réglages des gains AS3X sur 180 cfx
- fabu74
Re: réglages des gains AS3X sur 180 cfx
C'est ça.
H1: 120
H2:85
H3:85
H4:100
H5:70
H6:50
H7:200
Et oui effectivement, je ne volais qu'avec le 75% de gaz et j'ai voulu essayer 100%, c'était pas mal jusqu'à ce que je vois une pale partir... le pied de la pale s'est ouvert et je ne crash jamais avec.
H1: 120
H2:85
H3:85
H4:100
H5:70
H6:50
H7:200
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ok merci fabu", cool"
- airwolf
Je voudrais me faire un page perso mais je ne trouve pas ou? C ou svp les copains
- Warthog57
Dans récit de vol page perso.
Tu crées un nouveau sujet que tu nommé page de airwolf ou un truc dans le genre
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fabu74
Voilà où c'est:
Index du site
Accueil
Index du forum ‹ Discuter de tout ‹ Récits de Vol - Page Perso
Index du site
Accueil
- airwolf
MERCI"
- airwolf
Slt le fofo",je viens de me faire 3 lipos et mon gain I a 50 il a l'air mieux verrouille", par contre avec le P a 70 je pense qui n'est pas asser haut car en M.A.R toujours ce tail wag! Faut dire qu'il y avait un peu de vent",20/25kmh", il y a souvent du vent par chez nous",donc je vais remettre 95 sur P c'est ce que j'avais avant et c'etait pas trop mal", pour le D j'ai laisser 100",je le montrais une fois que l'ac ne se dendinera moin voir plus",pour bien resentir sont action", en fait je crois que chaqu'un des 180 doit se regler a chaque pilote et suivant l'environement ou il vol",mais c'est dejas beaucoup mieux", voilas"
Et je crois qu'il faudrait regler le P de l'ac suivant le vent qu'il y a ", ca joue beaucoup apparament".
- airwolf
A oui", j'ai voler avec les pales lynx 160 plastique carbon et les ac lynx de 36", et aucune pale ne c sauver",lol"
Quelqu un saurait me dire dire si la telemetrie pour effectuer les réglages des gain du cyclique s active bien en mettant les manches dans les coins avec une devo flashé devention ?
J ai trouvé ca, on dirait que c est bon sur la video mis a part un bug, mais mais moi et l anglais...je suis pas sur.
http://www.deviationtx.com/forum/model- ... ith-devo8s
Est ce que le bug est corrigé sur la dernier version de FW ?
- fredolabidouille
salut, j'ai Devo8s flashée et la télémétrie fonctionne sans problèmes pour régler les gains.
il faut juste faire attention de l'activer dans le menu du choix du protocol
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Merci bcp pour ta reponse rapide.
J hesite encore entre une dx6 v2 et une devo (12s ou 8s)
- fredolabidouille
perso je connais pas les spektrum
et je suis très content de ma dévo...
par contre l'avantage certain de la DX6 c'est que beaucoup de monde a cette radio (alors que très peu ont la devo)
ça va plus vite en cas de problèmes pour trouver de l'aide
- Trakassin
Hello, je déterre un peu
Je viens d'avoir un 180, jai bien parcouru le post mais sans trouver réponse à ma question:
Ma conf, dx7 et 180cfx stock
Para métrage radio et bind tout nickel, par contre quand je me met à 100% de gaz le zozio tourne sur lui meme doucement vers la droite (nez de la machine) mais il ne le fait pas à 75% de gaz.
Je voudrais changer mes valeurs de gain et je me rend compte que je n'ai même pas rentré de valeur de gain dans la dx7.
Une âme charitable pourrait m'aider sur ce coup la ?? Merci d'avance
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- airwolf
Il y a un post qui explique comment regler les gains mais je ne c plus ou! Et jss au taf", cherche dans le post du 180 ", de memoire tu connect la batterie et avant la fin d'ignitialisation tu mes tes deux stick en bas a droite et tu vas rentrer dans le reglage des gains
Moi j'ai 85% les 3 premier et apres c un peu chaqu'un sont .....
(Les 3 premiers c le cyclique et les autre ac)
- KoRn_BeeF
Ce n'est pas une histoire de gain
regarde si tu n'as pas un trim sur ton idlup2
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Trakassin
Quand tu change de bank d'iddl tu as les trimes qui change aussi?KoRn_BeeF a écrit :Ce n'est pas une histoire de gain
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- KoRn_BeeF
oui les teim son différents suivant le mode de vols
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- airwolf
Ca met arriver sur mon 450!
- Trakassin
Je viens de tester et mes trim ne changent pas en fonction de l'iddl utilisé
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- KoRn_BeeF
regarde si tu n'as pas un mixage type revomix
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Trakassin
Pas de mixage, je suis partie au taf, je verrais ce soir ou demain......
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Dans ton menu radio tu as "gain".
Regle la valeur du gain en fonction de la position idleup
Verifies bien la valeur (inferieur a 50% ou pas) là il me semble que tu n'as pas le conservateur de cap activé.
Avec la notice verifies aussi le sens de la voie du gain (reverses)
Apres à idleup75% ca suffit amplement, pour ma part je vole jamais à idleup100% ca tourne trop vite.
Sur le forum certains font de la 3d soft à 30%....(jamais essayé)
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
J'ai regardé le parametrage pour une DX7
Ils disent ca
Gyro SENS
AUTO F.MODE
STNT 50%
HOLD 50%
Essayes sur de mettre STNT 55%
Verifies que la voie GEAR=N
Ils disent ca
Gyro SENS
AUTO F.MODE
STNT 50%
HOLD 50%
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Trakassin
Merci Olivierolivier65 a écrit :J'ai regardé le parametrage pour une DX7
Ils disent ca
Gyro SENS
AUTO F.MODE
STNT 50%
HOLD 50%
C'est exactement ce que j'ai fini par fair juste avant de partir pour le taf mais sans tester en vol
75% est largement suffisant mais j'aime bien comprendre quand ça ne marche pas
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
il faut que tu mettes à jour ta signature
- markassdecestas
salut,
j'arrive parfaitement a régler les gains et neutres servo avec ma dx7s mais je n'y arrive pas avec ma dx9..
j'ai assigné le bouton bind a AUX2 et inverser cette voie mais ça ne fonctionne pas.
manche dans les coins inférieurs droit ou en opposition droite inférieur et gauche inférieur....
je m'y prends peut être mal.
la manip que je fais est elle la bonne?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Joce
Je pense que c'est différent. Avec la dx9 tu as la télémétrie et je crois me souvenir que la précédure était légèrement différente dans ce cas. Vérifie bien la doc HH.
- markassdecestas
j'ai regarder et je fais ce qu'ils disent...
enfin je pense.
enfin je pense.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Joce
Ca peut être lié aux dual rates s' ils sont trop bas. Sinon comme ça je ne vois pas.
- airwolf
Hello",maintenant que je secoue le 180 un peu plus (fort)lol ,je trouve mon ac un peu mou! Donc c bien le gain D qu'il faut monter?
- Joce
Si c'est l'arrêt de l'ac qui est trop mou il faut baisser le D plutôt.
- airwolf
Ah! Il faut baisser!?? Ok je baisserai alors! Ca me change de mon rex neuronner! Je prevois de toute facon de lui mettre un neuron au 180! Il est top se module! L'ac n'a pas d'arret bien net! Ils sont flou!
Merci car j'aurrais monter moi! Lol
- 12bandit
Sur le miens il a un rebond sur les arrets.
Je vol en exterieur avec.
Sans les rebond l ac pourrais etre pas mal du tout.
Quel gain modifier car c es la première fois que j utilise un as3x
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- airwolf
Ca doit etre marquer sur un post du 180 bandit! Je sais plus ou et j'ai la fleme de chercher
- 12bandit
J ai trouver comment faire.
La notices du modules es mal expliquer au niveau de l enregistrement des paramètre.
J ai fais avec ma dx7s comme sur la dx6i et nikel.
L ac es bien meilleur, j ai mis les valeur a 85 dans un premier temps mais il reste un léger rebond donc j ai passer a 80 mais la les lipo étais vide.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Pourquoi je n ai plus d affichage sur l ecran telemetrie pour les reglage?
Aucune donner ne s affiche alors que la page flylog s affiche
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
