Page 5 sur 7
Posté : 03 juil. 2008, 20:13
par Riva8406
Posté : 03 juil. 2008, 22:26
par heliman
trop fort chicotore
Posté : 04 juil. 2008, 10:34
par Chicotore
Bon alors la dernière commande vient d'arriver
, Superbe ce BL de 10gr
et la lipo c'est tout rikiki
Sinon je suis étonné qu'il fournisse un "prop saver" et un support d'hélice avec cone dans la boite du BL
, trop fort ces chinois
Bon bah j'attaque le montage final
Posté : 04 juil. 2008, 20:29
par Chicotore
Posté : 05 juil. 2008, 20:27
par Chicotore
personne
Posté : 05 juil. 2008, 21:30
par Jonathan06
Sisi, j'ai vu tes photos quelques minutes avoir que tu les ait posté
JE trouve ton montage tres propres, au fait rien a dire
J'attend avec impatience tes impression apres le 1er vole, et peut etre meme une ptite video
PAr contre je t'avertie, mets de l'expo
Posté : 05 juil. 2008, 21:51
par Chicotore
Sur ma radio "oldschool full mécanique", il y a pas d'expo, tout dans le touché de stick
merci pour les "compliments"
Posté : 06 juil. 2008, 11:52
par Syrius Vivas
Merci pour les photos
Ta lipo elle tient parce qu'elle rentre en force ?
Sur la 3ème photo on dirait que le Bl n'est pas bien centré ou c'est un effet d'optique....
Tu as utilisé quoi et comment pour le fixer ?
Et le montage de l'helice sur le Bl se fait direct ou il faut magouiller ?
Posté : 06 juil. 2008, 11:58
par Chicotore
Pour le moment elle tient en force, mais je vais lui faire un petit cache en depron pour ne pas qu'elle s'échappe en vol
Oui le BL n'est pas très centré parce que j'ai mis de l' anticouple et du piqueur
L"hélice rentre sur le BL sans problème
une goute de cyano, une vis et ça tient au poil
Posté : 06 juil. 2008, 12:15
par Syrius Vivas
Bravo pour le montage de ce foxy !
maintenant faut voir comment il tombe......euh il vole
Bon 1er battement d'aile
Posté : 06 juil. 2008, 13:53
par Chicotore
Poids en ordre de vol => 120Gr avec la boule de lest d'origine remise dans la queue pour un centrage optimal
Posté : 06 juil. 2008, 15:34
par heliman
beau montage bravo
Posté : 11 juil. 2008, 00:16
par K0RnY
Bon alors des vols? il donne quoi ce petit fox chicotore?
Moi j'ai préparé ma commande chez hobbycity...
Par contre une bonne question : Vous trouvez ça ou de la corde à piano?? Parce que en 1 ou 2mm j'ai pas trouvé....
Posté : 13 juil. 2008, 17:45
par shao
salut,
Après plusieurs essais, je dois admettre que le cn12 n'est trop limite pour propulser le fox... même avec une lipo 2S de 400 mha et une helice en 6x3
donc go hobby city pour prendre le micro brushless
Posté : 14 juil. 2008, 12:06
par Rinoki
Y en a à Paris chez Eol ou Euromodel pour 1-2 le metre
Posté : 14 juil. 2008, 16:18
par Syrius Vivas
Moi à la boutique modelisme du coin corde à piano 0,5mm+gaine= 1,5.
Posté : 14 juil. 2008, 23:16
par K0RnY
OK merci!
A propos, j'ai vu ce moulin la aussi, ça irait sur le fox? vu qu'il semble avoir plus de patate?
après faut voir l'équilibrage et tout....
Posté : 19 juil. 2008, 17:46
par Syrius Vivas
Alors je viens de finir le montage de ce Foxy
Voici ma config:
- 1 Fox ici 23 fdi.
- 1 controleur ici
- 1 micro Bl ici
- 1 hélice ici
- 2 micros servo ici
- 3 fixations tringlerie-ailerons ici
Commande contro+Bl+hélice+servos+fixations = 23 env fdi.
- 1 corde à piano 0.5mm + sa gaine boutique modélisme du coin 1.5.
- 1 micro récepteur 4 voies + son micro quartz ici = 20.9.
Donc ce petit moustique m'est revenu à 68.4.
- mes 2 lipos du DF5#5 ici
Poids total RTF : 121g.
Voici quelques photos
Bon maintenant il me reste à voir comment il vole....... <_<
Posté : 19 juil. 2008, 19:40
par Chicotore
Je voit qu'on as a peu près le même matos (différence pour la lipo, servos et recepteur )
Toi aussi il a fallut que tu remette le lest d'origine
Montage nikel
Sinon pour le montage de ton hélice tu a juste collé a la cyano sur l'axe ou tu as rajouté une vis dans le petit trous comme moi ?
PS: premier vol week-end prochain je pense ( je part pour la cambrousse
Posté : 19 juil. 2008, 21:45
par Jonathan06
Tres tres beau travail Syrius, Bravo.
Fais nous une video de son premier vol
Posté : 19 juil. 2008, 23:14
par Syrius Vivas
Non, je l'ai rentrée en force en rajoutant un bout de film plastique entre l'axe et le support d'hélice
En ce qui concerne le 1er vol c'etait pas terrible......trop de vent donc presque direct au sol, je me suis arrêté après le deuxième essai
et en plus j'ai les ailerons qui sont pas top, surtout celui de gauche, il y a trop de jeu, c'est pas super avec le scotch !
Si vous connaissez un autre moyen de fixer les ailerons (ou comment bien les coller), je suis preneur
Posté : 19 juil. 2008, 23:56
par Jonathan06
J'esperes que tu as bien mis de l'expo pour les ailerons
Posté : 20 juil. 2008, 00:49
par Riva8406
Comment est-ce que tu as réalisé ta découpe d'aileron ? Est-ce que tu as coupé en entier tes ailerons (en les enlevant de l'aile) ou bien est-ce que tu as fait une découpe en biseau en laissant de la matière rattachée à l'aile ?
(J'espère que je me fais bien comprendre, parce que même moi j'ai du mal à me comprendre !
Quel type de scotch tu utilises ?
Sur mon F117 en dépron, lorsque j'ai découpé les ailerons, j'ai d'abord coupé à la forme de l'aileron mais sans couper jusqu'au bout, et j'ai ensuite biseauter la partie de l'aileron rattachée à l'aile de manière à avoir un mouvement de l'aileron vers le bas également. J'ai ensuite renforcé le tout par du scotch sur le dessus et le dessous et ça marche nickel et sans aucun jeu.
Maintenant, si tu as fais tes découpes en entier et que tu as du jeu, ça veut dire que ton scotch n'est pas parfaitement bien positionné ou qu'il colle mal. Pour un meilleur maintien, utilise du scotch armé et même aussi, si tu en as, du Blenderm que tu trouves en pharmacie (c'est du sparadrap qui colle super bien).
Après, autre solution, utiliser des petites charnières tissus ou plastiques dans ce genre :
http://www.fgs-model.com/achat/index.php?catid=44" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 juil. 2008, 11:47
par Syrius Vivas
J'ai fait la découpe entière des ailerons (avec double biseaux) et j'ai utilisé du scotch banal.
T'as raison riva8406 il colle mal, je vais le refaire avec un meilleur collant
Dommage pour les micro-charnières de FGS-MODEL j'avais pris mon récepteur chez eux
@Jonathan06: Pour l'expo je comptais d'abord essayer sans mais si t'es sûr à ce point alors.......+50% pour calmer la bête
Ps: j'ai rajouté son poid dans le 1er post de ma config
Posté : 20 juil. 2008, 14:20
par Chicotore
Bon bas pour le moment je suis 1gr plus light
Posté : 21 juil. 2008, 01:25
par Jonathan06
Oui pour l'expo j'en suis sur, Riva pourra te le confirmer il a deja volé avec le mien en utilisant sa radio.
Posté : 21 juil. 2008, 11:49
par Riva8406
En effet, expo mais aussi dual-rate pour limiter les débattements parce qu'autrement...
A régler pour avoir un débattement vraiment minime des ailerons style 2 ou 3mm en haut et en bas pour commençer autrement il tourne trop vite et part en vrille.
Posté : 21 juil. 2008, 18:44
par Syrius Vivas
Bon la deuxième sortie de ce Foxy a failli être sa dernière !
Après un piqué parfait sur le nez, le Bl a presque rendu lâme. Depuis il a du mal à se lancer, comme si il était gripé <_< , mais une fois qu'il prend ses tours après ça va
Ca doit sûrement être le trop de débattement, comme tu le dis riva8406
car il part bien sur quelques mêtres puis se retourne
Il me semble aussi qu'il y est un déséquilibre G/D <_< . Au prochain essai je décale la batterie pour rattraper ça
Enfin pour l'instant c'est pas ça........
Posté : 02 août 2008, 22:17
par Syrius Vivas
Bon j'ai refait des essais en mettant un max d'expo et de dual-rate et........ça va mieux
il vole presque bien. Faut que j'affine encore un peu plus ces réglages et ce sera parfait
(mais pas encore le pilote
Posté : 08 août 2008, 16:34
par guillaumeux
Pour ma part j'ai motorisé et "3 axé" un mini discus avec le BL 16g et 3 servos HXT 5g...
Niveau poids je n'ai pas compris mon erreur, mais il semblerait que je sois dans les 170g
La lipo est une 2S 460 Mah.
Pour ton histoire de BL gripé, pour ma part j'avais un problème de timing sur le miens, j'ai donc programmé en middle sur l'ESC et depuis tout est nickel
Les vols s'effectueront ce WE
Posté : 08 août 2008, 17:06
par Syrius Vivas
Salut guillaumeux,
pour tout dire l'ESC que j'ai monté dessus n'avait pas de notice de programmation donc je ne sais pas si il est programmable
Posté : 11 août 2008, 13:30
par guillaumeux
Arf, faudrait regarder la marque et regarder sur Internet les techniques de programmation...
Pour ma part j'ai volé ce WE en Mini Discus donc voici un petit retour des premiers vols...
Avec la 6*3 sur le BL 16g c'était une vraie cata : pas assez de puissance, il n'a jamais réussi à bien monter... En même temps mon modèle approche les 180g.
Avec cette propulsion, j'ai réussi à faire un mini vol, mais dès le premier virage il a fini par tomber.
De retour à la maison, je vire la 6*3 et prends ce que j'ai en stock... Une 7*6 LOL !
Une APC style en plus...
Bref de retour au champs je test et niveau puissance : GENIAL.
Pour vous dire je faisais du tork et repartais en montée sans aucun problème.
Bref étant novice en pilotage, le soucis c'est que le tork c'est bien quand c'est voulu .
Donc avant le prochain vol, je mets beaucoup de piqueur moteur et ça devrait le faire .
En tous cas, quand je réussissais à le sortir du tork au lancé, les trajectoires étaient très précises (stable !!!) et tout équipé il faisait de belle choses : virage dans un mouchoir de poche, montée en chandelle, looping (involontaire), bref j'ai juste pas essayé le dos.
En tous cas même si c'est une brique dans ma config, quoique j'ai pu planer quelques secondes sans problèmes, il a un comportement très bon, et il est très très solide vu les gamelles qu'il s'est prises le pauvre ^^.
Avec de Bons réglages le vol sera très stable et très sain.
Posté : 26 août 2008, 17:43
par shao
Bon ,
j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment, vacance oblige...
mais parlons un peu de mon fox, j'ai reçu mon moteur bushless 10g (au lieu du CN12) et l'hélice 6x3 repliable
donc je le monte et je teste en extèrieur...
- 1er lancé en ligne droite, la profondeur répond bien... atterrissage...
- Second lancé, il tire un peu à droite, mais je corrige en poussant le manche à gauche... mais il vire carrément à droite et pique du nez à pleine vitesse....
du coup, j'ai cassé mon hélice rétractable... et enfoncer le moteur ...
bon inversion des ailerons.... je regarde mon optic 6... "LAMA-00"
j'avais pas le bon programme !!!
Bouh je suis maudit avec mon fox... la loose...
j'aurai du le laisser en planeur simple ....
Posté : 13 oct. 2008, 16:19
par shao
lut, il y en a encore à la boutique de masevaux...
je les ai vue la semaine derniere
lien vers le site
Ils sont toujours à 1390, mais je connais pas les frais de port par contre
Posté : 22 déc. 2008, 17:10
par fporte
Salut, je deterre ce post pour relater mon 1er vol avec le bestiau: eh ben ca vole plutot pas mal, a ma grande surprise, car j'etais assez sceptique...
Je le sors aux alentours de 120g, il se defend bien dans une legere brise mais j'ai ecourte le test car j'avais oublie de programmer le frein sur l'ESC
J'essaierai de poster qques photos.
A emporter partout vu la petite taille!
Posté : 01 janv. 2009, 18:55
par fporte
Salut, bon comme je l'avais dit je poste quelques photos du petitou. Je n'ai helas pas eu trop le temps (physique et meteo) de le faire voler:
Voir l'image en grand
Posté : 01 janv. 2009, 18:57
par fporte
oups poste 2 fois...
Posté : 08 janv. 2009, 20:07
par Chicotore
Sympa ta "cacahuète" des airs
Il me manque ce petit bidule volant, c'était vraiment une bonne bête
Posté : 08 janv. 2009, 22:07
par fporte
Merci!
Qu'est ce que tu as fait du tien?
Posté : 08 janv. 2009, 22:37
par Chicotore
Revendu car manque de fond a cette époque
mais je regrette beaucoup, surtout que mon revendeur ne fait pas la marque multiplex
