Configuration de vos oxy 2
- Tchinzo
Re: Configuration de vos oxy 2
Dans la dernière vidéo de Aaron (https://youtu.be/4qe2AMnAnjA) ; il est jeune le bougre cela dit au passage ! ; on voit une couronne principale de 113T. Mes calculs plus haut était basé sur une couronne à 110 comme indiqué dans le manuel.
Du coup ça modifie un peu les valeurs à la baisse.
Vous avez des couronnes de combien sur vos oxy 2 ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
origine donc 110 dents il me semble:)
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Ce sont des couronnes droites ou hélicoïdale ?
On dirait que la 113T droite soit celle d'origine du kit Sport
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
dentures droites 113T pour le sport, dentures hélicoidales 110T pour le FE.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Tchinzo
C'est bien ce que je pensais, merci
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Salut tout le monde,Tchinzo a écrit : ↑15 nov. 2017, 09:40Salut Thierry,
Merci pour ces précisions. Effectivement le 3600 KV colle plus à mon style en plus
En pignon de 14T je tournerais entre 3300 et 4300. En pignon de 15 T je tournerais entre 3500 et 4600, d'après le Castle Link. Parfait pour du low RPM
En ce qui concerne les servos j'ai lu que tu avais fait une modification pour que sa passe. Du coup j'étais tiède, mais je verrais sur place Vendredi
J'ai refait mes calculs en tenant compte du diamètre de l'axe du moteur, du nombre de dents de la couronne principale, et des références de pignon à denture droite que j'ai pu trouvé sur le site de lynx
Je partage si ca peut servir
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- djul
Merci de ton partage
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Tchinzo
- TOF44
Bon alors je me suis fait avoir hier par la Black Friday, si il avait pas duré 4 jours aussi !
J'espère que ça me plaira comme héli, j'ai suivi un peu le post et je me suis fait la config suivante :
- Kit Oxy 2 FE
- Moteur: LX2633-EOX-1911-3600 KV
- Pignon : 15T-16T
- ESC: Lynx Heli Hobbywing Platinum V4 25A Brushless ESC
- Lipo(s): 850mah TATTU 75C
- Servos cyclique: Mks DS480 x3
- Servo AC: Spektrum H3060
- Poulie AC : 15T
- Pales AC: 41 ou 38 mm
- Pales principales: Zeal 210
- Gyro: Beastx
- Récepteur : Futaba R2001SB
Là ou j'ai vraiment craqué, c'est que j'ai aussi add to cart un Logo 600, deux hélicos le même jour, c'est vraiment pas sérieux.
Vais mettre tout ça sous le sapin pour Noyel
- Kit Oxy 2 FE
- Pignon : 15T-16T
- Poulie AC : 15T
- Gyro: Beastx
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
attaque ceux là et mets en un autre pour noêl, y'a toujours de la place sous les sapins Un sans faute pour la config de l'oxy2, je pense que tu seras pas déçu. Juste qu'en pales de 210 tu aurais du partir sur des 1050 plutôt que des 850, mais ça fera le taf quand même...juste en moins long...
Pour ma part j'ai acheté en même temps minicomet et OXY2....Et lvoilà l'OXY4 qui refait parler de lui
Modifié en dernier par derailleur le 28 nov. 2017, 23:22, modifié 1 fois.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Tchinzo
félicitation pour tes acquisitions
La magie de noyel et de la black friday opere
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
Salut TOFTOF44 a écrit : ↑28 nov. 2017, 18:24Salut,
- Kit Oxy 2 FE
- Pignon : 15T-16T
- Poulie AC : 15T
- Gyro: Beastx
je sais pas si tu passeras par la mais je vois dans ta config que tu utilises le HW 25 amp avec des MKS.
Tu envois donc mini du 6v dans les servos. ils le supportent bien? t'as eu aucuns soucis?
j'ai eu:
j'ai eu:
- TOF44
Ils ne se sont pas plaints depuis 35 vols maintenant
- markassdecestas
super bonne nouvelle ça.
j'aimerai bien y foutre l'HW 25 amp pour avoir le gov qui va bien mais la tension BEC mini étant a 6V,je pensais que j'allais griller mes servos.
tu t'etais renseigner sur le tension max admissible?
moi un peu et on m'avait dis 5.5 V.
j'ai eu:
j'ai eu:
- TOF44
Quand j'ai vu ton message hier, me suis dit mince j'ai fait une boulette !
Je me rappelle pas m'être poser la question à la commande, généralement au moment de faire le bec, je prend l'emballage des servos et j'adapte le bec en fonction. J'ai plus les emballages des servos pour vérifier, mais si tu les as je veux bien que tu me dises ce qui est dessus !?! Sur certains sites il est annoncé en 6V mais conseillé 5V.
Si c'est marqué 4,8v, c'est une vrai boulette (surpris d'être passé au travers mais dans l'élan du montage peut être ) mais sur laquelle je n'ai pas été puni ensuite !
