Question montage - réglages G700 KSE
Re: Question montage G700 KSE
Agrandir un peu le trou suffit normalement.
- lecable
salut ...
moi sur ma notice c est preciser de mettre la boule du palo deja vers le "haut" ...
apres moi j aurai la solution a ton probleme ..contacte florent ou plutot "korn_beef " prend les dimensions et fait carrement refaire un guide un peu plus long a l imprimante 3D
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- lecable
- KoRn_BeeF
Pas bête car je suis dans le 22 semaine prochainelecable a écrit :salut ...
Est-ce la même que sur le gob nitro ?
Si c'est le cas, dis moi de combien je rallonge
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lecable
oui je pense que c est le meme
- lecable
ha ben non je viens de regarder les 2 notices c est pas les meme ref <_<
gob nitro H-0770-S
gob comp H-0045-S
gob nitro H-0770-S
gob comp H-0045-S
- Guillaume22
Je regarde demain pour savoir comment faire au mieux avec des photos.
Pour moi deux solutions:
1) je remet la boule en dessous du coup il faut que j'allonge la pâte de maintient de la tige
2) Je laisse la boule en haut mais sur le deuxième trou (18mm) au lieu de 15mm comme et du coup il faut faire une cale de maintient de la tige légèrement de travers.
Concernant vos fils du contro vers le module, vous les mettez ou pour un montage propre ?
Dinan(22)
- lecable
jte ferai une photo du mien dans le journée si tu veux ... chui pas un modele de montage mais ca peu te donner des idées
- lecable
- Guillaume22
Je suis toujours preneur des photos
Dinan(22)
- lecable
yop desolé j avais un peu zapper les photos voila j ai fais de mon mieux ...
je sais pas si tu vas comprendre en fait j ai utilisé un Micro power bus ( en vente chez marcel )c est le petit boitier noir du coup j ai brancher mon alim desssus et ma prise de l'esc ...sur les deux premieres tof a coté de la lipo de reception on voit passer le fil sous gaine de l esc ..
voila ..
voila ..
- KoRn_BeeF
Je me demande comment tu as fait pour mettre une bouteille d'eau dedans ???
Et surtout pourquoi de l'eau!!!!!
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
PTDR Flo
- lecable
- KoRn_BeeF
Deja mieux
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- lecable
bah sinon jme posais la question la pour le goblin niveau alimentation de reception , si je lui mettrai pas un inter parce que c est un peu la merdouille la niveau connecteur ....
- KoRn_BeeF
Jeti dps40
Dpsicube
Sk-pb2
Dpsicube
Sk-pb2
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Guillaume22
Merci pour les photos.
Petite question, c'est mieux de mettre de la precompensation mécanique à l'AC même en tripale ? Si je dis pas de bêtise, si on est derrière la queue de l'helico, si on ajoute de la precompensation la pale du dessus doit être à droite de la pale du dessous.
Dinan(22)
- TOF44
Guillaume22 a écrit :Merci pour les photos.
Y a des pilotes qui en mettent sur aucun hélico et d'autres sur tous, donc je pense que tu peux en mettre sur le tri. TU auras je pense plusieurs avis. Perso je pense que ça évite au Gyro d'avoir trop à compenser de lui même.
Après on regarde pas comme tu dis, il faut juste qu'au neutre ton ac envoie ton héli nez vers la gauche, tu dois voir d'au dessus environ 1cm de diff entre le bout des pales d'ac.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- lecable
j ai pas trop compris la .... mais en terme de precompensation mecanique moi j en mets sur toutes mes machines et je pense pas de le fait d etre en tri pales change la donne , si t as l habitude de regler comme ca pourquoi changer ?? a une epoque je m amusais a regler l ac sans conservateur de pas , je mettais au neutre l ac puis jme mettais en statio et tant que la machine derivait je posais et mettais un tour de chappe jusqu a ce que l helico ne derive plus et reste bien droit , et la j avais deja un bon depart pour la suite des reglages .... apres j lai plu fais parce qu en fait c est a peu pret tjrs la meme compensation et ca tourne aux alentours des 5° d avance , du coup jle fais a l oeuilGuillaume22 a écrit :Merci pour les photos.
merci flo ....mais chui pas trop fan des inters magnetiquesKoRn_BeeF a écrit :Jeti dps40
Dpsicube
Sk-pb2
- lolo63
T'as bien un inter avec le reactorX non?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lecable
le reactorX est sur le black nitro ... la sur le compet chiui en lipo directlolo63 a écrit :T'as bien un inter avec le reactorX non?
- lolo63
Tu te fais une rallonge avec un inter sur un des fils et t'as un moyen de couper
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lecable
oui ca je sais ....c est juste l inter que je sais pas quoi prendre
- Guillaume22
Je viens de faire le maiden vite fait, ça vol mais il faut que je peaufine les réglages.
Demain je vais dans un champs ça sera plus facile de faire un vraix vol.
