ALIGN TREX 150 DFC
Re: ALIGN TREX 150 DFC
j'attends aussi le t rex 150 pour remplacer mes fidéles MCPX V2.
Sinon pour ce qui est du mcpx v2, j'en possède 2, un depuis 2 ans et un depuis 1 an , qui me rendent de bons et loyaux services qui se comptent en centaines de vols , toujours avec l’électronique d'origine pour les 2 (servos et 3 en 1)
Certes la puissance est limitée, et l'anticouple est vite dépassé, mais il permet tout de même de s'initier au cp , vol dos y compris, si on prends soin de changer le moteur principal de temps en temps et qu'on sait entretenir ses lipos.
La fiabilité mécanique et électronique du mcpx v2 ( à ne pas confondre avec ses deux défauts congénitaux que j'ai cité) semble être bien meilleure que celle des autres micro hélicos eflite: j'ai eu aussi un 130 x.....
Szabo vient d annoncer sur FB qu il sera dispo avant Noël... ;-)
Robbe la référencé
Ca se rapproche ... http://www.robbe.de/t-rex-150-dfc-combo-btf.html
Et sur ce site c'est 219€ http://www.voltmaster.de/Helikopter-Mod ... -T-Rex-150
- ducat'
- Davy
Il a l'air excellent ! Il a la piro compensation ? C'est ce qu'il manque sur mon Nano
Planeurs : MPX Heron
- Toujours en quête...
les gros plus sont : les "vrais" servos (pas des merdes linéaires) et le poids qui est faible (à voir si ça influe pas trop sur l'inertie)
mais le point négatif reste vraiment le moteur à l'ac
à voir s'il suit bien, et qu'on soit pas obligé de savoir gérer le pas à la Szabo !
si c'est pirouette à chaque grosse reprise de pas, ça va être le meme merdier qu'avec le MCPX <_<
et peut être le servo arrière qui risque de dérouiller sévère en cas de crash
maintenant on sait qu'il ont vraaaaiiiiiiiment pris leur temps pour le sortir leur ptit 150 ,donc on èspère que c'est vraiment un machine aboutie
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Davy
Pourquoi ça serait si problématique le moteur à l'AC ? Je suis pas certain qu'un moteur BL mette plus de temps à atteindre son régime qu'un servo ne mettrait, jeu dans la commande comprise, à modifier le pas d'un AC à pas collectif.
Sur les vidéos le rotor principal a l'air de tourner très très vite !
- Guilou
En tout cas niveau maintenance, c'est quand même bien plus simple sur des micros-hélicoptères comme ça !
S'il a suffisamment de pêche pour ne pas décrocher, alors c'est parfait
Linux Mint Debian Edition
oui il faut espérer que l'AC BL soit mieux que l'AC du mcpX v2
il sera surement comme celui du mcpx BL, mais je ne le connais pas
- Gloom
Par contre, sur mon Nano, aucun pb d'a/c..... pour l'instant
Je pense qu'il se base sur son expérience avec le MCPX. Impossible de le mettre sur le dos. C'était pirouette assurée. Même en gérant très bien le pas. Mais bizarrement, cela ne touchait que certains MCPX . Défaut du 3 en 1 ???Davy a écrit :Pourquoi ça serait si problématique le moteur à l'AC ? Je suis pas certain qu'un moteur BL mette plus de temps à atteindre son régime qu'un servo ne mettrait, jeu dans la commande comprise, à modifier le pas d'un AC à pas collectif.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
le rotor tourne vite , nickel, c'est pile ce qu'on lui demande , mais justement, faut que l'ac puisse suive derrière <_< , ça a toujours été le souci de synchroniser les 2 moteursDavy a écrit :Pourquoi ça serait si problématique le moteur à l'AC ?
outre la puissance qui doit etre suffisante, faut que ce soit en + quasi anticipé au niveau de la compensation sinon c'est dead , l'ac décroche
c'est ce que qu'on peut constater avec le mcpx ou d'autres machines du genre
au début de la lipo ça peut encore aller, pis au bout d'une ou deux minutes ....
Align a peut être trouvé THE truc au niveau du module qui le permette ! enfin on espère
c'est exactement ça, avec un moteur plus de soucis de mini torque hyper sensible aux réglages, mais il faut un bon système de gestion .......Guilou a écrit :En tout cas niveau maintenance, c'est quand même bien plus simple sur des micros-hélicoptères comme ça !
