[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Ah ben voila!
T'inquiète pour les pâles,il va juste imploser.
Non gaz!
Non gaz!
- loki
Je ne suis pas sur de bien dormir cette nuit
Bon je ferais un petit retour de premier décollage demain, en espérant que le ciel nous laisse un peu tranquille...
- loki
- Dany Boy
Ah ben voilà.
Un check?Un petit coup de clé trés léger pour ne pas décoller les frein filet là ou il y en a et juste pour voir si ça bouge ou pas et roule.
- loki
Ok je check ca pendant que la lipo charge et hop on y retourne :evil:
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- loki
Bon du coup pour mon statio j'ai juste revu un peu les D/R expo pour l'ac, j ai mis 80% de D/R et 15 d'expo. Je le trouvais un peu vif de la queue
A quoi dois je faire particulièrement attention en vol, la queue si elle oscille? Et si elle oscille je change le gain du gyro correct?
Autre question: Combien de temps dois je mettre sur le timer pour mes premiers vols? Sachant que cela ne va etre pratiquement que du statio.
Je viens de charger ma lipo, 2138 de remis, cela me parait beaucoup
Je n'ai fait que 2 minutes de statio et l'autre fois au club pas plus d'une minute ??? Bizarre, je la retetesrais tout a l heure.
Bon je continue mon monologue, je viens de me faire 2 lipos de plus dans le jardin, put*** c'est trop bon, rien a voir avec le nano.... C'est plus précis, plus stable ca fait un bruit, comment dire .... non rien
Par contre j'avais mis le timer a 4 minutes, mais j'ai du poser apres environ 3 minutes de vols, statio+deplacement dans le jardin. Je vasi les recharger et voir combien je remets dedans..
Si j'utilise le cable pour charger plusieurs lipo que j'ai soudé, il me faut utiliser les 2 plaques d'equilibrages et je dois rentrer 4.4A et 2200mAh de capacité dans le chargeur, correct?
- loki
Je viens de charger mes lipos, a peine plus de 500mah dans chaque, alors que lorsque j ai posé le mini n avait plus trop la peche et le contro bippait. Je m etait dis que c était a cause des batteries trop dechargees. Je re testerais la semaine prochaine car demain le mini est en expo a la journée portes ouvertes de mon club.
- Dany Boy
Alors dans l'ordre:
-Pour ton AC,tu va monter ton gain point par point jusqu'a ce qu'il donne des coup de queue.
Perso,sur le mien c'est à la lettre "i" du beast que ça arrive.
-Pour ton temps de vol,je dirais 4 minutes,puis suivant ce que tu remet dans ta lipo tu augmente.Essai de ne pas passer sous la barre des 20% de charge,en gros tu devrais remettre 1700mAh maxi.
-Le monologue c'est normal,taf + test Goblin + "edit" de ta part,je ne reçois pas les notifs.
-La charge,4,4 ça va,mais si tu as le temps,met 3 ,ça fais 1,5C c'est cool pour la longévité de tes batteries.
-500mA dans chaque.T'est sur de ton coup?
Charge les une par une pour voir exactement,c'est mieux.
Prochain coup,écoute le nombre de bips du contro,il indique quel peut être la source du problème.
Pour finir,tu vol avec quel courbe de gaz?
- loki
Le gain on le regle dans la telecommande si je ne me trompe.. Je ne vois ou intervient la lettre du beastx..Dany Boy a écrit :Alors dans l'ordre:
Ok je partirais sur 4 minutes et je vois. De toute maniere il y a des chances que je le mets en statio demain, on verra avec les anciens du club.Dany Boy a écrit : -Pour ton temps de vol,je dirais 4 minutes,puis suivant ce que tu remet dans ta lipo tu augmente.Essai de ne pas passer sous la barre des 20% de charge,en gros tu devrais remettre 1700mAh maxi.
T'inquietes ce n'est certainement pas un reproche, c'etait juste pour ecrire un truc, tu es plus que suffisamment rapide en reponse.Dany Boy a écrit : -Le monologue c'est normal,taf + test Goblin + "edit" de ta part,je ne reçois pas les notifs.
okDany Boy a écrit : -La charge,4,4 ça va,mais si tu as le temps,met 3 ,ça fais 1,5C c'est cool pour la longévité de tes batteries.
Je les charge une par une pour le moment. Je ferais mieux attention la prochaine fois, mais comme je n'ai due voler que é minutes en plus que cool ca dois pouvoir etre ca. Je ferais attention aux bips du contro la prochaine fois.Dany Boy a écrit : -500mA dans chaque.T'est sur de ton coup?
