NAZA et F330 DJI
- PaPaYoU
Re: NAZA et F330 DJI
c est top le f330 pour ce genre de vol!
- thepunisherfr
Encore moi
J'ai reçu mon kit FPV avec écran TFT 7" (en attendant le budget Fatshark) et mon émetteur et récepteur Bosecam 200mw, maintenant j'ai besoin de vos conseils pour les lipos nécessaire pour alimenter ce petit monde.
Je pensais prendre une Turnigy 2200mAh 3S 20C pour alimenter l'écran et le récepteur, ça suffira ? après pour l'émetteur, Papayou m'avait conseillé de prendre sur la lipo du drone ! ya pas trop de perte d'autonomie du coup ? quel câble il faut pour repiquer sur la lipo du f330 (j'ai des ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C)
merci d'avance
merci d'avance
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V212 + Keychain 808 #16
-1 Walkera Hoten X + Mobius camera
-1 Dji F330 + GoPro 2 HD (FPV)
-1 Wltoys V959
- chamois06
Bonjour,thepunisherfr a écrit :Encore moi
Je pensais prendre une Turnigy 2200mAh 3S 20C pour alimenter l'écran et le récepteur, ça suffira ? ...........
Cela te donnera environ 1h30 d'autonomie, moi j'utilise une lipo 3S 1800mah pour 1 h.
Ton émetteur va consommer en gros 0.2 A alors que tes moteurs consomment dans les 10A-15A, tu baisseras ton autonomie de 1.5% à 2% soit pour 10 minutes une baisse de quelques secondes ( 8s à 12s).thepunisherfr a écrit :...........après pour l'émetteur, Papayou m'avait conseillé de prendre sur la lipo du drone ! ya pas trop de perte d'autonomie du coup ? quel câble il faut pour repiquer sur la lipo du f330 (j'ai des ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C)
merci d'avance
Pour ma part j'ai utilisé du câble de servo (fil rouge et noir pour ne pas me tromper dans le brochage). Il est fortement conseiller de torsader les deux fils et même de leurs faire faire 5 à 6 tours dans une ferrite.
Pierre
@thepunisherfr: Cool, ça avance petit à petit!
J'ai reçu un mail comme quoi hobby king avait rentré des lunettes fatshark base ce matin...
Tes lipos iront très bien, tu auras environ 6 minutes d'autonomie.
Kromozom_21 a trouvé des zippy 3000mah super plates qui ont l'air super pour le F330 sinon.
Pour alimenter mon émetteur vidéo, je me suis tout simplement branché sur le châssis vu qu'il fait en même temps plaque de distribution.
- thepunisherfr
merci pour l'info mais les fatshark attendront un peu en attendant j'ai un écran 7"
Par contre seulement 6 minutes ...
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- Bilou34
Moi également mais attention de ne pas brancher une 4S par erreur...Jordan83 a écrit :
En 2200 3S, j'ai environ 7 minutes de moteur avec la vidéo qui fonctionne et un GoPro 2.
Petite question au Pro…
sur un F330 de base moteur 920kv / ESC 18A / hélice de 8x4,5…
peut-on le passer en 4S dans cette configuration ou il faut obligatoirement changer quelque chose ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- olivier30900
Super merci pour la réponse
- Dany Boy
Ben nikel, je vais donc aquérir un Quad!
Un petit bec qui sort du 12V pour la vidéo peut-être?Specter_03 a écrit : peut-on le passer en 4S dans cette configuration ou il faut obligatoirement changer quelque chose ?
Me laisserait bien tenter par une petite lipo 4S dans ce cas, pour du vol bien musclé.
@Dany: t'as pris quoi finalement?
- Dany Boy
Le 330 de mon poto Suisse!
Les occaz à plus chère que le neuf j'en pouvais plus.
Tu vas bien t'amuser Dany!
Et fini les prises de têtes comme avec tes hélicos. Ca te fera une bonne petite pause tranquille.
- chamois06
Bonjour,Jordan83 a écrit :..............
Tu vas surtout avoir des moteurs qui vont plus chauffer car un plus mauvais rendement
Pierre
- orousseau
NAZA et F330 DJI
J'ai mis ça aussi (un ubec) sur mon f450 comme ça 3 ou 4s je me pose pas de question.
Envoyer depuis tapatalk
Modifié en dernier par orousseau le 26 août 2013, 21:53, modifié 1 fois.
Gonneville sur mer, 40 ans, calvados
Goblin 700, Mini Proto,
Porket racer fpv, Nano QX
DX8 + Telemetrie, DX4e, EZUHF
Phoenix V4
Hyperion EOS 0720i Super duo3, alim 24 V 44 A
Phantom FX61 FPV, fy41,
Phoenix V4
- orousseau
J'ai mis ça aussi sur mon f450 comme ça 3 ou 4s je me pose pas de question.
Phoenix V4
Phoenix V4
Je ne pense pas vu que ces moteur sont prévu pour du 4S avec hélice de 0845... et ça tombe bien c'est ce qu'il y a sur le F330.....chamois06 a écrit :Bonjour,Jordan83 a écrit :..............
Pierre
- chamois06
Bonjour,Specter_03 a écrit :...........Je ne pense pas vu que ces moteur sont prévu pour du 4S avec hélice de 0845... et ça tombe bien c'est ce qu'il y a sur le F330.....
Je fais une différence entre marche bien , aussi ou moins bien .
Si en 3S c'est bon mathématiquement en 4S ce sera moins bon, inversement si en 3S c'est acceptable alors peut être qu'en 4S ce serait mieux mais j'ai un gros doute (sauf si en 3S le % de gaz est très, trop!, haut) car toute chose égale le moteur va tourné avec 30% d’accélérateur (gaz) moins vite ce qui va l'éloigner de son point de rendement maxi (100% de gaz).
Pierre
- Bilou34
Je trouve ça très intéressant comme question. Je me la suis posé souvent, pas pour le quadri, mais pour l'hélicoptère.
Est-ce que c'est mieux de tourner au plus près du meilleur rendement (100%), mais alors la conso grimpe en flèche... Ou est-il meilleur de tourner moins vite, même à moins bon rendement mais avoir plus d'autonomie... Sur l'hélicoptère on change pas le type de batterie mais plutôt le couple pignon/couronne mais bon grosso modo c'est pour faire la même chose...
J'ai jamais réussi à avoir une réponse clair... Si on s'éloigne trop du meilleur rendement, on peut perdre l'avantage de l'économie de puissance et finalement ne pas voler plus longtemps?
- chamois06
Bonjour,Bilou34 a écrit :............Est-ce que c'est mieux de tourner au plus près du meilleur rendement (100%), ..........
Le meilleur rendement du moteur s'obtient avec 100% de gaz, mais dans ce cas le moteur n'a plus de réserve de puissance pour absorber par exemple des prises de pas et ralenti parfois beaucoup.
Tout le jeu dans une bonne courbe de gaz (hors mode governor) est de faire un compromis entre rendement maxi et suffisamment de réserve de puissance pour absorber les à-coups:
Pour faire un vol musclé, 3D on s'oriente vers une courbe comme 100, 85, 75, 85, 100 alors que pour un vol maquette (sans passage dos et stationnaire manche à 50%) ce serait plutot 0, 75, 85, 90, 100 voir 0, 75, 90, 95, 100
Faux, c'est exactement l'inverse, quand ont est près de 100% de gaz le rendement est le meilleur donc la conso la plus faible.Bilou34 a écrit : mais alors la conso grimpe en flèche... ..........
Si tu as ce sentiment c'est que tu faits l'erreur de mettre un pignon trop gros pour la vitesse de rotor que tu souhaites et ensuite pour baisser cette vitesse tu réduits le % de gaz baissant ainsi le rendement du moteur.
La bonne solution pour réduire la conso et augmenter l'autonomie est de mettre un plus petit pignon et de pousser le % de gaz pour avoir la vitesse souhaitée.
Sur un multirotor le réglage se fait sur le KV du moteur et la taille de l'hélice (malheureusement souvent limité par le châssis). Pour faire tenir un multi en l'air même poids et mêmes hélices que tu mette une lipo 2S, 3S ou 4S les hélices tourneront exactement à la même vitesse, sauf qu'en 2S tu seras par exemple à 80% de gaz, en 3S à 60% et en 4S à 40%.Bilou34 a écrit :... Sur l'hélicoptère on change pas le type de batterie mais plutôt le couple pignon/couronne mais bon grosso modo c'est pour faire la même chose.............
En effet la traction d'une hélice est proportionnelle à sa vitesse de rotation et que pour faire tenir en l'air un quadri il faut que la traction de chaque hélice soit exactement égale au 1/4 du poids du quadri.
Pierre
- Bilou34
Alors la ça m'en bouche un coin!chamois06 a écrit :Faux, c'est exactement l'inverse, quand ont est près de 100% de gaz le rendement est le meilleur donc la conso la plus faible.Bilou34 a écrit : mais alors la conso grimpe en flèche... ..........
Je dirais que d'un point de vue théorique, je suis d'accord, mais j'ai du mal a y croire... je vais acheter une télémétrie pour mon 700, et je ferais le test.
Oui, ça je savais bien sur mais c’était d'un point de vue de la conso que je faisait la remarque, comme tu l'a expliqué en 2S on tourne plus "haut" (je ne sais plus comment dire du coup ) qu'en 4s...chamois06 a écrit : Sur un multirotor le réglage se fait sur le KV du moteur et la taille de l'hélice (malheureusement souvent limité par le châssis). Pour faire tenir un multi en l'air même poids et mêmes hélices que tu mette une lipo 2S, 3S ou 4S les hélices tourneront exactement à la même vitesse, sauf qu'en 2S tu seras par exemple à 80% de gaz, en 3S à 60% et en 4S à 40%.
Pierre
En tout cas merci pour éclaircissement.
- chamois06
Si tu veux continuer ouvre un sujet ou passe moi un MP, parce que ici on pollue le sujet et on va, à juste titre , se faire virer
Pierre
Pierre
Allez hop, dehors les parasites qui polluent le post!
Je plaisante, c'est intéressant.
Et la discussion est partie de la config 3S/4S du DJI F330 donc pas forcément hors sujet. Perso ça ne me gène pas.
- thepunisherfr
Hello encore moi le noob du RC
J'ai quasi tout reçu, il me reste le principale le Dji f330 Lite M avec GPS, en rupture chez flashrc (il devrait pas tarder à être réappro), après le montage sera une autre paire de manches pour un débutant comme moi, bref j'ai déjà reçu les lipos, le chargeur, la bosecam, les Fatshark sont en chemin, et la Turnigy 9x + Frsky aussi. Par contre j'ai encore besoin de vous pour les petits accessoires:
1)Pouvez vous m'indiquez un lien du câble je dois prendre sur FlashRc.com de préférence, pour alimenter l'émetteur boscam sur la lipos du dji ?
J'ai des Zippy 2200 mAh 3S 35C
2)Pareil pour alimenter le récepteur boscam + écran TFT 7" http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649 quel câble il me faut pour piquer l'alimentation sur une lipo Turnigy 2200 mAh 3S 20C prévue à cet effet ? et la gaine thermo il me faut ?
3)Est-il possible de visionner avec les fatshark et l'écran TFT 7" en même temps, le pilote au fatshark et le collègue peut visionner également sur le tft ? si oui il faut un doubleur RCA je suppose que ça existe !
4)J'ai commandé un Buzzer discovery hobby king, ou il faut le brancher ? le top ça serait qu'il bip quand il passe hors de porté radio, mais également en cas de perte qu'il se mettent à biper avec lors de l'activation d'un switch sur la radio, c'est possible ?
En faite je m’aperçois que je suis trop débutant dans le monde du RC pour un 1er projet c'est un peu compliqué ^^
Il faudrait peut-être que je cherche un magasin sympa de modélisme dans mon département pour me filer un coup de main.
Personne dans le "Finistère" "Morbihan" "Côtes-D’Armor" pour me filer un coup de main ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
1) T'as besoin de rien. Tu prends le fil rouge et tu le soudes sur le " + " du châssis et le noir sur le " - " .
2) Tu branches le fil noir et le fil rouge sur une prise identique à celle de ta lipo et c'est tout.
Attention à bien respecter les polarités sinon c'est foutu!
3)Oui car il y a deux sorties vidéos sur le récepteur boscam.
4)Branche le sur une voie libre de ton récepteur. Comme cela tu pourras l'activer via un inter de ta radio ou alors l'activer via le failsafe en cas de coupure radio.
Mais ça demande beaucoup de lecture car ne croit pas qu'il va voler tout seul. Il te faudra t'être documenté avant et ce ne sont pas les nombreux post qui manquent ici.
C'est super simple à faire voler un quadri, ça n'a vraiment rien de compliqué.thepunisherfr a écrit : En faite je m’aperçois que je suis trop débutant dans le monde du RC pour un 1er projet c'est un peu compliqué ^^
- thepunisherfr
merci, heureusement que vous êtes la
Encore 2 questions, d'apres vous le train dji pour dji450/550 est compatible aussi avec le 330 ?
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... s_vis.html
Quel type de gaine thermo il faut prendre pour les fils des cables du type (liaison lipo avec recepteur boscam) ?
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- Eurny666
Salut tout le monde!
Ayant acheté le GPS de Blink60 je rencontre quelques problèmes...
Donc j'ai installé le GPS (comme on peut voir sur les photos plus bas) et configuré le Mounting :
X = -2 cm
Y = -3 cm
Z = -10 cm
J'ai également configuré le Compas (avec difficulté car après être passé du mode Manuel à GPS ATTI au moins 200 fois cela a fonctionné seulement 2 fois).
Seulement quand je vole en mode GPS ATTI le drone fait n'importe quoi, il part dans une direction et fonce tout droit au lieu de rester où il est, je suis obligé de repasser en mode ATTI là où il est parfaitement stable et surtout où je peux le ramener.
Donc j'ai monté le bracket avec un peu d'époxy comme précisé dans la notice afin qu'il n'y ait pas de jeu et j'ai collé le GPS avec la mousse fournie.
Place aux photos :
J'ai peut-être mal configuré quelque chose. Mes réglages sont bons à votre avis?
D'avance merci
X = -2 cm
Y = -3 cm
Z = -10 cm
Place aux photos :
D'avance merci
13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Trex 450 SE -FBL- (223/2) Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Calmato ST GP 1400 (8/1) Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Swift II -FPV- (91 vols)
DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
- TiTidom
Ton GPS est monté à l'envers (il faut le tourner de 180°)
Si tu regardes sur le dessus du GPS, en rouge, il y a une petite flèche (petit triangle) qui indique la direction de l'avant du GPS
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- chamois06
le fil du GPS-Compas sort dans la direction de l'avant.
Pierre
+1,
Pierre
- Eurny666
Ok j'ai bien raté mon coup alors
Je le remettrai demain et je vous dirai ce que ça donne!
Merci pour votre aide
ÉDIT: Et comme dit plus haut est-ce normal que j'ai eu à repasser au moins 200 fois du mode GPS ATTI à manuel pour finalement que je réussisse à entrer dans la configuration du compas seulement 2 fois? J'ai raté un truc encore une fois
- Bilou34
j'ai pas la doc sous les yeux, mais il me semble qu'ils faut un inter 3 positions, pas seulement 2 positions pour faire la calibration... De atti à RTH en passant par GPS Atti...
- chamois06
non, cela fonctionne aussi avec un inter à 2 positions.
L'important est de trouver la bonne cadence pour la commutation, ni trop vite, ni trop lentement: environ 0.5s à 1s. A la bonne vitesse cela marche en 6 à 7 coups
Pierre
Pierre
- Eurny666
Ben en fait j'avais essayé d'abord avec l'inter 3 positions etensuite avec un 2 positions. Le jour où il faudra recalibrer le compas je verrai si ça marche mieux!
Merci pour vos réponses!
- thepunisherfr
J'ai testé la keychain #808 et une mobius en condition réelle avec l'image envoyé au fatshark.
2 questions:
1/L'image qui arrive dans les Fatshark ne prenne pas tout l'écran, du coup l'image est vraiment très petite c'est normale ? ou il y a un réglage à faire ?
2/Quand la camera mobius sera installé sur le Dji, comment et avec quoi je peux alimenter la camera ? il me faut un 5v UBEC pour réduire le voltage non ?
Merci d'avance
2 questions:
Merci d'avance
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- vincenzo
Problème de format, vérifie que tout est réglé dans le même, PAL OU NTSC.
La mobius est autonome, pas besoin de l'alimenter elle a son propre accu.
C'est plutôt le Vtx qu'il faut alimenter avec un Bec 12 V(encore que le tension d'alim varie suivant les Vtx...)
- thepunisherfr
Mince c'est bizarre, j'avais pas l'image dans les fatshark quand j'ai mis la mobius seule, c'est quand j'ai rajouté le cordon 5v-usb que j'ai eu l'image ... je vais vérifier pour le pal/ntscvincenzo a écrit :Problème de format, vérifie que tout est réglé dans le même, PAL OU NTSC.
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- thepunisherfr
enfin mon dji f330 monté grâce à Santini du forum helimag, 2 choses m'ont surpris c'est la mise en place du naza + récepteur Frsky sur le dessus afin de laisser la lipo en dessous dans le sens de la largeur ?!?!?
2eme choix aussi qui m'a paru peu commun c'est de coller directe le GPS sur le bras du quadri et non sur sa tige après je vais confiance mais je choix m'a surpris
En tous les cas ça fonctionne nickel, quand je maitriserais mieux le f330 j’attaquerais le FPV
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
- olivier30900
Pas convaincu par ce choix de montage, le naza n'est pas protégé, et le GPS sans mat va prendre toute les perturbations moteurs/ESC, rien de mieux pour du flyaway ou un mode GPS dégradé.
Il y a pas mal du sujet sur le placement du GPS, et si il est fourni avec un mat c'est bien pour qu'il soit déporté.
J'ai eu tenté sur un mini disco ce genre de placement, il s'est barré tout seul d'un coté, crash ...
• Vidéos FPV•
- chamois06
Bonjour,thepunisherfr a écrit :...............
+1 avec Olivier, c'est une grosse erreur car ce que tu appelles GPS est en fait une GPS + un magnétomètre. Si le GPS est peu influencé par les perturbations magnétiques le magnétomètre est complètement brouillé.
Résultat en mode GPS et RTH le fonctionnement sera altéré et surtout imprévisible. Cela peu très bien fonctionné puis subitement ton F330 va partir comme un fou n'importe où.
Le "magnéto-GPS" doit être à minimum 10 cm de toute source de rayonnement magnétique (carte de puissance, moteur, contrôleur) d'où le mat de 10 cm.
Pierre
- thepunisherfr
bon je vais mettre le GPS sur la tige, je suis novice et j'ai meme été surpris qu'il place le gps sur le bras ... du coup je vais également passer le naza sous la plaque également ...
EDIT: ca manque de place pour placer le naze + frsky
est-ce qu'il faut obligatoirement placer le naza au centre de la plaque, et si non est-ce que je peut coller le naza au module frsky comme le montre les photos !
Modifié en dernier par thepunisherfr le 15 sept. 2013, 14:25, modifié 1 fois.
-1 Wltoys V911
-1 Wltoys V959
-1 Wltoys V959
