Rave
- CrackLaPale
Re: Rave
J'ai tué 5l y à quelques jours encore avec mon rave, et moi aussi je n'ai pas d'oscillation en passant l'autorot, bizarre
ton soucis le mien n'a jamais fait ça, en se moment je tourne avec des spin blade en 710 au rotor principal et des 115 à l'ac
mais un meilleur feeling avec des 690 au rotor qui je pense ça lui va mieux.
Je vole rarement à 1500tmin donc peux pas trop t'aider, mais normalement cet hélico et sein et vole bien.
A+ amicalement
Franck
A+ amicalement
Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
Re: Rave
je me doute que personne n'a ce soucis aussi bien en passant par 1500tr qu'en y restant longtemps et je voulais juste confirmation de ce que je vois sur les vidéos lorsque les tours diminuent jusqu'au contact des patins: c'est à dire rien!
Il me reste à continuer mes recherches.
Le prochain essai va être d'adapter une tête de T700 FBLisée avec l'option Mikado: c'est un peu la loose mais c'est plus simple que de changer le cgy750 par un beastx avec tous les règlages qui vont bien.
Je veux juste isoler l'élément perturbateur en faisant des échanges standard avec ce dont je dispose, avant de commander 12000 pièces sans savoir d'où vient exactement le problème.
Merci pour vos idées!
- Davy
Re: Rave
J'ai eu un équivalent à ton problème sur mes Rave que j'ai résolu en baissant le gain cyclique. Tu peux essayer aussi, ça ne coute rien.
Tes anciennes machines étaient en direct ou en push/pull ?
Planeurs : MPX Heron
- Davy
Re: Rave
D'ailleurs ça pourrait aussi venir des dampers. Tu as fait la modif pour la durcir ?
Re: Rave
Ah bah c'est surprenant car j'ai pu monter à 60 % en idle 2 (1950 tr) ,65 % en idle 1(de 1500 à 1700 pour voir ou apparaissait disparaissait l'oscillation) et 70 % en statio (1200tr).
J'avais descendu le gain pour l'idle 1 qui oscillait mais je ne sais plus jusqu'à combien et je n'avais trouvé aucune amélioration.
Ce qui est sûr c'est que je n'ai aucune oscillation pour les 2 autres régimes.
Re: Rave
petits retours après d'autres essais (très!) concluants.
Vu que j'ai fait pas mal de modifs, je ne sais pas ce qui a provoqué l'amélioration mais au moins ça n'oscille quasiment plus du tout, ou alors un pouillème par moment, mais rien de gênant même en autorot.
Donc dans l'ordre:
- échange de l'axe porte pâle (qui avait l'air très bien) par un neuf (mais pas d'essai avec la tête align)
- graissage des dampers
- modifs de réglages du CGY:
- sur la radio en idle1 et en autorot: gain aileron à 50 et prof à 45 (sans trop sentir de différence sur le la stabilité/vivacité de la machine)
- sur le gyro: control gain à 34 (au lieu de 36) et high pitch gain à 50 (au lieu de 60) et tout le reste d'origine
Bref, je suis content et je vous remercie de vos différentes suggestions qui m'ont permis de creuser du bon côté et de solutionner mes problèmes!
à+ et bons vols!
Donc dans l'ordre:
à+ et bons vols!
Re: Rave
Content pour toi
Je rappelle que c'est qu'en même conseillé de ne faire les manips qu'une après l'autre, avec un essai en vol à chaque modif. Comme ça on identifie le problème
- Davy
Re: Rave
Super nouvelle ! Effectivement du coup par contre pas simple de savoir ce qui a permis finalement de corriger le problème
Sur les CGY on peut régler les gain AIL/PROF sur la radio ? Il faut une Futaba je supposes du coup ?
Pour le moment mes deux Rave sont en VBar blueline. Je vais passer celui en OS 105 sur un vbar silverline et le second, avec un OS91 aura un BeastX v4. J'ai tout ce qu'il faut à la maison mais pas encore fait par manque de temps.
Re: Rave
Bonsoir,steph66 a écrit :Content pour toi
Je suis bien d'accord mais j'ai déjà pas mal creusé et je ne veux pas perdre plus de temps que j'en ai déjà perdu.
Donc 1 maximum d'actions correctrices qui vont dans le même sens augmente les chances de succès... au détriment de la compréhension mécanique ! Mais là, top maintenant, je m'en f... !!! Je veux voler !!!
- Birdwell
Re: Rave
Bonjour à tous, je viens d'acquérir un Rave et je souhaite remplacer la tringlerie ainsi que les chapes d'origine car a priori elles cassent facilement.
Avez-vous des références ???
Cordialement.
Cordialement.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Davy
Re: Rave
C'est marrant je les trouves très bien ces chapes moi, même bien meilleures que beaucoup d'autres.
Tu peux prendre les JR référence 70004. Tu peux aussi les utiliser sur le cyclique en mettant des tringles de 65mm comme celles du Logo par exemple.
Dans tous les cas, et je penses que c'est le "secret" de l'entretien des chapes, ne surtout pas les serrer à la pince !
- Birdwell
Re: Rave
Merci Davy pour ces précisions.
Dur dur de trouver du spare pour ce ziozio
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Davy
Re: Rave
Il en reste un peu chez RCHC, easy-heli, fast-lad, ckado, mais effectivement on ne trouve pas tout ce qu'on veut. La production est à priori arrêtée. Sur helifreak les gars semblent un peu énervés parce que Curtis fait le mort.