Celle que les mecs du club avait mis:Dany Boy a écrit : Pour finir,tu vol avec quel courbe de gaz?
Gaz: 0 44 60 67 80
pas: 47.5 56 63.5 75 91
Tu crois qu'il faut que je change?
- Dany Boy
Pour le gain, tu le modifie bien dans la radio, ais, quand tu modifie dans ta radio, ton beast t'indique par une lettre quel gain tu as.
Perso je ne regarde plus les valeurs de gain radio mais la mettre que le BeastX indique.
Pour tes courbes, laisse comme ça quelques vol, quand tu serra un peu plus à l'aise on passera sur une courbe plate.
- loki
bon alors, je viens de faire un vol de test, verdict: le contro bip 4 fois, comment dois je faire pour le remettre en 3S? Apres 3 minutes de vol plus de peche, je pose et le contro faisait des series de 2 bips...
Pour le gain du gyro il faut que je le monte ou que je le descende? Si j ai bien copris je dois le monter jusqu a que la queue fretille et a ce moment je le rebaisse, correct?
Puis je le modifier en vol?
Je vais recharger la batterie histoire de voire combien j'y remets après les 3 minutes de vol.
- Julien.P
Volez pour moi tout les deux
Je t'envie là loki
Je t'envie là loki
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
: mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
: 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
Phoenix RC v4
Dx7s
- loki
promis je ferais une lipo a ta santé 8-)
- Julien.P
loki a écrit :promis je ferais une lipo a ta santé 8-)
30ans / Limoges 87
Phoenix RC v4
Dx7s
Phoenix RC v4
Dx7s
- Dany Boy
Le contro bip 4 fois?Quand tu branche la lipo?
Série de 2 bips correspond à une sous tension batterie.
Alors,il est possible de faire une config via la radio.
J'avais fait une vidéo pour Carpix:
http://www.youtube.com/watch?v=8swMnwrhRPA[/video]
Pour faire ceci surtout tu démonte les pâles!!!
Tu met une courbe de gaz 0 25 50 75 100 obligatoirement.
Tu n'a pas à faire toute la config,seulement le deuxième point "auto lipo".
- loki
ok boss, je m y attaque dans l apres midi. Sous tension batterie ca me parait coherent etant donne qu il attend une 4S.
- Dany Boy
Oui forcément,du coup il ralenti considérablement les tours.
Par contre,il à du tout simplement enregistrer le tout premier branchement.......avec ma lipo.......en 4S. <_<
- loki
bon alors 2 trucs:
1- impossible de rentrer dan le mode programmation sur le contro. Si je comprend bien ta video il suffit de brancher la lipo avec les gazs en grand? Moi quand je fais ca il s'arme direct. Si je rebaisse les gazs et que je les remets il se met a tourner. J ai loupé quelque chose?
2- Pour le moment je n'ais que 2 batteries de chargées, lorsque que j'en branche une le contro bip 4 fois, mais quand je branche l'autre il bip 3 fois ?????
Au secours
Au secours
- Dany Boy
1 Sur ta radio, tu met en Th curve une courbe 0 25 50 75 100.
2 tu coupe ta radio
3 tu démonte tes pâles
4 tu branche ta lipo sur l'hélico
5 tu met le manche de gaz à fond
6 tu allume ta radio
7 tu dois avoir une série de 20 bips à peu près.
2 tu coupe ta radio
- loki
Alors c'était exactement la procédure que j'avais suivant...
Finalement cela a fonctionné, il m'a fallut mettre du gaz pendant l'initialisation du contro pour rentrer dans le mode de programmation.
J'ai remis les 2 bips une fois dan le menu batterie (2 bips) maintenant avec les 2 batteries j'ai bien 3 bips à l'initialisation.
Je te tiens au jus de mes tests mercredi soir au club, j'amènerais le mini pour du statio comme cela je pourrais tester l'autonomie.
Merci monsieur.
Merci monsieur.
- Dany Boy
Nikel!
- loki
Voilà lipo chargée 573mah, mais a mon avis normal vue le temps de vol lol
Par contre a ce rythme je vais pouvoir voler 10 minutes lol
- Dany Boy
- loki
Je me pose une question pour le giro, n aurais pas un reglage a faire pour le conservateur de cap?
Juste le gain du gyro que je dois faire mercredi, c'est le meme reglage?
Vivement que cette neige disparraisse que je puisse enfin essayer de voler
- Dany Boy
Pour le conservateur de cap c'est en effet le gain que tu doit régler comme indiqué un peu plus haut.
Le potar 1 du Beast tu eu le tourner pour être à 10h.
Les 2 autres à 9h.
Si tu veux bien faire,passe le réglages D (led clignotante) sur le bleu fixe.
