[Tuteur steph66] passe partout
Modérateur : Tuteur
Bienvenue ici.
Posez tous vos questions, et n'hésitez pas à lire et pourquoi pas intervenir sur les posts de mes autres padawans
Déjà du travail Un post à lire obligatoirement, au moins une fois : Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP de Den, il y a plein d'infos sur les barres de Bell
Après ça, faire un tour sur mes fiches conseils
- passe partout
Re: [Tuteur steph66] passe partout
Salut Steph merci,
A ton avis comment on crise quand on arrive au point J des réglages du microbeast et qu'en soulevant l'hélico ça débranche la batterie du RX, bien sur avec rien de sauvegardé.
- passe partout
Je ne souhaite pas passer par un BEC, je voudrais monter 2 accus en RX comme sur mes avions, je peux mettre un inter electronique Emcotec Dualbat qui limite à 7.2V meme si mes servos sont HV ?
- passe partout
Bon tout est réglé pile poil, il y a seulement pas assez de déb. à la dérive, soit j'ai raté une étape soit c'est le micrbeast qui limite, qu'en penses-tu.
Au fait j'ai acheté il y a un moment un fuselage de Jet Ranger pour un 30 à un gars du Sud ça te dis qqe chose ;o))
Non, et c'est pas de moipasse partout a écrit : ↑15 sept. 2017, 15:57Au fait j'ai acheté il y a un moment un fuselage de Jet Ranger pour un 30 à un gars du Sud ça te dis qqe chose ;o))
C'est que ta batterie RX est trop lourde, ou plutôt que tes fiches s'emboitent trop facilement, au risque de se déboiter en l'air. Tu utilises quelles fiches ?passe partout a écrit : ↑15 sept. 2017, 10:50A ton avis comment on crise quand on arrive au point J des réglages du microbeast et qu'en soulevant l'hélico ça débranche la batterie du RX, bien sur avec rien de sauvegardé.
PS : pourquoi soulever l'hélico au point J ? Ca ne sert qu'au M et N
Perso sur tous mes 700 c'est lipo 2S en direct, pas de chichi. Une fiche EC3, et je double les fils servos 'de forte section' à la sortie de la fiche EC, direction le module FBL et le RX. Pour ajouter un niveau de redondance de l'alim (j'ai déjà eu 2 fois les fils qui se cassent au niveau des soudure sur une fiche, car fils tenus par un velco étaient trop tendus), je monte un opti guard (batterie + électronique t'avertissant par signaux lumineux que tu es passé en mode secours).
- passe partout
Ok je croyais que c'était à toi, il n'y arien de grave rassures-toi.
L'accus en question est un vieil accus qui me sert que pour les réglages, je me suis trompé c'est en M mais c'était pour le gag sans plus.
Si j'alimente des servos HV en 7.2v ça va le faire ou pas ?
Et pour la dérive ?
Et pour la dérive ?
Oui pour les servos HV, en fait tu alimentes entre 8.4 et 7.2, en fonction de la décharge de la lipo de rx.
La dérive : voir l'autre post
'M' : faut être précis quand on écrit des bétises
- passe partout
Tu as déjà mesuré la conso moyenne des 4 servos en fonctionnement ?
Je vais essayer d’être plus sérieux dorénavant.
- passe partout
Je viens d'aller vois ta page FB, je t'ai pris pour stéphnane Postigo, d’où mes questions sur le fuselage. ;o))
passe partout a écrit : ↑15 sept. 2017, 20:54Tu as déjà mesuré la conso moyenne des 4 servos en fonctionnement ?
=> suivant le type de vol tu dois avoir des pics à plus de 10A. En 700 élec, avec une lipo 2s 2000, tu peux normalement faire 3/4 vols
- passe partout
Bonjour Steph,
Voilà la machine est réglée +/-12° il y a du débattement à l’anti-couple.
J'ai vérifié le centrage statique et dynamique des pales ,c 'est parfait.
J'ai fais les trois phases de vol Normal , Voltige et 3D (qui ne me servira pas certainement)
J'ai inhibé les trims ailerons prof et dérive sur mon émetteur, j'ai vu qu'ils ne servaient à rien avec le microbeast.
Il ne me reste plus qu'à faire un câblage propre sans avoir de fils baladeurs et tout recontrôler plusieurs fois pour m'assurer que je n'ai rien oublié.
Bonne journée.
Bonne journée.
Modifié en dernier par passe partout le 22 sept. 2017, 21:44, modifié 1 fois.
- passe partout
- passe partout
J'ai réglé le GOV à 1550, 1700 et 1900 car je ne compte pas faire de 3D ,je suis en dessous des 85% conseillés, quelles seront les conséquences.
- passe partout
Si je coche la case Auto rotation 'activée ENABLE) le moteur ne fonctionne pas si je la décoche il fonctionne ? une idée.
