Gaui 500X, le grand frère du 330X
simontiny
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Message par simontiny » 26 sept. 2011, 21:09
Bon, je me suis battu avec avidemux, je vous met ma dernière vidéo.
J'ai un peu pousser les gains pour voir, donc ca bouge, et en plus il y avait environs 20km/h de vent.
Le fy 91 est vraiment un bon module, cela mis à part.
Mais je lorgne de plus en plus vers mk ou DJI Wookong..... Père noël? :ph34r:
http://www.youtube.com/watch?v=A-DVvBvy1xc[/video]
ah au fait, doucement les critiques :p
ah oui aussi, j'ai enfin pris mon osd : cyclops 1.5, et un ecran HD 1024x768 en 7" pour 70 euros, de bonnes qualité. FPV en vue :ph34r:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 26 sept. 2011, 22:19
Comment tu fais pour voler sans FPV à cette altitude ? Tu fais confiance à l'électronique pour qu'il reste plat ?
Personnellement, je pense que j'investirais plus dans du matériel FPV que dans de l'électronique pour le stabiliser afin de le piloter à vue. Il y a des vidéos de GAUI 330x équipée de GU344 sous youtube qui me laisse rêveur. :wub:
Je passerais au fpv certainement d'ici la fin de l'année mais il faut que je vende quelques trucs avant...
Futaba 8FG Super, Gopro HD
simontiny
Message par simontiny » 27 sept. 2011, 07:39
pour te répondre, d'une part oui, je fais confiance à l'électronique et de toute façon il n'y a pas de raison.
S'il tombe, fpv ou pas, il tombe. Par contre, je fais attention à l'endroit où je vole, car je ne voudrais pas provoquer un accident en cas de chute.
Par ailleurs, hier soir, j'ai cassé une hélice, donc je me mets à vérifier les serrages des cones...... et stupeur, j'en avais un qui se barrait... :o
heureusement, pas de conséquence, mais je crois que je vais inclure la vérif dans ma visite pré-vol.
Sinon, pour l'altitude, je m'habitue aussi à voler aussi haut,car c'est ce queje vais devoir faire bientôt avec un châssis droidworx octo, électronique MK dans un premier temps (dji wookong ensuite), un canon EOS 5D.....
malheureusement ce n'est pas le mien perso..... dommage. Mais une belle bête quand même (9000 euros je crois)
Ah oui, aussi j'ai rajouté une queue. Le fanion va être remplacé par une balle de ping pong (meilleur visibilité)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 27 sept. 2011, 08:56
Merci des infos mais je n'ai pas gardé le support pareil au tien ;)
Je me suis fais une platine en alu reprenant Lipo, GoPro et emetteur B)
Donc, je vais mettre la mousse entre le châssis du quadri et cette platine, je verrais si il y a du changement ou pas, en tout cas merci beaucoup des infos ;)
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Image Salles (33)
Image URSUS XL pour le FPV
Image600X Rabbit inside pour le FPV
Image635X Quad Spider style pour le FPV
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 27 sept. 2011, 13:53
simontiny a écrit :pour te répondre, d'une part oui, je fais confiance à l'électronique et de toute façon il n'y a pas de raison.
Ce n'est pas ce que je voulais dire par "confiance". Le soucis que j'ai lorsque je prends de l'altitude c'est que du sol je ne vois pas sur quel axe apporter des corrections et le GU344 n'est pas suffisamment performant pour éviter toute dérive. Est ce que le fy91q est plus fiable pour le maintenir à plat sans correction ?
Modifié en dernier par jeff82 le 27 sept. 2011, 18:27, modifié 1 fois.
simontiny
Message par simontiny » 27 sept. 2011, 14:10
oui le FY91 stabilise bien à plat.
Pas de soucis, c'est pas comme le GU 344, je ne ferais pas la même chose.
