Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
fred68
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
Message par fred68 » 24 mars 2012, 22:07
j'ai mis en ordre de vol cette aprem un quadri , avec la carte ff ; :o je suis bleuffé :)
la même stabilité que ma carte aq50 .
par contre mon châssis vario ( carbone ) ne me permet pas pour l'instant l'implantation de la carte en X comme j'ai l'habitude
sur mes drones ; et je dois dire que c'est assez déroutant .
en conclusion , la ff est adopté sans soucis ;)
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mars 2012, 22:09
Merci de ton retour car ni connaissant rien, je suis obligé de me baser sur vos expériences.
Elle irait sans problème sur le châssis que j'ai commandé?
http://www.ebay.com/itm/Fiber-Glass-Spi ... 1e698f805a
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 24 mars 2012, 22:23
Oui, mais je ne suis pas au fait de la chose pour la FF :D
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
fred68
Message par fred68 » 24 mars 2012, 22:33
Jordan83 a écrit :Merci de ton retour car ni connaissant rien, je suis obligé de me baser sur vos expériences.
ah ce châssis :) , je le trouve sympa aussi .
elle va sans soucis sur ce châssis ; voila ce que j'attends pour pouvoir l'implanter dans n’importe quel sens et qui ira
aussi pour ce châssis ;)
http://www.goodluckbuy.com/mounting-pla ... ller-.html
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mars 2012, 22:36
Merci à vous deux :D
Bon, on se fait un petit récapitulatif?
Au niveau du quadri, il me manque:
-La carte. Je pense donc prendre la Freeflight pour 25 euros: http://www.sunsky-online.com/view/24184 ... Copter.htm
-Les esc. Le prix est sympa mais je ne connais toujours pas leur fréquence. C'est du hobbywing donc ça doit être du bon quand même: http://www.goodluckbuy.com/hobbywing-sk ... tml?&sl=en
-Les hélices. Ca c'est pour le look: http://flyduino.net/8x45-Propeller-Set-orange et http://flyduino.net/8x45-Propeller-Set-Green Mais si vous en connaissez des moins cher, je suis preneur. :p
-Les lipos. J'ai des 3s 2200mah. Pour tester ce sera surement pas mal. En fonction du poids total obtenu, je les changerai peut-être.
Qu'ai-je oublié dans tout cela? Y'a pas des câbles spéciaux à prendre ou autres petits conneries que l'on aurait tendance à oublier facilement?
Niveau fpv:
- http://www.sunsky-online.com/view/13087 ... ceiver.htm
-Les lipos: Pareil, j'ai des 3S 2200mah.
-Go pro HD 2. Le moins cher que j'ai trouvé: http://www.ebay.com/itm/GoPro-Camera-HD ... 35bab9534d
Il manque surement plein d'autres choses pour compléter mon kit...
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 24 mars 2012, 22:44
Le frame, je le suis de près celui-là... J'hésite entre celui-là et un spider 6... :unsure:
8" pour tes hélices???? T'as quoi comme moteurs?
Pour tes ESC regardes chez Volcano (ebay là où t'as commandé ton châssis)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mars 2012, 23:00
J'ai aussi beaucoup hésité avec l'hexa car j'adore la forme de ces frames.
Mais pour rester réaliste, je suis parti sur le quadri.
Le châssis, je l'ai pris là (en espérant qu'il soit complet):
http://www.goodluckbuy.com/fiber-glass- ... opter.html
Comme moteurs, j'attends ceux-ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3732
Donc loubeltou m'avait conseillé des hélices 8".
fred68
Message par fred68 » 24 mars 2012, 23:27
alors , j'ai ces moteurs sur le quadri dont je parlais plus haut ; avec des esc de chez rctimer en 20a
rien a dire , le couple fonctionne a merveille :)
pour les hélices , j'ai testé du 10 par 4,5 et du 8 par 4,5 ; très honnêtement je n'ai pas sentis de grande différence .
je sais qu'en 10 la portance est plus importante qu'en 8 , ............
sans doute en autonomie on gagne ou on perd ( je laisse les explications au pro ;) ) , j'en connais juste les grandes lignes :)
dans tous les cas , a réception de ton châssis , tu nous en parle , hein ? :D
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mars 2012, 07:55
Bien sûr que je vais en parler.
Je mettrai plein de photos comme j'ai l'habitude de le faire sur mes autres posts. :D
Bon bha... plus qu'à attendre des sous et commander tout ce qui manque.
Il ne m'aura pas couté si cher que ça ce quadri en fin de compte.
Le plus cher sera la caméra sans doute.
Now
Message par Now » 25 mars 2012, 15:14
Juste une petite info si vous trouvez la gopro trop chère, j'ai trouvé et acheté cette petite cam avec les même caractéristiques et livrée avec pleins d’accessoires dont un caisson étanche (comme la Gopro quoi) pour un peu plus de 150 euros, soit environ la moitié du prix d'une Gopro.
http://www.pnj-cam.com/produits/hd50/
Je ne l'ai pas encore essayée sur mon GAUI car je ne suis pas encore prêt niveau pilotage, mais les essais de vidéo que j'ai fait montrent une qualité très correcte tant en 1080p qu'en 720p (60f/s dans ce cas).
