Résistance des servos
Posté : 02 juil. 2015, 14:19
par MaYeuT
Holà todos,
Comme bcp je m'éclate avec mon 380, ça résistance au crash pour peu que l'on vol au dessus d'un bon tapis de végétaux est incroyable mais voilà, il n'en va pas de même pour les servos.
J'utilise des MKS DS93 qui me donnent entière satisfaction en vol, mais qui sont bcp trop fragile a mon goût. En général je ne casse rien sur un crash, a part les servos! J'en suis a 2 jeux de pignons et 3 servos complets!!
J'hésite a en reprendre un, ou passer en bk si ceux si sont plus solides.
J'aimerais donc avoir des retours de pilotes utilisant les mêmes servos afin de savoir si je joue de malchance ou si ce sont clairement les servos qui sont fragiles.
Les utilisateurs de bk adeptes de fauchage ou de chasse a la taupe peuvent ils me communiquer le bilan servo de leur crash également svp?
Quand je me remémore la session d'autorot de myblood au meeting je me dit qu'il y'a forcément une solution
Merci d'avance les filles
Re: Résistance des servos
Posté : 02 juil. 2015, 14:39
par fabu74
Oui Myblood a été très joueur...
Mais Flippo aussi a pété plusieurs fois ses servos BK ou tout au moins les pignons.
Au début il pensait que ça venait des palos trop costauds mais même avec des moins costauds, des pignons ont cassé.
Posté : 02 juil. 2015, 15:06
par K4toN
Prend des KST 215 que tu passe en HV pour plus de puissance et des palos cassables
Quand on vois les prix des mks et leur relative fragilité dans ton cas, c'est le meilleur choix
Ce sont de très bons servos et les palonniers cassables sont très rigides
Posté : 02 juil. 2015, 15:34
par Jeff82710
tester d'attaquer un peu tes palonniers au dremel pour qu ils cassent? mais faut un bon compromis pour que ça casse sans etre trop fragile ou trop souple. tfacon qu importe les servos ils vont manger
Posté : 02 juil. 2015, 17:10
par gLo0my
Et bien j'avais les gros SAB en Carbone/plastique, Ils m'ont pété 3 pignons de servos sur un bon crash...
J'ai passé les Orange Breakable qui vont bien sur les KST,Bk's Mks...
Depuis que je l'ai monté, j'ai crash 3 fois bien comme il faut, et à chaque fois j'ai des palonniers de cassé... et non des pignons!
Voici:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... 6laq841b13
En photo après un pur crash de bonhomme, j'en ai eu 2:
Posté : 02 juil. 2015, 17:14
par MaYeuT
Merci pour vos réponses les filles
Je vais donc essayer les palonniers cassables de Gloomy, ça parait etre la meilleure solution.
J'aurais bien tenté de les fragiliser a la dremel (j'utilise les blancs fournis avec les servos) mais dur de savoir si c'est trop ou pas assez fragilisé.
La suite au prochain crash alors
Merci pour votre aide les copines
Posté : 02 juil. 2015, 19:15
par recovery
Désolé pour ton 380,
j'ai un HW 50A en HV 7.4 qui fonctionne très bien, j'aurai eu un Tareq j'aurai mis un HW 100A
Bonne idée ces palos cassables, je vais les essayer aussi
Posté : 03 juil. 2015, 00:28
par MaYeuT
J'ai commandé les palo, merci gloomy et désolé pour ton 380, tu l'as bien boité
Posté : 03 juil. 2015, 08:06
par lolo63
C'est les mêmes que ceux de chez hobbyking?
Posté : 03 juil. 2015, 14:23
par gLo0my
Essaye lolo, tu n'a rien à perdre, il faut qu'il est l'empreinte Hitec (pour Bk's, Kst )
comme celà:
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... 91q5fe5ft2
Mais sur hobbyking je l'ai déjà vu, je pense que tu peux essayé sans problème
Posté : 03 juil. 2015, 14:41
par lolo63
Ben ceux de chez HK , je les trouve mou. J'en ai mais j'ai pas oser les mettre ...
Pour le moment j'ai un bon crash et j'ai cassé un arbre principal sur un de mes KST
Posté : 03 juil. 2015, 15:13
par gLo0my
Ah ouais, J'ai oublié ça!! lool, Ils feat dessus sans problème, mais si ils sont mou s'pa la peine...
Moi j'en suis sur qu'il sont en abs les oranges de ac-rc
Posté : 03 juil. 2015, 15:24
par MaYeuT
T'es sur que pour du MKS c'est du hitec qu'il faut prendre?
J'ai pris ceux pour les align et cie
Posté : 03 juil. 2015, 15:25
par gLo0my
Et ouais MayeuT, Il te faut les JR toi ? Chié... je pense pas que les Hitec passe..
