Page 4 sur 5
Re: Chassis QuadriX FPV Fpv4ever et Carte AQ50D
Posté : 04 août 2011, 19:45
par Chris01
Il y a une vidéo que n a peut être pas vu. Le mQm est equipé de cette carte
http://www.cteammod.com/shop/fr/16-mqm-rtf.html
Posté : 04 août 2011, 21:36
par Titantitof
4x4lololab a écrit :Bon Ok, devant tant d'ardeur à la défense de cette carte, je suis à nouveau mitigé dans ma décision de remplacer mon GU par celle-ci...
Il est clair que le GU est bien mais on arrive vite au max des capacités...
Merci de vos réponses, je vais me refaire toutes les vidéo de celle-ci
@mitié
Laurent
J'avais le GU avant et je suis passé sur cette carte.
Tiens regarde cette video et essaye de faire pareil avec le GU...
http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyMDIzODA4.html
Ha et a titre d'info, j'ai monté mon QuadriX AQ50D en 4S
Et aussi depeche toi, elle est dispo, mais quand on voit a quelle vitesse elle est partie la derniere fois...
http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html
Posté : 04 août 2011, 22:46
par 4x4lololab
Merci mais si, je l'ai vu tout à l'heure mais je me demandais avec quoi été stabilisé le mQm
Bon, vais voir avec Mme si je commande
Posté : 06 août 2011, 23:56
par eyesonsky
Premiers tests avec la AQ50D
http://www.youtube.com/watch?v=SAJTnz_2tXk
Spektrum dx6i mode avion acro sans changements
Moteurs E MAX CF 2822, ESC HK 18-20A, hélices Gaui 330 avec propsaver, lipo 3S 2.2A, gopro
C'est vraiment plus stable que le Gaui, notamment en descente verticale.
mais ma config "gigote" encore un poil
zavez des idées?
Posté : 07 août 2011, 00:05
par 4x4lololab
Merci pour les impressions et la vidéo
Posté : 07 août 2011, 02:55
par Chris01
vérifie que ta carte soit isolée de vibration. Prévoir des amortisseurs
j'utilise des protections auriculaire.
Posté : 07 août 2011, 09:07
par Titantitof
Salut eyesonsky
Idem que Chris01, annule absolument toute source de vibration, J'utilise des amortisseurs en plus pour fixer la carte comme ceux ci :
http://www.flashrc.com/mikrokopter/4598 ... tions.html
Sur la deuxieme photo du post 1, je montre ma fixation en 3 de diametre, et on voit des joints. Ce sont des joint toriques pour robinet n°1 que tu peux trouver chez castoche. Si ta visserie est en 4 prend des joints n°2. Ils sont ecrasés par des rondelles de chaque coté, avec ce dispositif de fixation zéro vibration.
Une fois fait, si ca "gigote" encore, alors il faudra affiner ton réglage avec le seul et unique potar. Pour ma part je n'ai pas eu besoin d'y toucher, réglage d'origine, fleche entre entre le 7eme et le 8eme trait, plus prés du 8.
Maintenant, s'il gigote rien qu'en descente, je dirais que c'est normal. S'il le fait en statio, l'a c'est pas normal.
P.S : Je viens de voir ta video, perso, je trouve pas qu'il gigote tant que cà, il répond super bien. Peu etre y a t'il eu un poil de vent durant ton vol.
Posté : 08 août 2011, 19:59
par eyesonsky
Merci pour vos conseils que je vais suivre.
En attendant j'ai calibré mes contrôleurs 1 par 1 selon les conseils de mon vendeur multicopter.ch (merci)
et... c'est bien mieux même face au vent:
http://www.youtube.com/watch?v=oXRq6f7UUak[/video]
Bon bah FPV ready
Posté : 10 août 2011, 21:43
par Titantitof
Tu l'as met toujours dans le meme sens comme expliqué que le mode d'emploi.
L'arriere étant l'arrete ou il y a le potar.
Ensuite tu mets le switch sur 1 et tu seras en mode +
Attention à respecter la numerotation et le sens des moteurs...
