Outrage 550
- jpgabz
Salut à tous !
Je suis sur le point de commander cette machine, j'ai cherché un peu et je n'ai trouvé personne qui n'en parle sur le forum et comme il me semble en avoir vu passer dans quelques signatures, j'invite les proprios à venir nous en parler ici
Bon, mon panier et plein, le clic me démange, la commande est imminente ... si je fais une connerie c'est le moment de le dire
je compte l'équiper comme suit :
- motorisation scorpion HK4020-1390Kv + esc scorpion 90A
- gyro GY520 + servo Turnigy BLS980 (MKS)
- servos cyclique Turnigy BLS950 (MKS)
- Lipo Turnigy 6S 30C 5000mAh
- RX AR6200
merci d'avance pour votre contribution
PS: au passage connaissez-vous le site http://www.swissrage.ch" onclick="window.open(this.href);return false; ? bien ou pas bien? en tout cas pas cher ...
- RX AR6200
Intéressant ton post, car je louche aussi sur ce type de machine par rapport à un Trex 550.
Sur l'Outrage on peut régler mécaniquement la tête pour avoir du vol coolé ou plus typé (un peu comme sur les Dragonus).
Je trouve aussi intéressant d'avoir un chassi pouvant accueillir 6S en 6000mah (car j'ai déjà des lipos 6S de 3000mah que je mettrai en parallèle) alors que sur le Trex ça semble plus petit (5000mah max).
Bref, je vais suivre ton expérience
- jpgabz
Oui la tête possède de multiples réglages, plus encore que sur mon dragonus, chose que j'avais vraiment apprécié sur ce dernier et m'a bien aidé dans ma progression.
6000mAh ça semble quand même lourd, mais la aussi en fonction de ton niveau et type de vol c'est une possibilité supplémentaire de personnaliser le comportement de la bête.
Je ne connais pas la boutique ni le modèle que j'ai failli acheter il y a quelque temps déjà.
Néanmoins, quand on voit la qualité du G5 et du Velocity, si le 550 est à l'avenant, tu ne risques pas grand chose.
Par contre, par rapport à tes choix, une chose que je changerai immédiatement : le contro Scorpion que j'échangerai avec un Castle Creations ICE 100A ! Là, ya pas photos, car en plus de posséder un data logger et un très bon governor, le ICE ne rencontre pas tous les soucis qu'ont pu avoir les contros Scorpions, du moins dans une moindre mesure. Et le SAV Castle est autrement plus performant que celui de Scorpion.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
En réalité c'est ce que j'avais lu... il y a une p'tite review juste ICI...jpgabz @ 2 Jun 2010, à 13:10 a écrit : 6000mAh ça semble quand même lourd, mais la aussi en fonction de ton niveau et type de vol c'est une possibilité supplémentaire de personnaliser le comportement de la bête.
6s1p 6000mah 25C or 30C (For longer flight times) (Brick)
Je pense qu'elles sont mises l'une derrière l'autre.
Bon c'est sûr que je ne recherche pas la 3D mais du vol sportif... donc un "camion" me va bien, c'est pour ça aussi que j'hésitais avec un Trex 600 moins vif qu'un 550.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Y'a pas a tortiller, outrage c'est de la bonne came Mangez enjerome nimo @ 2 Jun 2010, à 14:52 a écrit : 2 outrages (G5 et velocity) y'a pas a ch..r..C'est de la super qualité
Par contre, c'est cher (j'ai toujours en mémoire un petit crash en G5 qui m'a coûté 180$ quoi, et sans la bulle.... plutôt cher payé le 450)
- jmb95
- J'ai un beau chapeau rose
Hello, j'ai reçu le mien jeudi dernier, il est monté en attente de montage électronique...
Ma configuration :
- moteur Scorpion HK4020-1390KV pignon 11 ou 12 (ne pas oublier de prendre l'adaptateur !!!!)
- ESC Castle Créations HV-85
- servos cycliques MKS HV787
- servo AC Futaba BLS 251
- gyro Spartan DS760 ou BeastX (j'ai déjà la tête Outrage FBL et le BeastX)
- régulateur Fromeco Kiwi (pour les servos HV)
- RX AR9000
- lipos 6S 5000mAH 40C
- 2S A123 (pour les servos HV)
Sinon au niveau qualité, on est au dessus de Align, le plastique est dure les vis sont bien bloqués dedans, la tête est magnifique et son montage ne pose pas de problème.
En gros c'est top !!! Je ferai un post du montage, j'ai plein de photos de la bête.
Pour info Helidirect le vend sur EB.. à 499$ + port, je l'ai négocié 350$ + port
Commandé le jeudi reçu le jeudi suivant
Pour finir, le prix des pièces n'est pas cher, moins cher que Align, regarde chez FH et compare avec Fast-Lad, c'est 2x moins cher chez FH....