Je précise que je n'ai pas eu de Gopro, donc pas d'élément de comparaison et je n'ai aucune expérience en FPV.
Par contre, je n'ai pas essayé la sortie vidéo en même temps que l'enregistrement (pour le FPV) mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherais pas. (je peux faire un essai vite fait si quelqu'un est intéressé)
La différence est que la cam est dans le sens vertical, donc un peux moins large mais un peu plus haute que la Gopro. Par contre, l'objectif est du coup centré par rapport au boitier ce qui n'est pas plus mal.
Voila, je n'ai aucune action chez eux, j'ai juste trouvé ça par hasard et j'en acheté une donc je partage l'info
A+,
Now
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mars 2012, 15:43
En effet, ça à l'air d'être une bonne alternative à la gopro.
J'attends maintenant tes retours en vols et sur sa résistance aux crash :D .
Edit: esc commandés http://www.goodluckbuy.com/hobbywing-sk ... tml?&sl=en
Le mois prochain je prends la freeflight, les hélices et le rx/tx fpv et c'est bon.
Normalement, il ne me restera plus que la cam.
Now
Message par Now » 26 mars 2012, 08:29
Jordan83 a écrit : J'attends maintenant tes retours en vols et sur sa résistance aux crash :D .
Hummm, faudra attendre encore un peu alors.
Au début, j'ai surtout testé le remplacement des hélices ... ;)
Mais je progresse, je progresse ... :rolleyes:
Jordan83
Message par Jordan83 » 30 mars 2012, 20:39
Bon bha il est pas prêt de voler mon quadri.
Mes moteurs viennent de quitter la chine ce soir... J'ai pourtant commandé il y a 11 jours pour prendre un peu d'avance mais bon...
Je savais à quoi m'attendre en commandant chez hobby king de toute façon.
Lundi je commande:
Ca: http://www.sunsky-online.com/view/13087 ... ceiver.htm
Ca: http://www.sunsky-online.com/view/24184 ... Copter.htm
Et ça: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Ensuite, je laisse faire le temps.
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 30 mars 2012, 20:59
Bon c'est cool tout ça... ;)
Par contre j'émets une réserve sur les hélices 8"... :mellow: T'as du poids à emporter... B)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 30 mars 2012, 21:46
Je peux en prendre d'autres, ou même plusieurs. Je n'ai pas encore fait d'add to card.
Que me conseilles-tu?
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 30 mars 2012, 22:00
10x4,5 ou 10x4,7 ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 31 mars 2012, 07:25
Merci beaucoup. Tant qu'à faire, je vais essayer de prendre un lot de chaque.
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 13:22
Salut, quelques nouvelles questions avant de finaliser mes commandes!
Vous l'avez bien compris, j'y connais pas encore grand chose en quadri. J'aurais aimé savoir si avec les moteurs que j'ai pris, il y avait le petit "machintruc" qui bloque les hélices?
Concernant les hélices.
Celles ci sont bien du 10X45? Vu le titre je pense que oui mais j'ai quand même un doute.
http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=234908
La dernière.
Dans mon panier, il y a ça:
http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=241845
http://www.sunsky-online.com/product/de ... t.id=13087
Que me manque t-il pour que mon engin soit RTF? (j'ai les lipos et le récepteur déjà)
C'est bon, je peux cliquer sur "checkout with paypal"??? :D :D :D
loubeltou
Message par loubeltou » 02 avr. 2012, 16:12
yop
le machin truc est dedans,
le bidule aussi, sinon
pour ta liste, j'ai pas tout suivi mais tu as un ecran pour le efpévé?
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 16:58
J'ai un pc portable ou une tablette tactile. Ca ira?
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 02 avr. 2012, 17:25
Oui si entrée vidéo dessus ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 20:02
Vous moquez pas mais je me suis tellement peu renseigné sur le sujet que je ne sais même pas à quoi ressemble une entrée vidéo :ph34r: :lol:
En fait si, vous pouvez vous moquer. :p
Sur mon PC, y'a une prise marquée HDMI dessus. Ca le fait ou pas?
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 02 avr. 2012, 20:54
C'est pour connecter ton PC à une TV via le HDMI ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 02 avr. 2012, 20:59
Zut!
J'ai pas vraiment envie d'investir en plus dans un écran. Et encore moins dans des lunettes.
Un truc comme ça, ça irait nan?
http://www.mcdistri.com/zoom.php?produit=15894
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 02 avr. 2012, 21:21
Possible, je ne veux pas dire de co*****es donc avis à la populasse :unsure:
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
loubeltou
Message par loubeltou » 03 avr. 2012, 08:20
tu as pt etre une entrée video de type jack si tu cherches bien?
quadri accro
Jordan83
Message par Jordan83 » 03 avr. 2012, 13:54
Bonjour les pros de la vidéo :D
Pour faire plus simple, je vais vous mettre toutes les prises qu'il y a sur mon PC et ma tablette.
