[Tuteur Pachy] Chez Trakassin, ca vole de ses propres ailes
Modérateur : Tuteur
Voilà Trakassin, c est ici notre petite zone d intimité lol
Ne pose pas de question trop compliqué svp
- Trakassin
Re: [Tuteur Pachy] Chez Trakassin ;)
Ben la !!!!!!!
Déjà merci d'avoir accepté ma demande:) je suis vraiment content
Mais ma première question vas être importante hélas
Je pense acheter directement un protos 500 enfin je veux dire classe 500 comme prochain coptère sans passer par la classe 450 est-ce que c'est trop prématuré à ton avis???
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Salut Trakassin, un 500 n est pas beaucoup plus gros qu un 450...
J ai opté pour un 450 car c était moins cher a l achat, mais maintenant j ai l impression que c est assez proche...
J aime bien emmener mon helico en vacances, donc au moment de charger la voiture, je préfère qu il soit plus petit car il y a du monde a mettre dans la voiture (2 gamines lol)
Et le coût du crash est un peu plus élevé en 500, les pales sont juste deux fois plus chères, il est plus lourd donc un peu moins "crash proof"... Et le reste des pièces est environ 10% plus cher en 500 qu en 450...
Mais tu es très attiré par le protos 500, donc je pense que c est ce qu il te faut
Moi j avais trop peur des Helicos, donc c était impossible pour moi de commencer par un 500
- Trakassin
Merci pour ton avis et c'est kler que je n'avais pas pensé aux vacances:(
Le 500 m'attire car je veux prendre un Helico qui pourras me faire quelques années et pis le minitartos et ses problèmes de roue libre :(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Tu pourrais me dire par quels figures tu as commencé en voltige et aussi lesquels ton posé des soucis svp
Ce n'est pas pour faire comme toi master mais pour avoir une idée d'évolution, je me sens à cour d'inspiration :(
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Avec le nano :
- 1/2 flips latéraux puis normaux
- statio dos
- flips entiers
Puis avec le miniP :
- renversements
- boucle
- tonneaux
Avec le 130, tu peux attaquer les renversements je pense...
Par contre on bâcle quasi tous les bases :
- les 4 statios
- les virages dans tous les sens, je parle des vrais virages, avec l helico bien incliné
- les translations dans tous les sens
C est l avantage avec l helico, tu peux faire a peu près toutes les translations.
Un entraînement que je fais faire systématiquement en écolage, c est départ statio queue vers toi, tu mets des ailerons et tu pars en translation sur le côté pendant environ 10m
Puis tu pars de l autre côté, tjs queue vers toi.
Une fois que tu es a l aise, tu essayes de le faire en gardant une altitude constante....
D ailleurs il faudrait que je m entraîne a faire ça mais en départ statio de face....
- statio dos
- flips entiers
- renversements
- boucle
- tonneaux
- les 4 statios
- Trakassin
Yes merci bcp de ses infos:)
Ça me redonne des idées et de la motivation!!!!!!:):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Cool alors
Salut Trakassin, j étais a fond au taf mais je lis presque tout quand même
Pour ton soucis de pas maxi et de zéro degrés :
- tu mets ton plateau a plat du mieux possible au plus près du zéro
- après dans ta radio tu ajustes avec le subtrim sur la voie du pas pour avoir un vrai zéro degrés
- tu mesures ton positif maxi puis ton négatif maxi
- tu ajustes dans ta radio la course du pas pour arriver au plus prêt de la doc et être symétrique
Tiens moi au jus
Tiens moi au jus
- Trakassin
Alors je ne pense pas que je sois capable de mesurer car je n'ai pas d'incidencemètre
J'y ai pensé toute l'après midi je pense avoir la solution:)
Les biellettes de liaison entre le swachplate et les pdp ne sont pas réglable donc le réglage du zéro passe par les tringles servos/swachplate !!!
Je faisais une erreur avant: modifier seulement une tringle pour avoir mon zéro:( sauf que cet aprem j'ai eu un déclique et du coup j'ai compris comment faire;)
Pour faire une mesure, je peux prendre la distance entre mes pales et la poutre de queue ???
Merci pour ton aide pachy:);)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Tu plies tes pales pour qu elles soient // vers l arrière, tu mets pleins pas, tu mesures l écart entre les pales...
Puis tu mets plein négatif, et tu remesures... Tu t arranges avec les courses dans la radio pour que ça soit la même valeur...