Bof. Je dirai que c'est le courant max en entrée en continu à travers le BEC. Donc 8 * 48 = 200 watts si tu alimentes en 12S ?passe partout a écrit : ↑22 sept. 2017, 21:44Hello, ça correspond a quoi ces valeurs derrière le BAC PRO castle ?
sous MAX CONT.CURRENT
Quand tu choisis le mode Governor avec les 3 vitesses, tu peux cocher 'autorotation enabled'.passe partout a écrit : ↑23 sept. 2017, 14:20Si je coche la case Auto rotation 'activée ENABLE) le moteur ne fonctionne pas si je la décoche il fonctionne ? une idée.
3 vitesses : 1ere vitesse = courbe de gaz à 30%
2eme = 70%
3eme = 100%
A noter qu'il faut au préalable ajuster les fins de course de ton servo de gaz depuis la radio pour les adapter au contro Castle.
Quand à l'autorotation enabled, il faut définir une 4eme courbe de gaz vers 20%. A tester sans pales bien sûr. Tu démarres le moteur en courbe 30%. Tu pousses ton bouton autorot qui définit la courbe à 20%. Le moteur doit s'arrêter. Et quand tu annules l'autorotation, il doit reprendre ses tours en 2 ou 3 secondes. Si l'action sur ton bouton autorot ne coupe pas le moteur il faut baisser la courbe. Si ça coupe, mais que le redémarrage est lent il faut la monter.
En fait c'est plus exactement une fonction 'autorotation bail-out enabled', qui te permet de t'entrainer aux autorots et de relancer rapidement le rotor quand tu l'annules.
- passe partout
Ok merci et dans ce cas, une idée ? si c'est trop craignos, je remonte les valeurs.passe partout a écrit : ↑23 sept. 2017, 11:07J'ai réglé le GOV à 1550, 1700 et 1900 car je ne compte pas faire de 3D ,je suis en dessous des 85% conseillés, quelles seront les conséquences.
Je n'ai plus qu'à régler le fail safe et je pense que ce sera bon .
Le contro Castle n'aime pas trop tourner avec un % équivalent de gaz trop faible, il peut chauffer.
Il suffit de vérifier la température du controleur après 1 ou 2 minutes de vol en allant consulter le log, ou en mettant le doigt dessus
Si tu te brûles, c'est pas bon. Soit tu voles avec un peu plus de tours/minute, soit tu changes de pignon moteur en le diminuant d'une dent.
Normalement, juste pour faire des translations, il ne doit pas y avoir de problème.
- passe partout
J'ai thermomètre numérique je mesurerai la T° régulièrement si ça monte un peu trop j'augmenterai les trs/min.
Je ne peux pas changer le pignon, l'entraxe est fixe, il faudrait changer la couronne et le pignon d'un rapport plus élevé.
Je n'ai pas trouvé de Fail Safe sur le microbeast V4, je dois le faire de l'émetteur ?
Oui, dans la radio. Certaines radios enregistrent le fail safe lors du bind. A voir dans la doc.
- passe partout
Bonsoir, 2 vols de faits ce matin car c'est plus calme au terrain, tout c'est bien passé, pas de tracking, une vrai horloge.
Maintenant contrôle des serrages et affinage des réglages.
Pu.. que ça fait du bien aux doigts de revoler avec cette taille de machine, c'est mon premier électrique et je ne regrette pas mais je me ferai bien un ptit Rex 700 thermique maintenant rien que pour le bruit et la fumée de l'échappement.
Cdlt
Cdlt
- passe partout
3 vols cet aprem, tout va bien les réglages sont bons maintenant, peut etre une peu moins de déb en idlup2 mais ça va s'arranger.
Demain je démonte pour mettre le fuselage, je pense que les trajectoires seront plus tendues.
Que veux-tu dire par là ? Tu veux moins de débattements en idelup2, ou alors il t'en manque ?passe partout a écrit : ↑11 oct. 2017, 20:203 vols cet aprem, tout va bien les réglages sont bons maintenant, peut etre une peu moins de déb en idlup2 mais ça va s'arranger.
Ce n'est pas un peu tôt pour mettre dans le fuselage ? 5 vols seulement après un arrêt de combien de temps, ça fait pas beaucoup pour reprendre l'hélico. Il te faut une machine d'entrainement en plus de la maquette.
Des photos ?
- passe partout
Bonjour Steff, oui un peu moins en ID2, je m'en sert pour les tonneaux et je trouve la rotation un peu rapide, donc en vol "voltige classique, boucles etc..." je suis en ID 1 et pour les tonneaux je souhaite passer en ID2 avec plus de trs moteur et un chouille moins de débattement, a mon avis la figure sera plus tendue et fluide.
J'ai arrêté (la classe 90 sur casse) environ 7/8 ans je sais plus trop mais j'ai continué a faire +/- un peu d'hélico en 50 et du 250 en indoor et puis je n'ai pas un trop mauvais niveau en avion, n'aie pas peur je ne grille pas les étapes, je suis conscient des risques et je connais mon niveau.
Le fuselages est un black shark pour le F3C.
