Page 4 sur 6
Re: Station de charge
Posté : 26 janv. 2020, 21:23
par ludaero
Merci des conseils, les alims sont des 69A en 12V.
Je serais prudent promis je le suis depuis le début pas de risque que ça change ca le fait trop peur lol
Donc je test la différence entre les 2 boîtier tout à l'heure et vous redit ça sinon ce sera passage en 12V alors... Si pas le choix !!
Posté : 26 janv. 2020, 21:35
par tristania
69 ampere par alim .... tu es large
Pour moi, le 24volt ne te sert pas à grand chose dans ton montage.
Le point positif et que tes chargeurs "chauffe moins " car il transforme du 24v en 25v pour le 6s au lieu de 12v en 25v.
Tu as également un meilleur rendement mais cela reste minime et le chargeur sera capable de charger a une plus forte puissance en watt en 24v mais pour tes batterie sauf si tu charge en 2c ou 3c cela ne te sera pas utile. Le meilleur moyen est de tester tes chargeurs en 12v.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté : 26 janv. 2020, 21:58
par ludaero
OK bon bah merci alors des conseils je vais déjà voir si on arrive a trouver la source de mon échauffement anormal.
Sinon ce sera 12V oui mais j'ai du mal psychologiquement à me dire que le matos n'est pas optimisé pour sa puissance maximum lol
Bon voilà quelque relever que j'ai fait alors la première photos c'est avec le + et le - pour faire du 24v relié entre elle mais sans le 220V branché.
La seconde photo c'est sans rien du tout ni d'un côté ni de l'autre.
La troisième c'est avec le 220V branché sur les deux.
Posté : 27 janv. 2020, 06:19
par jprdragon
Puiseque tu en as une 3 eme , essayes de l'ouvrir et regarder si sous le circuit imprimé tu as pas des plots cuivrés qui repose sur les endroits de fixation de ce circuit .Le circuit imprimé se compose de 2 parties , la 1 ere coté alimentation 220 v , et la 2 eme coté 12 v , elle sont separes par un petit transfo a plusieurs enroulements (en principe) , c'est dans cette partie qu'il ne faut pas de liaison avec la masse .
Je pense que le probleme pourrai venir de la ,par retour des masses flottantes entre les deux alims , et qui les ferai debiter pour rien , d'ou ma mesure d'intensité de chaque alimentation sur le 220v , d"abord une qui va servir de reference , puis les deux branchées , et la , la mesure devrait etre que X 2 , sauf si il y a un probleme entre les deux .
Posté : 27 janv. 2020, 08:17
par ludaero
Je peut déjà te dire qu'il y a une différence de 12V entre les deux, j'avais mesuré quelque chose genre 12,1 pour une et 12,3 pour l'autre mais le total était bien de 12,4 (ce sont des exemples mais plutôt réaliste dans mes souvenirs)
Tu penses également que faire fonctionner le tout en 12V serais la meilleur solution jprdragon !??
Il faut que je prenne le temps d'ouvrir la 3eme alors pour vérifier ça oui.
Posté : 27 janv. 2020, 08:25
par jprdragon
Je te parle de l'intensité consommé sur le secteur 220 volts .
Je ne connais pas du tout les nouveaux chargeurs , j'ai arreté le vole helico il y a 4 ans , et les derniers 10 ans etaient en thermique avec les bons vieux accus (helico et telecommande) NI-MH !!!!
Donc ..... je suis depassé .
Posté : 27 janv. 2020, 08:30
par ludaero
Ah ok beaucoup moins facile à mesure ça du coup....
Bon en tout cas merci pour toute les pistes j'ai de quoi faire
Posté : 27 janv. 2020, 08:37
par jprdragon
oui mesurer l'intensité , il faut inserer un amperemetre dans un fil , bien sur une pince amperemetrique serait la solution .
il y a beaucoup d'alim de pc en serie et qui fonctionnent a merveille , je ne comprends pas pourquoi la tienne deconne .
Je vais bientot couper le clavier , car je pars dans le sud , mais je reprendrai en fin d'apres midi .
PS:
Message par xavier91 » mar. 24 déc. 2019 13:30
ludaero a écrit : ↑mar. 24 déc. 2019 11:10
Hello les gars, si je met celle sans terre à la terre elle se met en sécurité en faite....
en faisant ça tu court-circuites la première alim ! Heureusement qu'elles sont protégées contre ce type d'erreur.
Le pole négatif de sortie de l'alim est relié avec la terre au niveau de la carte principale qui fait contact avec la carcasse au niveau des plots de fixation. C'est cette connexion qu'il faut supprimer
Posté : 27 janv. 2020, 09:34
par tristania
Attention avec le 220v
Ps : pense à mettre en charge tes alim après avoir débranché le secteur pour vider les condo et porte des gants.
Ça peut évité de se prendre une châtaigne lol.
Quand lalim fonctionne avec les chargeurs il y a combien de différence W entre la puissance des chargeurs et la puissance délivrée par ton alim ? De mémoire tu as mis de petit afficheur
Posté : 27 janv. 2020, 09:58
par ludaero
Je ne le ferais pas déjà je ne suis pas équiper et surtout pas competent pour jouer à cela...
