Oxy2
- TOF44
Re: Oxy2
C est con pour toi, c est le jeu aussi !
Merci c est gentil si tu peux me dépanner mais tu vas être coincé comme moi ensuite. Tu auras des axes et plus cette pièce là.
Je voudrais trouver une solution de dépannage pour l avenir avec une pièce que l on peut acheter seule et qui soit plus solide, enfin surtout la vis !
Modifié en dernier par TOF44 le 19 mars 2018, 18:34, modifié 1 fois.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Re: Oxy2
j'ai surement ça, je regarde dès que je peux
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ludaero
Re: Oxy2
Et pourquoi pas une pièce en imprimé 3D? (facile a faire niveau dessin et a réalisé aussi!) l'avantage c'est que tu en fait une dizaine directement et tu change régulièrement!
Cette pièces ne sert que pour bloquer l'axe verticalement peut être que se serait suffisant?
- TOF44
Re: Oxy2
Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et ça doit chauffer un peu quand même à cet endroit là de toute façon !
Faut que je trouve une bague quelconque, ça doit se trouver, Dérailleur devrait me dépanner en attendant.
- ludaero
Re: Oxy2
Toff , as tu un début d'explication a ta coupure brusque?
Moi ca m'est arrivé strictement la même chose 30m de distance et 20 m de haut sur le dos et paf arret du moteur.
Juste le tube de queue
Cause ?????
Mon satellite (redcon) ? (DX6 dsmx)
ESC trop chaud castle 25 (4eme pack enchainé)???
Prise xt30 pas assez serrée?
Accu graphene????
Je penche pour un pb reception (le sat est posé sur la frame du bas) ?????
Cause ?????
Accu graphene????
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- TOF44
Re: Oxy2
Merci Ludo mais c'est ce que j'ai déjà en dépannage, je l'avais déjà mis la première fois et ça bouge, faudrait faire un plat sur l'axe mais de toute façon c'est en plus très épais, et le plateau vient l'effleurer donc ça me plait qu'à moitié
- TOF44
Re: Oxy2
Salut Olivier,
J'ai pas vraiment d'explication à ma coupure mais je penche pour une micro-coupure de réception qui te mets l'héli en fail safe. C'est la deuxième fois que ça m'arrive avec ces petits récepteurs FHSS r2001sb. Ça m'est arrivé avec le logo 550 que j'ai passé en faast depuis, j'avais ruiné des vtx. Et là une nouvelle fois, j'étais en MAD à seulement 1m du sol donc ça va les dégâts étaient moindres.
Quand j'approche trop la radio, ça coupe aussi, genre quand je branche la lipo. La seule chose que j'ai remarqué, ce serait le type de temps, moitié orageux avec un plafond bas.
J'ai pas vraiment d'explication sinon, il a revolé dimanche sans aucun problème.
Re: Oxy2
J'en ai d'oxy3 bon diamètre mais un peu plus gros. Tu penses que ça peut aller, parce que là, j'en ai quelques uns
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Oxy2
yes ! processing pour le moment, ça va pas tarder
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Oxy2
c'est bon ça
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Oxy2
juste pour info, les pales carbone align, 205D s'adaptent parfaitement. Pas pu essayer encore, c'est involable chez nous avec le vent.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Re: Oxy2
elles sont vraiment sympa !
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Guillaume22
Re: Oxy2
Salut,Tchinzo a écrit : ↑10 janv. 2018, 23:57Salut tout le monde
Ayant eu, une mauvaise surprise au déballage de mon Talon 25a, et étant un sale gosse , j'ai tenté l'aventure avec l'hobbywing platinum pour découvrir cette gamme d'ESC par la même occasion
J'ai enfin compris de quoi vous parliez un peu plus haut avec l'histoire du moteur qui "force" a la mise des Gazs.
L'option startup power a la valeur 5 au lieu de 3 par défaut gomme le problème avec le moteur 3600 KV
PS : La programbox de la Team Orion (Si vous en avez une qui traine au fond d'une caisse ), supporte également le programme HobbyWing USB Link v4.0.4
Même problème avec mon moteur et malgré que j'ai mis le paramètre sur 5 il ne veut pas se lancer non plus.
Je l'ai désaccouplé de la couronne pour tester et même sans la couronne il ne se lance pas non plus, il faut que je l'aide à la main pour que ça fonctionne donc c'est vraiment pas terrible :s.
Au niveau du timing j'ai la valeur par défaut 15 alors que toi tu as 5, c'est fait exprès ?
Une idée ?
Modifié en dernier par Guillaume22 le 04 avr. 2018, 18:45, modifié 1 fois.