Si jamais vous en voyez une qui pourrait être utilisable pour du FPV, dites le moi. :p
Le pc:
La tablette:
Ca urge pas étant donné que je n'ai toujours pas reçu la moindre petite partie de mon matériel mais j'anticipe un peu. J'aime bien savoir où je mets les pieds.
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 03 avr. 2012, 14:23
Apparemment non, pas d'entrée vidéo en vue... Mais après quelques recherches, le périphérique que tu as mis plus haut dans le topik, semble convenir:
http://www.multi-rotors.fr/46-cable-video-vers-pc.html
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 03 avr. 2012, 14:52
Bon bha... Dommage. Je voulais utiliser ma tablette comme ecran et mettre le tout dans une valisette pour me faire une station fpv.
Il est l'air pas mal ce truc sinon. Mais comme il ne fonctionne que sous windows, faudra que je me serve du pc. Ce qui sera un peu plus encombrant que la tablette.
A moins qu'entre temps, je trouve un ecran pas trop cher et de taille raisonnable.
N'hesitez pas a' partager vos bons plans sur les ecrans donc :p .
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 03 avr. 2012, 15:07
Jordan83 a écrit :Bon bha... Dommage. Je voulais utiliser ma tablette comme ecran et mettre le tout dans une valisette pour me faire une station fpv.
Moi c'est une caisse de trois bouteilles de vin :p
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 avr. 2012, 21:08
Bonsoir!
Ce midi, le facteur m'a apporté la première partie de mon nouvelle engin.
Le kit!
Acheté chez goodluck pour 28 euros. Par chance, il ne manquait rien.
Il n'y avait pas de notice donc j'ai laissé faire mon instinct.
Si quelque chose vous parait aberrant, manifestez vous :D
(C'est un montage à blanc, rien n'est vissé. J'attends de recevoir le reste pour tout serrer.)
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 05 avr. 2012, 21:58
Yes cooooollll , ça a mis combien de temps à venir ton frame?
Il a vraiment de la gueule... J'adore ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 avr. 2012, 22:11
15 jours pile poil!! :p
Pas de douanes...
Bref, le top pour 28 euros.
Et je trouve la forme vraiment sympa car je ne voulais pas un quadri en croix.
Bon, tout n'est pas parfait. Par exemple, une fois le train d'atterrissage monté, je ne peux plus visser les deux bras arrières sur les trous su milieu. j'ai dû les mettre sur les premiers trous.
J'adore monter ce genre d'engin donc j'ai vraiment hâte de recevoir la suite pour faire un beau montage tout propre.
La semaine prochaine, mes moteurs devraient arriver normalement.
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 05 avr. 2012, 22:43
épaisseur des plaques epoxy?
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
olivier30900
Message par olivier30900 » 06 avr. 2012, 06:47
Lut
J'espère que tu ne sera pas déçu comme ceux qui l'on eu en main (ou le Y6 du même vendeur).
J'ai les scan du frankenquad, du coup j'ai commandé de l'epoxy en 2mm pour m'en découper un.
D'ailleurs si quelqu'un veut les scan c'est dispo.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 avr. 2012, 07:15
4x4lololab a écrit :épaisseur des plaques epoxy?
Je ne sais pas mais ce n'est pas bien épais.
@olivier30900: au pire, s'il casse, je pourrai toujours mettre tout l'électro dans un châssis de meilleure qualité par la suite.
Petite question.
Pour les moteurs, ça se monte bêtement? Je veux dire par là, comme un moteur de trex par exemple. Y'a juste à souder les connecteurs au bout des trois fils?
Car je crois que les esc, faut les mettre en série (ou parallèle je ne sais plus).
Petite photo pour se faire une idée de la taille du truc:
olivier30900
Message par olivier30900 » 06 avr. 2012, 07:29
ESC en // c'est à dire tous les + ensemble et - ensemble.
Pour le reste c'est du classique comme hélico ou autre.
Quelle FC tu a choisi ?
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 avr. 2012, 07:33
Merci pour ta réponse sur les esc, c'est ce qui me perturbait le plus.
Si par "FC" tu veux dire carte de vol, j'ai pris la freeflight. Déjà pour son prix ( 26 euros chez sunsky) et aussi parce qu'il y a pas mal de tutos français sur sa programmation sur le net.
Jordan83
Message par Jordan83 » 06 avr. 2012, 21:10
Bonsoir, j'ai trouvé quelques conneries qui je pense pourraient m'être utile. Qu'en pensez-vous?
Quelques hélices de toutes les couleurs et de toutes les tailles:
http://www.himodel.com/plane/8_x_45_Pro ... Green.html
Pour me servir de mon PC comme écran pour le FPV:
http://www.himodel.com/electric/EasyCAP ... tible.html
Une petite nacelle (sachant que je compte acheter une gopro hd2):
http://www.himodel.com/electric/Nylon_P ... amera.html
eyesonsky
Message par eyesonsky » 06 avr. 2012, 23:00
Jordan83 a écrit :Une petite nacelle (sachant que je compte acheter une gopro hd2):
ça va être trop léger pour la gopro, c'est fait pour une mini CCD.
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
Retourner vers « F330 »
