plus de commande
gexe
plus de commande
Message par gexe » 01 mai 2017, 10:00
bonjour
il vient de m arriver un truc de dingue, je branche la lipo, je fais les test de base, tous marche. J’enlève la coupure moteur le moteur monte jusque mis-régime et là plus de commande même plus la coupure moteur, il a tourné pendant 11mn. J ai voulu essayer avec une nouvelle batterie les pales démonter bien sur, les commandes marche sauf le moteur et le contrôleur est en Default(6bip)
ma config: controleur yge 60
moteur msh 400
module mini Kbar
radio Mx16
si quelqun a une idée je suis preneur,
Merci d avance
ImageMaxey sur vaise
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageALZRC 450 DEVIL
ImageTrex 500
pachy
Re: plus de commande
Message par pachy » 01 mai 2017, 10:22
Failsafe mal programmé ?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 01 mai 2017, 10:24
Si tu as un servo, branche le à la place de l'esc sur le module, fais une courbe linéaire et ainsi tu pourras mettre en cause ou dédouaner l'esc. Si c'est pas l'esc, tu branches le servo directement au récepteur, s'il répond normalement ca vient du module, dans le cas contraire c'est la radio ou le récepteur. Je pense pas que ca soit la radio et ne connais pas graupner, donc un rebind du recepteur sera une bonne solution.
Edit : je suppose que tu as vérifié qu'il n'y ait pas de cables dénudés.
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 10:44
je viens de brancher le servo sur le module, j ai refais la courbe linéaire mais rien ne se passe par-contre je n arrive pas a enlever le Default sans la carte
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 10:47
pachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
je n ai jamais touché a cette fonction patchi
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
steph66
Message par steph66 » 01 mai 2017, 10:57
Alors ce n'est pas bien du tout <_< C'est une fonction de sécurité de la radio, voir du module FBL, qui détermine les positions des servos en cas de perte de réception.
Le réglage du fail safe est à faire obligatoirement,
Un autre réglage obligatoire est le test de portée (se référer à la documentation de la radio).
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 11:07
bonjour steph
test de portée était fait
pour ce qui est du fail safe si vraiment c était une perte de signale l helico est bien resté a plat car il a tourné pendant 11mn sans basculer ni crash
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
steph66
Message par steph66 » 01 mai 2017, 11:42
gexe a écrit :c était une perte de signale l helico est bien resté a plat car il a tourné pendant 11mn sans basculer ni crash
Tu as eu beaucoup de chance : pas collectif insuffisant pour décoller, et finalement la machine reste stable au sol, et il ne devait pas y avoir trop de vent, parce que dans d'autres conditions le module FBL n'aime pas rester au sol, pales tournantes, pendant longtemps.
Le fail safe : c'est une programmation du RX (voir aussi du module FBL) qui définit les ordres envoyés aux servos (dans ton cas au module FBL) quand le signal émis par l'émetteur n'est pas correctement reçu par le récepteur.
Dans ton cas le fail safe par défaut était heureusement parfait : pas d'ordres d'aileron ou de profondeur, pas d'ordre d'AC. Il manquait juste de réduire les gaz à zéro.
Comment je paramètre mon fail safe hélico : manches aileron / profondeur / AC au neutre, pas collectif à zéro, moteur coupé.
On teste le fail safe sans pales, moteur en route, et on éteint l'émetteur.
Après, en relisant ton bug, c'est étonnant que tu n'avais plus la commande des servos.
=> as-tu regardé la led du récepteur voir si il n'y avait pas une information d'erreur de réception ?
=> il faudrait mesuré la tension de sortie du BEC
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 01 mai 2017, 11:54
gexe a écrit :je viens de brancher le servo sur le module, j ai refais la courbe linéaire mais rien ne se passe par-contre je n arrive pas a enlever le Default sans la carte
Pour l'erreur, c'est normal, il faut la carte. Visiblement la voie attribuée à l'esc n'est pas la bonne dans la radio.
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 12:26
sa faisait 1 semaine que je volais avec donc je ne pense pas que la voie de l esc n est pas bien attribuée dans la radio.
Je viens de changer le contrôleur est sa marche bien
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
ludovic7350
Message par ludovic7350 » 01 mai 2017, 12:59
Perso le Safe ma déjà tiré d'affaire sur un coupure de signale de +- 4 sec :o ta machine reste "stable" le t'en que tu serre les fesse :( ... mais pour ton problème , la MX16 "Bip" normalement signe d'une perte de signale télémétrique, là t'elle fait ?
Kraken 580 Beast V4 :wub: :wub: :wub:
Goblin 700 Spirit RS :wub:
Tortuga SAB AVIO :faché:
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 14:04
non elle n a pas bipée
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
Tchinzo
Message par Tchinzo » 01 mai 2017, 16:18
Pour supprimer le défaut de l'ESC
Faut démarrer l'esc gaz en haut et rabaisser les gaz
Je vais essayer de retrouver la doc qui en parlait
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 18:04
Tchinzo a écrit :Pour supprimer le défaut de l'ESC
merci tchinzo
ne te bile pas pour la notice je l ai mais je n y arrive pas et vu que j ai changé l yge pour un protronick et que ça marche donc je pense que sa vient de l esc mais pour être sur il faudrait le tester
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
will
Message par will » 01 mai 2017, 18:22
:o Ca fait flipper ton histoire pas pour toi mais pour les autres quelques kilomètres à la ronde!
Imagine jusqu'où pourrait aller ton hélico si il était resté bloqué plein pas.
On fait tous des boulettes un jour ou l'autre et on n'est pas à l'abri d'une défaillance du matos mais le fail safe c'est vital! c'est toujours la dernière chose à vérifier avant de mettre quoi que ce soit de nouveau en l'air je trouve ça plus important que le test de portée!
Avec les avions je programme pour qu'il se mette en léger virage et piqué en hélico, coupure moteur et qq degré de pas positif!
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Tchinzo
plus de commande
Message par Tchinzo » 01 mai 2017, 18:22
D'acc ;)
Y a pas une histoire de gain avec les YGE qui si sont mal réglé ça donne des réaction inattendu de ce genre ? Mais c'est qu'en gov peu être ... Image
Bon re réglage :)
J'apprends en vous lisant :)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
gexe
Message par gexe » 01 mai 2017, 19:05
j ai justement modifié le gain droite-gauche pour le rebond mais je n ai jamais entendu parler de cette déficience sur les yge,
et je ne suis pas en gov
ImageRF7 +phoenix
ImageMX16
ImageXK K120
ImageTrex 500
Tchinzo
plus de commande
Message par Tchinzo » 01 mai 2017, 20:30
gexe a écrit :j ai justement modifié le gain droite-gauche pour le rebond mais je n ai jamais entendu parler de cette déficience sur les yge,
Non désolé pour le gain de l'ESC je me suis trompé de post :(
J'ai mixer deux sujet Image
Je manque de sommeil lol
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Retourner vers « Mini Prôtos »
