[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Tutorat de Dany Boy
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 09:07
Perso je penche plus sur le 130X,plus stable,et AC plus constant que le McpX.
Par contre je n'ais pas éssayé le McpX Brushless.
Le 130X te suivra plus longtemps.
Le McpX a un moment tu va te lasser.
Simple avis perso pour avoir eu les 2.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 09:54
Bon comme je suis malade aujourd'hui, je me lance dans le réglage du mini prôtos. Je commence par suivre les intructions que tu avais donné sur l'autre fil.
Souhaites moi bonne chance :)
Padawan de Dany Boy :)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:03
Profites en,je suis là ce matin.
Donc quelques soit l'hésitation tu fais signe.
Radio allumé,tu enclenche t'inter Th Hold pour que le moteur soit arrèté quoi que tu touche sur tes sticks.
Tu enlève les pales,et tu peu débrancher un fil moteur si tu n'a pas encore rangé le contro.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:04
ok, donc j'ai deja branché et premier probleme, le moteur tourne mais n'entraine pas le pignon!!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:06
Inverse deux fils moteur,ça résoudra le problème,il tourne a l'envers. :lol:
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:09
Nikel :)
Pales démontées, th hold activé. Ensuite ?
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:11
Tu branche ta lipo,ne bouge pas ton hélico jusqu'a ce que le BeastX s'initialise ensuite tu reste appuyé sur le bouton du BeastX jusqu'a ce que la led reste allumé sur A.
Ensuite tu suit la notice point par point,tu modifie les réglages avec le stick d'AC.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:18
Bon j'en suis au E, probleme: comme mes servos ne sont pas encore reliés aux palos et barres (connais pas le terme) je ne sais si je suis dans le bon sens. A mon avis ce n'est pas grave car je pourrais changer apres. Et pareil je ne sais pas si les fins de courses sont bonnes.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:25
Pour le point,c'est l'anticouple qui est cité et non le cyclique.
Donc sur le point D,tu doit monté ton palo bien a 90° une fois la sélection de la fréquence faite.
Ensuite passage au point E.
Là tu doit déplacé ton slider (la artie qui coulisse sur l'axe d'ac jusqu'a ce qu'il viennent en butée d'un coté (sans qu'il force,tu peu revenir en arrière avec le stick) tu attend que le Beast clignote et se fige et ensuite tu fais de même pour l'autre coté.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:27
Juste pour etre sur, je dois maintenant relier les servos avant de continuer et refaire le point D?
Je peux debrancher comme ca? Histoire de bricoler hors tension.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:29
Et dernier truc, avant de rentrer dans les menus je ne suis pas sur que le servo d ac repondait quand j'actionnais le stick. Faut il attendre de regler le beastx?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:33
T'est bien sur l'anticouple là?
Si oui laisse sous tension sous le réglage D,tu défais ton palo pour le mettre bien a 90 et tu sert.
Ensuite passe au E pour faire les limites.
Edit,oui c'est normal,il n'étais pas sur la bonne fréquence,donc il ne fonctionnais pas.
Info,quand tu branche ton Beast,les leds font le yoyo,puis tu entend les servos faire 2 petits aller retour,a ce moment là il est initialisé.
Avant de débranché ta lipo,tu sort toujours du mode config ou paramètrage en passant toute les étape de réglages sans forcément les éffectué.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:35
ok, j'y retourne ..
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 10:50
il y a un truc pour mettre les palos du cycliques? Ou est ce juste que je ne suis pas doué?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 10:53
T'est au point G donc.
Il sont un peu dur les palos a mettre. -_-
Monte les le plus a 90° possible,on corrigera servos par servo toujjours sur le point G.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 11:03
Ben non je viens de tout relire je me suis embrouillé.. Et oui malade le loki.
Donc je repars pour monter le servo d'ac, palo + tige....
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 11:07
:lol:
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 11:24
Par contre palo monté;, point D sur rouge fix, et toujours rien a l'AC..... normal?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 11:30
C'est qu'il ya une erreur sur le point C ou D.
En C tu as bien rouge fixe
En D tu as bien Bleu fixe?
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 11:33
J'avais inversé les 2 mais c'est pas mieux... L'ac doit bien venir sur le Rudd sur le MB.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 11:35
Oui l'AC sur Rudd.
Une fois que tu passe sur E t'a toujours pas de mouvement de ton AC? :huh:
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 11:37
non rien ..... Meme si je sors du mode reglage et que je debranche, quand je rebranche tout les servos fonctionnent sauf l'ac...
EDIT: Je parle bien sur de la batterie, que je branche debranche.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 11:42
Ah!
Alors là je sèche.
Tu as bien un DS95i?
La fiche servo et bien sur Rudd et fil noir en bas?
Tu est sur d'avoir sélectionné les bonne info dans C et D.
Autre chose quand tu pase en mode prog,la Led A clignote ou reste allumée?
Il faut qu'elle reste allumé,sinon ce n'est pas le bon mode de réglage.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 11:48
La je dis MONSIEUR dany, la led clignotait et n'etait pas fixe, maintenant ca bouge :) et je repars donc de l'avant!!!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 11:49
Tu m'a fais exactement la même que Carpix! <_<
Faut bien lire! B)
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 12:09
Voila AC réglé ;)
Juste une question: Dans quel sens doivent tourner les palettes quand je mets le sticks à gauche?
Et on parle face à la canopy ou de face à la queue? Pas facile pour un néophite...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 12:16
Trés bonne question!