Posté : 10 août 2011, 22:00
par eyesonsky
1er FPV:
viewtopic.php?f=156&t=38462#p9743225
En mode hélico sans changement.
J'imagine qu'en modifiant l'expo et la courbe des gaz ce sera encore +fluide
Posté : 11 août 2011, 10:39
par Chris01
Titantitof a écrit :Tu l'as met toujours dans le meme sens comme expliqué que le mode d'emploi.
je pensais que le switch permettait de passer en hexa.
Moi je passe en mode delta sur la radio 2801pro walkera et ça passe en +
fonction --->wing---->delta---->ON
ÇA doit fonctionner avec d'autres radio.
Posté : 11 août 2011, 16:14
par Titantitof
Ben écoute moi bete et discipliné...
A la lecture de la notice, en quadrix
- on obtient un vol + en switch 1.
- on obtient un vol x en switch on.
En Hexa
- on obtient un vol + (un moteur devant) en switch 1
- on obtient un vol x ( 2 moteurs devant) en switch on.
et ainsi desuite...
Quand a la position de la carte elle ne change pas.
Je pense qu'elle est programmé ainsi et répère à la calibration le nombre d'ESC, ensuite une fois mémorisé le nombre d'ESC, elle s'auto-gère. Il ne reste plus que la calibration des capteurs pour l'assiete.
Posté : 11 août 2011, 20:34
par Titantitof
Négatif, là elle est positionnée pour voler en X.
Regarde, le fleche bleue au centre, tu dois la faire coincider avec ton bras rouge...
Et tu dois également mettre le switch sur 1 :
Posté : 12 août 2011, 07:31
par simontiny
J'avoue que cette histoire de +4/X4/X6/+6.... me trotte dans la tete.....
j'ai fait un hexa et je suis sur "on" ou droite pour l'hexa.
Or dans la notice, à la ligne pour X4/X6 ils marquent que pour un X4, mettre sur 1..................................;
A la ligne +4/X4, il faut mettre sur ..... "right"........
Que faire?
J'attends mes hélices de FlashRc aujourd'hui, j'ai bien envie de tester les 2 config, car je peut facilement en quelques minutes passer de + à X (j'avais prévu X)
pour info, je met le tableau complet
Si quelqu'un peut dire.....
Ah oui, au fait, j'ai sorti ce tableau de la notice donné par FPV4EVER (merci à lui au passage), et j'ai aussi la notice "officielle" en anglais sur laquelle je me suis basé pour l'hexa, qui elle ne parle que de la config X4/X6, soit la ligne 3 du tableau ci dessus.
Evolution du soft? (j'ai la dernière version de la AQ50D, celle avec la plaque noire)
pour moi à ce jour, et suite à son crash( voir mon post sur mon hexa), je crois que son seul défaut et d'avoir un taux de roulis possible qui attein les 90°....... et les limites de la stabilisation par là même, car elle m'a rétabli mon heax sur le dos
sinon très bien (un peu d'expo sur le ail le prochain coup)
Posté : 12 août 2011, 09:11
par Chris01
le nom donné a cette carte par foxtech est FH 4-6 X pour hexa quadri mode X.
Raison pour laquelle j'ai imaginé qu elle n'était configurée que dans ce mode.
Pour info, elle était prévu iniaialement avec le soft permettant toute les config sitées dans le tableau ci dessus.
Étrangement, même le concepteur, ne sait pour quelle raison TMF a limité le soft.
La carte n'est d'ailleurs pourvu que de 6 emplacement moteur.
Je fais un essai ce matin sur le switch de la board ON ou 1 pour voir.
Posté : 12 août 2011, 11:06
par simontiny
Le résultat de ton essai m'interesse.... j'ai pas encore mes hélices.....
Concernant foxtech, c'est strictement la même que la AQ50D, c'est un simple rebadgage; Si ça marche avec u n , ça marche avec l'autre.
C'est curieux quand même.