De mémoire les chargeur avais environ 60 ou 70W et l'afficheur 150W
Posté : 27 janv. 2020, 21:28
par steph66
Ludo,
pour diagnostiquer si le problème vient du fait que tu aies 2 alims 12V en série : tu branches 1 seul transfo dans ta boite, et tu charges en 1 ou 2C un lipo 6S5000.
Si tu as 60° c'est pas dû au branchement des 2 alims.
Tu fais ça pour tes 2 alims 12V
Posté : 27 janv. 2020, 21:33
par ludaero
C'est ce que j'ai prévu de faire Steph mais avec des 6S 1400mah (j'ai plus de 5000 pour le moment) et il faut que j'attende le créneau météo, ici c'est plus 24h sur 24h depuis samedi et toute la semaine....
Posté : 02 mars 2020, 15:48
par ludaero
Salut à tous, désolé ses derniers temps je bricole plus trop je viens seulement de m'y remettre.
J'ai donc enlever une alim pour avoir que 12V le câblage est fait reste plus qu'à tester si l'alim chauffe en charge.
J'ai aussi avancer un peu l'aménagement des 6 chargeurs isdt, je les fixes dans la journée et après il restera l'habillage et le câblage.
Posté : 02 mars 2020, 15:49
par ludaero
Posté : 02 mars 2020, 16:06
par will
J'ai fait le même genre de valise avec une alim hp en 12 v, 4 chargeurs dessus. J'ai testé récemment avec 4 lipos 6s 5000 en 1C, sauf une en 0,75 C car j'ai un vieux chargeurs trop léger. On arrive à environ 500 W. L' alim a encaissée sans broncher, chaude au toucher mais sans plus.
J'ai quand même remis le ventilateur en vitesse maximum [j'ai installé un interrupteur] pour ces gros packs.
Donc normalement tu ne devais pourras avoir de soucis...
et l'avantage de la mallette, si ça fume tu fermés et tu jettes tout dehors
Posté : 02 mars 2020, 17:13
par ludaero
Ta pas du suivre tout le dossier
en faite je repasse en 12V car les deux alim en série pour faire 24V elles chauffent énormément, la température sur la sonde dépasse facilement 60° en 30min à peut prêt.
Donc je fait le test en 12V pour comparer la chauffe.
Les miennes chauffent car j'ai aussi remplacé les ventilos d'origine par des silencieux c'est efficace pour le son mais moins pour le flux.
En tout il y aura donc 6 isdt Bluetooth, 1 petit 50W basique et 2 gros 300W ça devrait suffir lol
Posté : 02 mars 2020, 21:14
par 12bandit
C es cool si ça fonctionne.
Moi j' ai une alim perso 1150w et j en utilise même pas 300
Mais si les copains on besoin il peuvent brancher quand je charge
Posté : 02 mars 2020, 22:44
par ludaero
Ben après on peu vite avoir besoin de toute la puissance, dans mon cas:
Lipo 6S 1400mah avec les pertes environ 40W par chargeur soit environ 300W pour les 7 petits chargeurs. Si je rajoute les gros chargeurs avec parabord en théorie je rajoute 200W par chargeur, ça fait un total de 700W pour une alim de 828W je trouve que c'est bien !!
Posté : 04 mars 2020, 00:57
par ludaero
Salut les gars voilà l'avancement de la soirée, habillage et câblage des chargeurs isdt, sacré faisceau qui sort de la...
Posté : 04 mars 2020, 19:45
par ludaero
Hello. Bon je viens de faire un test en 12V déjà je peu dire que les petits chargeurs peine plus et j'ai mis que des 4S 1300mah.
Sinon la température monte quand même bien, 62C° alors que je tire 110W théorique et 220W à la mesure.
La j'ai pas pu utiliser les 6 petits chargeurs mais je ferais d'autre test pleine puissance et en mettant des 6S on verra bien.
Posté : 04 mars 2020, 19:52
par Sp@r0
Ouais t certain que tes alims n'ont pas un soucis ? parceque cela fait beaucoup 62° pour seulement 110w
Posté : 04 mars 2020, 20:38
par 12bandit
Perso je virerais ces alim et prendrai des HP DPS 600.
Pour économiser 50 balles tu risques de foutre le feu chez toi.
Après tu es assez grand pour savoir ce que tu as a faire.
Posté : 04 mars 2020, 21:07
par ludaero
Ben je sais pas.... Après faut quand même pas oublier que mes ventilo d'origine ont été remplacé par des silencieux et qu'ils débitent moins que prévu !
Autre incertitudes, l'endroit où j'ai placé la sonde, sur un radiateur de refroidissement d'un des composantes électroniques.
Il faudrait que je fasse un test avec ceux d'origine pour comparer.