Donc,on parle toujours,même pour le cyclique,queue vers soit.
Sauf dans dans certain cas,mais ce sera préciser dans la notice.
Donc pour ton AC,tu pose ton hélico devant toi queue vers toi,et entre toi et l'hélico tu pose ta radio.
Met alors ton AC a la verticale par rapport au sol et replie la palette du haut vers l'avant.
Si tu pousse ton stick d'AC a gauche,le bout de la palette doit partir.....a gauche :)
Tu pousse le stick a droite,forcément sa part a droite.
Si ce n'est pas le cas,tu peu inverser la voie Rudd dans le mode "Reverse" de ta radio.
Concernant la compensation.
Tu laise ton AC palette replié vers l'avantsi tu pousse la queue vers la droite,ta palette doit partir a droit aussi.
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 12:19
Derniere remarque pour ce matin: une fois les fins de courses réglés j'ai l impression que lorsque j actionne l'ac dans un sens, lorsque le plateau est "poussé" vers les pallettes qu'il ne va pas au bout, alors que du cote de la queue il est au bout...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 24 janv. 2013, 12:34
La boule de ton palo n'est peut etre pas suffisement éloigné.
Je regarde tout a l'heure sur le mien et je te redis. ;)
loki
Message par loki » 24 janv. 2013, 12:35
ok, par contre j'arrive a y aller au bout lors du reglage.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 janv. 2013, 17:31
J'ai regardé sur le mien,le trou est au plus près de l'axe.
Ce que je vais faire c'est te donner la longueur de ma bielette ainsi que la distance qui sépare le boitier du premeir anneau de fixation de servo. :)
loki
Message par loki » 26 janv. 2013, 07:34
ok, par contre lorsque de je reglais le gain du gyro, cela allait a fond..
Bon il a fallu qu'heli4 tombe le jour ou je commence a regler mon mini et ou je me fais une grosse frayeur, meme si je pense que c'est plus qu'une frayeur, pour le servo a gauche tout seul, il a chauffé énormément et je pense qu'il a grillé :( :(
Deux questions:
-Pourquoi a-t-il grillé?
-Comment tester qu'il fonctionne encore?
D'apres Marcel pour le réglage de l'AR il n'y a aucune chance de griller un servo, mais il ne me connais :p
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 janv. 2013, 08:04
Le gain du gyro?
Pas sur de comprendre car le gain se regle dans la radio.
Expliquement trés clairement ce que tu as fais!
Parce que là :wacko:
loki
Message par loki » 26 janv. 2013, 08:10
pardon le lettre F reglage du sens du gyro d'ac, oups :)
Mais je crois que je viens de comprendre, comme heli4 etait hs j'ai cherche d autre source pour regler le plateau cyclique et je suis tombé sur un post qui ma fait comprendre qu'il fallait regler 90° pour le mini. Hors je viens de lire le post decaprix et c'est 120... Je vais changer ca dans la matinee et voire ce que cela donne. Au pire j en serais quitte pour un nouveau servo, mais ce fait bien c****....
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 janv. 2013, 08:18
T'a pas gardé mon téléphone?
Car dans le cas ou H4 était en rade,on passait par tel puis par skype ou MSN.
Bon,c'est sur que 90° ca ne peu pas marcher. :lol:
loki
Message par loki » 26 janv. 2013, 08:30
si j ai toujours ton telephone, mais je ne voulais pas te deranger. Je te tiens au courant de l avance des travaux...
Sinon deuxieme sujet en parallel, le remplacement de mon helico indoor. Je suis toujours tirrailler entre le mCPX et le 130x...
Le 130X m attire car il a l air plus stable, et le mCPX part sa taille. Apres pour ne rien arranger j'ai vu un nano dans les annonces....
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 janv. 2013, 08:31
:lol: Le choix des fois,c'est un peu pile ou face! :p
loki
Message par loki » 26 janv. 2013, 08:40
Dany Boy a écrit ::lol: Le choix des fois,c'est un peu pile ou face! :p
Alors la c'est le meilleur conseil de l'annee :D :D :D
Je pense prendre un 130x chez futurheli, c'est le president de mon club, et il a l air bien sympa B)
Mais j'hesite toujours car il a aussi rentré des mCPX brushless...
Sinon sais tu si je pourrais charger leur batteries avec mon chargeur?
Et tant que l on parle de chargeurs, comme cela partait mal avec le proto j ai attaqué les soudures pour le cable de charge, et la pb, comment on les cables ces XT 60???
Je dirais bien le plus d'une fiche relié au moins de l autre.
Et si je mets 4 fiches ensemble, il faut forcement que je charge 4 batteries en meme temps?
Auquel cas il me faut commande d'autre fiche pour faire plusieur combinaison :lol:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 26 janv. 2013, 08:45
C'est ça pour tes soudures.
Cependant,tu peu te faire un cable série pour4 lipos, et te faire des shunt a l'aide d'XT60 femelle.
Comme ça,un cable 4 prise,tu et 3 shunt pour ne charger qu'une batterie,2 shunt et 2 batteries,ect ect! :)
Je te met une photo tout a l'heure si Enzo me laisse quelques secondes. -_-
loki
Message par loki » 26 janv. 2013, 08:50
Moi je viens de mettre la mienne devant la nounou electronique, merci la TV.
Prend ton temps, il n y a pas le feu ;)
J'essaye de me trouver des retours sur ce mCPX :)
Retourner vers « Tuteur Dany Boy »
