HiSKY HCP100S (Double Brushless)
ludaero
Re: HiSKY HCP100S (Double Brushless)
Message par ludaero » 10 janv. 2016, 16:38
Merci pour les précisions sdelaroq!
lolo09
Message par lolo09 » 10 janv. 2016, 16:41
TOF44 a écrit :Salut les gars,
Je suis un peu le sujet mais ayant déjà un mcpxbl, je me tate pour un v977. Sur la radio de base, j'ai vu que l'on peut mettre les 4 modes de vols mais peut on mettre les ressorts de rappel sur les deux manches ?
Merci à ceux qui ont l'info !
je me suis posé la même question.... va falloir ouvrir et bidoullé ! il n'y a pas les vis comme sur les radio walkera ou DX8 etc.... c'est une commande mecanique qui active/desactive les deux ressorts.
bref, bidouille ! si tu le fait et que ca marche :) je l'achete :lol:
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 16:43
Pour le satellite moi j'ai un DSMX LemonRX. J'ai enlevé le plastique et mis un thermo-retractable dessus pour le protéger. Je l'ai attaché sur la poutre arrière qui est en diagonale avec des "fils de fer plastifiés" que j'ai dans les sacs congélation.
J'ai vu un mec qui a mis un mini OrangeRX et qui l'a glissé entre la carte FBL et le train d'atterrissage. Ça a l'air d'être le mieux pour protéger les antennes.
En ce qui concerne les patins qui se barrent dans les funnels il y a un gars qui a juste mis un élastique pour le maintenir et il a l'air de dire que ça marche bien :)
J'ai toutes ces infos sur RCGroups, si vous trouvez pas les posts je peux essayer de les retrouver :)
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 16:48
Voilà comment j'ai mis mon satellite :
Et voilà mon premier essai avec des S en fil de fer et un élastique :
TOF44
Message par TOF44 » 10 janv. 2016, 17:25
sdelaroq a écrit :Salut Tof44 !
J'ai une H-6 je peux regarder si tu veux. Pour la X-6S je ne sais pas.
Seb
Je savais même pas que y en avait deux différentes. Lolo tu parles de laquelle ?
Du coup avec ce que dis lolo, je veux bien que tu regardes et si tu peux prendre une photo c est top !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 19:53
Hi sdelaroq
sdelaroq a écrit :..orglop450 : moi j'utilise des batteries 300 mAh Turnigy 35-70C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html) Elle rentrent sans modifs dans l'emplacement. J'ai juste enlevé l'etiquette. Et j'ai 4 minutes avant de tomber à 3.8 à peu près. Mais je fait pas de 3D, juste des flips, rolls et des funnels lents.
Merci du tuyau.
A+ :lol:
Gloom
Message par Gloom » 10 janv. 2016, 22:03
Hello
orglop450 a écrit :Hi,
Questions :
1- Est-ce quelqu'un utilise cet hélico avec l'adaptateur HT8 ? - Soit avec une Tx type Spektrum, sans passer par un satellite en DSMX, soit avec une Tx Futaba en protocole Fasst.
2- Quelles Lipos vous paraissent les mieux adaptées pour cet hélico ? (marque, nbre de C). Fournisseur ?
J'ai une DX9 avec le module HT8. Je ne voulais pas ajouter du poids sur l'hélico avec une sat et galérer pour le monter. RAS (sauf peut-être le câble qui relie le module à la prise écolage de la radio qui gêne un peu.
Pour les lipos, j'ai pris des 300mAh (celle d'origine font 450mAh). Après 3 minutes de vols cool, il reste environ 30%.
Concernant le vol, il a de la patate le moustique. J'ai réduit l'amplitude du pas. Par contre, je trouve l'a/c vraiment bof. Il n'est pas précis sur les arrêts de piro et je le trouve très flou autour du neutre. J'ai mis -20% d'expo, ça va un peu mieux.
Un peu déçu du moustique :( . A voir lors des prochains vols si je m'habitue à son a/c.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 22:22
Voilà j'ai regardé et on peut régler la tension des ressorts. Pour ajouter un ressort sur le pas il faut bricoler un peu ou avoir une autre radio pour prendre la vis, le ressort et la petite pièce plastique qui coulisse avec le crochet.