Tu n'as qu'à voir sur la vidéo, le gaui se fait chahuter mais il revient toujours à plat s'il est bien réglé.
je l'aime vraiment bien ce module, surtout depuis que j'ai compris pourquoi ca marchait pas avec windows vista (je n'ouvrais pas le bon port ;) )
Même s'il ne vaut pas un wookong.
Je viens de monter un "plateau gps" sur le gaui, façon dji wookong d'ailleurs. On va voir si ça marche mieux pour attraper les satelittes...
si ca marche, je mets une photos et je vous dis quoi :p
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
simontiny
Message par simontiny » 29 sept. 2011, 21:00
eh bien ca marche,mon plateau gps.
J'en parle ici : viewtopic.php?f=126&t=38602&start=40
allez, photo quand même
bon vol à tous :wub:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
SEB77
Message par SEB77 » 30 sept. 2011, 23:05
hello, de plus en plus belles ces vidéos!!!! moi j'attends toujours mon gaui....j'ai hâte!!!!! pouvez vous me dire quelles lipo je dois acheter en plus chez hobby king pour voler avec ma go pro?? une turnigy 3S EN 3000 MAH c'est pas mal?? et quel connecteur faut il en plus pour l'adapter au gaui?? merci
jeff82
Message par jeff82 » 30 sept. 2011, 23:58
@simontiny : impressionnant !
@SEB77 : il faut un connecteur mâle et femelle db3 de 3,5mm du coté des prises 4-en-1. Soit directement soudés sur les fils de la lipo soit sur un raccord à confectionner soit même pour aller vers des prises compatible avec le raccord de son chargeur (Dean, ...). Des db3 avec un cordons de charge possédant des prises 3,5mm fait aussi l'affaire.
Pour la lipo, une config de 1060g vole 8-9 min avec une lipo 3S de 2250mah.
Il va y avoir du changement dans ma config. J'ai passé commande d'un kit FPV camera,tx, rx, lunette vidéo, et osd ainsi qu'une platine FPV et d'un plateau supérieur pour y mettre le tout. J'ai choisi un montage avec 2 lipos, une petite en 2S pour la video, en plus des 3S de 2800mah. Je risque de devoir déplacer la lipo sur le plateau supérieur pour mettre le tx dessous.
J'ai hâte de voir ce que cela va donner.
SEB77
Message par SEB77 » 01 oct. 2011, 00:10
@jeff, merci pour les renseignements!!!!!
jeff82
Message par jeff82 » 02 oct. 2011, 15:54
J'ai reçu mes lipos Dualsky de 2300 mah. Elles sont vraiment plates, se chargent en 5C (mais je n'ai jamais pu dépassé les 4,5A en charge), et donne une autonomie de 11mn au 500x avec un poids sur la balance de 1054g. Il fait un peu le yoyo mais avec 100g de plus de matériel pour le FPV cela devrait aller mieux.
Dans la config actuel je préfère voler en 2S, plus facile à le stabiliser et quelle stabilité !!! Il m'arrive de lâcher les manches et de le suivre pendant plusieurs minutes. :wub:
Une petite vidéo mais avec encore quelques vibrations qui vient en fait de mon servo de tilt.
Une petite vidéo pas très fun mais ça ira mieux en FPV :
http://www.youtube.com/watch?v=FoqqebYJqfI[/video]
poeani
Message par poeani » 02 oct. 2011, 19:49
@jeff82 : super ta vidéo, magnifique paysage et belle musique.
Calme et reposant, ça me donne de + en + l'envie de passer en quadri.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
jeff82
Message par jeff82 » 02 oct. 2011, 21:09
Ces vidéos sont stabilisées avec virtualdub et deshaker, ce qui peut fausser un avis sur ce quadri.
J'ai donc fait une video sans stabilisation avec un mixte de photos, de vidéos prises du sol et en embarquée. Une démonstration du gaui :
http://www.youtube.com/watch?v=zv4qvSzIjR8[/video]
poeani
Message par poeani » 02 oct. 2011, 22:35
Même une vidéo sans stabilisation, je le trouve que ça le fait pas mal du tout.
