problème stabilité sur K110
J'ai récemment acheté mon 1er hélico, j'étais très impatient à l'idée de commencer mais impossible de le faire voler correctement en mode 6G
Il tire toujours à gauche...
J'ai fait un reset de la télécommande
J'ai calibré les sticks et le mode 6G également
Tout les trims sont à 0
Voici une petit vidéo pour mieux comprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=q2xrs5aFYEg
Je sui ultra débutant donc soyez indulgent
- ludaero
Re: problème stabilité sur K110
Hello
La vidéo est bien trop courte pour qu'on se fasse une réel idée.
En tant que débutant tu vol déjà dans un endroit trop petit pour te faire une idée de si la machine est stable etc.
Trouve un endroit plus grand ou va dehors si pas de vent et essaye à nouveau, il est normal que les hélicos cp dérive d'autant plus au décollage, pour voir si c'est un problème de réglage il faut décoller, puis essayer de le mettre en stationnaire et une fois qu'il y est lacher un peu les manches et voir s'il part d'un côté ou d'un autre.
Qu'as tu comme régalge radio??
Yop)
Les Pb de 6g sur ce modèle sont récurrents... et pas souvent "réglables" !
La 3g elle, elle va au top...
Salut, est ce que tu as bien ton plateau cyclique à plat? Sans toucher aux sticks tu allumes et tu regarde si il est bien plat, puis tu met l inter en haut à droite de la télécommande sur hold et tu regarde en mettant du pas si il monte et descends bien à plat.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Merci pour vos retours rapides. pour répondre à vos questions je n'ai pas encore touché à la radio. le paramétrage n'a pas été modifié.
Je vais ré-essayer dehors cet après midi et je ferai une nouvelle vidéo.
Je regarderai aussi le plateau cyclique avec la manip citée plus bas...
- igloo
+1 avec YOY, le mode 6G n'est pas, paradoxalement, très stable et les réglages qu'on peut faire ne durent même pas ce que durent les roses.
Ne perds pas ton temps à régler, ce qui ne peut l'être. Passe en mode 3G, question stabilité, c'est le jour et la nuit comparé au 6G. C'est bien un des rares défauts de cette machine (pour le prix bien sûr).
Du coup il est plus sage que je m'entraine sur simulateur et ensuite j'essayerai en réel.
Il a déjà trop chuté...
Merci à tous
Merci à tous
- markassdecestas
Entraines toi a tenir au mois un statio ventre queue vers toi.
L'idéal étant d'avoir a peu pres les bons reflex statio quatre faces avant de mettre le moustique en l'air.
Tu auras acquis de bons reflex et un peu la physique d'une machine.
Il y a ici une méthode très bien pour débuter,je ne sais plus ou elle est mais du devrais la trouver facilement.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Super merci beaucoup!
Je vais pouvoir m'approprier un peu le langage car j'avoue que c'est encore un peu du chinois pour moi
- ludaero
Pas de soucis hésite pas a demandé si besoinduerminator a écrit : ↑15 févr. 2019, 13:56Super merci beaucoup!