Avec ça t'est au top pour faire des vols comme les miens.
Les 2 autres à 9h.
- loki
Pour ca il me faudra un peu plus que quelques réglagesDany Boy a écrit :Avec ça t'est au top pour faire des vols comme les miens.
- loki
Juste pour etre sur, en gros je n'ai qu'a toucher au potar 1, car ils sont tout les 3 en positions par défaut a 50%, ou 9h si je comprend ton languageDany Boy a écrit :Le potar 1 du Beast tu eu le tourner pour être à 10h.
Les 2 autres à 9h.
- Dany Boy
Tout à fais Loki.
Ton cyclique sera un peu plus verrouillé.Disons plus stable.
- loki
ok, merci.
Je m'occupe de ca ce soir au club.
- loki
Bon voila, hier, comme je suis un gros boulet, je n'ai pu faire qu'une seule lipo avec le mim étant donné que j'avais oublier de charger la deuxième que j'avais amener....
Par contre je me pose la question si on peut régler le gain du gyro en stationnaire, car j'en suis déjà a 80%, lettre K allumée à l'initialisation du MB et toujours pas d'accoup sur la queue...
Mais je l'aime toujours autant ce mini, même si je serres bien les fesses pour le statio en salle, j'en l'impression qu'il ne demande qu'a partir
- Dany Boy
Je dirais d'arrêter là pour le gain.
Quand tu translatera tu risque d'avoir des gros cous de queue.
Lettre I me parait déjà trés bien.
- loki
Bon je viens de recharger les batteries et en fait je ne suis pas si fou que ca, car je n'ai remis de 100mAh dans celle qui n'avait pas de peche Je penche donc pour une faiblesse de la batterie, je vais donc en mettre une autre en charge histoire d'en avoir deux.. Une sur quatre de morte ca fait chier quand meme ...
Par contre l'autre je lui ais remis 744 mAh pour 4 minutes, je passe a 5 minutes?
- Dany Boy
ouai.
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Monta mailto:futurheli@gmail.com ge/Rég
Bon voila 3 lipos de plus, toujours dans le jardin... vivement le printemps..
Quelque commentaires:
Je dois brancher plusieurs fois certaines lipos pour que l esc la reconnaisse comme une 3s, un peu fastidieux mais au final ça marche, donc bon...
Ensuite j ai l impression que des fois malgré que je remettes du gaz, et oui toujours pas en iddle up, l hélico descend, impossible de lui faire garder de la hauteur. Après j y vais quand même tranquille je suis dans mon jardin :razz:
Sinon j ai tenté ma première translation avec un petit virage, ben chaud patates, j ai bien serré les miches lol
Vivement que le champ a côté de la maison n ai plus de neige histoire de pouvoir essayer sans le stress de ma prendre une maison ou de poser sur la route. A cause de ca pour le moment je ne vole pas haut et pas grand chose d autre que des statios.
Sinon j ai descendu le gain du gyro a 70, lettre k, je pense monter a 75 lors de mes prochaines lipos.
- Dany Boy
Pour ton staio qui parfois est difficile à maintenir (tu dit que l'hélico descend seul) c'est à cause de la courbe normal.
Avec une courbe idle up ça ne le fera plus.
D'ailleur.
Tu peu éventuellement modifier ta courbe normal pour faire 0 70 70 70 70 ça supprimera ce problème et manche en bas le moteur se coupe.
D'ailleur.
- loki
Ok j essaye demain. Une idée pour mon problème d esc?
- loki
Je viens de charger une lipo, je n ai remis que 1000mAh après 5 minutes devol. Demain je reste a 5 minutes mais avec une courbe de gaz plate a 70, on verra ce que je remets dedans.
- loki
Je viens de changer la courbe de gaz pour la mettre a 0 70 70 70 70, par contre je me pose la question concernant ma courbe de pas de savoir si elle est ok pour une courbe de gaz plate?
loki a écrit : Gaz: 0 44 60 67 80
- Dany Boy
Oui laisse là comme ça, tu ne sera pas trop dépaysé comme ça.
Juste que le moteur aura un régime constant, tu verra ce sera plus stable.
- loki
Bon alors voila, 2 lipos ce matin avec cette courbe de gaz, et surtout dans un champ!!
J'ai donc pu faire mes premieres translations, hippodromes (surtout avec virage a droite), et je me suis meme tenté au 8, pour resumé, TERRIBLE. Par contre assez stressé tout au long des 10 minutes de vol
Je viens de recharger la premiere lipo, 1420mAh, je monte a 5'30?
C'st trop de la balle, cette apres midi j'ai du monde, donc pas sur de pouvoir revoler
