[Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
Ok merci.du coup j en ai commander 5 de batterie ça sera pas perdu.
Prochaine étape les réglages alors la je vais m amuser.
heureusement qu il y a des gars comme toi pour m aider car tout seul j aurais jamais pu.
Est ce que tu connais les délais de livraison hobby King pays bas?
- KoRn_BeeF
Re: Re : [Tuteur KoRn_BeeF] - jerome71
chaque fois que j'ai commandé chez eux, j'ai attendu environ 1 semaine et demi pour recevoir ma commande
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok ça va être long en attendans.
J ai commander des pièces pour le trex 150 dont un plateau cyclique en alu.une vis sur celui en plastique à prix du jeu suite au crash du dernier coup.
Je voulais voir il y aura besoin de refaire les réglages ci je le chanté sans dérégler les billets des servos?
- KoRn_BeeF
si tu ne touche pas au biellettes il n'y a pas de raison de devoir reregler
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok nikel alors.
Excuse moi pour l écriture à peine compréhensible je suis avec mon portable
- KoRn_BeeF
je ne fais pas beaucoup mieux que toi pour l'écriture
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je me pose pas mal de question niveau reglage peut tu me dire par ou commencer pour bien commencer?
J avais pas fait attention à ton écriture c est pas choquant.quand je vois ma phrase d avant je me demande comment tu as fait pour comprendre
- KoRn_BeeF
Pour bien commencer donc tu enlèves les palonniers des servos, tu débranche au moins un fils du moteur( pour ne pas qu'il démarre sur une fausse manip) apres tu mets un courbe droite sur le pas et le gas (0-100%) puis tu alimente ton Gpro et tu remets tes paloniers le plus horizontal possible
apres tu branche le Gpro au PC et tu suis les instructions
si tu as des probleme avec l'anglais, je viens de finir une partie de la traduction du logiciel ici viewtopic.php?f=123&t=60314
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci.
Cool ça va vraiment bien m aider.
Je me demandais ci j aurais pas besoin d un swashplate leve ler?
- KoRn_BeeF
oui tu as raison c'est même presque obligatoire
mais il y a une astuce sur le furom pour faire sans a l'aide de colier rilsans
faut que je la retrouve
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok.je vais regarder pour en prendre un alors.
donne moi quand même le lien stp que je fasse sans en attendant.je le mettrais dans ma prochaine commande.
Vivement que les batteries arrivent que je puisse commencer à le régler.
- KoRn_BeeF
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok nikel.
C est en vérifiant la planéité du cyclique ci j ai bien compris?
- KoRn_BeeF
oui c'est ça, on vérifie que le plateau est bien perpendiculaire à l'axe principal
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Par contre tu te mais sur une table pour faire ça?
Ci je règle mon cyclique bien plat ça veut pas dire qu automatiquement je serais à 90 degrés partout?
Pour approfondir ma question.
Il faut déjà être sur que mon axe principal soit à 90 degrés de la ou je pose mon helico?
- KoRn_BeeF
non car que ce soit avec un leveler ou la méthode des rilsans la référence est l'axe principal
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok.je vais reregarder ton lien il y a un truc qui m échappé.
Ah ok on fixe tout ça sur l axe principal!!!
Moi je croyait qu on sans servait comme une jauge de pronfondeur.
Cette méthode est bien du moment que c est bien fixer sur l axe.
- KoRn_BeeF
les 2 systèmes se montent sur l'axe, donc la seule chose que l'outil connaît c'est l'axe
donc la pisition du reste de l'hélico il s'en fout
tu pourrais même le faire avec la machine sur un flanc
pour il ne faut pas confondre le leveler et l'incidence metre
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci.
Tous ça me fait penser à autre chose.
Pour le réglage des pales avec l incidencemettre la base ou on pose l helico ci elle n est pas de niveau va elle influencer le réglage?
- KoRn_BeeF
quand on règles l'incidence des pales, il y a 3 regles a respecté :
1 : on fait le zéro de l'incidence metre sur le module ou sur le châssis perpendiculairement au sens de marche
2 : une fois le zero de l'incidence metre on ne deplace plus la machine
3 : on mesure l'incidence des pales avec celles ci parallèles au tube de queue
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok pour le 2 et 3 mais le 1
Quand tu parle de module tu parle du châssis de l helico?
au sens de marche?
au sens de marche?
- KoRn_BeeF
en fait il faut faire le zero de l'incidence metre en le posant soit sur le module ( si c'est possible, ca depend de l'endroit ou tu le met, si il est a l'interieur du chassis c'est plus dur ) soit sur le haut du chassie
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Le module tu parle du gpro?
- KoRn_BeeF
oui le Gpro
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ok merci
Voici des photo de la bête prête à recevoir ces accus.
Ça y est les batteries sont arriver.ce soir je vais essayer de régler tout ca
j arrive pas a maitre le dossier dans le language du gpro.
ca me marque acces refuser.
est ce que tu as une solution ou est ce que je m y prend mal
- KoRn_BeeF
if faut que tu enregistre le fichier ailleurs (par exemples "mes documents" ) apres tu clique droit sur le fichier puis copier apres tu vas dans le repertoire d'installation et languages et tu fais coller
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ok.
je reussi a le mettre dedans comme tu ma dit mais quand je le lance il y a pas francais
- KoRn_BeeF
Il faut sélectionné français
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
tu parle dans le logiciel quand il est lancer?
car moi j ai pas francais
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