Pour info voilà la radio H-6 de face. Elle est toute petite !
A+,
Seb
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 22:26
Gloom, -20% ça veut dire plus sensible ou moins sensible au centre ?
Moi j'ai mis de l'expo de manière à avoir moins de sensibilité au centre pour être plus précis. Je suis loin d'être un as du pilotage : mon niveau serait du genre "sport cool" :)
D'ailleurs puisque tu as une DX9 je te conseille de faire un test avec le satellite au cas où l'AC soit pas géré de la même manière et que tu le trouve plus à ton goût. J'ai essayé rapidement la semaine dernière avec ma H-6 sur le HCP100S et j'avais pas du tout de zone morte autour du neutre comme j'ai avec le satellite. Est-ce que tu as cette zone morte avec le HT-8 ?
TOF44
Message par TOF44 » 10 janv. 2016, 22:43
Merci d'avoir pris le temps de regarder et de faire la photo ! Moi je pensai à cette radio là :
Sur ce lien là par exemple : http://www.hobbygaga.com/fr-transmetteu ... 270546.htm
J'ai vu qu'on pouvait la prendre en mode gaz à droite ou à gauche (je suis en mode 3) mais je sais pas si on peut mettre les deux ressorts de rappel. Sur certaines photos on la voit avec un manche en bas ce qui ferait penser que comme la tienne c'est l'un ou l'autre !
Si quelqu'un à celle là, ou connais quelqu'un qui l'a ! c'est cool ! ^_^
Sinon je leur enverrai un mail (édit : c'est fait mais si quelqu'un l'a en main je préfère autant)
Merci d'avance !
Modifié en dernier par TOF44 le 10 janv. 2016, 22:46, modifié 1 fois.
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 22:46
Bonsoir Gloom ;)
Gloom a écrit :...Un peu déçu du moustique :( . A voir lors des prochains vols si je m'habitue à son a/c.
Bon maintenant j'ai commandé... cela dit, l'AC de mon 150 DFC est très perfectible également.. :wacko: Enfin, je dis ça par rapport à celui que j'ai sur mes "gros" hélicos.
Je verrais bien... :unsure:
PS : J'ai finalement pris l'option satellite DSMX sans prendre la version avec adaptateur HT8. J'avais pas envie d'avoir à gérer une lipo de plus et être + sûr de la qualité de mon émission. Peut-être ai-je eu tord. Pas grave.
Modifié en dernier par orglop450 le 10 janv. 2016, 22:54, modifié 1 fois.
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 22:54
Tof, ça c'est la radio d'un autre hélico que le HCP100S. Peut-être le V977 non ?
Pour le HCP100S :
http://www.banggood.com/New-Hisky-RC-He ... 61559.html
ou
http://www.banggood.com/New-Version-His ... 61287.html
Sinon pour ceux que ça intéresse j'ai le manuel du HCP100S en français :
https://mega.nz/#!YM0z2JYK!rGLVUgS_Ql3R ... 4KfCRUTlIk
Je vais le mettre sur mon premier post tiens...
Modifié en dernier par sdelaroq le 10 janv. 2016, 23:00, modifié 2 fois.
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 22:56
Salut sdelaroq, ;)
sdelaroq a écrit :Tof, ça c'est la radio d'un autre hélico que le HCP100S. Peut-être le V977 non ?
Je dois avoir un bug... qd je clique sur ton lien, il me demande une clef de déchiffrage :wacko:
Merci qd même, ça m'aurait occupé en attendant que le mien arrive
TOF44
Message par TOF44 » 10 janv. 2016, 22:59
Oui désolé... j'avais fait un petit hors sujet mais j'avais bien parlé du V977..... ;) c'est celui là qui m'intéresse et vu que ça en causait aussi, me suis permis...
Gloom
Message par Gloom » 10 janv. 2016, 23:05
-20% rend l'a/c plus sensible au tour du neutre. Au début, j'avais +20%, l'a/c ne réagissait pratiquement pas sur des petits mouvements du manche de l'a/c.
