EZNOV - Support NEURON
Fabdu19
Re: EZNOV - Support NEURON
Message par Fabdu19 » 27 août 2018, 12:40
Merci pour toutes vos réponses,
Je ne touche rien avec ma radio en prêt je vérifierais avec la nouvelle.
Cela reste encore un point obscure pour moi cette calibration d’ESC avec un Neuron
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX :wub: /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 27 août 2018, 13:57
Salut fab , a l'avenir essaie de prendre un hw c'est birn plus simple.... enfin moi c'est se que j'en pense!
airwolf
Message par airwolf » 27 août 2018, 13:59
ludaero
Message par ludaero » 27 août 2018, 14:01
chris9200 a écrit :
26 août 2018, 23:31
Ne touche à rien les valeurs envoyer au contrôleur sont celle du neuron
Et il ne faut pas calibrer avec un récepteur
Les valeurs peuvent être différentes
Par exemple à zéro un récepteur selon la marque peut envoyé de 900 à 1100
De plus il n’y a pas de programmation dans le caslel il faut juste adapter la valeur de la voie de gaz dans maestro
Chris
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vu comme ca.... très juste effectivement méa culpa :lol:
airwolf
Message par airwolf » 27 août 2018, 14:02
Tiens fab , peu etre que..Image
viewtopic.php?p=10469396#p10469396
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 août 2018, 18:18
airwolf a écrit :Salut fab , a l'avenir essaie de prendre un hw c'est birn plus simple.... enfin moi c'est se que j'en pense! Image
Oui je voudrais bien mais quand tu es en 12 S le prix d’un contrô 160 A hw ou Castle Edge n’est vraiment pas le même Image.
La qualité aussi sans doute mais de toute façon je ne vole pas en gouv.
Fabdu19
Message par Fabdu19 » 27 août 2018, 18:19
airwolf a écrit :Tiens fab , peu etre que..Image
Merci pour les liens c’est toujours utile je ne savais plus où il se trouver dans H4 Image
airwolf
Message par airwolf » 27 août 2018, 21:22
Fab ,tu c'est il y en pleins qui monte des 130A sur des 700... il est quand même plus abordable...sinon tu économise 1 ou 2 mois de plus...Image
Moi aussi ca ne fait chier d'avoir à payer un contro 350/400€ mais je pense que c'est un des organes les plus important sur nos machines... donc je ne m'affole pas , je prend le temps mais pour 2019 j'aurai je l'espère mon 1er 700! Mais si possible avec du bon matos...
Bref , en tout cas je te souhaite bon courageImage
gab33
Débutant
Message par gab33 » 17 nov. 2019, 13:34
Bonjour!
Alors voila j'ai un Trex300 tout neuf, je l'ai équiper pour l'instant d'un Neuron mais impossible de régler la chose, en effet j'ai l'impression que le Neuron se mélange les pinceaux à la lecture des voies...
Config: Taranis X9D pas toute jeune mais qui fonctionne impeccable depuis des années,
-RX N°1: FRSky XSR CPPM Tout va à peut près bien sauf qu'impossible d'affecter la voies 6 au potar pour réglage de gain gyro il copie systématiquement la voies 5 (Pitch) dans le Neuron, sur l'affichage des sorties de X9D tout est en place.
-RX N°2: Frsky X8R SBUS, même soucis mais ce coup ci mélange de pinceaux entre le lacet et les gaz (Voies 3 et 4).
J'ai vérifié les sorties en direct du X8R avec un servo et tout est en place comme me le dit aussi la X9D,
j'ai donc bien l'impression que cela vient du décodage des trames CPPM et SBUS dans le Neuron...
Heureusement qu'il pleut depuis un mois et que ça ne semble pas vouloir s'améliorer parce que c'est rageant et j'ai peur d'avoir à m'orienter vers un autre système FBL... dommage pour le "Made in France" ... je vais quand même envoyer ce message au support EZNOV on verra bien ce qui en ressortira...
will
Message par will » 17 nov. 2019, 14:25
Désolé pour toi... tu peux toujours essayer mais ça fait plus d'un an que le support de ce module est complètement arrêté.
Mais tu es sur que ce n'est pas un problème de réglage de ta radio? si le neuron prends bien en considération les voies de ta radio mais les inverses, c'est pas un soucis du tout, changes juste la programmation de la radio.