Ta commandé lesquels , ta un lien?
Posté : 03 juil. 2015, 15:29
par MaYeuT
Il me faut pour du MKS, qui il me semble est au standard align, futaba etc.
Du coup j'ai pris ceux la:
Hitec c'est spécifique je crois?!?
Posté : 03 juil. 2015, 15:32
par gLo0my
Bahh voilà, Merde je suis aveugle, Ils y sont aussi sur Ac-rc
Avec ca tu est paré pour quelques crashs tu va voir! ils sont rigides tout en étant breakable ^^
Par contre sur le 380, depuis que j'ai passé les palos oranges, j'ai du mal à aller dans le bleu dans le point L du setup;
Je suis dans le rouge, limiiiite bleu.
Alors qu'avec les SAB, j'était dans le bleu.
Mais je n'ai rien senti en vol franchement... j'ai juste refait mes Limites par rapport aux nouveaux palos
Et j'ai mis 6,5° au point J
Posté : 03 juil. 2015, 15:48
par K4toN
On dirait bien que ceux de HK et ceux de ac rc sont les mêmes pourtant
Même trous, et exactement la même forme
J'ai les HK perso et oui il sont un peu mou si on les plie sur la surface plane mais tu coté vertical c'est bien rigide je trouve, je les plie pas comme ça, même pas du tout
Posté : 03 juil. 2015, 15:54
par gLo0my
Ils sont comme celà aussi, Ils se plie très bien sur la face vertical
Mais là face latéral ne bouge pas du tout, J'ai déjà eu les HK's et celà me paraissé pareil... après les chinois... faut faire attention, lolo: je te conseille de les montés et essayé!
Mais pour le prix... personnellement, celà me dérange pas d'essayé, ils sont pas perdu...
Posté : 03 juil. 2015, 16:25
par MaYeuT
C'est clair, ça vaut le coup d'essayer.
Merci les copines
Posté : 03 juil. 2015, 18:25
par recovery
J'ai perdu le fils ...
pour mes BK (les memes que Gloomy), je prends quoi, les AC-RC ou les HK et quel modèle ?
Posté : 03 juil. 2015, 19:38
par lolo63
J'en ai pas assez pour tester et ils sont souvent en rupture chez HK.
Mais vu que je mets ça sur l'oxy aussi. La prochaine commande je testerais sur le gob
Si tu as pas la Led bleu , essai de décaler d'un trou
Ils sont court aussi ... Tu peux peut-être pas...
Posté : 03 juil. 2015, 20:08
par gLo0my
Effectivement j'étais déjà au dernier trou, sinon je n'aurais pas dit cela comme ça ^^
Tiens mon recovery d'amour :
http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... 271s4q7317
Posté : 03 juil. 2015, 20:26
par recovery
tu es trop bon avec moi
Posté : 26 janv. 2016, 09:16
par bobo1983
avez vous le même problème que moi, les palo font à peine 13 mm au dernier trou ?
dans la notice du gob 380, il est marqué la rotule entre 13 et 15 mm, mais j'y suis à peine, ça le fait quand même ?
Romain
Posté : 27 janv. 2016, 00:11
par gLo0my
Ouais puisque sur les noirs SAB tu ai au milieu, cela correspond au dernier sur les oranges hk ou ac-rc.
Moi sur mes oranges je suis bien sur les derniers. pas de soucis.
Posté : 27 janv. 2016, 08:35
par bobo1983
ok merci
c'est commandé
Romain
Posté : 04 févr. 2017, 10:02
par 12bandit
Petit deterrage de post.
Je constate que personne n es embêter avec ces palo cassable.
J en ai chez moi mais c es les bleu je pense pas que ça le fasse.
Qu en pensez vous?
Posté : 04 févr. 2017, 12:22
par igloo
Comme chez VW. Prends des bloranges. J'ai les 2, pas vu de différences à l'usage.
Posté : 04 févr. 2017, 12:26
par 12bandit
Je testerais les bleu si ils se monte sur les mks.
Ceux que j ai sont pour les servo align
Posté : 04 févr. 2017, 12:45
par igloo
Si servo Align égale futaba, les palo n'iront pas sur des mks (empreinte Hitec). Sinon, ça devrait le faire.
Posté : 04 févr. 2017, 12:46
par 12bandit
C es mort alors.
J ai des ds95 sur le 380
Posté : 04 févr. 2017, 12:56
par igloo
Pour les petites tailles standard de servo : Hitec 24 dents, Futaba 25 dents, JR 23 dents.
Essaie quand même, on sait jamais, ça varie tellement les références. C'est ce que j'ai sur mes clones (TGY et KST) mais ça peut aller sur la marque originale.