J'avais également un T150 et malheureusement, cette sensation d'imprécision de l'a/c est identique.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 23:08
Gloom : tu as peut-être l'hélice d'AC qui glisse sur l'axe moteur. Ça m'est arrivé une fois et le symtpôme est net, ça fait une grosse perte d'AC avec le moteur qui hurle. Je pense que tu l'aurais remarqué si c'était ça mais on sait jamais... Moi j'ai remis l'hélice en ajoutant un petit morceau de fil dentaire à travers le trou de l'hélice d'AC. Ensuite j'ai coupé ce qui dépassait et ça n'a plus jamais glissé :)
Tof : alors là le V977 je ne sais pas du tout ! Y'a des photos de l'intérieur là sur RCGroups : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2739
Orglop : c'est moi le bug :) j'avais pas mis le lien complet ! Tu peux me dire si ça marche ? Merci !
sdelaroq
Message par sdelaroq » 10 janv. 2016, 23:15
Gloom a écrit :-20% rend l'a/c plus sensible au tour du neutre. Au début, j'avais +20%, l'a/c ne réagissait pratiquement pas sur des petits mouvements du manche de l'a/c.
Et oui c'est la fameuse "DeadZone" ou zone morte de l'AC. Le souci c'est qu'avec -20% du coup tu réduis la zone morte mais tu perds la précision :(
Si tu as l'occasion de tester avec une radio Devo sous Deviation j'ai fait un mix qui permet de supprimer la zone morte tout en gardant la possibilité de mettre de l'expo positive. Mais mon niveau ne me permet pas de savoir si y'a toujours un problème d'AC ou pas :)
Voilà le post où j'explique comment programmer la voie d'AC pour supprimer cette deadzone :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324137
Bon d'un autre côté si tu as le même souci sur ton T-Rex 150 ça doit pas venir de ça et peut-être que les moteurs ou contrôleurs brushless ne sont pas encore au point pour l'anticouple...
Seb
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 23:38
Re
sdelaroq a écrit :..Orglop : c'est moi le bug :) j'avais pas mis le lien complet ! Tu peux me dire si ça marche ? Merci !
Cool ça marche, soit via le bazard mega.nz, ou soit via mon navigateur habituel.. Comme je ne suis pas un pro en informatique, j'ai opté pour la seconde soluce. Merci.
A+ :lol:
PS : Ouah tes explications in english sur la Dead Zone de l'AC !! :wacko:
Modifié en dernier par orglop450 le 10 janv. 2016, 23:40, modifié 1 fois.
ludaero
Message par ludaero » 10 janv. 2016, 23:39
J'ai la DX9 avec un satellite spektrum et le flou est quand même présent!
J'ai également mis -20% d'expo mais c'est pas terrible!
Est ce que quelqu'un a tenter de régler la courbe d'ac pour corriger le défaut?
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 23:42
Décidemment ces AC sur hélico riquiqui... :( :wacko:
Bon, du moment que je m'éclate comme avec les autres...
Le tout avant même d'avoir reçu mon hélico !! - Au moins, je ne serais pas surpris. :lol:
ludaero
Message par ludaero » 10 janv. 2016, 23:45
Perso pour mon niveau c'est suffisant c'est sur que les funnels sont galère j'ai pas réussi mais après si on souhaite une machine pour faire de l'indoor par exemple on peux très bien se prendre un T250 ou oxy3 pour avoir les perfs et un hcp pour se défouler et s'entraîner aux bases!
orglop450
Message par orglop450 » 10 janv. 2016, 23:48
Re
Oxy3 en indoor... j'ai pas, mais vu le gabarit les murs doivent arriver vite. J'ai même pas osé mon 250 SE. C'est pour dire...
Pour le moment mon préféré en indoor c'est mon 150 DFC.
Cet après midi
Après tu as peut-être raison... un oxy3 posséde de meilleures qualités de vol aidé par une "vrai" électro (gyro, servos, ESC avec possibilité de mode Governor). Donc, tu gagnes énormément en précision, notamment sur l'AC (qui cette fois est à pas variable). Du coup, c'est possible si on gère bien son stress. Non ?
Par contre, quitte à me prendre un mur, je préfère que ce soit un HiSky HCP 100s qu'un Oxy.. :lol:
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2016, 00:02
J'en ai evu pas mal, beaucoup de T250 et oxy3 je sais que certains le font!
