Eznov Neuron. trucs et astuces
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Salut, en avion on dispose de 3 modes : Direct, Transparent et Maintien de cap.
Le premier laisse le contrôle intégral au pilote. Le deuxième est équivalent au mode "rate" des gyros je suppose.
Le dernier correspond a un mode verrouillé en maintien de cap "Head lock".
En cas de mauvais réglage il suffit de revenir au mode direct et ça débraye les gyros. Pratique ...
Par contre il y a 4 gains : P, I, D et un dernier dit "Direct". Qu'en est il du Direct ?
En quad j'ai lu dans les commentaires qu'on peut influencer les réglages par le gain qui verrouille les gaz.
Quelqu'un sait comment on procède ?
- kevin94
Non mais savoir si tu as les 3 setup pour peaufiner les réglages c'est bien.
Pour le gain direct tu dois avoir les Infos bulles quand tu cliques dessus
Goblin 700 RAW & Fireball
- ludaero
Salut les pro neuron j'ai une petite question, est ce que le froid (moins de 3C°) peut créé une dérive de l'hélico!?
J'ai fait 3 vols nickel et le 4e il partait sur l'aileron à gauche queue vers moi.
Merci d'avance pour les réponses!
- lolo63
Jamais constaté ça ludo.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Fabdu19
Je sort de 2 vols avec le logo et 10 degrés avec un petit vent, j'ai les doigts congelés (je sais je suis un chochotte).
Pas de changement pour moi mais peut-être cela peut avoir un impact.
Thomas tu en pense quoi ?
Cela n'a peut-être rien à avoir mais il m'est arrivé que un hélico dérive en aileron, j'avais tout simplement bougé les trims sur la radio (1 ou 2 crans seulement).
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Moi aussi ca m'est arriver une fois et j'avais un trim de bouger! Je ne m'en suis meme pas rendu compte avant qu'on ne me suggere la chose sur le fofo!
Mise a part ca, je ne vois pas et cela m'etonnerai que ca vienne du module!
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron (×2) ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
- ludaero
Bon ben merci je vais vérifier mes trims mais c'est le premier truc que j'ai vérifier et ras!
Au pire je pourrais essayer un cran dans l'autre sens mais j'y crois pas du tout
- airwolf
Non non! Si ca n'a pas bouger pas toucher!
- steph66
Causes possibles :ludaero a écrit :J'ai fait 3 vols nickel et le 4e il partait sur l'aileron à gauche queue vers moi.
- mauvaise initialisation du module
- un trim a bougé : sur ma radio le trim est lié au mode de vol. Vérifie tes trims en changeant de mode de vol.
- l'hélico a froid et veut rentrer à la maison
- Fabdu19
Exact Steph66 je n'avais jamais remarqué mais sur ma DX6 (v2) les trim sont également liés au mode de vol.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
- ludaero
Trim vérifier et ras même en fonction des modes de vol.
L'initialisation du module je l'ai faite 2 fois sans changement.
Il reste le froid....
Tu as quoi comme radio ? Est elle vielle ?
Il est possible aussi que les potards de la radio soient fatiguées et qu'ils dérivent.
A vérifier qd ta machine dérive, tu poses, et tu regardes dans ta radio si manche à 0 ça envoie bien la bonne valeur.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- kevin94
Oui ou dans Maestro tu peux voir aussi
Tu ne pourrais pas avoir un Palo qui a bougé ? Le plateau est toujours bien plat ?
- lolo63
T'es en spektrum ludo? Le coup du potard de la radio qui deconne c'est arrivé à un paquet d'entre nous...
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ludaero
J'ai une DX18 donc oui possible je test ce midi avec le 570 aussi et si le soucis est sur le 570 aussi c'est la radio!
Le palo qui a bouger peut être je vérifie tout à midi.
Le coup du froid c'est impossible alors... Bon
Le potard je le vois dans le moniteur?
Oui dans le moniteur
- steph66
mat081278 a écrit :Tu as quoi comme radio ? Est elle vielle ?
Le froid 3°C : cela influait sur les vieilles électroniques.lolo63 a écrit :T'es en spektrum ludo? Le coup du potard de la radio qui deconne c'est arrivé à un paquet d'entre nous...
Dans ton cas il y a moins de chances que ce soit le Neuron qui dérive électroniquement plutôt que ta vieille radio et ses composants en fonction de la température extérieure.
Tu voles avec ta radio dans un sac contre le froid sur les doigts ?
- ludaero
Tout dépend ce que tu entend par vieille Steph, la DX18 n'est pas si vieille!
Non je n'ai pas de protection je n'arrive pas a piloter avec!