Au passage, cela expliquerait pourquoi je trouvais qu'en hexa, le roulis (ail) était très violent..... J'étais quand même à 30% d'expo, et je peux vous dire que ça envoie en roulis.... (je parle en hexa X6)
Posté : 12 août 2011, 13:06
par Chris01
Résultat de l'essai avec la carte AQ50D acquise chez infinity hobby
version 2.02 date du 03.03.2011
installation sur quadri en mode +.
Switch sur 1.
ECHEC total. Même pas réussi a le faire décoller.
J'ai appelé un ami qui a la carte posée sur un hexa en mode X il a la même version que la mienne.
Le switch sur 1 il fait un statio sans devoir jouer sur l'expo. Le potar réglé un peu avant le 8eme repère.
Avons nous tous les mêmes cartes?
Posté : 14 août 2011, 14:42
par Titantitof
No problem, a partir du moment ou ca parle de l'AQ50D, toutes photos supplementaires sont les biens venues
Posté : 15 août 2011, 18:31
par simontiny
De mon coté suite à ma transformation de mon hexa en quad
J'ai pu faire les test du X et du +
Résultat : le + n'est pas possible avec la AQ50D (le quad se retourne comme une crepe)
Sinon, j'ai un axe de mes emaxx 2822 légerement tordu, et qui provoque des vibrations.
Du coup, la carte ne gère plus bien le tout : quad a des sortes de soubressaut dans l'axe vertical, il est peu stable, etc....
Je répare et on reteste.....
Posté : 15 août 2011, 18:53
par olivier30900
Idem, j'en ai encore un de ces axes en alu tout mou
Posté : 15 août 2011, 19:45
par Chris01
salut à tous
Test du FLIP avec la carte AQ50D
http://www.youtube.com/watch?v=xLmnWgdjSU4[/video]
c'etait amusant........................
Posté : 16 août 2011, 07:35
par simontiny
Olivier et Fred : merci, mais la commande est déjà partie.....
Par contre, est que quelqu'un sait ou trouver des axes pas tout mou, qui irait sur un imax 2822?
D'ailleurs, vous les trouvez où vos axes?
Chris01 : sympa pour le flip.... Le mien est passé..... involontairement et une fois à l'envers, ben,.... il y reste
J'ai le sentiment que le X6 est géré moyen avec la carte, le X4 a l'air bien plus convaincant..... je vous dis cela le week end prochain.
Sinon, je vais me prendre un gaui 500X, un FY 91Q pour voir. Je repousse le MK à la fin de l'année (le père Noël sera peut être généreux?
Posté : 16 août 2011, 12:42
par Chris01
un petit tuto pour passer en MODE + avec la carte AQ50D
http://vimeo.com/27742545[/video]
et une autre avec l'effet BOOMERANG (déjà fait par WARTHOX)
http://vimeo.com/27737149[/video]
D'autres suivront..............
Posté : 16 août 2011, 13:23
par simontiny
Sympa le coup du +. Je vais essayer sur la turnigy pour voir. Mais il n'y pas de raison que cela ne marche pas.
Posté : 16 août 2011, 13:27
par Chris01
Avec la turnigy tu dois utiliser la fonction ELEVON.....
J'ai pas le temps de l'essayer donc si tu as le SETUP merci de partager l'info.....
Posté : 16 août 2011, 13:32
par Chris01
DOUBLON
Posté : 16 août 2011, 14:15
par 4x4lololab
Sympa comme tout ce tuto vidéo... Très explicite
En plus tu nous joue le pilote d'essais
@mitié
Laurent
Posté : 16 août 2011, 14:28
par Chris01
4x4lololab a écrit :Sympa comme tout ce tuto vidéo... Très explicite
@mitié
Laurent
Merci et une dernière pour aujourd'hui
http://www.youtube.com/watch?v=P4SAbxrz0NI[/video]
Posté : 16 août 2011, 17:11
par olivier30900
simontiny a écrit :D'ailleurs, vous les trouvez où vos axes?
