Gaui 500x ...
- Bleuzaille
Gaui 500x ...
J'ai construit mon Gaui 500x et le train d'atterrissage, mais je suis incapable de comprendre comment je peux fixé le 500x au train d'atterrissage ! Les trous pour les vis ne correspond pas ... il y a quelque chose que me manque ? Pouvez-vous m'aider vite fait svp ?
Merci et bonne journée,
snaps
Train d'atterrissage : http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7660
snaps
Re: Gaui 500x ...
Je suis en train d'assembler le petit frère de ton train porte caméra. Je n'en suis pas à la fixation sur le Gaui 500X mais si je rencontrerais le même problème que toi je ferais de la manière suivante.
Percer des trous supplémentaires dans la nacelle de fixation du train d'atterrissage soit directement en méthode barbare ou bien sur une plaque d'allu ou composite, je percerais des trous pour faire des lumières [glissières] ( ce qui permettrais d'affiner les réglages de gravité par la suite )
Comment équilibrerais-je l'ensemble ( Train + Gaui ) ?
Dans une baignoire, faire couler de l'eau, mettre l'ensemble ( Train + Gaui ) dans le centre d'une cuvette, et utiliser un niveau à bulle ( sur le haut du Gaui ) pour déterminer le centre de gravité au mieux.
Une fois bien équilibré et réglé, marquer les entraxes pour les futurs trous.
Technique empirique, mais c'est ce qui vient à l'esprit du néophyte novice que je suis et qui me vient à l'esprit
- Bleuzaille
Re: Gaui 500x ...
Ben, c'est une ideé! Merci comme même!
Re: Gaui 500x ...
Si tu dois en passer par là ( Faire une plaque avec les après trous et des lumières de réglage ) j'ai pensé à une autre méthodesnaps042 a écrit :Ben, c'est une ideé! Merci comme même!
d'équilibrage.
Suspendre l'ensemble avec un fil, et niveau à bulle de ce type
http://www.flashrc.com/mikrokopter/4477 ... d18mm.html.
Valable pour la baignoire aussi