Autre question, j'ai cherché sur mon Microbeast PLUS la fonction "Attitudecontrol" je ne trouve pas dans le menu parametres ça passe direct de K à l'initialisation ? c'est en option ?
EDIT j'ai vu c'est une option qui apparemment ne fonctionne pas terrible. Je laisse tomber.
Bonne journée et merci de tes réponses.
- passe partout
Oui, c'est une option payante. Je ne l'ai pas essayé, mais il y a quand même des retours positifs sur ce dispositifpasse partout a écrit : ↑12 oct. 2017, 10:10j'ai vu c'est une option qui apparemment ne fonctionne pas terrible. Je laisse tomber.
- passe partout
tu m'as pas répondu pour la réduction des débattements.
J'ai relu tes posts, mais je n'ai pas vu ta question à ce sujetpasse partout a écrit : ↑13 oct. 2017, 19:24tu m'as pas répondu pour la réduction des débattements.
Sache que en FBL, contrairement à la Barre de Bell (BdB), les manches de ton émetteur envoient au module FBL une consigne de vitesse de rotation. Par exemple "faire un tonneau en 2 secondes". Le module va exécuter au mieux cet ordre, et le fait d'avoir un rotor à 1600 ou à 2300 tours/minute n'y changeront rien. C'était l'inverse en Bdb : plus de tours/rotor = plus de vitesse de tonneau. Maintenant en FBL il faut oublier cet règle.
Donc sur toutes mes machines : les D/R sont identiques, que ce soit le mode 'normal', idleup1 ou idleup2.
L'ajout de vitesse rotor permet d'exécuter des figures plus violentes sur le pas collectif, et de donner plus de peps (accélération) au cyclique (chose sur laquelle on peut aussi jouer dans les réglages du module).
- passe partout
Je cherche (cherchais) à réduire les débattements au cyclique en IU2tout en augmentant les trs/mot de façon à fluidifier les tonneaux, mais j'ai trouvé, enfin je pense, dans les réglages du beastX.
Bon WE
Bon WE
Il suffit de régler les d/r aileron.
Les modes du beastx normal, sport, ... correspondent à des preglages des d/r et expo pour des radios basiques qui n'ont pas ces fonctions.
Le mieux est de mettre le réglage 'radio' et de paramétrer d/r et expo dans l'émetteur, 60% d/r et 25% expo pour un premier vol.
Et voler en idleup2 pour avoir plus de vitesse rotor n'améliore pas la qualité des tonneaux, tout en rendant la machine plus vive au collectif.
- passe partout
Ok je pensais que l'on devait rien toucher au TX c'est que pour la programmation ensuite on peut changer, il faut juste se mettre en mode radio.
Impec je vais voir ça de plus près.
En IU 2 le rotor tourne plus vite donc l'hélico avance plus vite donc à taux de roulis identique la fig. est plus longue enfin je pense.
Tout dépend ce que tu appelles la qualité du tonneau A d/r identique, le taux de roulis sera identique, qu'on soit en idleup1 ou 2.passe partout a écrit : ↑15 oct. 2017, 20:28En IU 2 le rotor tourne plus vite donc l'hélico avance plus vite donc à taux de roulis identique la fig. est plus longue enfin je pense.
- passe partout
Le taux de roulis ok mais s'il avance plus vite le tonneau sera plus allongé et si en plus il y en un autre à contre ça fait une belle figure .
Cette semaine je monte le fuselage, j'ai encore fais qqes vols en trainer ce WE ça va pas trop mal ça revient assez vite, je galère avec les marches arrière mais j'y arrivais mal avant, il faut que je travaille beaucoup mes toupies lentes en statio, et mes arrêts sur les piquets, ils ne sont pas stables , j'aime bien travailler ces phases de vol ça va venir avec le temps
Tu vois je ne suis pas du tout 3D .
Avec mes 5000mAh je fais 7 min de vol à 1700 et 1900 pour 50/50 du temps de vol environ et il me reste 30% l'autonomie me convient. Le contrôleur n'a pas l'air de chauffer mais avec le fuselage je vais peut être le ventiler ça ne lui fera pas de mal .
Cette semaine je vois pour les D/R, je te dirai mon ressenti.
Bonne journée.
Bonne journée.
- passe partout
trop chaud, ça risque de couper.
Avec fuselage ou hors fuselage ?
Il faudrait poster ici la courbe complète, pas juste les min/max
- passe partout
- passe partout
J'ai augmenté les trs/mn du rotor le rendement va etre meilleur.
1600/1800/1950 au lieu 1550/1700/1900.
Ce qui m'intéresse dans le log, c'est le power out. C'est lui qu'il faudrait avoir autour de 80% pour que le controleur ne chauffe pas excessivement. Ajoute aussi les RPM et les watts. Mets une fréquence d'échantillonnage de 0.5 seconde.
Ca se fait dans l'onglet 'Log' du programme Castle.
Indique nous le nombre de dents couronne et le nombre de dents pignon moteur.
- passe partout
- passe partout
C'est quoi l’échantillonnage, c'est pour la saisie des data.