Image Syma S006
SEB77
Message par SEB77 » 03 oct. 2011, 21:33
Hello jeff, tes vidéos sont vraiment superbes encore une fois!!! petite question (encore une...): quel mode vidéo en go pro tu utilises r?? et en quoi l'encodes tu?? merci séb
jeff82
Message par jeff82 » 03 oct. 2011, 21:57
J'utilise le mode 5, 1920x1080, pour avoir un champ plus étroit et j'encode en mp4 720p en sortie avec pinnacle studio HD.
simontiny
Message par simontiny » 06 oct. 2011, 11:05
Bonjour à tous
aujourd'hui, petits vols de 19 et 16 minutes en 4S et 3S, sans caméra pour voir.
Résultat probants, le fy91Q commence a être au point. J'ai néanmoins un problème lors des descentes violentes, il bouge un peu, je n'avais pas le pb au début. Je ne sais pas quel paramètre changer pour cela.....
Sinon, test aujourd'hui de mon nouveau mat de GPS. 18cm de la plateforme, une minute pour acquérir, sans le montage de la pile. Je vais donc m'en dispenser, d'autant que j'aime son look extra terrestre.....
EN commande, le support gopro de jakub avec les roulement.
J'ai enfin reçu mon écran HD 7 pouces, mais mon rx video est toujours hs...... j'attends le nouveau.. :)
quelques photos, que j'ai prise en mode gps en posant le radio, ainsi que la video, que je mettrai en ligne plus tard, j'ai toujours un peu de mal avec la video...... :p
Mais le mode gps est convaincant une fois bien réglé. Le rth aussi, une fois le paramètre de vitesse correctement réglé.
je l'ai essayé pour revenir à la voiture à l'issue du vol............ coooooool :wub:
J'ai volontairement fait un vol au gps à 1 mètre - 1 mètre 50 du sol pour montrer que la précision en altitude est bonne à 50 cm près..... :D
place aux photos
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 06 oct. 2011, 23:18
Jolies photos ! B)
J'ai reçu ma platine FPV et l'OSD. Il le reste plus qu'à attendre la camera, le tx video,les lunettes et une batterie 2S, peut être demain :) Je sens que ça va être sportif de tout caser. Pour l'instant j'ai l'OSD qui tient encore sous le capot. J'espère seulement que cela ne sera pas gênant pour le GPS qui est coller a l'OSD. Je me vois mal avoir à percher l'OSD au bout d'une tige comme celle de Simontiny :unsure:
simontiny
Message par simontiny » 07 oct. 2011, 07:27
Pour moi, le sort est jeté. Avec le FY, ca rentre au chausse-pieds.
Alors, TX et osd en plus........ :p
Et d'abord, elle te plait pas ma perche ? :angry:
tiens pour donner un aperçu de ce que donne le positionnement gps avec 10-12 km/h de vent.
Le rayon est d'environs 3 mètres (peut etre 4 mais pas plus)
Désolé si ca bouge pendant les 10 premières secondes, mais c'est pas facile de tout porter. Et la video est faite avec l'apn, qualité bof.
http://www.youtube.com/watch?v=u89t8fibW64[/video]
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
SEB77
Message par SEB77 » 07 oct. 2011, 14:42
une nouvelle question (surement à deux balles......) sur mon gaui 500 (que j'attends toujours entre hong kong et la france) équipé du gu344, est ce que je dois enlever cette carte pour mettre la aq50D ou je peux laisser les deux...merci
filoux
Message par filoux » 07 oct. 2011, 15:31
Pose directement la carte pas la peine de mettre la GU344!J'ai monte le mien cette semaine avec la GU car je n'ai pas trouve de carte AQ50 neuve ou d'occaz....;0(
Premiers vol demain!