Ma configuration :
- RX AR9000
JmB95
- jpgabz
ahhh ! je ne sais pas pour le G5 mais j'ai vu que chez FlyingHobby ils vendent du spare et les tarifs me sembles plus que correct.Siddarth @ 2 Jun 2010, à 15:34 a écrit : Par contre, c'est cher (j'ai toujours en mémoire un petit crash en G5 qui m'a coûté 180$ quoi, et sans la bulle.... plutôt cher payé le 450)
jmb95, vas y envois les tofs !!
Moi je viens d'envoyer un mail à Swissrage.ch pour connaitre les dispos et savoir si ils acceptent paypal car sur leur site seul chèque et virement sont proposé, réponse:
Lionel Cretegny à moi a écrit : Bonjour,
Merci pour votre intéret et votre message. Malheureusement ce kit n'est pas en stock actuellement. J'ai les pièces de rechanges, mais pas le kit... Je peux vous le commander avec un délai de livraison de 1 semaine à 10 jours.
Les paiements paypal sont les bienvenus.
Meilleures salutations
chez eux une fois logué sur le site le kit "Outrage 550 CF Pro" est à 323.99 + 31.38 de FDP soit 355.37 FDPin, ça vaut le coup de patienter un peu, je pense que je vais commander chez eux...
Pour ton moteur Scorpion tu as acheté la pièces qu'ils conseillent pour l'adapter ? (R550357-SS Motor Shim Plate for Scorpion 4020-1390 motor)
- jmb95
Oui c'est l'adaptateur pour le moteur Scorpion, en faite j'ai pris le Scorpion en attendant car je lorgne sur le moteur KDE qui devrai sortir bientôt...
L'adaptateur sert à éloigner le moteur de la platine, car la platine est équipé d'un roulement et le moteur Scorpion à une bague d'arrêt sur son axe, donc ça monte pas sans l'adaptateur...
Je mets les photos d'ici peu, no soucy !
JmB95
- jpgabz
Voila la commande est passée !!
je tiens à remercier au passage "Lionel" le responsable de SwissRage.ch pour sa très bonne communication et sa sympathie, en plus il est bon commerçant je ferai un petit post dans la section dédié une fois le matos reçu
edit : d'ailleurs s'il veut ce joindre à nous pour parler de ces modèles il est le bienvenue
- jpgabz
Ah ! je vais tester avec le scorpion car je l'ai déjà en fait, quels sont les problèmes avec les scorpions ?riva8406 @ 2 Jun 2010, à 14:28 a écrit : Par contre, par rapport à tes choix, une chose que je changerai immédiatement : le contro Scorpion que j'échangerai avec un Castle Creations ICE 100A ! Là, ya pas photos, car en plus de posséder un data logger et un très bon governor, le ICE ne rencontre pas tous les soucis qu'ont pu avoir les contros Scorpions, du moins dans une moindre mesure. Et le SAV Castle est autrement plus performant que celui de Scorpion.
excellent choix !
hâte de voir tout ça ici
Il est clair que si tu l'as déjà, pas la peine d'en racheter et essaie déjà avec celui là.jpgabz @ 2 Jun 2010, à 19:44 a écrit : Ah ! je vais tester avec le scorpion car je l'ai déjà en fait, quels sont les problèmes avec les scorpions ?
Concernant les soucis avec les contros Scorpions, j'ai eu à faire à 2 ou 3 dans le passé et qui ont tous eu des soucis, soit de réglages (soft start, calibrage des gaz, governor), soit carrément d'impossibilité à faire fonctionner (problème avec la télécommande et le module infrarouge probablement). Su RC Groups, il y a un sujet, une sorte de FAQ, qui concerne les moteurs et ESC Scorpion, et à l'époque où j'essayais de résoudre un problème de fonctionnement sur un ESC Scorpion, j'ai lu pas mal de posts sur ce sujet et on voyait bien qu'il y avait quand même beaucoup de soucis avec ces contros.
Je sais aussi que Rollus en a eu 1 ou 2 et que depuis il les a changé et que niveau SAV ce n'est pas la panacée (mais ce n'est pas la seule marque dans ce cas, bien sûr).
En tout cas, dans mon cas si je devais faire un choix de controleur, ce ne serait pas pour un Scorpion. Si toi tu l'as déjà, là c'est une autre histoire.
- jmb95
Hello, si tu cherches un BEC, je peux te proposer celui là :
http://www.fast-lad.co.uk/store/castle_ ... -7355.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai 2 en état comme neuf , si intéressé passe en MP.
Merci +++++
Merci +++++
JmB95
Dym801 en vend un sur le forum
- jpgabz
AH ! intéressant, merci !Towcat @ 3 Jun 2010, à 16:49 a écrit : Dym801 en vend un sur le forum
bon jmb95 donne moi ton prix pour le BEC alors, on va voir ça mais un petit hein !! j'ai plus de sous moi ......
le colis est parti des US et doit venir direct chez moi sans passer pas la Suisse ça devrait arriver plus vite !!
- chamois06
C'est préférable même si on peut s'en passer.jpgabz @ 3 Jun 2010, à 15:40 a écrit : sympa mais il faut un "Castle Link" pour le programmer !?
Pour info le castle link est gratos pour tout acheteur d'un controleur Phoenix ICE.