Dinan(22)
- ludaero
Re: Oxy2
J'ai la même chose mais je vie avec le soucis, au démarrage je met le pas à fond en négatif et fait quelque tour de cyclique ce qui force sur le rotor et l'entraîne suffisamment pour démarrer lol c'est pas génial mais ça vol
Team Helimodel
Team Helimodel
- Tchinzo
Re: Oxy2
Salut Guillaume, Salut tout le monde
Je suis repassé sur le Castle Creation et j'ai du ajuster progressivement ce même paramètre pour que le moteur démarre correctement.
Lorsque j'avais l'HobbyWing avec la valeur Startup Power à 5, le moteur démarrait correctement à vide, mais accouplé parfois ce n'était pas le cas. Tu peux toujours essayer avec une valeur à 6 voir 7.
Le sujet du Timing est un vaste sujet. De ce que j'en ai retenu, au plus il est élevé et au moins tu as de couple, en revanche tu as plus de puissance. Le moteur chauffe plus également et l'autonomie baisse. Sur le site de Lynx le timing moteur du EOX 1911 est donnée pour 5°. Du coup j'ai commencé avec ce réglage qui me conviens pour le moment.
Cela reste une base que l'on peut ajuster pour trouver un compromis entre couple, puissance, autonomie, chauffe moteur / ESC qui correspondent à chaque utilisateurs
Pour compléter, certaines personnes autours de moi vole avec un Timing à 15° et sont ravi.
De mon expérience, j'ai également remarqué que l'HobbyWing ne gardait pas en mémoire les valeurs de Timing lorsque je les modifiaient.
J'espère que ces informations te seront utilent et te permettrons de régler ton Oxy2 comme tu le souhaite.
Cette machine est vecteur de plaisir ...
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Guillaume22
Re: Oxy2
Bon ba je vais mettre la valeur à 7, la il veut bien démarrer à vide mais par contre dès qu'il est accouplé cela ne fonctionne pas.
Je vais tester avec un timing de 5 si c'est écris sur le site e Lynx pour ce moteur, on verra ce que ça donne.
Merci pour les informations.
Dinan(22)
- Guillaume22
Re: Oxy2
Bon ba j'ai laissé le paramètre à 7 et je dois toujours aidé le moteur à se lancer, on fera avec.
J'ai ensuite essayé de changer le timing, à 5 il semble avoir un peu plus de couple mais il chauffe un peu plus aussi.
D'une manière générale je le trouve super stable et très précis par contre je suis vraiment déçu du moteur, il a pas mal de tour mais dès que tu veux faire une figure qui demande un peu de ressource (tic toc) il s'écroule grave.
Du coup je me demande si mon moteur à pas un soucis quand même, de votre côté vous pouvez faire des tic tocs sans soucis ?
Oxy 2 210 FE, pignon de 16, régulation entre 80 et 92% avec un HW 25A.
Dinan(22)
- markassdecestas
Re: Oxy2
j'ai pas tout relu mais je suppose que tu as le 3600kv vu que tu es en 210mm.
j'ai aussi ce moteur et franchement,rien a dire.bien mieux pour moi que le 5500kv!
je peux faire des tictoc toute la lipo, ca ne s’écroule pas.
Tu n'as pas un souci de gain au niveau du gov?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: Oxy2
Et bien moi pour le 3600kv je trouve aussi qu'il est léger, tout dépend du type de tic toc qu'on fait mais si on les veux rapide et serrer ils passent pas.... Je me demande si je devrait pas passer au 4S maintenant
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Re: Oxy2
Ludo, il me semble que tu as des pales plastique non ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Re: Oxy2
Je trouve vraiment que ces pales plastiques oxy2 sont différentes.
J'avais des plastiques carbone sur mon 180 elles étaient beaucoup plus rigides à mon sens.
Le comportement de l'oxy en pales plastiques est pas top. Je fais des tic-toc serrés, certes peut être pas à vos niveaux mais je lui fais pas de cadeau non plus.
Le moteur ne s'effondre pas.
Par contre en pales plastiques si.
J'ai 13 de pas.
Je peux pas faire de vidéos car je vol tout seul.
J'ai 13 de pas.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: Oxy2
A ma prochaine commande je prend des carbones je serait fixé, j'ai 220 vols en pales plastiques ce sera rapide à voir la différence et puis voilà.
Si le problème viens des pales plastiques c'est vraiment vraiment de la grosse daube
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Re: Oxy2
Ça change radicalement le comportement.
Je dois avoir une paire d'avance. Je peux te l'envoyer si tu veux tester..
Je vérifie demain.
Je vérifie demain.
j'ai eu:
j'ai eu:
