[Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configuration
Modérateur : Tuteur
- pompom
Re: [Tuteur Siddarth] - Mise en route Trex 250 - Configurati
je pense que ça fonctionne juste, mais je sais pas comment par exemple mettre le pas qui correspond au gaz a fond puisque le mode hold me coupe l'activation du pas.
Si je monte le swash mix je ne vais pas y voir plus
Y'a pas un truc pour coupler le mode hold en coupant les gaz mais laissant le couplage avec avec le pas?
V200D01, Blade 400, T-Rex 250 en montage, DX6i. Divers avions ultra légers. Simu Phoenix 3.0 avec Walkera 2801, drone Multikopter quadri avec Futaba T8FG super.
- pompom
je précise je suis bien a 120°
- Dany Boy
Tu as quoi en courbe de pas?
Norm
Stunt
Hold
Norm
Stunt
Hold
- pompom
Norm: 0-50-100%
Stunt: 100-75-100%
Hold 50-50-50%
De mémoire, a quelques pour cent près
Stunt: 100-75-100%
Hold 50-50-50%
- Dany Boy
Alors là,c'est pas bon du tout, tu as inversé entre courbe de pas et courbe de gaz.
Courbe de pas=Pitch Curve
Courbe de gaz=Throtle Curve
Donc je te donne des courbes que tu rentrer dans ta radio,et on reprend tout depuis le départ.
Dans le menu Thro Curv:
Norm 0 25 50 75 100 courbe appelé linéaire
Stunt 0 25 50 75 100
Hold 0 0 0 0 0 appelé courbe plate
Pourquoi on dit courbe alors que c'est linéaire ou plat? Je sais c'est trés con mais c'est comme ça
Dans le menu Pitch Curv:
Norm 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
J'aimerais,une fois que tu as rentré toute ses courbes,que tu Bind une fois ton récepteur a ta radio,manche de gaz en bas
Ensuite,tu enlève les pales,tu allume ta radio,tu enclenche l'inter Thro Hold(coupure moteur) et tu allume ton hélico.
Là tout dois fonctionner normalement,sauf le moteur qui lui a 0 de gaz puisque dans Thro Curv tu a mis sur Hold une courbe plare avec 0% de gaz.
Aller,au boulot!
Norm 0 25 50 75 100
Hold 0 25 50 75 100
Aller,au boulot!
- pompom
Yes mec
Ca roule, je fais ce, mais ce soir ! au boulot ca le fait pas
T'es sur des deux mode Stunt? Surtout en Throt?? On est pas plutot 100-75-100 env? OK
Te redis dès que je peux !
MERCI !!
MERCI !!
- Dany Boy
Si je suis sure?
C'est qui le tuteur?
Pour l'instant,tu met ça,on pars sur une bonne base pour controler ensuite tout les points nécéssaire pour un réglages au petits oignons.
Quoi,t'enmène pas ton hélico au boulot?
Père indigne
Père indigne
- pompom
J'ai compris
Ce qui joue pas, c'est mon mode hold en pitch !!!!!
Si il est a zero, je peux pas régler tout ca.
Jespère que je me réjouis pas trop.
Bonne
Bonne
- Dany Boy
Mais oui,tu peu déja te réjouir,tu a tout simplement inversé les thermes,rien de plus
- pompom
Tu es tout de même sur de ça:
A bientot !
A bientot !
- Dany Boy
Oui,ce ne sont pas des courbes définitive.
- pompom
Voila
J'ai enfin mon pas aux commandes avec hold !
Maintenant, comment je réduit la course? j'ai trop de pas ? + de 13°... un peu hard !!
Si je réduit sur la courbe directement sur pitch curv, ca ne bouge pas...
Et si j'avais pas assez, comment j'aurais fait?
Tanks'
Tanks'
- Dany Boy
Dans le menu swash mix,tu baisse la valeur Pitch.
- pompom
Vais essayer...!
Vais essayer...!
- pompom
Yes, ca marche.
Mais pour le pas en stunt, en position basse, il reste a env -3°...?
- Dany Boy
Alors,tu va mettre la valeur qui était de base(60 de mémoire)ensuite avec courbe de pas 0 25 50 75 100,tu va mettre ton manche de gaz/pas a 50% (appelé neutre) mettre les palonnier a l'horizontale le plus possible,tu affinera ensuite avec les subtrim.
Une fois tes palo a l'horizontale et manche au neutre(50% de gaz/pas)tu règle les bielette afin d'avoir 0° de pas.
Une fois que tu aura 0° manche au neutre,tu mettra manche en haut et tu mesure le pas,tu devra avoir le même manche en bas.
