Mini TriWii Boomerang FPV
magikan
Re: Mini TriWii Boomerang FPV
Message par magikan » 24 juin 2011, 16:18
Salut voisin <_<
J’ai essayé le IPod de Apple de mon fils je te dis pas la qualité de la vidéo super.
J’aimerai trouver la sortie vidéo car il a un cordon qui est vendu avec pour branché avec le pc en USB.
Mais faut pas rêver.
A l’occasion je le monterai sur mon tri pour faire des prises de vue en vidéo.
A++
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 juin 2011, 18:06
Ca va faire cher la caméra :lol: !
Je pense que ce sera trop sensible au vibration, enfin si c'est comme l'iphone 4 !
Vidéos FPV
magikan
Message par magikan » 24 juin 2011, 18:39
re
quand tu décolle avec ton tri est-ce que tu trim un peu pour qu'il soit stable?
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 juin 2011, 18:55
Si j'ai modifié quelque chose, oui ça m'arrive mais en général non, pas besoin de trimer.
Vidéos FPV
magikan
Message par magikan » 24 juin 2011, 19:07
ok
j'ai AUTOLEVEL a 10.0 dans la version 1.4, tu c'est a quoi sa serv? si je met a 11 ou 12 il va être plus stable ou moins. :blink:
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 juin 2011, 19:41
Je ne sais pas, j'ai que le WMP, du coup le LEVEL ne sert à rien.
Je suis en 1.7.
Vidéos FPV
magikan
Message par magikan » 24 juin 2011, 20:40
Ok
J’ai regardé ta config plus haut, donc normalement les P sont a 4.00 d’origine ok, tu a changé a 5.1 et 5.0 ok, peux tu me dire la différence que tu a trouvé en montant plus haut le P du ROLL et du PITCH et la différence avec le P YAW.
je viens d'installer la même version que toi la 1.7
A+ voisin
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 juin 2011, 20:54
J'avais des oscillations au départ, en ajustant les P c'est passé.
J'ai aussi descendu le D, ça influe aussi sur le P apparemment, mais je n'ai pas testé plus loin.
Ca vole bien comme ça, j'ai pas pousser plus loin ;).
Vidéos FPV
Adreakor
Message par Adreakor » 24 juin 2011, 22:24
Comme caméra, je peux te conseiller la Kx550. Qui est de très très bonne qualité et pas très lourde. Elle fait 23gr et si tu es bricoleur, tu peux la descendre à 13gr.
http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... cts_id=351
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 juin 2011, 22:37
Merci pour le lien, j'ai repéré celle là : 690TVL Ultra WDR Pixim
En qualité ça donne ça :
http://vimeo.com/25459224[/video]
Vidéos FPV
magikan
Message par magikan » 25 juin 2011, 14:38
a quoi servent les boutons derrière ?
il y a OSD aussi ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juin 2011, 14:49
magikan a écrit : a quoi servent les boutons derrière ?
il y a OSD aussi ?
Oui OSD pour l'affichage des réglages ... via les boutons au dos :).
Pour ne revenir au mini tri, j'ai commandé un BMA180, au départ pour le quadri, mais je testerai d'abord sur le tri !
Vidéos FPV
magikan
Message par magikan » 25 juin 2011, 18:08
tu va le mettre sur la PCB de yoyo? parce-que la mienne elle est configurée en 5V, je crois que le BMA180 marche en 3V.
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 juin 2011, 19:19
Non sur FCWii, l'avantage d'avoir du 3.3V direct ;)
Je crois que c'est possible avec le PCB de Yoyo mais en rajoutant un régulateur.
Vidéos FPV
Shadow35
Message par Shadow35 » 28 juin 2011, 18:04
Oui c'est possible, sur le PCB de yoyo. Il faut effectivement rajouter un régulateur 3,3 V ( si il n'est pas présent) mais aussi un convertisseur de niveau logique. Car il ne faut pas juste modifier la tension d'alimentaion du BMA 180, il faut également modifié le seuil des valeurs qui lui sont envoyé ( c'est à ca que sert le convertisseur de niveau logique).
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
yoyo13
Message par yoyo13 » 28 juin 2011, 18:57
oui on peut utiliser cela aussi , sa coute vraiment pas grand chose , c'est propre , et facilement integrable sur le PCB :
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog ... rrency=EUR
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
magikan
Message par magikan » 28 juin 2011, 19:16
Salut a tous
J’ai du mal à le régler il glisse soit a droite ou a gauche a un trim prés, y a t’ il moyen de régler ça avec le gui version 1.7
Mon AUTOLEVEL est a 14 je peux agir avec ça ? y a t’ il une personne qui c’est pour l’AUTOLEVEL ?
a++
yoyo13
Message par yoyo13 » 28 juin 2011, 19:29
as tu lu le tuto de WARECK , je pense que tu auras toutes les reponses a tes questions sur sont très bon tuto justement il parle du pb que tu decris ;) voici le lien : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 11&t=40876
Bonne lecture
YOYOKOPTER
magikan
Message par magikan » 28 juin 2011, 21:17
Ah oui c’est vraiment super bien expliqué.
merci yoyo13 :)
ouiski
Message par ouiski » 28 juin 2011, 23:13
Un sérialiseur supprime le problème aussi : avant en branchant le récepteur en direct j'avais toujours entre 1495 et 1505 au neutre, impossible de tenir un vrai statio, avec le sérialiseur c'est 1500 et ca bouge pas :), et le statio tient :).
magikan
Message par magikan » 28 juin 2011, 23:52
re
mon cher ouiski donne nous plus info sur le sérialiseur :( peut être je connais ça.
pour moi c'est une nappe informatique! un truc dans ce genre.
magikan
Message par magikan » 29 juin 2011, 16:19
Bon ben c’est ok pour mon tri, finalement j’ai monté une hélice CR a l’avant et je trouve que les réglages avec le trim est plus précis surtout il glisse moins sur les cotés.
Donc je fais mes réglages avec les trim et je ne touche plus rien, mais j’aimerais savoir si je fais un vol plus tard et que je calibre de nouveau le gyros et le Nunchuck est-ce que mes réglages de trim sont en mémoire dans la programmation du contrôleur, ou bien je dois avant remettre mes trim de la radio au neutre.
a++
olivier30900
Message par olivier30900 » 14 août 2011, 10:47
(erreur de sujet) :wacko:
Vidéos FPV
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