Si l écart est vraiment grand, tu revois la mécanique
- Trakassin
Oki merci, je vais faire ça alors merki ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Réglages fait et réussi, merci mon pachy:);)
Ce serai cool de ce voir mercredi:)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oui ça serait cool en effet
Je bosse a NIMES le 8 au soir, ma femme bosse le 9, donc je ne vais peut être pas repasser a la maison et ça pourra me laisser un peu de temps pour être a aix les bains le soir
Salut Trakassin, avant de passer a un 500, as tu les petits trucs bien pratiques ?
Des outils, un incidencemetre, un testeur de lipo, un bon chargeur, une housse de transport pour ta radio.... Bref, il y a pleins de choses a avoir "en général", d autres spécifiquement a une machine, d autres a une taille de machine
Et ça peut vite gonfler la note juste après l achat d une machine...
Par exemple, vu ou tu habites, je te conseille de prendre ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31445
- Trakassin
Salut mon maître:);)
De la liste il ne me manque que l'incidence mètre et la housse de transport mais je pense plutôt à me faire une caisse en bois vue mon métier;) autrement chargeur, testeur, housse pour la dx et outils en taille euro et ricaine j'ai tous ;)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Ok nickel on dirait presque que tu es mieux équipé que moi lol
- Trakassin
Une petite présentation d'une partie de mon matos
Et cela m'étonnerai que je sois mieux équipé que toi lol:):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Alors comment c'est passé ton retour à la maison?????
Ça fait du bien de retrouver ses amours!!!!!! Ont avais laisse nos 2 amours de Loulou à mes parents pour 15 jours et sur la fin c'était vraiment long!!!!!!!!
Je le met ici mais je ferais un doublon sur ma PP:
Soit vendredi aprèm soit samedi aprèm je deviendrais l'heureux propriétaire d'un protos 500:):):):)
La pression monte, la pression monte;););):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Cool
Oui le retour s est bien passé, mais je n aurais pas fait d helico
Et bien tu auras été mon premier pada mais tu auras clairement été celui qui aura eu le moins besoin de moi lol
- Trakassin
J'ai cette fierté la, etre ton premier pada
Et pis ma formation est loin d'être fini
Pis c'est toi qui m'a mis le pied à l'étrier avec le mini
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oui c etait booooonnnnnnnn
- Trakassin
Tu sais ce qui serait encore plus bon?????
Faire un écolage en g700
Non je deconne
Non je deconne
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Aucun soucis pour ca
Tu y auras droit et tu n auras pas le choix
Mais je te limiterais probablement un peu sur les figures lol
- Trakassin
Oula ce serait le pied
Quand aux figures ....... Et ben je tiens à te dire que je prend mon temps pour mon évolution, mon premier crash avec le P500 m'a bien fait comprendre que si je veux me faire plaisir il me faut tempérer mon envie
Je suis encore chaotique dans mes vols mais ça progresse tranquillement
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Le gob m a bien reboosté, j ai meme l envie de faire du simu qui me reprend lol
Et je m eclate tjs avec mon minip, si je n ai pas de mauvaises surprises, je pense que je vais me remettre a progresser
- Trakassin
Y a pas de raison, déjà le fait d'avoir le Gob te fait évoluer donc y a plus qu'à voler voler voler voler
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Yessss c est ca
Bon ca vole ou quoi ??
- Trakassin
Je la déterre un peu car j'ai besoin de tes conseils si tu es ok pour me les donner svp
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Putain c est du déterrage en effet lol
Vas y n hésite pas
Vas y n hésite pas
- Trakassin
Ouais c'est kler
Alors mon Ti problème est sur le P700 qui est équipé du BX v4.
Sur le réglage de mon pas j'ai mis 12 degrés car je vol pas mal en low rpm .
Mais j'ai 2 autres iddl sur lesquels j'ai réussi à réduire mon pas à 11 degrés en utilisant mes courbes de pas des iddl cad au lieu d'utiliser les 100% de la courbe je n'utilise plus que 87% ce qui m'amène à mes 11 degrés.
Le soucis c'est que je trouve que sur ces 2 iddl la mise au alentours du zéro est devenue super sensible.
L'hélico a tendance à faire le cabri que ce soit en pas + ou pas - dès que je suis proche de la zone du zéro . Réaction que je n'ai pas quand je suis en mode normal (low rpm) avec les 100% de la courbe.