C'est ce que j'ai du faire pour programmer le dernier module que j'ai récupérer skookum sk 540 (très vieux aussi) dont le support est également arrêté. C'est galère pour arriver à identifier quelle voie est prise en compte par le module mais une fois fait ça fonctionne.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
gab33
Débutant
Message par gab33 » 17 nov. 2019, 15:08
Merci Will
Mais j'en suis sûre puisque si j'essaye avec un servo sur les "sorties standard" du X8R le servo fonctionne comme prévu avec chaque manches, potars et inter donc la RC est bien réglée sans mélange de voies...
will
Message par will » 17 nov. 2019, 17:12
Oui ça j'ai bien compris, mais ton module ne reconnais pas forcement et n'attibues pas les mêmes voies en mode sbus.
C'est pour cela qu'il existe des modules de programmation pour changer le numéro des voies en sbus quand tu utilises des servos sbus sur un avion.
Combien de voies as tu affecté au moment du bind de ton récepteur x8r. As tu mis a jour avec le dernier firmware disponible?
Sur certains modules tu peux réaffecter les voies, sur le neuron je sais pas, sur le skookum que j'ai réglé non plus tu ne peux pas changer les voies dans le module mais tu peux le faire dans ta radio. ;)
Exemple, sur ta radio voie 1 gaz, voie 2 direction. qui deviennent module voie 1 direction, module voie 2 gaz...
Tu vas dans le menu 7 de ta taranis et tu marques donc voie 1: direction, voie 2: gaz pour ne pas oublier et dans tes entrées et mixages tu fais ta prog pour commander chaque voie avec le bon stick. Après il faut découvrir quelle voie le module prend pour telle fonction.
Pour faire cela, j'avais programmé une seule voie à la fois dans la radio, et tu essaies pour voir ce qu'elle commande dans ton module.
Après il y a aussi une autre piste possible, le module spirit a besoin d'un inverseur de signal sur la voie sbus pour fonctionner! Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça :o mais pour le neuron c'est indiqué nulle part qu'il y a besoin de cela.
Ca m'intéresse parceque je voulais peut être me prendre un neuron... alors si c'est la loose avec les taranis!
Bon courage.
Protos 500, ar 7200
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 nov. 2019, 17:57
il me semble que l'on peut changer le mapping des voies en mode avancé du neuron
je n'en suis as sûr qcar cela fait longtemps que je n'ai pas pratiqué le neuron
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
fisheye
Message par fisheye » 17 nov. 2019, 18:44
En effet il faut regarder ton mixage deja dans la radio TRANIS qui n'est pas matché comme une Futaba ou une spektrum.
Ensuite il faut ajuster dans le NEURON avec l'application.
FORZA 450 / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / HELIBOX / LPB POWER
700X / XNOVA 4530 / CC160HV / HELIBOX / NX8925 / MP82G / LPB POWER
XNOVA MOTOR / HELIBOX / CASTLE CREATION / HRCLIPO
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 nov. 2019, 18:47
KoRn_BeeF a écrit :
17 nov. 2019, 17:57
Non ce n'est pas possible par contre la solution c'est de changer l'ordre dans la télécommande ...
Alors le CPPM c'est un mauvais choix car ce n'est pas du numérique donc soumis au bruit et la résolution n'est pas terrible ...
Le SBUS est un bon choix malheureusement c'est un protcole FUTABA donc les modules (le neuron et les autres aussi) s'attende a recevoir les données dans l'ordre par défaut de futaba .... qui n'est pas l'odre par défaut de Taranis.
Il te suffit de mettre les voies dans l'ordre et avec les inversion qui vont bien pour apparaitre correctement dans eznov maestro ! => cette opération est nécessaire car tu es dans un mode non standard tu aurais eu le même soucis avec autre module !
gab33
Débutant
Message par gab33 » 17 nov. 2019, 19:09
Je confirme, sur le mode avancé du neuron on peut réaffecter les voies, au début c'était le boxon (CPPM XSR), impossible d'avoir quelque chose d'à peut près cohérent, avec le mode avancé j'ai pu mettre un peu d'ordre et régler quasiment tout ( zéro plateau, pas min/max, cyclique) courbe de pas.
