Blade MSR qui part en arrière
ovz
Sergent
Message par ovz » 24 janv. 2016, 19:49
suite à un gros crash où j'ai cassé le train d'atterrissage, j'ai démonté mon axe pour contrôler que tout était bien libre.
J'ai tout remonté et j'ai remis un nouveau train.
Depuis, quand je le fait décoller, il part en arrière (même en vol).
Ai je mal remonté une pièce ou est ce que ça peut venir des pales? je ne vois rien de particulier à part un petit coup sur le bord d'attaque d'une pale (mais vraiment rien).
J'ai contrôlé les trim et ils sont tous au neutre comme avant le crash.
Olivier
Blade MSR
Heli-X6
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Blade MSR qui part en arrière
Message par jprdragon » 25 janv. 2016, 10:03
Il etait ou est tres frequent sur cet helico que le plateau cyclique se deboite , regarde de ce coté .
- Jean-Paul - Grenoble -
ovz
Sergent
Message par ovz » 29 janv. 2016, 14:10
Non il est bien dans son guide.
que dois je démonter et contrôler? Axe principal? plateau mais il semble tourner normalement à la main
Olivier
Blade MSR
Heli-X6
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 29 janv. 2016, 14:16
Peut etre une biellete plateau cyclique/servo qui c'est décallée aprés un choc, regarde si ton plateau est bien horizontale a l'initialisation ou alors ta lipo est trop a l'arriére.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 janv. 2016, 14:20
Si l'helico recul , c'est que le plateau cyclique est incliné a l'arriere , ou l'equilibrage de l'helico n'est pas bon , trop de poids a l'arriere .
Mais il etait frequent que le roulement du plateau cyclique sorte de son logement .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 janv. 2016, 15:20
sur ce forum , le MSR et le MSR-X ont eu de nombreux sujets , peut etre pourras tu comparer :
viewtopic.php?f=54&t=20290&start=3160
viewtopic.php?f=13&t=43208&p=9839093
manirien
Message par manirien » 29 janv. 2016, 22:21
Suggestion : quand une erreur d'équilibrage de l'hélico le fait reculer, ce serait plutôt trop de poids...à droite.
Ce poids veut faire pencher à droite l'hélico, et aussi le rotor. Mais la précession gyroscopique retarde de 90° et, compte tenu du sens horaire de rotation du rotor, le basculage se fait en arrière...
ovz, tu n'aurais pas cherché à compenser la dérive à gauche (du stationnaire) en lestant un peu à droite ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 janv. 2016, 07:52
Oui tout a fait . Sur les Picco Z par ex , pour le faire avancer ou reculer , il faut jouer sur la verticalité du rotor d'AC , peut etre regarder aussi de ce coté .
A noter que sur certains helicos "grandeur" , l' angle d'inclinaison du RAC est exploité .
ovz
Sergent
Message par ovz » 30 janv. 2016, 11:42
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai démonté le plateau et il semble normal. quand je mets la cale, j'ai le bon écartement.
Par contre, quand je regarde l'ensemble monté et sous tension, le plateau penche vers l'arrière.
Est ce que je dois rerégler les biellettes? En sachant que suite à un crash, le plateau était sorti de son guide, les biellettes ont peut être bougées à ce moment là
Blade MSR
Heli-X6
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 janv. 2016, 11:54
Donc c'est la cause de la "marche arriere" . Le plateau cyclique doit etre parfaitement horizontal .
Est'ce que le trim aurait eté touché ?
Une bielette tordue ?
ovz
Sergent
Message par ovz » 30 janv. 2016, 12:12
Non les trims sont au neutre comme en sortie de boite ... c'est un rtf que j'ai.
je n'ai pas l'impression pour les biellettes. c'est très sensible les biellettes (car je les ai déclipsées pour sortir le plateau)? là il penche bien de 3 ou 4 mm vers l'arrière le plateau
Blade MSR
Heli-X6
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 30 janv. 2016, 12:34
Après certains chocs l'engrenage se decalle sur la vis sans fin, tu regle la bielette pour remettre le plateau horizontal et ca repart.
ovz
Sergent
Message par ovz » 30 janv. 2016, 13:00
OK merci.
C'est cool je vais finir par bien le connaitre cet hélico lol
Je ne règle que la biellette avant arrière ou les deux pour garder le même équilibre?
Olivier
Blade MSR
Heli-X6
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 30 janv. 2016, 13:17
Je n'ai plus le msr mais je decalerais une seule bielette et ferais deja un test.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 janv. 2016, 14:40
As tu essayé un re-appairage de l'helico ? .
Le pignon du moteur du servo n'a rien a voir , la biellette de commande du plateau est fixé sur le charriot qui lui est solidaire des balais du potentiometre sur la vis sans fin .
Par contre l'axe de la vis sans fin est maintenu en butée par, d'un coté le pignon est a l'opposé une bague en plastique (sur le haut du potar) , qui peut bouger et descentrer le chariot .
ovz
Sergent
Message par ovz » 30 janv. 2016, 18:52
OK je vais tenter un re-appairage
Blade MSR
Heli-X6
Michaelviola
Caporal
Blade MSR qui part en arriere
Message par Michaelviola » 02 sept. 2018, 17:11
Je penche plutot pour mon actuateur enfin, son moteur electrique qui fait des siennes... Il force a un moment donner, malgre que je lai renover , et fait sauter mon fusible...
Des autres avis?
Sport nutrition here: https://www.sportzfuel.com/
