Oxy3 speed
- Stoparach
Oxy3 speed
Voilà un nouveau pti sujet pour discuter de l'idée improbable d'un hélico de vitesse en taille 300.
Perso je suis en train de passer le pas et j'ai déjà commandé la config :
Brain + sat dsmx
Scorpion 2221 2010kv
Castle edge 40hv lite
Nanotech 45c 850 8s (4sx2)
Bec castle 10a hv
Il me reste à commander le kit + stretch + servos + couronne renforcée
Les servos seront des servoking ou rjx.
J'espère que d'autres partageront avec moi cette folie...
Brain + sat dsmx
Bec castle 10a hv
- gLo0my
Re: Oxy3 speed
En tout cas, je suis en train de vendre mon goblin 500 sto, et j'en ai déjà parler sur d'autre posts,
Mais je vais me prendre un Oxy 3 d'ici peu, et je vais réfléchir, mais ta config me plait bien, j'ai hâte de voir,
Si tu pourra faire 2,3 videos de tes exploits, ca va m'aider à réfléchir =)
C'est cool, je te soutiens !
.:: Oxy 3 Lynx Heli KBar ::. ( KST-215HV, KST-215HV-AC, Hobbywing 50a, EOX-2214 4100KV, 4s Nanotech )
.:: Gôblin 380 Red BeastX v4 ::. ( BK-DS3001HV, BK-DS5005HV, CC Lite 75a, Xnova 930Kv Tareq )
.:: T-rex 700L DFC/EFL Kit VENDU ::. ( 850MX 490kv )
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- Stoparach
Oxy3 speed
Merci Gloomy!
Mais je ne pense pas que ça remplace un goblin 500... D'ailleurs jme suis aussi monté un gob 570 stretché en 600 qui tourne en 14s, ça arrache le slip sévère!!!
L'oxy speed on va dire que c'est pour s'entraîner au vol de vitesse "dynamique" (pour reprendre le concept de Marcel ) avec moins de stress.
Et j'ai un premier oxy en 4s très performant pour la 3d.
J'espère juste en 8s que la couronne va tenir le coup... Pour le gob 600 j'ai poli la couronne au premier vol en 14s. Apparemment la lynx en delrin tient mieux le choc.
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Il va falloir trouver une combine pour installer les lipos.
- Stoparach
Oxy3 speed
T'inquiètes j'ai trouvé
Déjà le contro il va changer de place, sûrement à l'arrière.
- Le Docteur
Re: Oxy3 speed
lol je vois comment tu vas mettre les lipos.
Tu as prévu un fuselage ?
Bien Amicalement,
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Sûrement le fuselage speed qui doit être présenté en août à Ircha.
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
M'en tape du fuselage... Il va arracher les poils de la tête avec ou sans fuselage. Et honnêtement sous les 200 km/h chui pas sûr à 100% de l'intérêt surtout si la conception est pas impeccable.
- gLo0my
Re: Oxy3 speed
Ouais je suis d'acc pour le fuselage, dans cette taille on s'en tape,
Faut juste que celui d'origine tienne le coup puis c tout,
J'attend de voir
J'attend de voir
[*] Phoenix V5[/i]
- Le Docteur
- mguw
Re: Oxy3 speed
Ça frise l'insolence et le coup de poker c'est juste du sto
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- recovery
Re: Oxy3 speed
Hate de voir ça
Tu n'aurais pas quelques photos de ton 570
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
J'ai reçu les 850mah 4S que je compte mettre en série.
Mais je trouves le câble 18 awg utilisé drôlement fin...
Vous croyez que tous les ampères dont j'ai besoin passent là dedans?
En comparaison c'est du 14awg sur les EOX.
- fabu74
Re: Oxy3 speed
C'est un peu léger en effet...
- Le Docteur
Re: Oxy3 speed
Bien Amicalement,
- K4toN
- Interdit de post
Re: Oxy3 speed
La bonne blague des chinois lol
Du coup même d'origine c'est plus que limite non ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Ils disent que c'est une valeur "very very conservative" et qu'en fait beaucoup de paramètres entrent en jeu.
On vera bien mais toute façon les fils du moteur ne seront pas plus gros... Alors je pense que ça va le faire.
Les 4s de moins de 1000mAh c'est super dur à trouver...