- kevin94
Faut mettre des moufles
- ludaero
Y'a de l'idée mdrkevin94 a écrit :Faut mettre des moufles
En tout cas j'ai bien vérifier le moniteur et ras, d'ailleurs j'ai fait 4 vols sans aucun problème ce midi, donc il reste soit une mauvaise initialisation soit réellement le froid!!!
- kevin94
Perso je penserai à une mauvaise initialisation ou alors as-tu légèrement bougé la machine durant celle-ci
- ludaero
Bisarement non j'en suis certain vu que j'ai tanter de le faire deux fois, une fois le problème constater j'ai atterit débrancher et rebrancher...
Après personne n'est infaillible (mais les machines non plus lol)
- airwolf
+1 avec mauvaise ignisialisation
- steph66
Le froid peut jouer quand la température varie.ludaero a écrit :En tout cas j'ai bien vérifier le moniteur et ras, d'ailleurs j'ai fait 4 vols sans aucun problème ce midi, donc il reste soit une mauvaise initialisation soit réellement le froid!!!
Dans ton cas le goblin a fait 3 vols. Donc il est à température ambiante 'froide' et constante.
Par contre, si tu déposes ta radio dans la voiture chaude à chaque changement de lipo, elle change de température. Ca pourrait générer une dérive de valeur des composants électroniques si c'est mal conçu.
Mais si tu laisses ta radio sur la table entre chaque vol, elle reste au froid. Je ne vois pas dans ce cas comment la température ambiante peut jouer.
- ludaero
C'est sur le minip que le problème est survenu, la radio toujours autour du coup jamais posé nul part!
Mes session ne dure que 45min mais hier l'hélico été posé au froid pendant 1h en plein vent avant le vol posant problème, ressentit d'après météo france de -2!!
- totof54fr
j'ai eu le même soucis sur le 570 avec ma T8FG.
L'a/c dérivé tout seul, aucuns TRIMS à la radio.
Avec Manu ou Flo, on à regardé ça correctement, et j'ai du recalibrer le neutre de ma radio dans le menu dédié
Si ça peux aider un peu.
- ludaero
Je sais le faire sur la DX18 au pire j'essayerais mais c'est bisare que ça ne la plus fait pour les 8 vols que j'ai fait à midi!
- bouba
Cela me la fait aussi sur mon 250, j ai reset dans maestro les réglages et refait mes limites d ac.
Et hop c est reparti.
ca vol :
- ludaero
Le problème vient de ma radio pas du module!
- bouba
Dans mon cas, cela a fonctionné. Sans toucher au calibrage de la radio. Mes cela n est peut être pas le même problème que le mien.
Courage à toi
Courage à toi
ca vol :
- ludaero
Vu que c'est hors sujet par rapport au poste j'en dit pas plus mais c'est bien de ma radio que vient le souci.
J'ai mis sur ma PP bouba!
- ludaero
J'ai encore une question concernant le neuron, est-il possible tant que la radio a assez de voies évidement, d'avoir le rescue, les configurations ET une voie de libre pour y mettre un servo ou autre accessoire?
Salutludaero a écrit :J'ai encore une question concernant le neuron, est-il possible tant que la radio a assez de voies évidement, d'avoir le rescue, les configurations ET une voie de libre pour y mettre un servo ou autre accessoire?
Tu n'a pas de voie de libre pour brancher un servo ou autre sur le neuron.
Chris
- ludaero
Même en enlevant des fonction comme le choix des config? C'est pour y mettre un switch en faite!
- KoRn_BeeF
pour mettre un autre accessoires tu as 2 possibilités :
1-tu te passe d'un servo (ac ou cyclique) pour pouvoir brancher ton accessoire
bien sûr je ne garantie pas les qualités de vol
2-tu bind un récepteur de plus de 8 voies sur lequel ne sera câblé que les voies supérieurs à 8 et l'alimentation
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
En faite je voulais dire il n' y a pas de prise de libre sur le neuronludaero a écrit :Même en enlevant des fonction comme le choix des config? C'est pour y mettre un switch en faite!
- ludaero
Ok ben merci alors!
J'ai un 9 voies qui traine je vais voir mais du coup avec un rx je suis obliger de brancher chaque voie non!?
Désolé pour les questions débile mais je découvre le neuron et je trouve pas des tonnes d'info!
- KoRn_BeeF
tu le bind a ta radio et tu laisse tes sat sur le neuron et tu ne branche aucun fils entre le neuron et ton recepteur neuf voiesludaero a écrit :Ok ben merci alors!
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
Sérieux ça marche je me suis toujours posé la question!!
Et du coup je vais pas perdre le bind des sat du neuron!?
