[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Ah oui,t'a quel mode?
Pour les lios j'ai jeté un oeil mais je ne sais plus si u passe en 3 ou 4S.
- loki
A ton avis 3 ou 4s, honnetement je ne connais pas la difference.. Compte tenu que je suis débutant, peut etre que 3S suffit.
J'ai une DX6i mode 2.
- Dany Boy
3s suffisent.
Mince je suis en mode 1
Donc en 3S je te conseil celle ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13932
Les 30C te permettrons de pouvoir faire un peu de 3D quand il sera l'heure.
Pour les chargeurs,y a rien avec alim. <_<
Je me rencarde ailleur.
- Dany Boy
Tiens exemple en 30C 4S:
http://www.youtube.com/watch?v=8i0-1ftC ... AA&index=3[/video]
- loki
Et l offre que je t ais envoyé en mp, ca vaut quoi?
Du coup ce soir c est soirée les revenants donc pas de montage
- loki
Pour faire suite à notre petite discution, je serais bien preneur d info sur les s et c des batteries
- loki
- Dany Boy
Non.............. ,mais si tu peu graisser tes "Damper"(caoutchouc qui rentre dans la tête) et insérer l'axe de pdp (met une vis du coté ou tu l'insert pour ne pas remplir le filetage de graisse,sinon le FF ne fera pas sont effet.
- loki
Désolé mais je ne parle pas la même langue làDany Boy a écrit :Non.............. ,mais si tu peu graisser tes "Damper"(caoutchouc qui rentre dans la tête) et insérer l'axe de pdp (met une vis du coté ou tu l'insert pour ne pas remplir le filetage de graisse,sinon le FF ne fera pas sont effet.
- Dany Boy
Alors,tu dois graisser les "Dampers",ce sont les morceaux de caoutchouc que tu va enfiler dans le "Hub", partie cenrale de la tête de rotor.
Jusque là ça va?
Jusque là ça va?
- loki
C'est bon en fait trouvé les dumper main blade page 25, mais moi j en suis a la page d avant pour la graisse des roulements...
http://www.msheli.com/Manual/MSH_MINI_P ... el_1e0.pdf
- Dany Boy
A oui,graisse sur les butée a bille.
- loki
la graisse que je viens d acheter va pour la page 24? si oui c est tout bon je continu...
Encore merci pour tout l aide que tu m apportes.
- Dany Boy
Oui oui,nikel!
Héhé,le tutorat,c'est bien pour filer un coup de main!
- loki
problème, j'en suis à vouloir visser l'axe principal page 25, mais il ne dépasse pas des pièce en plastiques...
- Dany Boy
Et tu sur:
-De la bonne longueur d'axe
-de la bonne épaisseur des entretoises
- loki
comment en etre sure?
J ai utilisé les axes inox percés des 2 cotés.
- Dany Boy
Dans le kit il y en a 2.
Un axe long et un axe court.
Pour la tête flybarless il faut l'axe long.Facile,tu compare les 2 axes.
Idem pour les entretoises,il y en a 4,tu prend les plus épaisses.
- loki
- Dany Boy
Celui du bas,le reste c'est pour la barre de bell.
- loki
- Dany Boy
Entre la vis et l'axe il manque une rondelle (couleur bronze) et une grosse rondelle trés fine entre le Hub et le Damper.
Regarde bien la notice.
- Dany Boy
Il me semble que tes damper soit dans le mauvais sens,la boursoufflure va vers l'intérieur.
- loki
- loki
- Dany Boy
Tes roulements ne sont pas en place dans le pied de pale.
Met tes vis en place et sert les gentillements.
Si ça force tu stop,sinon tu sert jusqu'en appuis et tu controle que tes pieds de pale soient bien libre,au cas échéant tu peut tirer sur chaque pied de pale come si tu voulais les défaires de l'axe.
Edit,le montage me parait correct,par contre la rondelle en haut a droite,elle devrait être entre le hub et un des damper,tu la oublié ou c'est du rabe.
J'oubliais,une fois que ton montage est correct et libre,tu redémonte les deux vis de pdp et tu les reonte avec du frein filet et tu bloque bien.
Attention de ne pas ripper sur l'empreinte.
- loki
Tu es le meilleur les roulements n'etaient a fond, il ne manquait pas grand chose mais cela suffisait, bon la suite demain
- Dany Boy
J'aime quand on me parle comme ça!
Tes pieds de pales sont bien libre,il faut surtout pas sentir que les roulement accroche.
C'est trés important.
- loki
Ca tourne pratiquement en soufflant dessus
- Dany Boy
Pas de jeu non plus sur l'axe?
Je suis chiant hein?
- loki
Je viens de revérifier, et j'ai un des deux pieds de pales qui n'est pas 100%, donc ce soir je le dévisse puis le revisse au frein filet, mais moins fort
- Dany Boy
Non non il faut bien bloquer.
Laisse comme ça,je passe samedi et te donne mon avis,tu peu continuer.
- loki
oki chef.
Donc la suite ce soir. Allé je vais me préparer pour le taff youpi
- loki
Bon j'attaque le rotor de queue, mais je ne suis pas sure de comment commencer le montage, première étape du sachet F, comment on le monte l'engrenage sur l'arbre??
Faut il enfoncer entièrement le tail shaft bushing dans l'axe? car je n'y arrive pas. Si je ne l'enfonce pas les 2 pieces en plastiques ne se touchent pas
EDIT: Finalmnt c'est tout bon on avance....
- Dany Boy
Désolé pour le retard,j'ai répondu à mes obligations forumesque!
Alors c'est bon pour l'AC?
Idem que pour les pdp du rotor,assure toi qu'il soit bien libre.
- loki
Pas de probleme
Alors oui je pense que tout est bon, je n'ai pas seré les pieds de pales de l'AC au frein filet, comme tu passes samedi je préfère que tu y jete un oeil avant
Une petite photo de l'avancement:
Petite question: la colle epoxy pour coller les barres, désolé je ne connais pas le mot technique, est ce celle la?
LoKi
LoKi
- Dany Boy
Oui c'est ça.
Beaucoup l'ont simplement collé a la cyano (Glue3),ça va aussi.
Bon c'est clair cette fois,c'est une hélico!
- loki
En tout cas, ca y ressemble
- loki
Petite question: Le moteur les cables doivent aller vers l avant ou l arrière?
- loki
Bon j'ai commencé à regarder pour brancher le 7200, mais je suis un peu perdu sur quel connecteur va ou?
Voila mon interprétation, dis moi si je me trompe:
-Rudd: servo d 'AC
-Aux 1: servos arriere gauche, vue de derriere
-Aile: servo arriere droite
-Elev: servo tout seul sur la gauche du mini
-thro: ESC
Voila, je vais bientot le cable histoire de ranger un peu tout ces fils
Je te ferais une petite photo une fois tout mis bien propre.
-Rudd: servo d 'AC
-thro: ESC