J'ai pas mon module wifi, je l'ai prêté, mais je regarderai aussi mon réglage de bec, des fois que je lui ai mis 7,4 volts
- markassdecestas
je les ai jeter il y a peu,les boules.
mais la tension max affichée et 5V et je me suis renseigné dans 2 boutiques,le 5.5 est acceptable.
j'ai pas demander pour plus...
sur le servo il est ecrit 4.8V
edit: tu peux voir quelques infos la:
https://www.google.fr/search?q=mks+ds+4 ... poN29uYsGM:
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
ça confirme...
le 6V c'est pas top pour ces servos.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Mon Castle est rentré de garantie ca fait un moment mais je voulais tout de meme tester et découvrir le HW. J'ai remis le CC pour tester et en profiter pour essayer de câbler plus court.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
moi aussi j'aimerai tester le HW mais j'ai pas envie de cramer mes servos...
le castle est pas si mal que ca
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Le bec du CC est donné pour 5,5V tu pense que 0,5V d'écart serait si préjudiciable pour nos servos ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
on est pas sur 0.5V mais sur un 1V.
la tension max étant spécifiée a 5V .
Après renseignements trouvés(merci trail1200),ils peuvent prendre le 6V mais la durée de vie sera diminuée.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
on est bien à 0,5 avec le CC et 1 avec le HW non ?
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- markassdecestas
oui oui.
mais comme je te parlais du risque de monter un HW avec les MKS,j'appuie bien sur le Volt de difference
avec le castle,pas de soucis,je me suis rencarder avant de monter.RAS
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
- ludaero
Hello, bon suite à un gros crash en salle j'ai explosé servo d'ac et un servo de cyclique donc ma config va changer mécaniquement parlant je pense essayer a nouveau les palonnier fendu avec le joint (en esperant qu'il ne se décalle plus en vol....) je vais également le stretché en restant en pale de 190mm et je passe sur le 3600kv niveau moteur je pense retrouver un comportement correct après tout ca!!
- markassdecestas
Salut Ludo,
pourquoi tu stretch que le tube et pas les pales?
Il me semble que tu fais pareil sur le 4...?
y'a une raison particulière ou c'est juste pour augmenter l'autorité de l'ac parce que tu trouve ce dernier pas assez efficace?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
J'ai fait ca sur beaucoup de machine déjà et j'aime bien le comportement que sa apporte, l'ac devient béton en général et la machine reste vive avec ses pales d'origine (ca m'apporte rien d'avoir des pales plus grande si ce n'est qu'être plus cher et plus charger la machine) donc je trouve le mix extra et le cout au crash ne change pas donc pourquoi s'en privé! :-)
De plus j'avais quelque problème d'ac je pense qu'il devrait rentrer dans l'ordre aussi
- TOF44
Faut penser à mettre bcp de contre mécanique à l'ac, sinon avec les tours ils ont du mal les petits servos !
J'ai l'impression plus que sur la majorité des hélis, ils ont justement pas une grande queue ces petits
- ludaero
Oui j'avais remarqué aussi d'ailleurs la technique de regler sont ac d'abord en mode normal fonctionne bien faut que j'essaye sur l'oxy 2, d'ailleurs maiden ce midi en stretch on va voir ce que ca apporte!
- Sklad
Voici la configuration quasi-définitive de mon Oxy 2
- OXY 2 Sport
- Moteur : moteur LYNX 3600kv
- ESC : Hobbywing Platinum 25A V4
- Lipos : Tattu 850mAh 3S 75C XT30
- Servos cyclique : Lynx DS-895-HV Aluminum case
- Servo anticouple : Blue Arrow H0988UHS
- Gyro: µSpirit
Le seul doute que j'ai est le pignon : 15 ou 17 dents...?
Et pour l'AC j'hésite à passer à une poulie de 15T avec pâles de 38mm, ou la poulie de 16T avec les pâles de 42mm...?
- OXY 2 Sport
- Gyro: µSpirit
belle config, tu me diras ce que tu penses des servos lynx. J'ai mis un 16T sur le mien avec le même moteur mais je tourne en gov avec un CC..Et je lui ai mis un peu des tours (suis en stretch). Mais vu que t'es pas en stretch, tu vas mettre au moins autant de tours que moi. Et j'ai mis la poulie de 15T avec pales de 41.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
pareil pour moi.
poulie de 15 de pales 41mm.
J'ai en moyenne 4500 tours et je suis en stretch.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Tchinzo
Cette machine est complètement addictive
En ce qui concerne ton interrogation au sujet du pinion je suis mitigé depuis que tu as re réglé l’amplitude de mon pas
En denture droite c’est domage qu’il n’y ai pas de 16 T ...
J’ai peur qu’en pales de 190 mm a 90% de l’HW tu manque de tour ... mais en même temps lors de mes tests j’était en Efl Gov ...
