Blade 130S
Blade 130S
Je viens d’acquérir un blade 130s qui vient se placer entre mon nano s2 et mon 230s
J’ai fait un premier vol avec, et lorsque je pousse légèrement le manche de profondeur et je reviens sur le « neutre »
L’helico conserve son cap sans se redresser comme font le nano et le 230, je suis obligé de cabrer puis d’essayer de le stabiliser
Je ne suis pas un grand pilote , je pratique surtout du vol tranquille , aucune 3D
Par retour d’expérience , pouvez vous me dire si cela est un problème ou le fonctionnement normal sur ce type de machine?
- steph66
Re: Blade 130S
Bienvenue Jerome74 sur Heli4
Je suppose que ton expérience d'un retour automatique à plat sur tes 2 précédents hélicos est dû à l'utilisation du mode 'débutant' sur ton émetteur Spektrum et donc tes 2 hélicos Blade. L'usage de ce mode est selon moi à proscrire car il n'est présent que sur certains récepteurs hélico de Blade. Il existe sous une autre forme sur d'autres modules pour ajouter une aide au pilotage, mais la bonne pratique est de voler sans remise automatique à plat.
ps : si tu le souhaites tu peux te présenter ici Présentation des pilotes
C'est le comportement 'normal' d'un hélico RC : quand tu relaches un ordre sur la commande de profondeur ou d'aileron, l'hélico conserve son assiette. Il faut alors donner l'ordre inverse pour freiner l'hélico qui a commencé à translater et le remettre bien à plat en stationnaire.
Re: Blade 130S
Merci pour ta réponse , je suis entièrement d’accord avec toi pour ce qu’il en est de freiner la machine en inversant la commande pour le remettre à plat, pour sûr même que la radio Spektrum me facilite les vols, pourtant mon 230 en mode de vol 1-2-3 et même le nano se stabilise tandis que le 130 se bloque avec un cap vraiment verrouillé peut importe le mode de vol choisi et les réglages servi et expo.
A l’époque je possédait un innovator et ce dernier avait un comportement très facile.
Crois tu qu’il y ai un réglage pour retrouver ce comportement « sécuritaire> avec le quel je prends du plaisir à voler?
Re: Blade 130S
Le vrai pilotage helico est comparable a maintenir une bille au centre d un plateau tenu a deux main ou de gerer sa trajectoire sur le plateau
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Re: Blade 130S
Je suis d’accord avec toi pour le vrai pilotage mais ce que je recherche c’est de pouvoir faire évoluer ma machine serainement pour la prendre en’main et évoluer facilement
- KoRn_BeeF
Re: Blade 130S
Quelle radio as tu ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Blade 130S
Une DX6e de base avec courbe de pas différentes sur les intéressé vol et 2 dr/expo sur l’autre inter
L’ensemble courbe expo est quasi identique sur mes deux autres hélico et le 130s réagi difficilement pour moi
Re: Blade 130S
- KoRn_BeeF
Re: Blade 130S
Assure toi d'être en mode stabilité
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Blade 130S
Justement je ne trouve pas ce mode stabilité ormis le réglage de pas et d’expo, as tu une idée de programmation?
- KoRn_BeeF
Re: Blade 130S
C'est la voie 5 qui doit etre lié au switch flight mode
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Blade 130S
As tu une méthode plus détaillée ?
En tout cas ça m’aiderai bien
- KoRn_BeeF
Re: Blade 130S
Tu es tout dans le manuel
Repart d'un modele vierge
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... ual-FR.pdf
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Blade 130S
Merci de ton aide
