Page 47 sur 47
Re: NAZA et F330 DJI
Posté : 21 mars 2014, 22:20
par jege33
petite question pour mon autre f330 un esc a grillé ainsi qu un moteur je vient de remplacé tout ca mais
les 3 autres esc sont, je pense flashé...
et moi je sais pas flashé les ESC...
ma question, es ce que, si je change les 3 autre , donc 4 ESC neuf faut que je les flashe, ou je peux volé comme ca?
j ai ca .
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... _UBEC.html
Posté : 21 mars 2014, 22:27
par Jordan83
Il vaut mieux les flasher sur un quadri.
Ca prends un peu de temps à comprendre mais ça se fait ensuite en 5 minutes.
Et ton quadri sera plus stable car réponse plus rapide entre les esc et la carte de vol.
par jege33
j oblié c est pour faire des "cabriole"
alors je veux pas mettre cher 7 ou 8 euro max par ESC
Posté : 21 mars 2014, 22:29
par jege33
sur l autre f330 j ai monté des esc afro qui sont normalement flashé simmonk... je devrai peux etre monté cela je vais gagné du temps donc de l argent...
Posté : 21 mars 2014, 22:30
par Jordan83
Prends des rctimer deja flashés alors.
Posté : 21 mars 2014, 22:33
par jege33
Posté : 24 mars 2014, 13:23
par jege33
commande passé chez rctimer
des ESC 20 A rouge surtout pour les port gratuit ....
j attend l arrivé de nouveaux ESC et moteur
je vais etre au top du top comme dirai coco
Posté : 24 mars 2014, 23:05
par supercopter20
Vous savez je rencontre un problème pour le moins bizzare.
Mon gps est incapable de capter le moindre satellite. Si je le connecte sur l'assistant, et que le débranche immédiatement sans rien faire, et que je vais dehors, là , tout d'un coup il capte les satellites. Si j'éteint tout et j'attends 30min et je rallume, là il capte aussi. En revanche si j'étein tout et j'attend genre 2 heures, là, à l'allumage, il capte de nouveau plus rien.
Je le rebranche sur l'assistant, je le débranche, j'éteins, j'allume, il capte a nouveau. J'éteins et 30min plus tard j'allume, il capte toujours, j'éteins et 2h plus tard j'allume, il capte plus et ainsi de suite....Vous pigez ?
Si quelqu'un a une idée face à ce mystérieux comportement
Posté : 13 avr. 2014, 16:04
par xtro
batterie gps vide , le fait de le mettre 30 min sur le pc te permet de recharger un peu la batterie , essaye de le laisser branche 24h , et voir ce que ça donne
Posté : 13 avr. 2014, 16:09
par jege33
ca y ai moteur et ESC reçut ....
mais un petit souci avec un moteur, en test avec les contrôleur afro puisqu il été monté j essaye d abord avec les ESC afro...
a suivre...
Posté : 13 avr. 2014, 16:55
par jege33
problème identifié....
une mauvaise connexion entre le moteur et l ESC un mauvais contact pourtant bien emboité , mais le moteur ne démarré pas ....
par j ai toujours ce probleme de monté et descende, il stabilise pas bien l altitude... je verifie le soft et sinon je monte les ESC rctimer sur multi ...
Posté : 20 avr. 2014, 23:16
par supercopter20
Cette pile ne se recharge t-elle pas lorsque le gps est simplement sous tension?
Posté : 21 avr. 2014, 13:56
par xtro
supercopter20 a écrit :batterie gps vide , le fait de le mettre 30 min sur le pc te permet de recharger un peu la batterie , essaye de le laisser branche 24h , et voir ce que ça donne
oui mais le courant de charge est tellement faible qu'il faut plusieurs heures si on veut la charger à bloc
Posté : 23 avr. 2014, 20:06
par jege33
je me fait reponse qui pourra servir a d autre...lol
mon probleme d altitude venait des pales premiers prix que je me servait pour les tests....
aussitôt les pales dji monté fini les montes et descente, il ait super stable...
Posté : 29 mai 2014, 16:29
par Eurny666
Salut les gars,
Pour ceux qui seraient intéressés j'ai commandé un châssis Spider X4 de chez Yoyocopter afin d'avoir plus de place sur le châssis (qui est plutôt bondé avec l'équipement FPV) mais aussi pour ne plus avoir les hélices dans le champ de vision.
http://www.yoyokopter.net/boutique.ws?w ... rod=425828
Je mettrai des photos du montage avec un avant/après sur ma page perso
Posté : 29 mai 2014, 17:44
par davidenice
Sympa ce châssis, j'attend tes impressions.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Posté : 02 juin 2014, 13:23
par Eurny666
Posté : 24 juil. 2014, 15:42
par Eurny666
Salut tout le monde!
J'aimerais changer mes hélices sur mon F330 afin de gagner en performances, avez-vous vu une vraie différence par rapport aux DJI? Que me conseilleriez-vous?
J'ai cru voir que Graupner était la référence
Posté : 24 juil. 2014, 15:56
par coom
Graupner Elekro Pop
j'utilise ca en 9"/4S sur un F450 c'est diablement efficace.
Posté : 24 juil. 2014, 18:00
par Eurny666
Ça marche, merci pour ta réponse
Je les prendrai en 8x5 dû à la taille du F330
EDIT: Je suis passé sur des 9x5 finalement. Bien que les 8x5 ont rendu le Spider X4 (F330 stretché) bien plus réactif il avait toujours autant de mal à se porter avec le poids qu'il fait (1,3Kg en ordre de vol).
Les 9x5 lui permettent de voler parfaitement!
Posté : 21 août 2014, 05:16
par Kevin
Je vol présentement avec mon f330 équipé comme suit
moteur 2212 920 kv, hélice 8''
esc 18A
Naza + Gps
Gopro 3
receiver specktrum ar8000
tx 5,8ghz pour fpv
lipo 3s 2200
j'ai un temps de vol d'environ 8 minutes. Pour augmenter mon autonomie j'ai dans l'idée d'utiliser des lipo 3s 4000mha
mais ces batteries sont 2 fois plus lourde.
Est ce que je vais gagné quelque chose en temps de vol ?
Posté : 24 août 2014, 17:04
par Eurny666
Salut Kevin,
Oui tu vas gagner mais ton F330 sera moins vif.
En revanche fait attention à la dimension des batteries comme le F330 dispose de peu de place ^^
Si j'étais à ta place j'attendrais qu'Hobbyking sorte les batteries multistar en Europe. La 3s 4Ah pèse 250 grs soit 50grs de plus qu'une 3s 2200mAh classique
Posté : 24 août 2014, 23:54
par Kevin
Je vais suivre ton conseil et acheter les multistar des que possible
Posté : 31 août 2014, 22:21
par Eurny666
Certaines sont sorties en Anglettere mais bien entendu plus de stock
Posté : 23 janv. 2015, 21:46
par Doc2001
une bonne adresse pour commander un 330 ?
Posté : 24 janv. 2015, 02:20
par Bilou34
En France; FlashRC.
