lipo en fin de vie
jeje57680
lipo en fin de vie
Message par jeje57680 » 20 mai 2020, 23:42
hello , petite question sur les lipo ,que faire avec les lipo hs , j ai vu beaucoup de truc sur le net ,mais ça m inspire pas confiance , vous faite quoi avec ?
xk110
oxy 3
futaba t14sg :p :p
K20
Re: lipo en fin de vie
Message par K20 » 21 mai 2020, 01:05
Salut, tu les decharge et tu les baignes 24H dans de l'eau salée ensuite dans les poubelles à pile ou dechetterie ;)
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
pachy
Message par pachy » 21 mai 2020, 07:26
Ca veut dire quoi en fin de vie ?
Toutes les cellules sont HS ?
jeje57680
Message par jeje57680 » 21 mai 2020, 09:40
oui pachy quand elle sont hs
xk110
oxy 3
futaba t14sg :p :p
steph66
Message par steph66 » 21 mai 2020, 09:42
Je branche dessus une ampoule 12V pour descendre la lipo à 0V. Ensuite je récupère les cables, et je mets à la benne à piles.
Il me semble que le coup de l'eau salée (très salée) c'est justement pour décharger à 0V, l'eau très salée étant conductrice.
pachy
Message par pachy » 21 mai 2020, 10:38
jeje57680 a écrit :
21 mai 2020, 09:40
C est très rare que toutes les cellules soient hs en même temps...
Je bricole un peu, du coup je démonte les cellules HS et je garde les autres pour ré-assembler des lipos
igloo
Message par igloo » 21 mai 2020, 13:51
Quand une est HS brutalement et pas les autres, c'est qu'il s'est passé quelque chose sur cette cellule-là et ça vaut le coup de la changer (encore que les souder, c'est quelquefois mariolle parce que les languettes sont en alu). En plus, il faut vraiment qu'elle soit identique ou proche des autres car sinon, ça va être la galère pour la recharger car la nouvelle sera toujours à une tension déséquilibrée par rapport aux copines déjà en place.
Par contre, quand elles ont toutes un peu perdu (âge et usure) et qu'une touche le fond avant les autres, c'est pas une bonne idée à mon avis d'en remettre une neuve car, outre les inconvénients du déséquilibre de charge mais amplifiés, c'est reculer pour mieux sauter.
Sinon pour répondre à la question, je les perce (coup de cuter en travers de la tranche) et les mets dans l'eau (pas salée, elle assez conductrice comme ça) pour les mettre dans un état chimiquement stable et inerte --> plus de risque d'incendie et ça reste recyclable. Par contre, je le fais en plein air car il peut y avoir un dégagement de fumée quelquefois avant de la plonger dans l'eau.
pachy
Message par pachy » 21 mai 2020, 14:25
Perso je n aime pas la methode du percage car cela degage des gaz que je ne connais pas et ne maitrise pas...
Et je n'avais pas trouvé ce conseil dans les consignes de ma déchetterie
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 21 mai 2020, 15:18
Moi perso je me contente de les mettres à la déchetterie dans l'état de charge où elles sont !
igloo
Message par igloo » 21 mai 2020, 15:32
C'est peut-être le plus sage en effet. C'est peut-être une déformation professionnelle de ma part --> départ de feu --> information au procureur.
Sinon, quand je dis percer, c'est une simple entaille dans le plastique pour que les gaz s'échappent et que l'eau puisse venir neutraliser chimiquement le Lithium (caustique) par mise en contact. L'eau n'a pas du tout besoin d'être conductrice et donc salée, d'ailleurs les quelques sels libérés la rendraient de toutes façons conductrice s'il fallait.
Pour les gaz, il y a essentiellement des vapeurs de solvants hydrocarbonés, de l'hydrogène et des traces d'oxygène. Rien de bien toxique mais par contre hautement inflammables mais ça vous le saviez déjà.