- lecable
Re: Rave
?????? c est pas ce que je t ai dis au tel pour les chappes ??? <_< <_< <_<Birdwell a écrit :Bonjour à tous, je viens d'acquérir un Rave et je souhaite remplacer la tringlerie ainsi que les chapes d'origine car a priori elles cassent facilement.
Cordialement.
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
- Birdwell
Rave
Ben si mon patou mais bon 6 euros les chapes et 10 euros les fdp ça fait c....r donc je voulais juste savoir s'il y avait pas une autre référence
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Davy
Re: Rave
Oui du coup c'est 10€ les chapes et 6€ de fdp lol
- lecable
Re: Rave
c est justement chez frog jje crois ...par contre 10€ de frais de port ca m etonne ...mat081278 a écrit :Tu dois pouvoir trouver les chapes JR chez Frogs.
mais comme je t ai dis chris telephonne lui , deja pour faire sa connaissance parle pour ton carburant apres tu lui demande de te les envoyer par lettre sa tiens pas beaucoup de place les chappes .. sinon si dois certainement commander du cosmo pour toi il te les mettra dans le carton
- CrackLaPale
Re: Rave
Slt les loulous,
Je crois que se n'est pas la fin pour le Rave , en effet on ne trouvais plus trop de pièces ses derniers temps puis
je viens de faire un tour sur un shop français et je vois qu'il a quasiment tout en stock.
Puis là, je repense a se que j'avais cru comprendre sur Hfreak, cet été ils parlaient,qu'ils attendaient des réapros de
pièces dans les shop US de source curtis lui même il me semble sans dire de connerie.
Ne voyant toujours rien arrivé fin aout, je pensai vraiment que s'etait la fin pour les rave.
Puis là, je suis même allé sur le site à Curtis le nouveau DronesHelis.com, Curtis Youngblood Hobbies ayant fermé.
Et surprise, pratiquement toute les pièces en stock, même des kits.
La production de pièces aurait elle repris ? ...
A+ amicalement Franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- KoRn_BeeF
Re: Rave
pourvu que patrice ne lise pas ce post
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Rave
Je n arrive plus à le joindre ce soir... Je pense qu il a lu ce post lolKoRn_BeeF a écrit :pourvu que patrice ne lise pas ce post
La valeur des raves et des tuyaux d aquarium repart de plus belle
- KoRn_BeeF
Re: Rave
pourvu qu'il ne soit pas les journaux demainpachy a écrit : Je n arrive plus à le joindre ce soir... Je pense qu il a lu ce post
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Davy
Re: Rave
Excellente nouvelle ! C'est quoi le shop qui a les pièces en stock ? Easy Heli ?
J'ai vu aussi que FX avait des Radix V2 710mm
- Birdwell
Re: Rave
C'est clair parce que je lui ai racheté son kit...KoRn_BeeF a écrit :pourvu que patrice ne lise pas ce post
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Re: Rave
Revends lui plus cher loooolBirdwell a écrit :C'est clair parce que je lui ai racheté son kit...KoRn_BeeF a écrit :pourvu que patrice ne lise pas ce post
- lecable
Re: Rave
ouai ouai ouai .....tjrs pareil 3 mois a galerer pour les pieces ...jme decide a vendre ma machine et m en achete une autre dans la foulée et voila ce qui arrive ......tssssss chui deg .
- CrackLaPale
Re: Rave
Ouaich les loulous,
Moi aussi je l'adore se 700 il est trop bien foutu sérieux.
Désolé pour toi Lecable, tu est partis sur un Trex700n? peut être il t’apportera autant voir plus de plaisir ...
A+ amicalement
Franck
C'est se qui me semblait mais dans un élan de surprise je préféré être sur merci mat081278Oui la production a repris.
YOUPI, tant mieux car j'adore mon Rave Nitro.
Slt Davy, Easy Héli je savais pas qui faisait les produits CY, j'avais vue sur RCHC en france .Excellente nouvelle ! C'est quoi le shop qui a les pièces en stock ? Easy Heli ?
A+ amicalement
Franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- Davy
Re: Rave
RCHC n'a pas refait de stock depuis des mois. Easy Heli pareil.
J'ai essayé de me renseigner un peu, à priori c'est pas gagné.. à se demander si Curtis est pas en train de vendre tout son stock pour son propre compte ?
Re: Rave
La production a repris.
Pour l'instant tout est vendu chez http://www.droneshelis.com/Helis/ENV-Ba ... l?limit=36
Confirmé par Curtis lui même.
Qui au passage, s'excuse au près de ses clients pour ce long moment de flottement, blabla blabla ….
Enfin bon, y a de quoi réparer sa machine au cas ou.
Au dessus de 150$ de commande, les F.P. sont offerts.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- lecable
Re: Rave
oui c est un T700N .....je doute vraiment qu il m apporte plus que le rave la barre est haute quand meme le seul truc c est que je vais pouvoir faire plus le con et tenter plus de truc avec cette machine ...y aura des pieces pour reparer mais bon j ai les boules quand meme ptain mon rave .....la avec le rex on dirai que j ai un 600 tellement il fait anorexique a cote du curtis ...et puis franchement un Rave env en vol bulle d origine orange et la fumée qui lui sort des tripes c est le kiffffff ..... enfin maintenant c est fait il me reste plus qu a taper dedans le Rex et essayer de m eclaté avec ....
- Davy
Re: Rave
Où as-tu trouvé l'information ?mat081278 a écrit :La production a repris.
En attendant sur ce site il faut ajouter la TVA non ?
- Davy
Re: Rave
Ah bah j'ai trouvé : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=717872