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ducat'
Il suffit que le module fasse la même chose que la "precompensation de pas " du beastx par exemple
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
- Davy
Sur le mcpx le moteur est à balais. La rampe de prise de tours n'est pas du tout la même. Aussi, le BL du T-Rex 150 semble être assez costaud, à en juger par sa taille. Ca plus la bonne hélice, et je penses que c'est tout bon.
C'est en partie pour cela qu'il faut + comparer le T150 au mcpx BL qu'au "brushed" (v1 etv2)Davy a écrit :Sur le mcpx le moteur est à balais. La rampe de prise de tours n'est pas du tout la même. Aussi, le BL du T-Rex 150 semble être assez costaud, à en juger par sa taille. Ca plus la bonne hélice, et je penses que c'est tout bon.
salut a tous des nouvelles vidéo sont apparue je vous les mets
http://www.youtube.com/watch?v=Qb-H89o9SAs#t=107[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=8N8iM4CwjTg#t=0[/video]
bon film a vous on voit que sa a de la patate quand meme
alzrc 480 fast devil avec beastx
protos 500 avec beastx
peut être futur t-rex150
futaba t8j
futaba t8j
- ducat'
- renaud67
Il a l'air vraiment topducat' a écrit :http://youtu.be/sXEZNsUBAxA
c'est ce qu'on se disait en voyant la vidéo du 130x ...
mais c'est vrai qu'il à l'air de bien accrocher
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- ducat'
ce ne sont que des vidéos de promotions.
le but est en effet de présenter le produit sous son meilleur jour, avec les meilleurs des meilleurs pour mettre en valeur la machine.
si on part de ce principe, toute machine sera décevante en nos mains sauf si vous avez les "skills" de Mr Szabo
on se trompe souvent...ce n'est pas une machine qui va nous rendre meilleur pilote.
par exemple j'ai essayé plusieurs fois les machines de Mr Marcel et je peux vous dire qu'entre mes mains c'est tout à fait ordinaire...
- SmallLama
BNF avec la dx9 ?
futaba t8j
futaba t8j
- ducat'
si c'est chez ROBBE, ça veut dire qu'ils sont arrivés en Europe...
- K4toN
- Interdit de post
Patience
Et il va aussi falloir voir ce que ça donne lors de crashs au niveau des axes etc... Et aussi voir si Align ne feras pas son HH en vendant les spares trop chères !!
Parce que pour du Align, je trouve ça cher moi à 200€ quand même...!
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- ducat'
Je ne comprends bien ces commentaires...
Ça veut dire quoi, " ...pour du align..."?
Ce serait sous une autre marque ce serait mieux?
Align est une marque qui a fait énormément pour la démocratisation de ce hobby, je trouve que le align bashing est une mode un peu ridicule...
La qualité des produits de cette marque est bonne, même tres bonne.
Pour faire mieux, il faut aller dans les marques d'exception.
Quant au tarif en lui même, quelque soit la marque, je trouve de toute manière que tous ces joujous sont hors de prix...
- ducat'
Et puis non pas patience, il me tarde qu'il sorte moaaaa.
Et pour voir le coût des crashs, il faut bien qu'il y ait des gens qui l'achètent.
Si tu veux attendre soit, mais ne gâche pas l'enthousiasme des autres !!!! Nomdidiou
- K4toN
- Interdit de post
Rien a voir ducat
Le sens de mon post est pourtant simple, on trouve des kit combo de 450 pour 100€ de plus
Du coup on a beaucoup plus de matière et de composants
Donc oui, pour la marque Align, proposer le 150 a 200 balles comparativement c'est cher. C'est un fait, ne t'enflamme pas
Pour le prix des spares ça seras sans doute pareil, ou si ça ne l'est pas c'est tant mieux l'ami^^
Et moi aussi je l'attend, au cas ou
Mais pour avril, la j'ai assez flambé
- ducat'
Oui tu as raison, excuse...
- morpheus_pa2bol
C'est pas propre à align ces prix sur les nano hélicos, c'est la catégorie qui est trop chère point barre.
Un 130x coute 180 boules de mémoire, et le 450x il est à combien ? Bref même guerre pour toutes les marques.
Je pense en effet que c'est le "pour du align" qui pouvait être mal interprété. On s'attendait à ce que ce soit moins cher que la concurrence car c'est l'habitude commerciale de align, là ils se sont alignés sur les prix c'est le cas de le dire
- K4toN
- Interdit de post
Bah voui, un micro de cette trempe pas cher !
C'est ce qui nous manque à tous
Pour ce qui est de HH, c'est pas un exemple, comparons plutôt avec walkera... C'est ce que j'ai fait et je trouve ça abusé... Ils ont toute leurs tailles micro a des prix dérisoire en RTF.