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 21 mai 2020, 15:40
J'ai exactement le problème, une des lipo d'un de mes pack 6s n'arrive plus à équilibrer et à une résistance énorme!! Si je compare les deux qui on toujours travaillé ensemble la première 28 de résistance la deuxième 215
J'ai testé plusieurs équilibrage, storage... rien à faire .. RIP
Pour ma part elle va finir aussi dans l'eau après avoir été déchargée sur une lampe 12v
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Kraken 580 Beast V4 :wub: :wub: :wub:
Goblin 700 Spirit RS :wub:
Tortuga SAB AVIO :faché:
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
pachy
Message par pachy » 21 mai 2020, 15:42
Dommage qu on soit si loin, je l aurais bien récupérée
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
Yoy24
Message par Yoy24 » 21 mai 2020, 19:43
Yop)
!!!Ne percez en aucuns cas un élément de lipo non déchargé à fond!!!
Le risque d'incendie et vraiment à craindre quand la lipo n'est pas à 0v...(court circuit entre les élément au perçage)
will
Message par will » 21 mai 2020, 20:35
J'en ai amené une fois à la déchetterie, il ne savait pas trop si il y avait des consignes spécifiques, ils les ont mis avec les batteries voitures au plomb.
Perso pour les neutraliser je me prends plus la tête, si j'ai le temps je les vide, mais sur des petites je m'embête pas. je coupe les fils pour les récupérer. Attention pas les deux en même temps!!! C'est du vécu :wacko: Des fois qu'est ce qu'on peut faire comme bêtises sans y penser!
Ensuite pour neutraliser je les plonge dans un grand récipient rempli d'eau laissé dehors en plein air dans un endroit sans danger Et je laisse le temps faire son oeuvre... Je les sors quand je dois aller à la déchetterie.
Et une question l'eau dans laquelle elles ont trempées vous en faites quoi??? Je me suis toujours demandé si c'était pas franchement foireux d'un point de vue écologique de la vider dans le jardin... Du coup tout au toilettes!
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
igloo
Message par igloo » 21 mai 2020, 21:58
ludovic7350 a écrit :
21 mai 2020, 15:40
J'ai exactement le problème, une des lipo d'un de mes pack 6s n'arrive plus à équilibrer et à une résistance énorme!! Si je compare les deux qui on toujours travaillé ensemble la première 28 de résistance la deuxième 215 ImageImage
Quelle capacité la batterie ? Parce que si c'est des 600 mAh, 28 mOhms c'est encore correct, si ce sont des 5000, les éléments sont sérieusement fatigués (valeur normale entre 2 et 6 mOhms pour des 30-60C)
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 21 mai 2020, 23:14
igloo a écrit :
21 mai 2020, 21:58
21 mai 2020, 15:40
Salut Igloo
C'est des LPB 4200Mah 6s 35C , maintenant la valeur est celle du chargeur Power peak 1000 qui je pense calcule la totalité des cellules
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
igloo
Message par igloo » 22 mai 2020, 09:38
Ah désolé, le mien donne la valeur par cellule. Alors pour la bonne batterie 28/5 ~ 6 mOhms pour une 35 C en 4200 mAh, c'est correct. Pour la seconde, évidemment, c'est pas ça. Si tu ne peux mesurer la RI par cellule et que le total est élevé, ce peut en effet être par exemple 5 cellules à 6 mOhms et une à 205 qui te donne le résultat global de 235.
Si une est HS, le voltage de la cellule doit être franchement différent par rapport aux 5 autres, en charge. Un peu avant la fin de charge (à 98% par exemple), tu arrêtes le chargeur et tu mesures. Si tu trouves, genre 4,10V sur une quand les autres sont à 4,2V, ça peut valoir le coup de la changer mais il faut avoir exactement la même. Sinon, ça marchera quand même mais attends toi à la galère permanente d'un équilibrage qui va toujours être long.
Après si les cellules ont a peu près toutes la mêmes valeurs de voltage, c'est une usure normale et généralisée --> elle a fait son temps et est bonne à changer.