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Sinon jpeux changer les câbles sinon... C'est facile à faire sur une batterie? J'ai jamais fait...
Re: Oxy3 speed
oui rien de plus facile,
Il faut delicatement ouvrir au ciseau pour enlever les protections plastiques et thermo pour acceder aux fils soudés, avoir un bon fer a souder relativement puissant pour pas chauffer des plombes.
Et ressouder le plus propre et rapide possible.Apres refermer les plastiques en remettant du scotch par dessus...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- fredolabidouille
Re: Oxy3 speed
c'est pas très compliqué mais il faut être soigneux et prudent !
cela dit, quand on voit la taille des "plaquettes" sur lesquelles sont soudés les fils, on se demande si ça vaut bien la peine de mettre du fil plus gros ...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Merci pour vos réponses les gars!! Jme doutais de ça fredo... Du coup jvais laisser comme ça et je changerai si ça crame!
Re: Oxy3 speed
enfin en 8s je pense pas qu'il passera beaucoup d'amperes; le moteur a besoin de Watts à tension double l'intensité est divisée par 2
C'est plutot lors d'appel de pas violents et ca risque de pas être trop le cas.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
C'est qu'à 6000 rpm yaura pas besoin de beaucoup de pas pour le satelliser !!!
Re: Oxy3 speed
J aime.... Non j adoreeeeeeeStoparach a écrit :C'est qu'à 6000 rpm yaura pas besoin de beaucoup de pas pour le satelliser !!!
Mais a 6051, ça sera encore mieux
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Après chai pas mais ça me parait bizarre ces valeurs d'ampérage... C'est pas plutôt la puissance qu'il faut prendre en compte? Parceque bon chui pas très bon en électricité mais j'ai l'intuition que 6A en 220v c'est pas tout à fait pareil que 6A en 30v... Mais bon ptete jme trompe...
Re: Oxy3 speed
Dans mon boulot, En 380V, on compte 4A/mm2 soit pour nos grosses alims du 96mm2 pour 400A... Mais ça fait gros dans un helico RC de partir avec la même règle lol
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Bon le projet a bien avancé...
Tout rentre nickel et c'est bien équilibré. Par contre énorme surpoid.
Je passe de 660g pour la version 4s à 800 g pour la version 8s soit un gain de poids de plus de 20% !!!
Commence â me demander si ce projet n'était un peu trop débile...
Je sens qu'il va falloir une troisième pale pour retrouver un peu de légèreté.
Et oui ça rentre :
Et oui ça rentre :
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Les lipos tiennent bien?
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Pour l'instant c'est surtout la canopy qui les maintient en place mais t'inquiète pas un renfort est prévu
- fredolabidouille
Re: Oxy3 speed
C'est très bien !!! t'auras pas besoin de rajouter du plomb comme ça !Stoparach a écrit : Je passe de 660g pour la version 4s à 800 g pour la version 8s soit un gain de poids de plus de 20% !!!
ça c'est une question purement rhétoriqueStoparach a écrit :Commence â me demander si ce projet n'était un peu trop débile...
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
On va voir en vol mais je sens que la prise de vitesse la plus importante va être en trajectoire verticale en coupant le moteur!
Il fait le poids d'un 450... Bon vous me direz c'est normal c'est un moteur et un poids de batterie de 450.
Je pense que le tripale devrait apporter la portance nécessaire pour compenser ce surpoids. En attendant je vais quand même tester le bipale à 6000 rpm.
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Le malade...
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Bah à la base c'était une formule1 que je voulais faire... Mais là vu le poids ça risque d'être plutôt un tank!
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Pas si sur...
Re: Oxy3 speed
bon les gars, je vous incite à respecter un périmètre de sécurité de 2 kms autour de marignane
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Stoparach
Re: Oxy3 speed
Bah je me demande si je devrais pas lui coller un bipper d'ailleurs...
- fabu74
Re: Oxy3 speed
Un fumigène...Stoparach a écrit :Bah je me demande si je devrais pas lui coller un bipper d'ailleurs...
Re: Oxy3 speed
Le bipper c est sur, le fumigène sera le contrôleurfabu74 a écrit :Un fumigène...Stoparach a écrit :Bah je me demande si je devrais pas lui coller un bipper d'ailleurs...
- lolo63
Re: Oxy3 speed
Et le centrage ca donne quoi?
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
