==> T-Rex600e Pro <==
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Bon, je viens de finioler les réglages de mon 600EFL. Il est béton maintenant !
J'ai acheté la kypom de Fabian, on va voir ce que ça donne !
Coté BeastX, mes réglages :
Pot1, je l'ai élevé d'un cran. Pas touché aux autres pots.
Sinon, coté paramètres :
B - bleu radio, j'ai mis les D/R et Expo suivant :
Normal : ELE: 90/20 AIL 90/20 RUD: 100/20
I1 : ELE: 100/10 AIL 100/10 RUD: 100/20
I2 : ELE: 110/0 AIL 110/10 RUD: 100/20
C - rouge moyen
D - bleu très élevé (44% en N et H, 42% en I1, 40% en I2 sur ma DX8)
E - rouge clignotant
F - Rouge clignotant
G - Rouge
H - Rouge
Bah ça envoie du bois cette config ! je regrette vraiment pas ! c'est une machine de guerre
Coté Castle, j'ai les paramètres standard fournit par Castle. Rien à redire.
Voilà, en espérant que ça servent aux autres.
Ah oui, autre chose, j'ai finalement craqué pour un gryphon le GVR-5010) au lieu d'une life....
J'ai passé les servos à 6.8V et ça tient bien la route !
C - rouge moyen
G - Rouge
H - Rouge
Bien Amicalement,
Re: T-Rex600e PRO
Qu'aves vous mis comme courbe de pas/ gaz sur vos 600?
En ce qui me concerne, j'ai gardé dans un premier temps les courbes align et ca marche bien.
Steph
Steph
Leeuw-Saint-Pierre
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Calmato Sport , os 46ax.
Futaba 14sg (mode 1)
Phoenix 5.0
Trex 450 pro dfc
Jr Forza 700
Blade MSRX
Phoenix 5.0
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Étant en mode governor sur le castle ice 2 120hv, 30, 70 et 100...
Malheureusement, je pense pas que cela va t aider en terme de comparaison...
Je crois que beaucoup utilise le mode governor sur ce forum pour ceux qui ont ce 600
Côté pas, je suis linéaire -12/+12 avec une courbe 0 25 50 75 100.
J ai juste casse la courbe à 35% en normal pour le décollage.
Bien Amicalement,
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Super !!! Ca va bien m'aider ça !!!Le Docteur a écrit :Bon, je viens de finioler les réglages de mon 600EFL. Il est béton maintenant !
C - rouge moyen
G - Rouge
H - Rouge
Planeurs : MPX Heron
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
J'ai continué les réglages du BeastX hier et j'ai une certitude, le T-Rex est métamorphosé ! Il est bcp plus doux, plus prévisible, plus stable qu'avec le 3GX. Je n'ai plus aucun décrochage de l'AC même à "basse" vitesse. Vraiment, c'est le top !
Par contre pour le paramètre D je confirme que bleu (très élevé), c'est trop.
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Ouais c'est génial le beastx !
Ça réagi comment le paramètre d à bleu chez toi ? Je n'ai pas cette sensation sur le mien...
Tu as quel gain ?
Tu as quel gain ?
Bien Amicalement,
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Je croyais pas qu'un module FBL pouvait changer à ce point le comportement d'un hélico. J'ai refait 3 vols aujourd'hui et vraiment, vraiment, je trouve qu'il est transformé !
En fait si je mets le paramètre D à fond ça devient tellement locké que ça ressemble à un "robot", c'est difficile à expliquer, c'est peut être d'ailleurs comme ça que je devrais le mettre mais je n'aimes pas le feeling.
Pour les gains je suis à 52/52/48 pour 2000/2100/2245rpm
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Oui je vois ça que tu veux dire. Justement j'aime bien que l'AC soit bien verrouillé et droit !
Ouais ce beastX est terrible en fait je trouve !
J'ai à peu près le même gain que toi (8% près) pour les mêmes rpm.
Mais entre temps j'ai eu les rail blades qui m'ont fait baissé le gain.
Bien Amicalement,
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Ca fait quand même bcp 8%. Il faut que je finisses les réglages, hier j'ai pas mal volé mais comme on était nombreux je n'ai pas pris le temps de peaufiner tout ça...
Comme mousse vous utilisez quoi ? Pour le moment j'ai mis celle livrée avec le BeastX, le modèle épais. J'ai deux autres possibilités :
=> Fine mousse livrée avec le BeastX
=> Mousses 3M de chez Marcel
Sinon voilà les Life sont commandées, je vais pouvoir virer le BEC Align.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
T-Rex600e PRO
Cool que tu prennes ton pied
Mais prends bien le temps de faire tes réglages aux petits oignons.
Sinon pour la mousse, 99,99% de chances qu'on te réponde 3M
Re: T-Rex600e PRO
Pour le beastx il y a de bon retour avec le 3m 4011.
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Ok, merci bcp pour vos réponses.
- Le Docteur
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Je ferais l'essai et je te tiendrais au courant, parce qu'en principe, une bonne mousse, y'a rien de tel ! ;o)
Re: T-Rex600e PRO
Idem que docteur, mousse de base et nikel.
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Ouais juste avant le vol ca inspire
Je me demandais depuis un moment comment je fais pour crasher...
