Blade MSR-X - Le MSR flybarless
mig
Re: Blade MSR-X - Le MSR flybarless
Message par mig » 03 janv. 2012, 18:51
dire que je met de la tune de cote pour m'offrir un blade 450 3d + DX6i :wub:
mais il me plait bien aussi ce msrx :wub: ( surement mieux que mon solo pro v2 que j'adore pourtant) et puis le mcpx aussi je le veux... :wub: et puis le mqx ça doit être sympa aussi ... :wub:
bouuuhhhh ils vont me ruiner chez eflite ...
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
kosem
Message par kosem » 03 janv. 2012, 23:38
Si une bonne âme veut bien me filer ses règlages DXi, DX7 ou encore mieux DX8 pour ce zozio, je lui serai reconnaissant éternellement..
Merci :-)
Amicalement,
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 00:23
Il a besoin d'aucun réglage puisqu'on le pilote avec des radios sans réglages ;)
co-moderateur du forum picooz
kosem
Message par kosem » 04 janv. 2012, 10:09
"On" oui, moi pas :-)
Amicalement,
jjd63
Message par jjd63 » 04 janv. 2012, 10:12
Sur la DX6I, je n'ai rien rentré de spécial.
Eventuellement, tu peux mettre un peu d'expo et de limitation de commandes de cyclique si tu veux le calmer pour le vol en intérieur.
en vente E-Flite MSRX ou échange contre blade SR
Herse
Message par Herse » 04 janv. 2012, 12:10
J'ai un petit problème quand il est en stationnaire et que je veux tourner sur place vers la gauche uniquement, il part méchamment en arrière. je n'ai pas cela sur d'autres modèles micro. Existe t'il un remède?
Bien sûr je compense mais c'est agaçant.
Merci.
@kosem
J'ai une configuration personnelle pour une DX6i, pour un peu calmer l'animal en indoor, si cela peu t'aider!
DX8, DX6 & Er9x mode 2|Phoenix RC v4|Imax B6 + Transfo 35A|Blade mCX2/120SR/mSR/mSRX/mCPX v1&v2/ mQX/130x/300x
Ar Drone V1 en mod RC|Gaui 330x-Gu-ins|SpyHero & Naza V2 +iOsd+ Gps|T-Rex 250 SE|Logo 500se
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 12:30
Normal. En virage à gauche il faut bien penser à avancer. Pareil sut tout les appareil avec AC arrière.
Herse
Message par Herse » 04 janv. 2012, 13:30
Merci pour ta réponse trèèès rapide
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 18:11
Voici ce que j'ai lu sur le site helifreak pour les lipos 190mah à 25c.
Avez-vous hâte de recevoir vos lipos?
Salutations
I have the MA 190mah 25C for about 1 month, they had around 50 flight with my mcx2 (9min of flight before LVC) and msr (7-8min of flight before LVC).
With my msrx I have 7min of flight before LVC.
The battery was a little tight to insert at first, but now they fit correctly
Blade Msr/MsrX
Blade McpX/McpX v2 Vendu
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
T-Rex 100 ---> T-Rex 100x
Nine Eagles Bravo SX
5 petits Bi-Rotor
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 18:20
@Kosem
Voici une config pour la Dx8
I set up my DX8 with 75% and 25 expo on low, 100 and 25 expo mid and 100 and no expo on high
Low is very docile and easy to fly, mid was more responsive, but I preferred 100 with no expo. Still very nice to fly.
Salutations
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 19:16
J'ai reçu mes Lipos Thunder Power et Hyperion, je vais les tester quand elles seront chargées. ce sont seulement de 160mA.
J'attends encore les 190mA, celles là c'est sur que c'est mieux en passant de 160 à 190mA. J'ai aussi pris des Avionic 200mA taille Tandem Eflite, là c'est plus gros mais le poids aussi ce sera sans doute moins bien que les 190mA. Déjà avec une 220mA de mCpx on sent nettement la baisse de régime et ça ne me plait pas comme ça.
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 19:25
@Dersie
Pour les Thunder Power ça m'interesse puisque j'ai déjà des Hyperions.
Plusieurs semblent dire qu'ils font moin de 5 min avec leur Hyperions alors que moi je fais 5.40 min en moyène.
Tiens nous informé.
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 19:28
Webspider a écrit :.
Tiens nous informé.
C'est vrai que je trouve ça un peu étonnant car j'ai fais 4min50 avec les 160mA 25C de MM. Donc d'une 160 à l'autre il ne doit pas y avoir de grosses différences. 1min de plus c'est énorme ! :blink:
Les Hyperion sont plus longues que les Thunder Power donc m'est avis qu'elles leurs sont supérieures.
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 19:49
Le fais tu en statio parceque moi oui.
Le statio fait travailler le rotor arrière en permanance pour tenir le nez droit donc dis moi si je test bien.
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 21:28
Non, je vole normal en indoor en faisant des carrés et des 8.
Le stationnaire et ce qui préserve le plus la lipo car ça reste de petits mouvements, tant en gaz qu'en déplacement. Sur des translations l'AC corrige aussi en permanence et les gaz fluctuent en fonction des pertes d'altitude dans les virages et en fonction de la vitesse de translation.
Après la 1ère charge des Lipos toutes neuves :
Hyperion : 1ère -> 5min30; 2ème -> 5min20
Thunder Power : 1ère -> 4min50
Donc on dépasse effectivement les 5min avec les Hyperions. Données à peu près équivalentes aux temps de Webspider.
Thunder Power de chez Wow à $8.99 équivalent à mes Lipos de chez MM à $2.50, donc là à voir dans le temps parce que pas de différence de puissance mais énorme différence de prix.
Au-delà de 5min de vol ça commence à être intéressant, d'autant que ça vole super bien et très stable, pas traitre du tout et répond parfaitement aux commandes du cyclique.
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 21:48
Ouf! Très heureux de te l'entendre dire.
Youpi!
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 22:19
Par contre ce qu'il ne faut plus acheter du tout ce sont les Turnigy.
Déjà les 160mA bleues que j'ai sont toutes naze alors qu'elles n'ont même pas du servir 5 fois en 1an. Les Nanotech vertes marchent encore mais ont déjà perdu pas mal et au final ont un mauvais rapport de puissance et de capacité.
Ceci est d'ailleurs confirmé par les courbes de décharges données sur le site MiniAviation qui compare les 190mA à plusieurs autre Lipos.
Oui, oui, la courbe jaune tout en bas qui chute de suite en tension c'est la Nanotech 160mA 30C, édifiant non ?
Webspider
Message par Webspider » 04 janv. 2012, 22:33
Merde, j'en ai acheté pour mon t-rex 100 :(
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
dersie
Message par dersie » 04 janv. 2012, 22:53
Moi aussi.
Par contre les contacts sont largement meilleurs sur les Lipo Nine Eagle et TRex100, on a déjà pas la perte sur l'altération des mini pinoches des Lipos type EFlite.
Après reste à voir d'ou viennent ces Nanotech ? moi c'étaient les 1ère sorties, peut être que la qualité va s'améliorer ?
Mon mCx1 et le S300 ne fonctionnent plus qu'avec certaines Lipos récentes. EFlite à également un problème avec ses électronique. Une lipos qui tient 1min sur le S300 tient encore après 6min sur le mCx2. Le S300 et le mCx1 doivent couper beaucoup trop tôt et dès qu'il voit une chute de tension. Cela fait qu'avec des Lipos 12C ça s'écroule régulièrement et ça coupe alors que des 25C tiennent leurs tensions correctement même quand on tire dessus.
tristan745
Débutant
Message par tristan745 » 05 janv. 2012, 00:58
bonsoir,
J'ai acheté un MSR X RTF, je n'ai jamais touché au helico RC de ma vie, j'ai effectivement lu (apres mon achat) que c'etait pas forcement le bon modele pour debuter, tanpis. Je devrais le recevoir ce w-e.
J'ai donc vu qu'avec le MSR, il n'y avait qu'une seule lipo fournie avec.
J'ai lu les post précédant, mais j'aimerai être sur : au final ce sont quels lipo les mieux qu'il faut acheter en plus (pour pas trop cher avec une autonomie d'env 5min, et sans devoir bidouiller la prise de la lipo pour l'adapter au msr x) ?
Des 160 ou 190 mah ? et quels modeles ? celles ci : "Lipos de chez MM à $2.50" ou bien celle ci http://www.miniaviation.com/KM_190P.html ?
De plus, avec l'helico c'est fourni un chargeur secteur pour les lipo ?
Bonne soiree, désolé de vous embêter avec mes questions ..
dersie
Message par dersie » 05 janv. 2012, 01:06
Le mieux c'est les 190mA mais pour le moment personne n'en a essayé ici.
Ensuite ce sont les Hyperion 160mA.
Le mSr était livré avec un chargeur secteur 4 Lipos, pour le mSrx j'ai pas regardé mais ça doit être pareil.
tristan745
Débutant
Message par tristan745 » 05 janv. 2012, 01:11
D'accord, merci pour votre reponse!
Je vais commander celles ci alors http://cgi.ebay.fr/E-flite-Eflite-Blade ... 951wt_1185
Je vous tiendrai au courant.
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 01:13
tristan745 a écrit :bonsoir,
Hello, j'ai commencé avec un petit draco E210 bi rotor il y a peu (8 jours suite à un cadeau d'un 3 voies silverlit).
Le MSR-X je lutte un peu (montée de gaz ==> il go à gauche il faut compenser en douceur avec une translation droite et un peu de gouverne de profondeur vers l'avant, en gros avant + translation mais version super doux).
Pour les batteries je ne sais pas encore les mieux , mais dans mon kit RTF, l'adapteur secteur n'est pas livré (c'est du 6V 1.5A, je vais aller voir ce week end dans un magasin de bricolage ce qui existe, sinon c'est 15€ sur le net).