A ce moment tu retournera dans le menu swash mix et tu augmentera ou baissera la valeur Pitch afin d'avoir 11 ou 12 de pas.
- pompom
Salut Dany,
encore merci pour tes efforts !
Tout ca c'etait deja fait, suis a 0°50% avec la bonne courbe.
J'ai meme les 11°, mais je croyais qu'il fallait plutot 9°, alors c'est ok comme ca.
par contre, j'ai plutot -3° en bas et 11° en haut Normal?
Quand on modifie le swash mix pitch, ca modifie idem pour max et min de pas non?
- Dany Boy
Normalement,si ton montage est correcte tu devrais avoir -11 0 +11
Peu tu me mettre une photo avec pas 0° et manche 50% s'il te plait,il y a un souci quelques part.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Hello 9 ou 11 en haut c'est rien il faut 0 au milieu avant tout
Fait donc voir ce que demande l'ami Dany
- pompom
Salut Siddarth !
Alors, ces cartons?
je vous envoie ca ASAP. (dès que possible..)
Merci les amis pilotes
Alors, ces cartons?
- Siddarth
Ayé installé version camping mais y'a du mieux
Et Pi j'ai internet maintenant
- pompom
BONNE ANNEE A TOUS
Comment va?
J'ai enfin eu un peu de temps pour avancer.
Tout est bien réglé, non sans mal...
Maintenant il ne me reste plus que le gyro a régler.
j'ai déjà fais le regul selon le mode d'emploi et ce que j'ai trouvé sur le net.
Me réjouis
Par contre j'ai plus de salle pour un moment, alors je sais pas quand je pourrai l'essayer...
Bonne journée a tous
Comment va?
Me réjouis
- Dany Boy
Et nos photos on les as quand?
Meilleur voeux a toi et plein de joli vols
- pompom
Merci, pareils !
Tu vol toi ces temps???
Pas besoin de photos je crois, tout est bon.
Mais si tu veux, t'envoie avec plaisir
Pour gyro, tu peux me dire comment programmer?
j'ai un spartan DS 760, avec la flash USB.
Alors la je seche complet aucune idée....
- Dany Boy
Ouai je voudrais quand même les tofs,t'a réussi a avoir +10 0 -10?
Pour le Spartan je connais pas,je vais éssayer de zieuter.
- pompom
Yo,
v'la les tofs...
Elles sont sur mon serveur:
http://vpn.photoso.ch
nom: openftp mot de passe idem.
Attendre quelques secondes pour que ca apparaisse....
v'la les tofs...
- Dany Boy
Bien,ça me parais pas mal!
- Siddarth
Hello!
Pompom, vaut mieux le paramétrer en manuel. Dit nous si tu t'en sors avec le manuel http://www.ircha.org/pgm-download_media ... 20Gyro.pdf
Si t'y arrives pas je vais me connecter sur mon Pc pour détailler c'est assez simple
- pompom
Salut Siddarth,
alors, dehors des cartons?
Merci, je vais regarder sur ce site...
Te tiens au courant.
Merci les gars
Merci les gars
- Siddarth
Ouais fini les cartons
Je me suis fait un tour de rein avec ces saloperies
Et pi les gars, je reviens plus fort J'avais plus de PC en état de marche, j'ai donc investi dans un macbook. Et du coup, vu que je vois mieux le site que le tapatalk ben me vl'a!!!!
Ha tu as enfin compris que Mac c'est mieux...
Très bon choix
Très bon choix
- Dany Boy
Tu veux qu'on reparle de tes galère avec ton phoénix toi?
Alors c'est bon Sidd,tu reprend ta place,je peu te les laisser?
Gna gna gna...
- Siddarth
Yes Dany, Je reprends Mais hésite pas si tu passes T'as encore des dossiers en cours
J'ai pas de problèmes pour phoenix pour mac
J'ai installé un windows xp virtualisé (via virtualbox), activé le support usb et zouuuu! Tout comme je faisais avec mes pc linux
- pompom
Salut la foule
Ca cause sur ce forum !
Trop top phoenix moi j'dis !
Bonne semaine a tous
- Dany Boy
Oui c'est un super simu.
- Siddarth
Dis Pompom
Tu t'en sors avec la 8FG ?
- pompom
Hum,
question manipulation, no problème, mais j'ai des ennuis avec les gaz.. sur le drone.
Ca déconne fort ! mais je sais pas encore si c'est la radio ou le drone...
Mais belle radio en tout cas, et toi?
- Siddarth
J'ai encore rin foutu
Par exemple j'ai tous les composants pour monter mon drone mais rin foutu non plus
- pompom
Je vois qu'on a les deux de l’avance
mais en tout cas pas a l'allumage
