Probleme Gaui 330X
- frakkas
Probleme Gaui 330X
je rencontre un soucis avec mon gaui 330X ,l'electronique etais monter sur un chassis perso et suite a un crash je remonte le tous sur le chassis d'origine du gaui ,je cable tous ,refais meme la limite de gaz des contros ,une fois tout installer je cable et en allumans ca ne marche pas ,le modul GU344 ne s'allume meme pas , les moteur bip en permanence,j'ai verifier plusieurs fois mes branchements et tous est bon,les moteurs un par un connecter au recepteur marche impec , j'espere que mon boitier GU344 est pas HS
Si vous avez une idee je veux bien l'entendre
Fred
Edit; le boitier a la led rouge qui flash deux fois au demarage puis plus rien apres et ca bip en permanence
Fred
www.arddrone.com
- frakkas
Re: Probleme Gaui 330X
Alors apres essais de branchement des moteur un par un sur le boitier GU , en mettans moteur 1 2 3 la led est bien allumer et ca marche , par contre des que je branche le moteur 4 sur la voies 4 du GU344 ca marche plus la led s'eteind, si je connecte le moteur 1 a la place du 4 c'est pareil la led s'eteind ,surement la voie 4 du boitier qui est HS
Fred
Fred
www.arddrone.com
- Dehas
Essaye d'ouvrir le boitier pour voir si une soudure a pas lâché ou qui fais court circuit.
- frakkas
je l'ai ouvert mais rien ,ce qui est bizard c'est que meme si je branche un seul moteur ,le boitier est bien allumer en vert mais le moteur bip quand meme en permanence ,je crois bien que le boitier est HS
Par contre la voies moteur 4 rien a faire en branchans dessus rien ne s'allume!
C'est quand meme fragile le truc est tomber de 5 m dans l'herbe haute ,quand je vois les boites que je met a mes helico desfois et les modules FBL ne bouge pas !!
www.arddrone.com
- Dehas
- frakkas
Oui plusieurs fois ,en mettans les moteurs sur le rx en direct ca marche , des que je connecte au boitier les moteur bip , et la voies 4 ne marche toujours pas , je crois que c'est bon pour partir a la poubelle
www.arddrone.com
- Dehas
- frakkas
- Dehas
- frakkas
Je met ca en ligne dans 30 secondes ,ca devrais marcher si je brancher que un deux ou trois moteurs non ? la ca demare pas le ou les moteur bip en permanence il ne fond pas le meme bruit qu'en les mettans sur le rx directement ou la ca s'initialise bien
J'ai meme essayer de faire un nouveau modele,rebinder le rx mais rien
www.arddrone.com
- frakkas
Et voila :
Le probleme c'est que ca marchais tres bien avant mon crash alors j'ai peu que le crash est tuer le boitier :/
www.arddrone.com
- Dehas
Je vois sur la photo du haut, a l'entrée des ESC J1 et J2 que les soudures des commandes ne sont pas belles, + et - c'est OK.
Si tes ESC bip, c'est qu'ils ne reçoivent pas le signal radio, mais je ne m'explique pas que le module s’éteint quand tu branche le quatrième.
Au moment de ton crash tout fonctionné correctement, as tu fais un test de suite après ?
- frakkas
Non pas fais de test dessuite apres ,oui c'est ca il recoive pas le signal radio mais pkoi la je vois pas
Fred
Fred
www.arddrone.com
- frakkas
http://www.youtube.com/watch?v=m8ghnFu1H2U
On vois ici le probleme
www.arddrone.com
- Dehas
C'a fais comme un cout circuit quand tu branche le 4.
Un truc tout con, je viens de regarder le mien, les ESC sont branché la masse en haut, + au milieu, signal en bas.
Sur la vidéo je vois le contraire a moins qu'il faille que je change mes lunette.
- frakkas
Putain tu ta mis sur la voies ,honte a moi ,la honte totale ,j'ai simplement brancher les contro a l envers sur le boitier ,roh la loose integrale , une semaine de vacance ca ma pas reussi , la je connecte les 4 et tous marche , bon ben je suis un gros naze
J'avais oublier que sur le boitier il se mette a l'envers
Merci d'avoir pris le temps de me repondre quand meme ,je remonte tous ca et y remet en vol !
Juste pour infos vous avez quoi comme valeur de gain en statio et translation ?
Je suis a 50 sur chaques,comment voir quand on a trop ou pas assez de gain ?
Fred
Fred
www.arddrone.com
- Dehas
T'en fais pas, ça arrive a tout le monde.
Merci pour la demoiselle mais je suis marié
Je n'ai pas branché la voie 5, ma vis de réglage est a environ 10 heure.
- frakkas
Ok merci ,et tu reste en mode stationnaire meme pour translater ?
www.arddrone.com
- frakkas
C'est bon ca marche ,je viens de faire un ptit vol vite fais sur la terrasse !
Reste a paufiner les reglages
Fred
Fred
www.arddrone.com
- Dehas
Non je suis en mode translation.
Si ça marche je suis heureux pour toi, bon vol .
- frakkas
Ok je testerais comme ca aussi pour voir car la en mode transla il se cabre mechement je sais pas si c'est normal !
Fred
Fred
www.arddrone.com
- Dehas
Sur ma radio je me suis mis en H1 pour pouvoir régler le pitch, pour ne pas qu'il soit trop violent au gaz.
J'ai mis 0/18/33/56/80
j'ai réduit la course de 1,2 et 4 a 80%
Avec cette config je vole nickel, pas une bombe mais agile.
Quand tu branche ta lipo, fais le sur un sol plat et de niveau, j'ai collé une petite bulle sur le 330 pour bien le metre droit.