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
jeff82
Message par jeff82 » 07 oct. 2011, 19:48
simontiny a écrit : Et d'abord, elle te plait pas ma perche ? :angry:
Si si c'est original mais j'ai les câbles de l'OSD beaucoup trop court.
jeff82
Message par jeff82 » 07 oct. 2011, 20:30
Ca y est j'ai tout installé :
Le GAUI se retrouve avec un "oeil" ^_^
Sous le capot, le GU344, le récepteur principal et secondaire, l'EZOSD avec le GPS. Aucun problème pour capter les satellites à travers le capot :) et la micro caméra KX132 avec une qualité vidéo correcte (je m'attendais à pire)
Sous le GAUI, une lipo 3S de 2800 mah, une petite lipo 2S de 1000 mah pour alimenter l'émetteur vidéo et la caméra avec plus d'une heure d'autonomie, l'émetteur 500mw qui chauffe beaucoup, le current sensor posé sur la lipo 2S :
Il est parfaitement équilibrée avec la gopro montée à l'opposée de la batterie 3S. Même mieux qu'avant car j'ai quasiment tous les trims à 0.
Sur la balance, ainsi équipé, il affiche 1280g avec une autonomie estimée à 9minutes.
J'ai fait un test de vol à vue alors qu'il y avait plus de 40 km/h de vent. On sent bien le sur-poids par rapport à avant. Il faut pousser un peu plus sur les gaz pour le faire montée et il fait moins le yoyo.
Dans les lunettes, qu'elle sensation ! :o OUaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Les vidéos que l'on trouve sur le net ne permettent pas de se rendre compte de l'effet que ça fait.
J'ai testé en allant à l'autre bout du jardin avec plein d'arbres (distance 50m) il y a des coupures mais ça reste jouable. Donc je pense qu'il doit être possible de jouer entre les arbres à courte distance.
Et puis j'ai voulu testé en vol dans le jardin. J'avais le coeur à 200 mais avec le vent et tous les arbres, il a fallut bien évidemment que je finisse dans un arbre. Pas évident de doser l'altitude et de se rendre compte des distances. Pas trop de casses mais pour le prochain vol, je vais aller trouver un grand espace et attendre que le vent se calme.
Sinon je recommande vraiment le kit rcv922 fatshark / KX132, avec l'EZOSD. Aucune soudure à faire, c'est du 100% plug and play !
simontiny
Message par simontiny » 07 oct. 2011, 20:53
jeff82 : je plaisantais pour mon "mat" :p
sinon, c'est quoi ton support de caméra? il est tilt et roll ou juste tilt?
j'ai pris jakub perso, j'aime bien
http://www.fpv4ever.com/lang-en/chassis ... -axes.html
il est aussi en noir, monté sur roulements....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
jeff82
Message par jeff82 » 07 oct. 2011, 21:09
Il est juste tilt mais je ne l'utilise quasiment plus car entre 2 positions le centre de gravité varie et il faut toucher aux trims pour le stabiliser à nouveau.
filoux
Message par filoux » 07 oct. 2011, 21:21
Le mien est fini ..J'ai chargé mes 4 lipos 3S 2200 mAh si c'est concluant j'installe tout le reste :Nacelle TX OSD caméra! :wub:
4x4lololab
Message par 4x4lololab » 07 oct. 2011, 22:14
jeff82 a écrit :Il est juste tilt mais je ne l'utilise quasiment plus car entre 2 positions le centre de gravité varie et il faut toucher aux trims pour le stabiliser à nouveau.
Idem sur mon 330, donc, j'ai complètement revu ma nacelle ;)
Image Salles (33)
Image FUTABA 6EX
jeff82
Message par jeff82 » 08 oct. 2011, 14:28
1er vol en FPV, une bonne dose d'adrénaline pour commencer la journée :ph34r:
Pas évident de doser l'altitude mais ça va venir.
