Apache AH-64 RC3500 - problème de stabilisation en lacet
J'ai un AH-64 depuis deux ans et tout se passait bien jusqu'au moment où il s'est mis à tourner à droite.
Pourtant, lorsque j'actionne la commande de lacet à faible puissance, je peux faire contrôler le différentiel entre les deux rotors jusqu'à arrêter l'un ou l'autre. Mais lorsque je monte en puissance, le rotor supérieur devient le plus fort et l'hélicoptère tourne sur lui-même vers la droite et ne peut pas décoller.
Pensant à un problème de vibration, j'ai installé des pales neuves et fait un essai.
Miracle, l'hélicoptère était parfaitement stable.
J'ai alors sorti la batterie pour la recharger et après recharge, le problème est réapparu.
J'en conclus que le problème ne venait pas des pales et que j'ai une panne intermittente ou bien ...???
Est-ce que l'un de vous a déjà eu une expérience similaire?
Merci d'avance,
Roger.
Merci d'avance,
Roger.
- papydenis
Re: Apache AH-64 RC3500 - problème de stabilisation en lacet
Je ne connais pas du tout cet hélico, mais je pense que tous les birotors sont susceptibles d'avoir les mêmes pannes. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est si les couronnes sont bien solidaires de leurs axes respectifs, et les pieds de pales aussi. Un hélico qui tourne sur lui-même, et qui ne décolle pas, c'est généralement ça...
Denis
Denis
Salut, au bout de 2 ans première panne, chapeau ...
Sinon, on dirait un moteur qui rend l'âme, dés qu'il chauffe il ne tourne plus correctement et le contrôle de lacet ne se fait plus correctement.