Comme tu dis tu gagne tellement en précision que c'est largement jouable, après faire des translations peut être pas mais de la 3D ou au moins figure sur place sans problème!
TOF44
Message par TOF44 » 11 janv. 2016, 01:14
sdelaroq a écrit : Tof : alors là le V977 je ne sais pas du tout ! Y'a des photos de l'intérieur là sur RCGroups : http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2739
Merci pour le lien, j'avais pas trouvé ça.. je vais regarder de plus près mais ça à l'air de le faire, on voit bien les ressorts de chaque coté.. et en plus sur le site c'est marqué commutable, donc si on peut passer les gaz de droite à gauche on doit pouvoir resserrer le ressort. Dans le pire des cas, une deuxième radio à 23$, charcutage et ça vole :p
Nono57
Message par Nono57 » 11 janv. 2016, 08:29
Hello
tof44 j'ai la radio ,tu veux quoi comme photo?
elle passe du mode 1 a 2 part un simple bouton mécanique[*]
donc le mode 3 et 4 tu te met sur le mode 1 et tu passe en 3 ;)
et du 2 en mode 4
nono
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
lolo09
Message par lolo09 » 11 janv. 2016, 09:31
Nono57 a écrit :Hello
et du 2 en mode 4
nono
En fait on voudrait savoir si il est possible de "forcer" le ressort sur les gaz en mode 2 (ou 1).... En bref, ressort sur TOUT les axes....
Apres concernanat l'ac, il manque le pirocomp en mcpx bl mais les funnel et piro funnel (piffer bien sur ;)) passe tres bien.... Ca ne decroche jamais sauf en reversal.....
What else !?
derailleur
Message par derailleur » 11 janv. 2016, 10:13
bon moi j'ai reçu le spare mais pas l'hélico :huh: :rolleyes:
Modifié en dernier par derailleur le 11 janv. 2016, 10:56, modifié 1 fois.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
TOF44
Message par TOF44 » 11 janv. 2016, 10:26
lolo09 a écrit : En fait on voudrait savoir si il est possible de "forcer" le ressort sur les gaz en mode 2 (ou 1).... En bref, ressort sur TOUT les axes....
Oui c'est ça, on veut savoir si on peut avoir les deux manches au milieu tout le temps avec les ressorts de rappel !
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2016, 10:36
derailleur a écrit :bon moi j'ai treçu le spare mais pas l'hélico :huh: :rolleyes:
J'avais reçu les lipos seul moi mdr
Gloom
Message par Gloom » 11 janv. 2016, 14:24
Moi c'était l'inverse, d'abord l'hélico puis les lipos.
Pour en revenir à l'a/c. Je vais essayer de jouer avec les sub-trims pour voir.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
ludaero
Message par ludaero » 11 janv. 2016, 14:35
Je comprend pas bien ton histoire de subtrim??
Car si tu compenses bien d'un côté l'autre sera pire encore!!
Il faut que je regarde ce soir si il y à moyen de faire quelque chose avec la courbe d'ac vu que j'ai indoor ce soir!
orglop450
Message par orglop450 » 11 janv. 2016, 15:37
Hi,
sdelaroq a écrit :.. Pour la taille, de gauche à droite nano CP X, HCP80, HCP100S :
Seb
Juste un rappel en revoyant ta photo à propos de la taille et... en attendant de recevoir un jour le mien
1- Nano CPx Long 197 mm - Poids 29 gr !! :rolleyes: Le mien est un poil plus lourd car j'ai changé le moteur par le kit brushless + carte ESC additionnelle. D'origine on est en brushed.. :angry: => Actuellement remplacé par le Nano CPS doté de la fonction RESCUE et pour les débutants, d'un mode SAFE. C'est du Blade... on connait les avantages et les défauts (dont le prix des spares).
2- Pas sur la photo, mais parce que j'en ai un : Align 150 DFC Dble brushless - Long 255 mm - Poids 53 gr (sans le module DSMX)
3- HiSky HCP 100S : Dble brushless - Long 293 mm - Poids 79 gr (sans le module DSMX églt)
4- Blade 130X : Pour ceux qui ont connu... Long 305 mm - Poids 107 gr - AC par TT (au début j'ai bcp aimé par rapport à mon McpX, ensuite j'ai trouvé le moteur nettement insuffisant... Qd à l'AC, malgré le TT, perfectible).