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Finalement sur le Castle j'hésite à abandonner le mode governor "Set RPM". Sur mon JIVE, la consigne de governor est fonction du % de gaz, comme le "low/high speed governor" de Castle. C'est tout de même plus pratique, pas besoin de PC pour changer de RPM.
Vous l'avez testé ce mode ? Ca régule aussi bien qu'en "Set RPM" ? En même temps je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas...
Re: T-Rex600e PRO
Moi je me suis pas posé cette question, j'ai pris la carte donc pas de set RPM.
Ca marche tres bien, un tachy pour confirmer le nombre de tour si tu le souhaites et basta.
Le mode set RPM c'est quand meme le top d'apres ce que la plupart des utilisateurs en disent..
- methos68
Re: T-Rex600e PRO
disons que t'es sur de tes tours/min .
Après comme tu dis t'as le tachy ou des appli sur smartphone qui fonctionnent très bien (j'ai été bluffé par un add-on pour l'appli rc-logger).
et puis du moment que t'as une valeur de gaz te permettant d'avoir un hélico bien réactif comme tu le souhaites avec le compromis perf/temps de vol/décharge lipo c'est le principal, la vitesse est accessoire en fin de compte.
le truc vraiment intéressant c'est de voir ton power output ( via le data log). là tu peux voir si ton moteur est à la rue ou non et si tu le fais tourner au meilleur rendement possible.
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Je suis en mode Set RPM et je pense pas changer.
Une fois que tu as mis tes tours et que tu te sens bien avec, il n'y a pas de raison de changer !
Bien Amicalement,
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Je viens de recevoir mes LiFE, mais j'ai un gros doute, elles sont toutes gonflées et leur résistance interne est énorme (250 mOhms). Ce sont les Hyperions G3. Pour ceux qui en ont, vous pouvez me dire comment sont les vôtres ?
Merci.
Merci.
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
j'ai jamais mesuré la résistance interne de la mienne.. mais elle a aussi un aspect gonflé..
je me suis jamais inquiété du fait qu'une life ne peut pas gonfler contrairement au Lipo (Parrait il !!) ???
du coup je met ca plus sur un aspect extérieur qu'un véritable gonflement....
elle a une décharge équilibrée sur les 2 cells..Quand tu appui au milieu elle est souple..
Du coup je me demande si c'est pas l'enveloppe qui donne cette aspect gonflée...
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
OOOulala...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2GEvF-ky9s#![/video]
- Le Docteur
- Siddarth
Re: T-Rex600e PRO
C'est les rail blades qu'il y'a sur le ce trex 600?
- Le Docteur
- Siddarth
Re: T-Rex600e PRO
J'ai regardé à nouveau la vidéo... C'est vraiment hallucinant la puissance et la vivacité de l'engin
Re: T-Rex600e PRO
Bon il est aussi a 14° de pas... hein...
- morpheus_pa2bol
Re: T-Rex600e PRO
Vrai que la patate est hallucinante, par contre ils auraient pu tester avec des accus lambda
Re: T-Rex600e PRO
le monstre..
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Re: T-Rex600e PRO
Elle est simpa la bulle
En full edge en plus
Je recherche le pignion conique d'anticouple (coté carter),
Ce n'est pas le même coté chassis.
Fxmodel, fastlad et d'autres ne l'ont pas a moins de prendre tout le boitier AC.
L'AC doit etre le meme, je penses au t-rex 550 ou autre mais dans le doute si quelqu'un pouvait m'eclairer. Merci
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Salut je pense que ca doit être celui ci..
Compatible 550/600
http://www.pslv-modelisme.com/models/h6 ... r-set.html
Compatible 550/600
Re: T-Rex600e PRO
Ah oui ca a bien l'air d'etre celui là!! Merci renaud
J'ai jamais commandé chez eux tu as une idée des delais?
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
non je commande jamais en France car je vie en Autriche..
Mais bon tu doit le trouver dans tes shops habituels..
C'est aussi dispo chez fast lad mais je pense que tu l'aura plus rapidement par le shop français
http://www.fast-lad.co.uk/store/h60123_ ... -1158.html
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Bon voilà j'ai testé le mode "Governor High" du Castle, et, franchement, je trouve ça bcp plus pratique ! Au moins on peut ajuster les tours sans recourir à un PC. Et ça régule tout aussi bien.
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Salutzzzdavy a écrit :Je viens de recevoir mes LiFE, mais j'ai un gros doute, elles sont toutes gonflées et leur résistance interne est énorme (250 mOhms). Ce sont les Hyperions G3. Pour ceux qui en ont, vous pouvez me dire comment sont les vôtres ?
Merci.
je viens de vérifier la mienne et j'ai 60 mOhms...
J'ai checker mes deux jeux de Gens Ace pour la propulsion et j'ai 12 mOhms
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Ah pardon j'ai oublié de poster après pour vous tenir au courant. En fait :
=> Une life est toujours gonflée, du moins les Hyperion
=> Pour la résistance, elle a chuté à 30mOhms après quelques cycles.
Au final, j'en suis hyper satisfait, ça marche super, et je consomme environ 200mAh à chaque vol.
Merci beaucoup Renaud.
- methos68
Re: T-Rex600e PRO
Il est superbe !
Y a une nouvelle aussi qui vient de sortir que je trouve très sympa :http://www.fast-lad.co.uk/store/hc6607_ ... 19732.html
Ma Page perso
Ma Page perso