J'aimerais dans la mesure du possible utilisé celle que j'ai, j'en ai 3 c'est pratique pour maintenir la valise longtemps en cas de pannes. Sinon banggood en vend des toutes prête mais encore des €€€€
Posté : 04 mars 2020, 21:08
par ludaero
Ah oui j'oubliais, la différence avec le 12V c'est que la j'ai enchaîner environ 15 lipos de suite et la température s'est stabilisé cette fois, il y a donc du mieux quand même.
Posté : 04 mars 2020, 22:18
par K20
Salut @ludoaero j'ai 2 alims hp dps600 j'alimente un icharger 1400w avec et un ptit turnigy 380 elles sont en série pour fournir 24V et quand je charge 4x5000 en 2C (40 ampères) je ne peux pas mettre une autre 5000 sur le turnigy en 1C sinon elles se mettent en protection à cause de la température, j'ai 2 ventilateurs de type sunon sur la valise pour extraction si un de ces ventilo s'arrête de tourner (ex: un truc qui bloque les hélices) c'est pareil mise en sécurité des 2 alims.
Posté : 05 mars 2020, 01:41
par ludaero
Salut K20 bah merci de l'info ça me rassure un peu, est ce que mes alims sont protéger thermiquement et/ou comment le savoir !?
Parce que moi à la limite, qu'elles chauffent je m'en tape, j'ai juste pas envie d'avoir un risque d'incendie !
Posté : 05 mars 2020, 02:16
par K20
ludaero a écrit : ↑05 mars 2020, 01:41
Peut être trouver la doc sinon faut tester je crois que tu as du spare niveau alim, si c'est le cas debranche le ventilo et fait la tourner à l'extérieur tu verras bien ce qu'il ce passe..
Posté : 05 mars 2020, 09:14
par tristania
110w normalement même sans ventilo ça devrai pas chauffé
Posté : 05 mars 2020, 09:15
par tristania
Tu as un problème quelque part je pense.
Tu devrai pas avoir autant de perte
Cette perte doit être responsable de ma chauffe
Posté : 05 mars 2020, 09:20
par tristania
De mémoire les alim ont un rendement d'environ 80 pour les moyennes...
Si c de la merde beaucoup moins...
On va dire 70%... donc 60w pour 200w plus la perte des chargeurs .... Ça peut être ça..
Posté : 09 mars 2020, 22:30
par ludaero
Hello désolé du retard et merci pour votre aide.
Bon j'ai pris une décision, je vais essayer a nouveau en 24V mais cette fois le refroidissement sera puissant (suffisant je sais pas...)
Si ça chauffe trop je passe sur de nouvelles alim.
Cette fois il y aura les 2 ventilo d'origine + de ventilo de 120mm, j'ai retourné les alim aussi pour que les ventilo souffle dedans.
Il va falloir que je crée beaucoup d'aération supplémentaires.
Du coup je repense tout l'aménagement et je vais mettre tous les chargeurs en haut.
J'ai aussi commencé à encastré les prises usb.
Posté : 09 mars 2020, 22:57
par Sp@r0
Ils sont où les venillos de 120 ?
Posté : 10 mars 2020, 00:53
par ludaero
Ils seront sur la plaque qui viens fermé le bloque alim
Posté : 10 mars 2020, 11:13
par Sp@r0
Un qui aspire et l'autre qui souffle ?
Posté : 15 mars 2020, 23:17
par ludovic7350
Salut Ludo
J'ai aussi réalisé l'année dernière un valise de charge dans même style que toi mais moins sophistiqué
Pour ma part 2 alim HP DPS600 575watt avec aussi une bidouille interne pour flashé la masse ..
De mon côté je suis en 24v et j'ai eu aussi des piques de T° sur une double charge de 6s 4000mah en 2c depuis j'ai implanté deux ventilos "extracteur" et je limite à 28° sauf en meeting d'été ou la je passer max 40° a l'ombre
j'ai voulu placer les alim sous un plexiglass de 4mm qui sert de support au chargeur d'où l'enfermement des alim= chaleur
Le chargeur que j'utilise est un power peak 1000w qui fait le taf ..
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Posté : 16 mars 2020, 00:05
par ludaero
Classe ta station !!
J'ai le même chargeur que toi mais finalement je me sert jamais de la puissance... Je charge tout en 1C c'est pour ça que je privilégie plein de petit chargeur plutôt qu'un gros
Merci pour les infos de T° je verrai les résultats après les tests
Posté : 16 mars 2020, 00:42
par ludovic7350
Posté : 20 mars 2020, 23:35
par ludaero
Salut à tous, en ses temps de cloisonnement rien de tel que la bricole alors j'ai installer les Hub usb sur la station et ça fonctionne niquel avec un petit inter tactile c'est top
Posté : 20 mars 2020, 23:39
par 12bandit
Cool si ça fonctionne.
Un jour où je serai motivé (l électricité n es pas ma grande passion) je me ferais une station digne de ce nom.
Mais pas motivé pour l instant.
Posté : 20 mars 2020, 23:57
par ludaero
Ouep ben je l'étais pas non plus c'est pour ça que je traîne un peu mais j'en avais surtout super marre de passé ma vie derrière le chargeur et tout ses câbles de partout.... Ça faisait longtemps que la vapeur montais lol
