Réglage du neutre de servos ??
- MazzerA
Re: Réglage du neutre de servos ??
Dans le menu paramètres, passes en mode "Pro" ou alors carrément "Extrême" au point de réglage B = comportement en vol.
ça devrait être bien vif là.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Les modes pré configurer ont des limites me semble non ?
Le mieux n'est justement pas de rester en mode radio de façon a ne pas rencontrer ces limites ?
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- MazzerA
Essayes, tu verras bien si ça te va.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- Backdoor.psylo
Toujours pareil, le plateau mets trop de temps a venir en arrière,avant ou sur les cotes. Pourtant dans le menu L il va vite, je demande pas autant mais quelque chose qu'il s'y rapproche.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- Toujours en quête...
surprenant que tu trouves les retournements lents sur une petite machine comme ça
essaye en augmentant les débattements sur L, en allant un peu au delà des contraintes méca
on peut y mettre plus que ce qui est préconisé......
quand tu vas pousser un peu plus les limites, les servos vont donc un peu couiner. Une fois les paramètres validés, tu quittes le menu réglage et tu te mets en mode vol.
Puis tu vérifies qu'en mettant les manches dans les coins que le plateau en allant en haut ne touche pas le bas de la tete et en allant en bas qu'il ne touche pas le chassis
pas grands risques (si on peut dire ) pour les contraintes méca, car à part etre un Tareck , donc un pilote fou furieux, on met jamais vraiment les manches dans les coins en meme temps quand on vole <_<
je crois me rappeler si je dis pas de betises que Marcel met quasi les limites à fond du potentiel
sinon j'ai déjà lu que certains mettaient 6.5° ou 7° sur J
*NOTA BENE : je me dégage évidemment de toute responsabilité en cas d'abimage des servos, scission des palos ou boomstrikage des pales sur le tube.......... ou autre mésaventures <_<
___________________
___________________
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- MazzerA
Ha ! Ouiii ! Encore un détail que j'oubliais.
Perso j'ai mis le "J" à 7,5° et c'est tout simplement bluffant niveau réponse et correction.
...question à deux balles :
C'est bien les servo E-flite d'origine que tu as dessus ? Parce-que sinon ça pourrait venir d'un mauvais réglage des fréquences des servos...
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- MazzerA
Au pire ...fais quand même un re-calibrage de ta Dx6.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- Backdoor.psylo
Coucou a vous,
ui ui j'ai bien les ds76 et 76t... Sont régler par défaut a 200Hz, je sais qu'ils sont pas top, mais delà a me ralentir le cyclique.
Je vais test vos conseils cet aprem si j'ai le temps avant la nuit, je vais pousser les limites L et test a 7°.
En se qui concerne la calibration faudra voir ça ensemble s'il vous plait, je sais pas faire du tout et je veux pas faire de conneries.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- MazzerA
C'est tout con pour calibrer et pis tu as tout dans la notice. Sinon y a des vidéos sur YT et des tutos partout.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- Backdoor.psylo
Ouais en effet c'est vraiment tout con a faire Par contre ça change rien sur la vitesse de mon cyclique.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Le BeastX est bien en mode 'radio' ?
- Backdoor.psylo
Oui, il est bien en mode radio.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Normalement il suffit d'augmenter les D/R aileron/profondeur jusqu'à obtenir le taux de rotation aileron/profondeur désiré.
=> 'la vitesse du plateau' est à tester en vol.
Attention, les mouvements du plateau pendant le paramétrage ou quand l'hélico est sur l'établi n'ont rien à voir avec ce qui se passe en l'air !Backdoor.psylo a écrit :Toujours pareil, le plateau mets trop de temps a venir en arrière,avant ou sur les cotes. Pourtant dans le menu L il va vite, je demande pas autant mais quelque chose qu'il s'y rapproche.
- Backdoor.psylo
En mode radio ça devrait pourtant bien fonctionner je suis d'accords.
Oui on m'avais bien expliquer le coup des paramétrages auquel on ne vois pas de différence hélico au sol.
Mon hélico flip et vrille bien, mais c'est juste un peu trop lent. Il flotte pas mal chez moi ces derniers jours, du coups les périodes de test sont pas nombreuses, me reste deux trois trucs a test encore, comme emprunté la dx6V2 de mon pote pour test avec les DR a + de 100 par exemple. Je fait ça dans le WE / début de semaine, enfin quand il pleut pas quoi ;'(. Je ferai un récapitulatif de tout se que j'ai fait.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- Backdoor.psylo
Coucou tlm,
Je recréer un post pour mon soucy de roulis et tangage, histoire qu'on y vois plus clair.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
