Upgrades Blade 180 CFX
Re: Upgrades Blade 180 CFX
les stickers c'est juste de la déco
- fredolabidouille
si y'a pas les stickers, ça veut dire qu'il y a des trous dans les pales... ?
à ton avis, est-ce que des pales avec des trous dedans ça fonctionne bien ???
au pire tu mets un morceau de scotch tout simple, ça fera l'affaire
(oui, des 2 côtés )
bien sûr, si tu parles des deux petites bandes orange et bleue, c'est juste pour régler le tracking, donc pas indispensable
(oui, des 2 côtés )
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Warthog57
Je ne sais pas si c'est bien ces pâles avec des trous. ..
C'est déjà dur de régler les gains avec des pâles souples...
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bon je n'ai pas encore monter se renfort support servo et il faut donc bien couper le plastique qui est dedie a fixer le servo", ceci dit quand je le presente le servo va etre plus recule qu'il est d'origine donc la commande risque d'etre trop longue! Et la......?? Je devrais recevoir les pignons a monter dans la piece plastique support de queue vu que je l'ai remplace par une neuve", donc des que j'essais de le monter",airwolf a écrit :Hello", est ce que quelqu'un aurait monter renfort support servo ac rkh? Apparament il faut couper celui en plasique qui fait parti de l'ensemble de la piece en plastique du support du tube de queue', et quand bien meme quand je le positionne je trouve que le servo et bien reculer! Je ne pense pas que la commande puisse passer"...bizard', ou ya un truc qui m'echappe!
Merci'
( par contre je lui mit le hub lynx, les pdp principal rkh",le plateau cyclique rkh, pdp ac lynx , tail case rkh + renvoi rkh + coulisseau lynx et la couronne rkh et je ne trouve pas que ca le penalise bien au contraire il a l'air d'aprecier", sauf qu'il fait deux fois plus de bruit! Je pense que ca dois venir du changement de la couronne", le mode de vol ou il tourne le mieux et a 100% de gaz"(idle up2) et moin a 75% donc je me demande si il ne faudrai pas un autre pignon au moteur? Ne trouvant nul part le nombre de dents de la couronne d'origine et les couronne upgrade rkh/lynx enfin je pense bien que le bruit vient de la"? Si quelqu'un a changer de couronne par une upgrade et a constater un changement a se niveau je veus bien un pti retour"
Merci"
Bon les gars, ne volez pas avec des axes principaux carbone..le mien sur le stretché a pété en vol en filant un grand coup de pas quand il était sur le dos. L'axe a cassé au niveau du rotor qui s'est éjecté. Vu que j'ai le torque avec embrayage y'a pas trop de mal :
axe
train
1 bielette
ça a fait un drôle de bruit
axe
train
1 bielette
- airwolf
Moi j'ai un carbon mais pas stretche"...,on verra bien'
en pas tretché ça peut surement être jouable mais à mon avis faut quand même pas trop le violenter
Je vais dire un grand merci @derailleur pour ses conseils sur les upgrades du 180... Je t'ai écouté sur tous et ca le fait nickel
Je n ai juste pas mis le boîtier d ac et j ai galeré pour qu il soit bien droit ce matin... Sans réussir
Mais je t avais écouté quand même et je l ai en stock donc je vais le monter avec le torque a embrayage
Par contre il faudra qu on se fasse une session reglage à l occaz
- airwolf
A ba ca".......derailleur a écrit :en pas tretché ça peut surement être jouable mais à mon avis faut quand même pas trop le violenter
yes !!pachy a écrit :Je vais dire un grand merci @derailleur pour ses conseils sur les upgrades du 180... Je t'ai écouté sur tous et ca le fait nickel
ce qui marche bien c'est le torque avec embrayage et ça tu peux te le fabriquer (ce que j'ai fait sur le stretch)..Une fois que t'as ça tu peux "presque" rien casser...Le seul truc sensible reste quand même les servos qui sont micros sur cette taille de machine..
