MultiWii 1.8 - course des voies
Posté : 01 déc. 2011, 00:01
par Djin
Nouveau venu sur le forum, mon quadri est prêt à voler, mais il reste un problème de course de voies.
Pour armer ou arrêter les moteurs, je dois pousser les trims au maximum.
J'ai alors une valeur d'environ 1098.
Quand les trims sont au centre j'ai environ 1200.
J'ai lu dans différents forums qu'il fallait corriger la course des voies à 125% pour "allonger la course", mais aucun ne précise comment faire. Où trouve t'on l'indication de cette valeur et sur quoi agir.
J'ai essayé de modifier cette valeur en déplaçant la barre Throttle (ou autre) dans multiwii 1.8, mais dés qu'on lâche la souris, la modif s'annule…
Merci d'avance de votre aide.
Quadri X
Duemilanove avec une plaque d'adaptation perso
WPM +NK
Moteurs Turnigy 2213-22 924 Kv
ESC Turnigy 25 A
Hélices 10x6
Batterie 3S 3600mA
MultiWii 1.8.2
Radio "basique" 4 voies 41 Mhz Futaba (pour le moment)
Re: MultiWii 1.8 - course des voies
Posté : 02 déc. 2011, 15:09
par wapmiguel
Salut!
la course des voies se règle dans ta radio. tu dois augmenter les ATV ou end point à 120 %
je crois qu'après cela tu dois paramétrer tes esc un à un pour qu'ils reconnaissent cette course.
sais-tu comment faire ?
Posté : 02 déc. 2011, 17:39
par olivier30900
Il faut aussi régler le minithrotle en fonction de ta radio.
Posté : 02 déc. 2011, 18:52
par Djin
Merci de vos réponses,
Pas étonnant que je n'y arrivais pas !
En fait ma radio est un modèle basique non programmable et je n'ai, à priori, aucun réglage de prévu.
Je vais commencer à faire des essais comme çà en attendant que le Père Noel pense à moi...
Pour les ESC, il y a effectivement un réglage, mais là je sais faire.
J'ai aussi essayer de régler le minithrottle mais ça ne change pas grand chose dans mon cas.
C'est un peu bète de butter sur des questions de ce genre, mais ça doit sembler tellement évident que personne n'en parle.
En attendant "multiwii pour les nuls", bon WE.
Posté : 03 déc. 2011, 11:41
par wapmiguel
Pas de souci. on est ici pour s'entraider. Moi aussi, j'ai galéré au départ car un multicopter est totalement différent l'hélico ou de l'avion et le réglage d'une carte pas évident.
Je te conseille fortement l'achat d'une radio programmable.