Quand je mets un grand coup de pas, la queue dérive sur la gauche, je me suis peut être trompé de sens au niveau de la pré-compensation mécanique au niveau de l'AC ?
J'ai ajouté de la pré-compensation dans le BeatsX et c'était mieux mais pas parfait.
Dinan(22)
La queue à gauche c est plutôt trop de precompensation dans le beastx je pense
- Guillaume22
À la base j'avais pas de précompensation et la queue aller à gauche du coup j'ai mis de la precompesantion inverse mais comme j'en ai mis mécaniquement je me demande si ça s'oppose pas finalement ?
Dinan(22)
Tu voles en mode conservateur de cap ?
- Guillaume22
Oui.
Dinan(22)
Alors, à mon avis :Guillaume22 a écrit :À la base j'avais pas de précompensation et la queue aller à gauche du coup j'ai mis de la precompesantion inverse mais comme j'en ai mis mécaniquement je me demande si ça s'oppose pas finalement ?
- la précompensation mécanique n'a pas grand chose a voir avec ton souci, comme tu es en mode conservateur de cap, le beastx se charge de maintenir le cap quelque soit la position dans laquelle il doit mettre le servo pour y arriver. Au pire, si la precomp mecanique est mauvaise, la queue va partir a droite sur les gros appels de pas car il n'aura pas assez de débattement pour mettre du pas a l ac
- pour le réglage du sens de précompensation dans le beastx, si il n est pas bon, la queue va partir a droite à chaque appel de pas, petit ou gros
- tu as le taux de conservateur de cap par défaut ?
- tu n as aucune oscillation de la queue a haute vitesse ? Ni en funnel ventre rapide sens horaire nez en bas ?
Donc en conclusion, si ta queue part a gauche, pour l'instant le seul truc qui me vient a l esprit, c'est que ca vient du reglage de précompensation dans le beastx. Commence par désactiver cette précompensation et la queue ne devrait plus partir a gauche... si elle part trop a droite, il faudra monter le gain ...
- Guillaume22
Merci pour ta réponse, je suis aller faire 4 vols hier et l'hélico voler plutôt très bien, pas de soucis en funnel ni rien, juste une petite dérive de la queue vers la droite sur certains appel de pas.pachy a écrit :Alors, à mon avis :Guillaume22 a écrit :À la base j'avais pas de précompensation et la queue aller à gauche du coup j'ai mis de la precompesantion inverse mais comme j'en ai mis mécaniquement je me demande si ça s'oppose pas finalement ?
-Si je mets pas de précompensation de couple (revomix) sur les appels de pas la queue par à gauche
-Si je mets de la compensation direction normal c'est encore pire
-Si je mets de la compensation direction inverse faible c'est quasiment parfait mais la queue part légèrement à droite maintenant.
Après j'avais les doigts tellement congelé que je faisais peut être des fausses corrections... on verra dès qu'il fera plus beau.
En tout cas il marche grave, à 70% il est sage mais dès qu'on dépasse 80% ça envoi sévère.
Dinan(22)
- lolo63
Re: Question montage - réglages G700 KSE
Si la queue part à droite c'est plutôt du gain qu'il te manque !?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Salut à tous j'ai aussi un 700kse et moi j'ai de la une prepirocompensation à l'ac
J'ai un mini vbar dessus et je n'est aucun soucis à l'ac
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- lecable
t as bien de lla chance .....moi sur mes vbar j ai que de la precompensationn a l'ackikidu45 a écrit : une prepirocompensation à l'ac
- paparomeo
C'est à partir de la V 51
Au fait Guillaume, tu as bien reçu de quoi faire les cales, j'avais zappé ça
- Guillaume22
Désolé je pensai t'avoir remercié, oui j'ai bien reçu les cales et elles sont dessus. Encore merci tu m'as sauvé la vie.paparomeo a écrit :C'est à partir de la V 51
Dinan(22)
- gLo0my
Pour bien faire, Essaye de te mettre en gyro mode normal, et regarde si ta queue pars dans un sens, si elle part à droite, tu n'a pas très bien mis ta tringle, enfin ton coulisseau n'est pas au bonne endroit pour compensé...
Mais en principe, en gyro mode normal, il faut que ton héli en idle up 1 par exemple, ne bouge pas, il reste droit,
Tu le pose, tu tourne la chape du sens qui te faut jusqu'a qu'il ne bouge plus.
Seulement après tu passe en Headinlock sur le BeastX et là tu vois si bouge encore,
Si il bouge sur gros appel de pas, augmente le gain, jusqu'à qu'il soit à la limite de tremblé à l'ac... quand tu fais un funnel genre... et tu baisse d'un poil jusqu'à qu'il tremble plus, et c'est bon, c'est fini, c'est réglé.
Après seulement quand tout cela et bien réglé, tu peux allumé la Pré Compensation du BeastX paramètre F...
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