Peu être que le retour de Lud peut t’être utile
En tout cas j’ai hâte de te voir voler avec
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- ludaero
Hello alors déjà je viens de me rendre compet que je n'avais pas donné ma config sur cette page (j'en étais pourtant sur...)
Donc la voilà au départ:
Oxy 2 sport 190
Moteur eox 5500kv et pignon d'origine (je ne sait plus combien de tr)
Servo cyclique lynx DS-895HV
Servo d'ac Blue Arrow H0988UHS
Esc hobbywing 25A v4
Module neuron
Rx graupner GR12L
Lipo Swixcore 3S 800mah
Par la suite j'ai donc stretché l'ac en gardant les pales d'origine et je suis donc passé sur le moteur 3600kv en pignon de 17tr.
Niveau ac c'est plus la même machine déjà, il lock fort et devient très précis un vrai plaisir à ce niveau (comme d'hab j'adore le mélange stretch + origine), niveau motorisation si on achète la machine neuve autant partir sur le 3600kv en revanche si c'est une occasion ou qu'on à fait ce choix au départ l'investissement n'en vaut pas la peine, le 3600kv apporte plus de couple c'est vrai (il est d'ailleur presque 2 fois plus gros...) mais franchement je m'attendait à mieux, on éffondre moins le moteur sur de grosse ressource c'est vrai on fait pas tout un vol comme ca non plus.
Sinon je n'ai pas toucher a mes courbes de gaz et avec le pignon de 17 j'ai sensiblement le même nombre de tour qu'avec le 5500kv et sont pignon d'origine.
Maintenant le seul truc qui pourrait apporté vraiment un plus serait les pales carbone mais je m'y refuse, pour moi c'est une petite machine crashproof et les pales si elles ne tiennent pas au crash font perdre l'interet d'une tel machine...
En revanche sur mes 2 derniers crash j'ai explosé les pdp principaux (a chaque fois un seul) j'ai donc un pote qui ma dépanné avec les pdp alu du coup j'ai upgradé aussi en achetant les alu car avec quelque € de différence s'il tienne ne serait-ce que un crash les alu seront rentabilisé donc je test ce soir! J'ai aussi remplacé les pales oranges par les noirs du kit d'origine qui on l'air plus rigide on verra ca ce soir aussi.
Oxy 2 sport 190
Module neuron
Rx graupner GR12L
au niveau pinion j'ai le 16 en stretch, en version standard avec le 3600, le 17 est plus approprié..
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- TOF44
Ludo comme tu l'as dit l'autre jour si tu effondres le 3600kv c'est surement en partie à cause de tes pales platoc ! En plus tu alourdis en stretchant l'ac sans augmenter la surface du rotor, faut pas s'étonner que le moteur s'effondre, même si je peux comprendre ton plaisir de stretcher l'ac, les pales doivent se plier sévère ! Tu changes aussi le centrage de l'hélico par la même occasion.
J'ai jamais effondré le mien en tout cas en étant seulement à 80%, si je fais bas-haut-bas-haut évidemment avec le pas ça sera peut être différent.
Je crois que les gars voulaient savoir le pignon d'ac que tu avais, 15 ou 16, et la taille de tes pales d'ac.
Sinon bien joué pour les pdp alu, je pense qu'ils sont bien solides, j'ai du tarter 3 fois déjà et même en cassant les pales ou les bras dfc, ils ont pas une égratignure !
- ludaero
TOF44 a écrit : ↑28 févr. 2018, 10:35Salut,
Pour les pales plastique c'est certain même et je pense que c'est LA solution a mon problème car quand je met un gros coup de pas le temps que j'ai une réponse réel de la machine (car il y a du retard a cause de la flexion des pales) je dois en rajouter encore plus du pas pour accelerer le mouvement et donc éffondré le moteur!
Pour le stretch que sa décalle le CG et allourdisse la machine mouai sur le principe ok mais on parle de 2cm de tube en plus soit peut être 5gr....je doute qu'on le ressente vraiment! (mais je me trompe peut etre)
Sinon sans prétention aucune l'oxy 2 je lui met la misère je ne vol pas calme du tout avec lui c'est que du gros smack et tic toc a fond tous le long du vol donc je pense aussi que je solicite plus ma motorisation que toi.
En courbe je suis à 85% et l'ac d'origine en pale et poulie donc si je dit pas de connerie c'est avec la poulie de 16 et pales de 38mm.
Pour les pdp alu oui je pense que c'est une bonne option car a 7€ de plus par rapport au plastique les pdp alu en les récupérant une seul fois après un crash sont rentabilisé alors s'ils tiennent encore plus tant mieux! (je vais peut être récuperer aussi un peu de rigidité au rotor...?)
Pour les pales plastique noire d'origine quelqu'un a comparer avec les oranges déjà?? Elles me paraissent plus rigide a la main!
C'est vrai que les pales carbones, ça monte un peu le prix. Par contre ils en font de sympa en couleur argent.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
Ça change le comportement de la machine.
Rien à voir par rapport aux plastiques.
j'ai eu:
j'ai eu:
