Page 5 sur 9
Re: HiSKY HCP100S (Double Brushless)
Posté : 12 janv. 2016, 09:51
par derailleur
le vol de lolo
bon pour moi ayé
après le spare, le ptiot est là..Au premier coup d'oeil je le trouve plutôt sympa, surtout quand je me dis que je l'ai payé 75 euros fdpin...déjà le jeu moteur/couronne est mauvais. Il y en a beaucoup trop...
Il volera demain dans mon bureau celui là
Posté : 12 janv. 2016, 10:02
par ludaero
Perso le jeux sur le mien est niquel c'est bizarre!
Posté : 12 janv. 2016, 10:07
par derailleur
c'est pas grave je vais reprendre ça tranquille entre midi et deux
Posté : 12 janv. 2016, 10:35
par derailleur
par contre suis preneur de vos réglages spektrum. Courbes de gaz, DR, expo, gyro.....pour le sat va falloir trouver un cable vraiment pas encombrant..
Posté : 12 janv. 2016, 10:39
par ludaero
Pour les réglages radio je peux pas te dire grand chose j'ai pas la radio sous les yeux mais ce que je peux déjà te dire c'est de metter très peux d'expo (d'origine il est très bien) pas besoin de diminuer non plus ou augmenter les DR, pour la courbe de gaz j'ai laisser d'origine j'ai juste mis deux idle up plat un à 85% l'autre à 100% et pour le moment je n'utilise que le premier.
Pour la courbe de pas par contre j'ai légèrement diminuer le pas max et mini je trouvais qu'il y en avais trop!
A et puis si tu trouve un reglage à l'ac sympa fait signe hein
Posté : 12 janv. 2016, 12:08
par derailleur
merki
Posté : 12 janv. 2016, 13:37
par lolo09
Merci les gars
Sinon moi c'est
68%
75%
90%
Pour lez gaz. Je vole 80% sur le 75 et le reste en 68.
Les dr tout a 125
Lexpo : 0 sur tout et -10 sur l'ac
Voilou.
Posté : 12 janv. 2016, 13:43
par TOF44
Nono57 a écrit :hello
bon j'ai regarder ,ben pffffffffff
ça ma l'air compliqué votre affaire ,pas impossible mais difficile
[img
][/img]
les ressort y sont sur tous les axes
le souci c'est le mécanisme qui et pas simple( sur la photos entre les deux potars )bouton a glissière qui fait que cela met en service ou pas le ressors et qui inverse le gaz (a droite ou gauche)
bon moi je vois pas
si faut d'autre photos nono souci
nono
Merci d'avoir pris de ton temps pour faire ça !
Mais ça m'avance pas beaucoup
Faudrait l'avoir en main pour être sur, alors le plus simple c'est de l'add to carter et comme ça j'aviserai ! Vais pas me prendre la tête pendant 106 ans à ce tarif là, au pire je piloterai comme ça, ca développera d'autres automatismes !
Merci Nono !
Posté : 12 janv. 2016, 19:27
par derailleur
Encore une question, le gyro est géré par le modèle comme le 130 X ou il faut mettre une valeur dans la radio ?
Posté : 12 janv. 2016, 19:33
par ludaero
J'ai mis plusieurs valeur dans la radio est cela n'a rien changer donc je pense que c'est le modèle qui gère!
Posté : 12 janv. 2016, 19:46
par derailleur
OK, je mets rien pour commencer alors
Posté : 12 janv. 2016, 21:02
par derailleur
bon ça y est bindé avec un sat que j'ai dépouillé et mis comme toi sous la canopie. ça passe quand même au chausse pied. j'ai juste fait un essai au sol dans la cuisine et dès que je l'ai levé un peu le train s'est barré. va falloir lui trouver une solution mais pour faire passer un élastique c'est pas évident avec la couronne. Je l'avais surement pas assez enfoncé, mais quand même..
Posté : 12 janv. 2016, 21:04
par ludaero
Il se barre facilement je l'ai remis en place deux fois hier en plein vol je dois le rattraper pour pas poser comme ça!
Avec un élastique par dessus la canopy ça a fonctionner!
Posté : 12 janv. 2016, 21:44
par derailleur
je vais étudier ça demain
Posté : 12 janv. 2016, 21:47
par Nono57
Hello
un point de colle a chaud
nono
Posté : 12 janv. 2016, 21:53
par sdelaroq
Posté : 12 janv. 2016, 21:54
par derailleur
ah ouai pas con tout ça
Posté : 12 janv. 2016, 21:56
par sdelaroq
ludaero a écrit :Bon petit retour moins positif cette fois, plus ca va avec ce moustique moins ca va, je trouve l'ac vraiment déroutant maintenant, même faire un simple virage rapide avec pas mal d'angle me parait difficile, j'ai essayer pas mal de régalge et en faite plus je rajoute de l'expo négative plus l'ac se transforme en tout ou rien!!!!!!!!!!
Oui c'est un peu chiant cette zone morte. Moi j'ai mis de l'expo positive pour rendre plus précis mais du coup si tu as une radio Spektrum tu te retrouves avec la zone morte encore plus grande...
Posté : 12 janv. 2016, 22:01
par ludaero
J'ai essayé jusqu'à -20% d'expo et c'est pas mieux j'y arrive vraiment pas avec cette ac!
Posté : 12 janv. 2016, 22:08
par sdelaroq
As-tu essayé avec +20% ?
Posté : 12 janv. 2016, 23:24
par ludaero
Oui c'était mon premier réglage et c'était encore plus flou
Posté : 12 janv. 2016, 23:57
par KoRn_BeeF
que peut on en conclure alors ??
si tu as un bon niveau passe ton chemin ??
ou c'est une bonne petite machine quand meme ?
Posté : 13 janv. 2016, 00:12
par lolo09
Pour travailler les smack, les rainbow, les tic toc et les figures en piro (piro translate etc....) c'est une bonne machines.
Pour les ronds pirofunnel, funnel le mcpx est mieux.... Moins pechu mais mieux....
Avec toutefois un vrai probleme d'ac.... Mais c'est gerable....
Apres, d'apres jef le v977 passe tout nickel mais il y a nettement moins de peche (1s oblige....)... Mais la radio ne permet pas (sauf test a venir....) d'avoir le double'ressort.....
Posté : 13 janv. 2016, 00:16
par KoRn_BeeF
super le résumé lolo
Posté : 13 janv. 2016, 05:45
par gLo0my
Je pense que vous devriez essayé le même réglages du t-rex 150 pour l'ac..
A l'époque quand je le possédais, pour pouvoir avoir une AC bien réactif, et qui va bien dans les funnels dos.
Il fallait etre à 125 au DR et bien entendu mettre la voie d'ac vers -20 -30 en expo négatif.
Je parle en Spektrum Dx8 pour ma part.
Et après vers la petite hélice à l'arrière, il fallait gratté un peu de place avec l'hélice, genre tu la colle avec pointe de cyano au plus loin de l'axe...
a la limite quoi. t'facon même si elle s'envole et qu'elle lache, c'est pas vraiment un gros crash.
Peut-etre sur ce zozio avec l'ac en bl comme le 150 trex à besoin de ces petits astuces que j'ai réussi à trouvé après pas mal de vol avec le 150...
Posté : 13 janv. 2016, 08:55
par ludaero
Tu as peut être raison ca coute rien d'essayer en tout cas, il faudrais que je prenne le temps de testé!
Posté : 13 janv. 2016, 10:27
par Yoy24
Yop)
Rallongez un poil la queue-queue pour voir si...
Posté : 13 janv. 2016, 10:44
par derailleur
ouai ça pourrait le faire ça, mais le tube de queu est carré loins facile qu'avec un jonc. Le mien a fait un statio dans le bureau ce matin et je le trouve super stable tout en étant réactif.
Posté : 13 janv. 2016, 12:15
par derailleur
Les pales de mcpxbl sont un peu plus longues mais passent avec l'ac. Quand j'aurais fait quelques vols avec les pales d'origine j'essaierai. J'ai peur que néanmoins que ça amplifie les problèmes d'ac que vous soulevez.
Posté : 13 janv. 2016, 15:10
par orglop450
Salut gLo0my
gLo0my a écrit :Je pense que vous devriez essayé le même réglages du t-rex 150 pour l'ac..
Pour ce qui est de mettre des valeurs supérieures à 100% non pas en D/R mais d'abord.. sur la course de base (travel adjust) sur l'AC des hélicos avec AC par moteur indépendant, c'est un "truc" classique que je fais sur tous les hélicos CP de ce type. Rex 150 DFC, comme Nano CPX et McpX. Ici, le débattement de l'AC n'étant pas limité mécaniquement par celui d'un servo d'AC et un coulisseau, on a pas trop de questions à se poser pour se "limiter" à 100% d'ATV.
Par aileurs, sur mon 150 DFC, j'utilise égalt des pales d'AC un peu plus grandes. Toujours pour avoir davantage de "réserve" d'AC. Cpdt, au moins sur mon 150, ça ne régle pas tout. Pour l'HCP 100S, je n'ai pas encore reçu le mien. Cela dit, je ne suis pas trop "inquiet" dans la mesure où comme je l'ai dit, je ne m'attends pas à un truc exceptionnel dans ce format...
Par ailleurs, si on met des pales principales principales + longues, imanquablement on pourrait nécessiter davantage d'effet anti-couple... Surtout si on souhaite tourner à 90-100% des gaz.
Enfin, c'est clair que c'est embêtant de pas pouvoir régler le gain d'AC
C'est sûr qu'on peut pas ? - Si c'est ça -1 pour l'HCP. Non ?