Bonne soirée m'sieur.
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 01:17
Non, le msrx est livré en RTF avec un chargeur comme celui ci.
http://www.horizonhobby.com/products/ms ... BLH3200#t4
Salutation
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 01:22
Hum moi j'ai eu le chargeur ou tu as les piles et ou tu peux pluggé une alimentation externe (mais celle ci n'est pas dans la boite ni indiqué dans le manuel).
Acheté chez euro model. Tu as eu l'adapteur secteur toi ?
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 01:25
Webspider a écrit :Non, le msrx est livré en RTF avec un chargeur comme celui ci.
Salutation
Ici plutôt !
http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLC1003
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 01:26
Oui donc il ya le chargeur, mais à pile, sans l'adapteur secteur ....
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 01:29
C'est ça.
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 01:32
On est donc d'accord :D (dialogue de sourd rires).
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 01:35
Tu as bien raison mais le temps du poste, tu avais déjà répondu :)
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 01:50
vu que tu réponds plus vite que ton ombre ;d ou me conseil tu d'acheter des batteries et un chargeur 4xLipo ? J'ai peur que chez euro model à gare de lyon il me demande un rein.
Et petite question sur les porte pales la petite boule ou se greffe les axes de liaisons, as tu des rondelle en plastique ? J'ai cassé le petit bout sur lequel se met l'axe de liaison, sur l'autre je vois une petite bague plastique (que je ne retrouverai pas derrière mon meuble TV) et sur les sites ou il vende les fixations de pale, on ne voit pas ces bagues en plastique. 5je ne sais pas si je suis assez clair/précis).
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 02:58
1- C'est vrai que c'est chère un celectra 4 port mais tu en a pour ton argent. Mois j'ai payé ici 40$ taxe incluse.
Tu peux regarder pour un chargeur moin chère à la boutique du coin et ajouter se petit truc :
http://www.ebay.com/itm/HYPERION-6-PORT ... 1e67b9eba4
2- Pour répondre à cette question va voir sur le lien et tu comprendra la différence en la pièce du msrx versus celle de msr.
Je crois que dans le kit RTF il y a une petit bague en pièce de rechange mais je suis pas certain car c'est le bordel dans mes pièces ici.
http://www.modelhelicopters.co.uk/blade ... dware.html
Salutations
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 03:03
tristan745 a écrit :D'accord, merci pour votre reponse!
Pour les lipos, tu peux commander celle-ci mais personne ne les a testé encore puisque nous les attendons tous par ici.
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
Webspider
Message par Webspider » 05 janv. 2012, 03:53
@guibizet
Sous toute réserve,
Je crois que ceci : http://www.ebay.ca/itm/iMAX-B6-AC-B6AC- ... 2a15786128 serait bien avec le : http://www.ebay.com/itm/HYPERION-6-PORT ... 1e67b9eba4
Salutations.
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
kosem
Message par kosem » 05 janv. 2012, 08:25
Webspider a écrit :@Kosem
Salutations
Merci beaucoup Webspider :-)
Amicalement,
guibizet
Message par guibizet » 05 janv. 2012, 12:16
Webspider a écrit :1- C'est vrai que c'est chère un celectra 4 port mais tu en a pour ton argent. Mois j'ai payé ici 40$ taxe incluse.
Salutations
Merci m'sieur ! Je vais attendre le retour pour les lipos.
dersie
Message par dersie » 06 janv. 2012, 00:32
dersie a écrit : Après la 1ère charge des Lipos toutes neuves :
Je perds déjà en gros 15s sur le 2ème vol des Lipos, elles ont fait un tour de S300 entre-temps.
Dans les 5min et un peu au-dessus pour les Hypérion et carrément dans les 4min pour les Thunder Power.
A vérifier l'auto-décharge car elles avaient été chargées 24H avant contre utilisation de suite le 1er coup.
Toutes mes Lipos USA ou Chine sont arrivées avant les MiniAviation qui viennent soi-disant d'Angleterre ! :blink:
Webspider
Message par Webspider » 06 janv. 2012, 00:50
Tu peux imaginer pour moi ici au Quebec... l'hiver va passé et serais sur ma moto :)
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
mguw
Message par mguw » 06 janv. 2012, 01:51
bon j'ai recu les miens pour le shop et ma foi c'est sympa. plus adapté au salon que le MCPX.
http://www.youtube.com/watch?v=CEgxwF16Nds[/video]
je l'ai filé a mon gamin, il gere bien deja, c'est que ca doit pas etre trop dur à piloter, ca reste bien stable une fois qu'on l'a mis a plat, mais ca part comme une balle quand on incline :wub: :wub:
Marcel
Webspider
Message par Webspider » 06 janv. 2012, 04:48
Je suis jaloux... très belle maîtrise!
Chapeau!
Blade Msr/MsrX
Blade MCX2 Vendu
Blade 120 SR
5 petits Bi-Rotor