Ici =>
http://www.giantcod.co.uk/spare-shaft-e ... 04875.html
Posté : 16 août 2011, 20:58
par 4x4lololab
Heeuuu pour les Scorpions CF 2208 c'est bien ceux là?
http://www.giantcod.co.uk/spare-shaft-2 ... 02608.html
Posté : 17 août 2011, 12:56
par simontiny
olivier : merci pour le lien, j'en ai mis 5 en commande.........................;
on sait jamais, et ça coute moins cher que les moteurs.... <_<
Posté : 18 août 2011, 12:16
par Chris01
Passage du quadri en HEXA avec la carte AQ50D
Voilà ce que cela donne face au vent
http://www.youtube.com/watch?v=7nx7z0NeZY8[/video]
chris
Posté : 31 août 2011, 16:00
par affreujojo
Bonjour titantof,
Je voulais savoir si le chassis QuadriX FPV4ever supporte les hélices 12 pouces... merci de ton aide...
Posté : 04 sept. 2011, 21:37
par Titantitof
Ben, vu que c'est toi qui doit te faire les bras en alu, il va falloir te les faire plus grand pour que des 12" passent.
Des bras de 23 cm c'est les 10" les mieux, donc falloir couper plus grand et ainsi eviter toute perturbation.
Posté : 12 oct. 2011, 14:16
par Chris01
Salut à Tous
J'ai reçu dernièrement une carte AQ50D avec 8 sorties moteurs. NON IL NE S'AGIT PAS DE LA PRO. Ma première n'en possédait que 6.
J'ai testé les SORTIES 7 et 8 avec des SERVOS et à MA GRANDE SURPRISE ILS SONT REGLES POUR UNE NACELLE. Les gyros de la carte compensent la nacelle et reste donc à l'horizontale.
1) Soit il s'agit d'un soft installé dans ma carte et qui est different du precedent.
2) Soit les sorties 7 et 8 sont naturellement destinées au GIMBAL.
Je n'ai plus ma carte precedente et donc ne peut pas verifier,
Si le soft est identique alors il suffit d'installer des PINS, sur ces sorties pour avoir sa nacelle compensée . Comme Hawke l'a fait, sur un autre forum, pour l'installation du Buzzer.
Je vous invite à verifier ces sorties.
Finalement, je trouve dommage d'avoir arrêter la production de cette carte...... Qu'apporteras de plus la PRO.
Chris
Posté : 12 oct. 2011, 14:47
par leraver
Tu as cette version?
image ICI
Commandé et recu via fpv4ever il y a 1 mois?
Posté : 12 oct. 2011, 14:50
par Chris01
leraver a écrit :Tu as cette version?
image ICI
Yes j'ai cette version mais elle ne vient pas de chez FPV4EVER.
Essaie de connecter un servos sur le port 8. Tu allumes ta machine est moteur non armé en bougeant ton quadri ou hexa le servo fonctionne
Posté : 12 oct. 2011, 14:55
par leraver
oui enfin j'ai pas encore les moteurs et varios.... ( la chine est loin...)
Mais je vais en effet tester avec des servos (tres tres vite)
D'ailleurs je me demandais, les 2 câbles en plus (non brancher sur ma photo) ont ils une utilité, pour une fonction quelconques?
Posté : 12 oct. 2011, 14:59
par Chris01
Je ne sais pas à quoi ils servent mais j'en deduis qu'ils sont utilisés pour actionner les servos depuis la radio. Comme un inter qui autorise ou non l'utilisation de l'autocompensation de la nacelle.
Posté : 13 oct. 2011, 12:48
par Chris01
Chris01 a écrit :Je ne sais pas à quoi ils servent mais j'en deduis qu'ils sont utilisés pour actionner les servos depuis la radio. Comme un inter qui autorise ou non l'utilisation de l'autocompensation de la nacelle.
Donc pour finir et après test de mon coté, les Ch5 et 6 fils VIOLET ET GRIS de la carte AQ50D sont à brancher sur 2 voies libres du RX. Comme precedement indiqué, les sorties 7 et 8 (ESC) sont destinées à recevoir les servos de la nacelle. Les gyros de la carte vont stabiliser le TILT et ROLL de la nacelle.
Les switch de votre radio ( 2 voies libres ) vont actionner votre nacelle en TILT ET ROLL tout en gardant la stabilisation.
Test effectué ce matin.
chris