Pour le 450X en fait c'est plutôt une affaire correcte si on regarde déjà le prix du module, c'est du BNF aussi, le service se paye
Pour le Mcpx BL et le 130X, c'est pas défendable on est d'accord, mais le succès de HH proviens du fait qu'ils sont les seuls pour le moment à proposer des micro qui sont capables de beaucoup. D’où les prix abusés. Ce que j'aimerais c'est que pour le 150 ce ne soit pas pareil et que cette machine, étant du Align , garde toutes les qualités de la marque.
Moi je verrais bien un V120D02S avec l’électro du 150
Là je vous assure qu'on le tien notre micro pas trop micro de ouf puissant, avec module qui déboite, et torque pour pas cher, ni à l'entretien, ni a l'usage
- KRoMoZoM_21
La notion de prix est vraiment propre à chacun. On est dans du modelisme, ca peut paraitre cher, mais ceux ne sont pas des jouets. Tous depend aussi de l'utilisation qu'on en attend et de ce qu'on en fait : 200€ pour s'en servir tous les jours en vol musclé, c'est pas cher, alors qu'a 50€ pour s'en servir 2 fois par an en vol à plat je trouve que c'est cher. Apres le cout des crashes, c'est pour moi secondaire, pour le simu j'ai le pc, et quand je vole en vrai, j'essaies de pas crasher, si c'est pas le cas -> retour au simu.
Modifié en dernier par KRoMoZoM_21 le 09 nov. 2013, 14:50, modifié 1 fois.
- ducat'
Comparons donc avec du walkera...
Voici une vidéo de la machine dont tu parles...
http://youtu.be/dtrlTE9p-ro
Celle ci est optionnée...
Sans parti pris, je pense qu'on peut se rendre compte que ce n'est pas le même niveau de performance...
- ducat'
Chez nos amis teutons...
Encore plus cher que prévu...
http://www.voltmaster.de/ROBBE-1-rh15e0 ... -combo-btf
- K4toN
- Interdit de post
On discute d'un modèle, puis d'un sujet plus général, les micro CP.
Je pourrais aussi dire que malgré son équipement le mcpx BL est plus résistant avec ses servos linéaires, que le 150 par exemple (ou V120D02S).
Je vais tenter de faire simple vu que l'on semble plus être dans l'argumentation que dans la simple discussion.
Le Align, c'est du chinois (Taïwanais mais ça sonne mieux) très bon marché niveau qualitatif qui va faire aussi cher que ce qui se fait de plus cher, alors qu'ils pourraient sans aucun doute contenir le prix, mais alors amortir les R&D pendant plus longtemps. Depuis le début c'est la chose que je veux dire. C'est vraiment tout ce que je veux dire, j’ai pas envie d'avoir raison ou autre, je discute c'est tout
A remarquer qu'a la base lors de sa sortie je ne sais pas ce que ça coutais un Trex450 V1, mais ce qui est sur, c'est que tout ces petits micro se "clone" les uns les autres, et aucun n'as réellement de particularité, comme cela se trouve plus communément sur les plus gros.
Bien vu Ducat, enfin on vois les specs merciii
C'est du bien bon on dirait, dommage que l'on n'en sache pas plus sur les moteurs. Il faut un satellite visiblement pour le DSM, c'est un coups de maitre de permettre autant d’associations. Tu m'étonne qu'ils vont le vendre le plus cher possible !
Celui la tout le monde va le vouloir
(Je file modif mes annonces^^)
- ducat'
Moi ce que je vois c'est que ça fait plus d'un an que l'on entend parler d'un micro cp chez align.
Ils ont dû sacrément peaufiner le bouzin...
Je préfère mettre 220 € dans un truc qui vole bien que 180€ dans un truc qui va merder out off the box et qui va nécessiter des upgrades qui te ruinent
Pour moi, le seul petit truc qui a jusqu'à maintenant tenu ses promesses, c'est le nanocpx...
Aaaah le nanocpx, j avais fait le bon choix alors
- ducat'
Ben ouais on sait des le départ que ça envoie pas...je n'ai jamais été déçu...
LOOOL
Beh je crois que je vais suivre ducat' sur ce coup la
- Davy
- K4toN
- Interdit de post
ducat' a écrit :Ben ouais on sait des le départ que ça envoie pas...je n'ai jamais été déçu...
Bon alors maintenant pour noel je fais quoi ?
Nexus 5 ou trex 150... A noter qu'un nouveau tel j'en aurais bien besoin lol
- Gloom
Merci pour l'info Davy, add-to-cart effectué .... Un instant, j'ai mon banquier qui essaye de me joindre
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