Une petite carte avec un numéro de code est joint au contro. Il suffit de se connecter sur le site de castle de commander le castle link ($25) et rentrer le code et de payer avec la CB les $0 demandé (oui il faut règler $0.00). Le castle link arrive 5 jours plus tard dans une grande enveloppe bulle. Bien entendu rien n'est débité sur la CB.
Inutile de commander le cordon qui est un cordon USB-miniUSB classique que tout le monde possède.
Pierre
- jpgabz
Allez quelques photos du montage !
ce fut un vrais régale de monter ce modèle, tout est parfaitement ajusté, la qualité des pièces est remarquable, le manuel très bien fait.
Attention ne bloquer aucune vis avant le montage des deux flans avec toutes les vis sous peine de vous retrouver avec un chasis voilé et devoir débloquer toutes les vis et les rebloquer.
si quelqu'un sait à quoi sert le trou du haut !?
Petite astuce de montage pour la commande du slider, ne bloquer aucune vis avant le montage sur l'axe. Ordre de serrage plus loin en photo.
Donc pour la commande du slider, la méca est très sur-contrainte il faut donc un ajustement parfait pour que le slider glisse bien librement sur l'axe sans aucun éffort. Voici l'ordre de blocage des vis qui permet d'aligner le tout automatiquement :
6 et 7 sont très difficiles d'accès une fois le tout monté mais on y arrive (avec une clè éxa à bout rond c'est top ).
Après ça, le mécanisme fonctionne librement avec un guidage absolument parfait et c'est là qu'on voit que la qualité des usinages est excellente.
Vous trouverez plus de photos ICI
Je n'ai trouvé qu'un défaut à ce kit, un léger jeux entre le roulement de l'axe de la commande elev et le châssis carbone. J'ai peur que le carbone s'use vite avec un tel jeux, pensez vous que je puisse coller les roulements avec du loctite scelle roulement dans le carbone ?
si non avec quoi puis-je faire ça ?
me reste à trouver l'élèctronique manquante
- jpgabz
Vous me conseilleriez quoi au cyclique entre BLS980 et HV-787 ?
Les BLS980 sont bien car pas besoin de régulateur et batterie supplémentaire mais plus cher, et si j'ai bien compris mes lectures sur les HV ils seraient mieux adapté au FBL !? (FBL que je monterai surement un jour) et moins cher ...
pfffiou à force de réfléchir je ne sais plus quoi faire ....
merci d'avance.
merci d'avance.
- jpgabz
aïe !!
These days some costumers have got our new catalog. However, there is something confusing on page 10, with the page title written, Ultimate 3D and flybarless System. Because of the title, many people misunderstand that all of HV series servos can apply to flybarless system.
In fact, only DS 760 and DS 670 ( will be availible soon) are highly recommended for flybarless system because servos used in flybarless system need a HIGH-END MOTOR.If you still want to use other HV servos, such as 767 and 787 in flybarless helicopters, the motor will get burned easily after several flights.
Hello les amis,
Un possesseur de plus pour l'Outrage... je devrai recevoir le mien mercredi.
En réalité, c'est une "occasion" qui a juste une vingtaine de vols tranquilles. J'en ai profité car son équipement me convenait très bien: Outrage 550 Silver Pro Kit 3xAlign DS 620 Spartan QUARK Gyro Tail Servo Align DS 650 Castle Creation ICE 100A Castle Creation 20A BEC Scorpion 4020-1390KVJe vais le passer en BeastX et prévois donc l'achat de la tête FBL avec des pales 550 "Edge" spéciales Flyberless.
Je pense qu'avec les DS620 il n'y a aucun problème? (j'ai vu que sur le 700E G3, il y a des DS610)
- jpgabz
- jpgabz
- jpgabz
Perso je ne sais pas si je vais en utiliser une, je vais ajouter une prise Tdean au contrôleur pour pouvoir brancher le BEC direct sur la lipo 6S, ou alors y brancher une lipo de réception, ça me laissera le choix.
Je testerai avec une 1800mAh dans un 1er temps pour voir de combien elle se vide sur un vol et après j'aviserai.
A voir aussi le temps de vol avec ou sans cette lipo de réception
bonjour je vole sur outrage 550 (G10) depuis janvier 2010 c'est une superbe machine très paramétrable moteur Z power et esc castle 6S en 5000 l'autonomie est de 7 minutes
tous mes servos sont des align javascript:emoticon(':P') à bientôt
HDX 500 - 3S 22T - GY 401
FUTABA T10 CHG
[img]http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/13//091213052018539425048552.jpg[/img]
FUTABA T10 CHG
Cool en effet, un de plus
Pour les lipos, vous tournez avec quoi? Souvent j'ai vu que certains prenaient des Turnigy en 5000mah en 30 voir 40C pour leur Trex 600. J'ai aussi vu les Rhino en 4900mah mais en 25C.
J'hésite car il me semble que les Rhino sont vraiment mieux (puissance, ne chauffe pas trop et ne gonflent pas) et qu'il vaut parfois mieux une bonne 25C qu'une mauvaise 35C
- jpgabz