Et la petite vidéo, rien de vraiment extraordinaire en soit si ce n'est que c'est mon premier vol :
http://www.youtube.com/watch?v=icZmAT0F-dM[/video]
Je m'aperçois que je vole comme avec mon ancien hélico CP alors que je pourrais virer à plat ^_^
filoux
Message par filoux » 08 oct. 2011, 17:19
Bon ici il pleut et entre 2 averses j'ai essaye de faire le premier vol de mon 500 X il décolle sans problème mais il se fait embarquer par le vent trop fort car il est trop léger sans la nacelle et le train d'atterrissage et il faut que je remette le crantage sur le manche de ma T14MZ car la c'est un yoyo que j'essaye de piloter ! :p
SEB77
Message par SEB77 » 09 oct. 2011, 12:19
Petite question (une de plus..) j'aimerais moi aussi m'essayer au fpv, quel matèriel me conseilleriez vous,(je ne sais pas du tout ce qui est nécessaire.... et où trouver tout cela à moindre prix: pour commencer je ne vise pas le haut de gamme...)est ce dur à mettre en place??et est il possible de faire du fpv avec sa go pro? merci
jeff82
Message par jeff82 » 09 oct. 2011, 17:24
Ça dépend de la fréquence de ta radio et de si tu veux être dans la légalité. Il y plein de sujets sur les forums qui t'aideront et il y a de plus en plus de kit plug and fly qui facilite l'installation.
Le mien fonctionnait aprés 5mn d'installation. Tous les connecteurs étaient fournis, aucune soudure. Il faut tout de même compter dans les 400 € sans OSD.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 10 oct. 2011, 16:28
Hello les gars,
Y'a-t-il une bonne âme pour démarrer le post Photos et Vidéos de vos Gaui 500X?
C'est par ici ;) : viewforum.php?f=162
Je vous remercie par avance ;)
DuPiaf
Message par DuPiaf » 10 oct. 2011, 19:22
Je viens de commander un 500X avec un FY91Q et je voudrais avoir si il est nécessaire de rentrer dans le soft du contrôleur FY91Q de suite ou bien les valeurs par défauts sont adaptées surtout pour un début ?
Amicalement,
simontiny
Message par simontiny » 10 oct. 2011, 20:21
excellent choix.
Il faut vérifier que le firmware est bien le 1.1.
Sinon, oui, avec les réglages d'origine, ca va. Il faut juste régler le gain..... :)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
filoux
Message par filoux » 12 oct. 2011, 18:09
Image Pour installer le GPS hors des interférences Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part ...................... :o
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=16931512
simontiny
Message par simontiny » 12 oct. 2011, 20:40
Ben oui......... le mien
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
filoux
Message par filoux » 12 oct. 2011, 20:44
:lol:
SEB77
Message par SEB77 » 14 oct. 2011, 11:45
petite question les amis: j'ai enfin reçu mon gaui 5OO, livré pret pour voler avec une futaba 6EX et un gu344,que j'ai changé avec une aq50d , faut il que je change des réglages sur ma futaba comme j'ai remplacé le gu344 d'origine par l'AQ50D??? de plus lorsque je calibre l'emetteur avec la carte tout va bien mais lorsque j'essaye de calibrer les capteurs, je mets les gaz à fond et à gauche (pour le lacet) mais rien ne se passe (la led devrait normalement clignoter.... hélas rien..) merci séb
eyesonsky
Message par eyesonsky » 14 oct. 2011, 14:22
Tu as bien fait la calibration de ton émetteur?
Mis reverse partout?
Calibré tes contrôleurs 1 par 1?
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
jeff82
Message par jeff82 » 14 oct. 2011, 19:16
Pour ma part je ne vole plus avec le GAUI tant que je n'aurais pas remplace le GU par un stabilisateur fiable.
Le GU est bien pour le stationnaire et de petite translation mais dés que je veux faire des translation plus rapide suivi d'un arrêt ou un changement de direction un peu rapide il se retourne sans que je ne puisse rien faire.
J'ai faillit aujourd'hui perdre ma gopro et le matériel fpv. Il y a 3 jours il m'est arrivé la même mésaventure avec un gros crash.
Je vais faire du fpv sur l'easyglider en attendant que l'ad50q pro sorte... :angry:
Retourner vers « 500X »