A priori, le HiSky est un poil plus gros que le Rex, mais surtout plus lourd (+50% sur la balance). Mon Rex reste assez "crashproof" mais très loin derrière mon Nano.
Bons vols à tous :lol:
Gloom
Message par Gloom » 11 janv. 2016, 15:54
ludaero a écrit :Je comprend pas bien ton histoire de subtrim??
Arf, c'est pas faux :(
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
lolo09
Message par lolo09 » 11 janv. 2016, 17:24
p'tit test de vol avec le HCP100S
Camera fixe, donc ça sort du champs...
crash de gentleman vers la fin (3.40 min)
et conclusion final apres 20min 2 lipos 4 crash.
https://www.youtube.com/watch?v=VusOtWS ... e=youtu.be[/video]
What else !?
orglop450
Message par orglop450 » 11 janv. 2016, 21:56
Bonsoir lolo ;)
Sûr qu'en camera fixe c'est pas évident à suivre un tel moustique.
En tout cas très sympa ta vidéo. Qui plus est, l'oiseau semble posséder de réelles qualités (idem le pilote).
A+ :lol:
Nono57
Message par Nono57 » 11 janv. 2016, 22:11
hello
bon j'ai regarder ,ben pffffffffff :wacko:
ça ma l'air compliqué votre affaire ,pas impossible mais difficile
[imgImage][/img]
les ressort y sont sur tous les axes -_-
le souci c'est le mécanisme qui et pas simple( sur la photos entre les deux potars )bouton a glissière qui fait que cela met en service ou pas le ressors et qui inverse le gaz (a droite ou gauche)
bon moi je vois pas
si faut d'autre photos nono souci ;)
nono
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
_manu_
Message par _manu_ » 12 janv. 2016, 01:30
orglop450 a écrit :...
A+ :lol:
+10 ! :wub:
=> trop fort le pilote ! qui plus est pour un "piffeur" ! :D
Non, franchement bravo : superbes hurricanes, sachant en plus que c'est pas vraiment le domaine du zozio ...
=> et trop sympa la vidéo : entre les cloches de chèvres (?) , le chant du coq, et le couinement de l'AC ! :D :D
c'est dépaysant et reposant ! :wub: moi je dis, elle est collector cette vidéo ! lol
Padawan de Philou57
Vibe nex E8 - Gob 500 - Prôtos - MiniP 4S - Le tout en
neuron :wub: :wub:
Futaba T8FG - RF 7.5
lolo09
Message par lolo09 » 12 janv. 2016, 06:06
:lol:
What else !?
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 12 janv. 2016, 08:56
+1 manu , à mon avis juste après il à du apporter le pain pour se faire un vieux pané chez le voisin :lol:
en même temps il te fait voler n'importe quelle micromerde lolo :D (ya des crashs coupés au montage :p)
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
ludaero
Message par ludaero » 12 janv. 2016, 09:18
Bon petit retour moins positif cette fois, plus ca va avec ce moustique moins ca va, je trouve l'ac vraiment déroutant maintenant, même faire un simple virage rapide avec pas mal d'angle me parait difficile, j'ai essayer pas mal de régalge et en faite plus je rajoute de l'expo négative plus l'ac se transforme en tout ou rien!!!!!!!!!!
En plus c'est vraiment une taille difficile pour moi car la visualisation devient vite très mauvaise, je suis vraiment plus habituer du tout à ses micro cp!!!
Du coup je m'en sort pas vraiment et je commence plus à m'énerver avec qu'autre chose.....
Résultat un crash de plus à la quatrième lipo (à chaque fois la dernière lipo en plus) pour recasser une fois de plus la tête de rotor (vivement que les spares arrives!)
Petite anecdote marrante, le train est tombé deux fois en vol et c'est qu'il vol pas mal encore avec sa charge pandouillante comme ca j'ai fait quelque tour de gymnase c'est fun!
Retourner vers « Autres / Divers »