PS : Pour en revenir au 150 DFC certains disent avoir amélioré considérablement le comportement de leur AC en flashant le module MRS. Est-ce que certains ont modifiés celui de l'HCP ? - Comment et avec quels résultats sur l'AC ?
Posté : 13 janv. 2016, 15:30
par lolo09
coucou à tous
3 lipos ce matin et c'est la m.rde !!!
l'AC ne veut toujours rien savoir même au max partout.
la pirocompensation ne fonctionne plus.
et en plus il coupe en plein vols....
litage paypal engagé
. fôpadek !
bon j'ai refais un film plus tard ce matin car je sais qu'ils vont m'en demander un
(là un vrai film d'antologie avec mon anglais extrêmement lointain ! lol)
coup de bol, le cadrage est bon, on voit le decrochage d'AC on voit tout !!! meme
la coupure en vol !!! lipo mesuré devant la cam.... 3.86 lol.
a suivre.....
Posté : 13 janv. 2016, 15:46
par orglop450
lolo09 a écrit :.. 3 lipos ce matin et c'est la m.rde !!!
Alors que je viens d'en commander un...
Tant pis pour moi ?
Est-ce que tu es tombé sur un mauvais lot ? - Au prix proposé, le contrôle qualité peut être moins poussé que sur des modèles plus chers. Non ?
Par contre, si tu as le temps, peux-tu nous montrer cette vidéo ?
Bonne journée à toi
Posté : 13 janv. 2016, 15:54
par ludaero
Ouaaaa c quoi se délire! !!
J'espère ne pas avoir de soucis surtout vu comment il en prend plein la tranche le mien !
J'espère que c'est qu'un cas isolé, courage pour ton affaire!
Posté : 13 janv. 2016, 16:17
par lolo09
orglop450 a écrit :lolo09 a écrit :.. 3 lipos ce matin et c'est la m.rde !!!
Bonne journée à toi
je ne prefere que banggood la voit.... on verra ensuite, en fonction de leur reaction.... et puis elle est vraiment trop fun pour etre divulgée
Posté : 13 janv. 2016, 16:38
par Gloom
Le module du HCP100S est déjà flashé avec BLHeli (ESC principale & a/c).
Posté : 13 janv. 2016, 20:03
par sdelaroq
lolo09 a écrit :l'AC ne veut toujours rien savoir même au max partout.
. fôpadek !
Salut !
D'après mon expérience, avec Banggood, en cas de souci ça se règle toujours à l'amiable. Je n'ai jamais eu à ouvrir de litige paypal pour qu'ils me renvoient un truc qui marche pas ou qui est cassé... par contre ça peut prendre du temps et il faut tout bien expliquer en anglais petit nègre
Bon courage en tous cas,
Seb
Posté : 13 janv. 2016, 21:01
par kizou45
Nono57 a écrit :Hello
nono
+ 1000
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
Posté : 13 janv. 2016, 21:04
par ludaero
Le coup d'un fil de pêche intercaler dedans peut être pas mal aussi et hyper démontable!
Posté : 13 janv. 2016, 21:42
par orglop450
Re
lolo09 a écrit :..je ne prefere que banggood la voit.... on verra ensuite, en fonction de leur reaction.... et puis elle est vraiment trop fun pour etre divulgée
C'est clair que dans la mesure où tu fais une requête auprès de Banggood que tu n'as pas intérêt à diffuser cette vidéo
avant discussion avec eux.
Après, des vidéos de crash d'hélico... on en voit pas mal sur le net. Mais la responsabilité des fabriquants ou des vendeurs n'est pas obligatoirement toujours en cause.
J'espère que la question sera réglée à l'amiable.
PS : En attendant tout ça.. je regarde une vidéo promotionnelle que je ne connaissais pas et qui est sortie il y a 1 an (déjà). Bcp de piros et de flips mais no funnel, ni hurricanne full speed ? - Comme quoi...
https://www.youtube.com/watch?v=7q2uCDw2UUo[/video]
Posté : 14 janv. 2016, 14:21
par derailleur
chez moi il pleut et il y a du vent. Alors entre midi et deux j'ai remis en vol le hcp 100s dans mon bureau, histoire de roder la lipo. Impossible de faire plus qu'un statio...J'ai mis les pales lynx pour voir et ça fonctionne bien, il a encore plus de patate (en a t-il besoin ??!!!) et présente un joli disque rotor.
Bien sur impossible de constater la faiblesse de l'ac dans ses conditions. Pour bosser les vols dos MAV, MAR, les tics tocs, rainbows et toutes les figures de voltige, je pense qu'il fera parfaitement l'affaire
dommage quand même pour les funnels et hurricane..Je commence à passer les funnels et je vais me lancer dans les hurricanes et ça aurait été cool qu'il en soit capable.