Mais impossible de régler ce problème de voie 6 qui se comporte comme la voie 5 (copie), oui en mode SBUS l'affectation des voies est différente du CPPM mais le souci de voies identique est aussi présent et se décale entre 4 & 5
Je passe pour l'instant sur la calib ESC qui s’avère aussi casse bonbon...
J'avoue ne pas être au dernier firmware tant du coté X9D que X8R, vu la taille du Trex 300 je privilégie le XSR ;-)
Je vais retenter un bind, je l'avais peut être binder avant de créer toutes les voies...
D'autre réponse etant tombées entre temps, je vais aussi alors passé par le mode SBUS du XSR.
L'ordre de voies Fut c'est quoi au juste? 1 Roulis, 2 tangage, 3 Gaz, 4 Lacet, 5 Pas ? non?
Bref j'abandonne pas encore le neuron ;-)
gab33
Débutant
Message par gab33 » 17 nov. 2019, 19:46
J'y suis presque!!!!
J'ai re-binder, réarranger les voies en mode avancé, et je tombe sur mes pattes, elev,roll,gaz,yaw, pitch, gyro, mode, gyro2 ok!
Bon suis en CPPM, mais ça fonctionne, enfin presque.
Malgré une calib esc, le moteur ne démarre qu'a partir de 40% de gaz (Neuron) et coupe aussi en dessous ( mode direct control) courbe de gaz de débutant proportionnelle, pas plate à 80 % ;-)
Une idée?
will
Message par will » 17 nov. 2019, 23:22
😃 cool ça avance.
Oui, ça dit venir te ton réglage de l esc...
C Est quoi comme esc ? Tu l aurais pas laissé en mode gov ? Si tu utilises une courbe linéaire il faut bien désactiver le gov de l esc, pas de mode heli, et verifies aussi le mode de démarrage.
Protos 500, ar 7200
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 nov. 2019, 23:40
gab33 a écrit :
17 nov. 2019, 19:46
Une idée?
Si c'est un hobbywing ou une copie rebadgé c'est le fonctionnement normal avec le gov activé :)
Sp@r0
Sp@r0 a écrit :
17 nov. 2019, 23:40
gab33 a écrit :
17 nov. 2019, 19:46
Une idée?
Si c'est un hobbywing ou une copie rebadgé c'est le fonctionnement normal avec le gov activé (il l'ai par défaut d'ailleurs) :)
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 nov. 2019, 23:41
Sp@r0 a écrit :
17 nov. 2019, 23:40
Sp@r0 a écrit :
17 nov. 2019, 23:40
gab33 a écrit :
17 nov. 2019, 19:46
Une idée?
Si c'est un hobbywing ou une copie rebadgé c'est le fonctionnement normal avec le gov activé (il l'est par défaut d'ailleurs) :)
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 17 nov. 2019, 23:42
gab33 a écrit :
17 nov. 2019, 19:09
Sp@r0 a écrit :
17 nov. 2019, 18:47
KoRn_BeeF a écrit :
17 nov. 2019, 17:57
c'est possible ou pas ??
@gab33 tu aurais une capture d’écran du mode avancé
Mon Thingiverse
gab33
Débutant
Message par gab33 » 18 nov. 2019, 09:37
Merci à tous,ça fait plaisir de partager ses galères car à force de tourner en rond on voit plus forcément les évidences.
Bref, Alors mon esc est un Align, faut que je regarde comment ça ce programme le bouzin...
Étant en déplacement, je ferai une capture d'écran du mode avancé pour l'affectation des voies demain matin.
gab33
Débutant
Message par gab33 » 19 nov. 2019, 10:37
@ KoRn_BeeF
Affectation de voie dans Maestro Advanced:
Dans l'onglet "channels" sous "Common" ,tu peux affecter les voies comme bon te semble pour chaque fonction (axes) soit en entrant directement le N° dans la case à tout à droite soit en déplaçant le curseur.
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 19 nov. 2019, 12:00
Je vais garder cela dans mes dossiers 😉
Mon Thingiverse
godjc
Message par godjc » 12 avr. 2023, 09:08
Je vous pris de m'excuser pour ce grand déterrage de topic !!!!
Je compte passer de Spectrum à Frsky. Pouvez vous me confirmer qu'en réaffectant les voies, mes 4 modules Neuron vont fonctionner avec un récepteur moderne Frsky ?
Bien cordialmeent
Jc
Frsky X20S
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 12 avr. 2023, 10:30
Tant que cela sort du SBUS ou du SRXL pas de soucis cela marchera
ModHélic
Caporal
Message par ModHélic » 12 avr. 2023, 14:53
Je profite de ce déterrage de topic pour placer ma "question qui tue" !
Je possède un petit module Bluetooth pour communiquer sur le terrain avec mes Neurons et mon téléphone mobile (bien pratique pour peaufiner les réglages !). Manque de pot, il ne fonctionne plus avec les Neurons, question de configuration puisqu'il fonctionne normalement avec mon téléphone (reconnu, connecté) mais n'arrive pas à se connecter sur les neurons.
Il y a quelques années, j'avais lu un post, sur heli4, expliquant quelle configuration était nécessaire et comment y parvenir et ce post m'avait permis de configurer quelques autres modules ... qui aujourd'hui font la joie des copains ! Quelqu'un se souvient-il de ce post ? Ou de la manip à faire ?
69 ans ... pffff ça change sans arret ! :wub: Ben ouais : 74 maintenant
XK K110, OMPHobby M2, Mini Prôtos, T-Rex 550 et Gaui X7 en vol.
Avions de voltige, mousses, indoor, ... Futaba T18SZ et module 4 en 1
godjc
Message par godjc » 12 avr. 2023, 21:08
Merci Sp@ro.
ca le fait souvent avec le miens. Je clique sur arrêter la recherche, je la relance et sa passe.
cdt
Frsky X20S
ceed
Bleuzaille
Message par ceed » 27 avr. 2024, 22:59
Bonsoir à tous,
Je continue à faire vivre ce post neuron 😃.
L'application Android n'est visiblement plus dispo (en tous cas je ne l'ai pas retrouvé sur Playstore).
Y aurait-il par hasard un autre moyen de l'obtenir ? Bon il reste la version PC mais pas très pratique sur le terrain !
victor2285
Message par victor2285 » 28 avr. 2024, 03:11
Salut je recherche la version pc j'ai beau chercher je n'arrive pas a mettre la main dessus.
j'ai voulu installer l'application j'ai trouvé l'apk pour l'installer mais ça ne marche pas sur mon téléphone trop récent impossible de terminer l'installation
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
ceed
Bleuzaille
Message par ceed » 29 avr. 2024, 08:14
Je regarderai avec mon PC s'il est possible de te partager le soft
Par contre où as-tu trouvé l'appli ? J'ai essayé de contacter Eznov mais bien sûr l'adresse générique est fermée
victor2285
Message par victor2285 » 30 avr. 2024, 07:36
Cherche maestro apk sur internet c'est l'équivalent d'un exe sur Android
ModHélic
Caporal
Message par ModHélic » 02 mai 2024, 14:50
Bonjour aux fanas du Neuron (dont je fais partie !)
J'ai, sur mon PC, deux fichiers d'install :
* MaestroTerminalInstaller.exe (pour l'installation sur un Windows
* Maestro Terminal_v1.1.4_apkpure.com.apk
Ça répond peut-être à vos recherches ? Mais comment je fais pour les mettre à votre disposition ?
victor2285
Message par victor2285 » 02 mai 2024, 18:45
Salut le .exe m'intéresse car je ne peux pas installé l'apk sur mon téléphone tu as plusieurs solutions pour envoyer soit wetranfer ou bien un Google Drive partager en mode public ou tous autre stockage en ligne
ModHélic
Caporal
Message par ModHélic » 03 mai 2024, 09:04
J'ai peur que cet .exe n'ait besoin d'un lien avec eznov sur internet ...
Je t'ai envoyé un MP
victor2284
Bleuzaille
Message par victor2284 » 03 mai 2024, 18:51
On verra bien je n'ai rien reçu de ta part
victor2285
Message par victor2285 » 03 mai 2024, 18:56
Mon téléphone ma connecter au mauvais compte mais rien reçu sur celui ci non plus
ModHélic
Caporal
Message par ModHélic » 04 mai 2024, 17:52
Effectivement, je ne vois rien dans ma boite de messages envoyés. Je te demandais juste ton eMail pour t'envoyer ce fichier par ce moyen ... Je recommence !
victor2285
Message par victor2285 » 04 mai 2024, 19:08
Et toujours rien reçu je t'en remercie envoies un voir si ça marche