C'est bon tu me suis ou tu es parti ouvrir une bouteille de 51 pour arriver à comprendre mon charabia????
Donc je continue,
Quand j'ai modifié mes 2 courbes j'ai laissé mes points sur la courbe de pas avec le même espace que sur la courbe low.
Serait-ce la source de mon soucis?
Me faut il rediviser les 87% en un nombre de point ayant un intervalle égal ??
Je suis sur une spektrum dx18 (en gros je peux ajouter ou enlever le nombre de points que je veux sur les courbes de pas)
Voilà voilà mon problème existentiel du moment
Vache, je viens de me relire et j'ai du mal à me comprendre
Bon courage à toi mon tuteur
Donc je continue,
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Stoparach
Tu résonnes pas très bien sur ta courbe de pas... Je vais te faire la version complète pour essayer de te faire comprendre le raisonnement mais il est 1h du mat et je suis sous medoc (le vin hein ).
T'as une amplitude de 24 degrés de 0 à 100%
Pour avoir une amplitude de 22 degrés (-11/+11) il te faut réduire ton amplitude à (22x100)/24=91,6666
On va arrondir à 92 pour plus de commodité.
Donc tu dois amputer ta courbe de 8% aux extrémités ce qui fait 4% de chaque côté aux extrémités et 2% à chaque quart.
Donc la courbe de pas (si t'as bien -12/+12 à 0 et 100) pour 11 degrés c'est :
4-27-50-73-96
Tu peux déduire de ça que pour avoir 11,5 degrés c'est :
2-26-50-74-98
Perso j'ai plutôt tendance à mettre un max à 14 et réduire à 12 ensuite mes courbes pour avoir un panel plus large et plus bourrin. Tu peux aussi dissocier les courbes de gazs et de pas pour tester différentes courbes de pas en fonction des régimes rotor.
Cqfd
4-27-50-73-96
2-26-50-74-98
Cqfd
- Trakassin
Tiens j'ai 2 tuteur moi, la classe
Le 87 était volontairement faux pour bien marquer la différence.
Mais étant moi aussi sous cachetons (morphine) je comprend parfaitement tes explications mon petit pierre et je t'en remercie car je pense que mes valeurs de dx sur mes 2 iddl sont pas bonnes.
Mais que pense tu de mon soucis de trop nerveux autour du zéro ?
La sensation est vraiment la! Sur mon dernier vol en statio dos j'ai cru que le P7 allait taupiner un coup tellement c'est bizarre.
Et petite parenthèse, je ne veux en aucun cas bouriner le P7, c'est pour ça que j'ai réduit mon pas général sur mes 2 iddl.
Merci encore pour ton aide petit h4 addict
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Stoparach
Envoie une photo de tes courbes de gazs ça sera plus simple...
Mais 87 c'est pas pratique comme valeur... Il vaut mieux une valeur paire plus facile à diviser par deux.
88 par exemple correspond à 10,5 degrés.
Pour une amplitude à 88 ça fait une courbe à 5 points comme ça :
6-28-50-72-94
Toujours le même principe.
En gros pour enlever un demi degré tu enlève 2 points aux extrémités et 1 point aux quarts.
La courbe à 14 c'est pas que pour bourriner. C'est pratique aussi en très low ou en autorot...
6-28-50-72-94
Modifié en dernier par Stoparach le 24 sept. 2016, 01:29, modifié 1 fois.
- Trakassin
Ton médoc est bon alors car comme je te le disais, j'ai écrit 87 mais je ne sais plus la valeur que j'ai en réel sur ma dx.
Je vais me baser sur tes valeurs car je suis sur du +12-12 en max
Et les 2 points en - pour le quart va adoucir le zéro?????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Et pourquoi tu veux une photo des courbes de gaz? Ou alors tu voulais mettre courbes de pas ?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Stoparach
Le but c'est de garger une courbe linéaire et proportionnelle. Si tu peux avoir une courbe à seulement 3 points ça simplifie encore la manoeuvre. Tu mets juste le centre et les extrémités. Les quarts vont s'aligner tous seuls...
Modifié en dernier par Stoparach le 24 sept. 2016, 01:35, modifié 2 fois.
- Trakassin
Ha ba simple alors car la dx18 tu peux virer tous les points et en remettre des nouveaux là où tu le souhaite
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