L épaisseur des supports de servo m a clairement surpris
J ai un torque lynx avec embrayage en stock
en général c'est le caoutchouc qui pète et tu peux le remplacer par de la durit carburant. J'en ai à rallonge, je t'en filerais de quoi faire quelques crashs
- airwolf
Slt",j'ai rencontrer un soucis se matin en voulant remplacer mes pdp d'origine par les rkh", et j'ai les dampers rkh , il est blanc avec une rondelle en caoutchou noir qui doit s'emboiter dans la blanche', et ma question est: est ce que c la rondelle blanche ou le caoutchou noir qui va a l'interieur du hub?(lynx)
J'avais mit la blanche a l'interrieur et le noir cote pdp et avec les pdp origine r.a.s hors avec les pdp rkh ca coince de chez coince! Impossible de bouger les pdp! Alors...?????
Je comprens pas je les avaient dejas montes et r.a.s et toutes les rondelles sont la et a leur place", donc si quelqu'un a une idee"?
- fredolabidouille
hé bein t'avais une chance sur deux... et t'as perdu
c'est le caoutchouc (le joint torique) qui va à l'intérieur du hub. pour que la partie en plastique soit coté roulement du pied de pale...
sinon le joint torique coince les bagues du roulement
- airwolf
Ahah", ok merci fredo",(derailleur)j'avais un doute"
- airwolf
Ca bloque tjrs!!!
- fredolabidouille
est-ce que tu as une rondelle entre roulement de PdP et la partie blanche du damper ?
si oui, il faut l'enlever je pense...
- airwolf
Ah",ok jv essayer de l'enlever",
- airwolf
C bon!! T un chef fredo! donc avec c dampers pas de rondelle!
- fredolabidouille
voilà
- airwolf
Par contre avant je ss sur d'avoir mis des rondelles et ca aller"..bizard", mais bon je n'en mettrai plus avec des pdp alu"
MERCI"
MERCI"
- airwolf
Par contre", faut il iliminer totalement le jeu de l'axe pricipal de haut en bas ou faut il en laisser un mini?
- fredolabidouille
bein faut en avoir le moins possible sans que ça force... c'est tout le principe du "jeu"
- airwolf
Oki"
si tu laisse du jeu tu vas avoir une gestion du pas bizarre
- fredolabidouille
et ça donne surtout des tremblement de la machine quand le pas est au neutre
- Guilou
Ne pas trop serrer non plus, sinon on a une latence au niveau du pas et l'hélico fait le yo-yo verticalement, c'est assez chelou comme sensation !
Bref, bon courage pour trouver la dose de jeu qui va bien
Linux Mint Debian Edition
- airwolf
Bon j'ai plus de jeu du tt et ca ne force pas", par contre j'ai mis le support servo ac rkh et il est un peu plus reculer se qui fait que la commande d'ac est trop longue! Donc pensez vs que je puisse reculer un peu le tube de queue pour recuperer cette difference?
- airwolf
En fait je crois qu'il faut inverser le servo et changer le palo de coter pour que la course se face coter droit"??? C possible ca??????
Merci"
Merci"
- airwolf
Yes", c'etait ca",le servo est donc inverser et les cables sortent coter helico",mieux proteges! Bon ba voilas, plus qu'a esperer que le jeu totalement eliminer ne pose pas de probleme", je vais revoir mon pas et logiquement il devrais voler nickel maintenant", tt a ete remplacer en neuf"
Je suis à la recherche du tube en silicone pour l'embrayage Lynx du torq tube.
Quelqu'un sait on peut commander du tube ou de la durite.
Merci de mettre un lien
- airwolf
Je sais pas", et perso je ne trouve pas ca top", apres ce n'est que mon avis
tu as ta réponse là :regplanetis a écrit :Salut,
viewtopic.php?f=270&t=60880&start=40
faut juste chercher un peu il y a un post dédié pour le torque avec embrayage
- fredolabidouille
- airwolf
Ca suffit ca!,??
- fredolabidouille
bien sûr que ça suffit
j'en avais même bricolé un en récupérant la gaine d'un morceau de câble de batterie
du moment que c'est du silicone (élastique) et au bon diamètre c'est nickel
- airwolf
Ok , mais je c pas je ss pas trop pour'
- fredolabidouille
parce que tu crois que chez lynx ils utilisent un tube en composite de silicone au tungstène spécial de la mort fabriqué par la NAZA ???
- airwolf
Lol", non mais j'ai pas confiance";tu me dira moi je coupe un tube tout les 20vols ",c chiant! peut etre que je mettrai le kit courroie"; pour ne plus me faire couper le tube par les goupille d'embout torque", et toi fredo tu vols tjrs avec se system?
