[Tuteur Pachy] L abris de fredo64
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Pachy] L abris de fredo64
A Morlaas pres de Pau dans le sud ouest
Ah oui on n est vraiment pas a coté, même si j ai un peu de famille à Toulouse, ça fait encore loin !!
tu es d'ou ?
Région marseillaise
En effet ce n'est pas la porte à coté.lol.
Je vais voir l'année prochaine si j'ai un peu plus de temps pour aller au club faire un peu d'écolage; dans l'attente je vais essayer de me débrouiller avec toi en ligne.
Je fais du simu pour l instant ; je vais reprendre à zero ( staio, translations. Etc..)
Pour le Simu on peut essayer en ligne cette semaine si tu veux... Donne moi tes dispos, moi j en ai pas mal
Ok. Je te dis ça demain ou jeudi. J'ai reçu le 130X. J'ai un chargeur dedans .Quand ça clignote rouge ça charge ? C'est ça ?
Car sur une vidéo cela alterne rouge et vert et sur une autre cela clignotte que rouge (comme j'ai)....Pas très clair.
Je ne sais pas j ai pas de 130x !
Merci^^. Pour info, c'était ça^^. Pour la radio, il faut rentrer les paramètre avant puis bindé ou l'inverse ?
D abord les paramètres puis bind...
De rien
C est surtout pour éviter des soucis pour le matos ou pour toi... Imagine tu fais un bind avec la voie des gazs inversée !!
Ca y est j'ai paramétré la radio. J'ai mis les valeur du bouquin. C'est normal que le Gyro soit désactiver ? J'ai bindé également. tout a l'air de fonctionner. Sur le raptor je suis en conservateur de Cap et la, apparemment il n'y est pas ; quand je bouge le l'ac et que je relache la commande ce dernier revient à sa position initiale. On ne peut pas mettre en conservateur de cap ?
Arf c'est vrai tu ne l'as pas....Je vais chercher
Alors oui pour le gyro, je crois bien qu il n est pas réglable sur le 130...
Pour le conservateur de cap, comme tu n as pas accès au gain du gyro, ça ne doit pas être modifiable...
ok. Bon je laisse comme ca et si demain il y a une éclaircie je ferai un essai. Quand tu as D/R 100%, Expo 40% , c'est plus vif que : D/R 85%, Expo 40% ? c'est ça ?
Oui
De rien
c'est quoi les initiales L.M.T sur ton avatar ?
Un délire à la con...
La Marmotte Team !
La Marmotte Team !
lol. Excellent
Bon j'ai pu essayer cet apres midi le 130X et j'ai été vite déçu. Il ne décolle pas d'un mm. J'accelere jusqu'a mi gaz, la ça va, le rotor prend les tours puis quand je continue le moteur semble "s'étouffer" et j'ai l'impression que les tours baissent. Bref il ne décolle pas d'un mm. J'ai envoyer un mp à l'ancien possesseur. J'attends....J'espère qu'une solution sera trouvée.
Il prends bien du pas positif ? Il tourne dans le bon sens ? Ta courbe de gaz c est quoi ?
j'ai trouvé je pense. Il fallait inverser le pas. J'ai essayé 10 s sur mon lit, il avait l'air de prendre les tours après les mi gaz.
Je vais essayer demain matin. car la je ne suis pas assez fort pour voler dans un espace aussi réduit.
Ah beh tu commences bien, c est cool !!!
Tu essaye deja de creuser des galeries avec ton 130X
Tu te sens marmotte ou taupe plutôt lol ????
J'ai fêté le centenaire de la guerre de 14 (la guerre des tranchés); lol.
Je suis fier de toi petit padawan !!!!
Salut^^,
Petit essai ce matin, et ca vole
Donc il fallait bien inverser le pas ; ils auraient pu le signaler sur le mode d'emploi
Cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas voler que j'avais les bras qui tremblaient
Je vais refaire le plan de progrssion du forum. Comme courbe de gaz j'ai mis comme indiqué sur le mode d'emploi : 0 ; 40 ; 60 ; 68 ; 75 en mode 1.
Avec ces engins, peux t on regler le pas (avec incidesemètre) des pales ? car quand on mets du pas on accelere. avec le thermique tu peux mettre du pas sans faire tourner la machine .
Oui il faut que tu mettes une coupure moteur... Je crois que c est une dx6 que tu as, donc ca s appelle throttle hold. Tu assignes la fonction a un inter et hop tu règles ta courbe de pas
oui c'est le bouton écolage ?
Il me semble que le bouton d écolage c est le throttle cut.... Le soucis c est qu il est fugitif et super mal placé...
C est un des trucs super important de pouvoir couper le moteur "instinctivement" !!!
Quand tu sais que tu vas tarter, tu coupes et ca limite grandement les dégâts
Petit vol ce matin. J'en profite vu qu'il fait beau. Petites translations timides. Pas de crash, c'est le principal, surtout que je n'ai pas configuré la fonction throttle cut. Tu lui affecterais quel bouton ? 3'30 de vol ca passe trop vite.Il faut compter 3.30 mn à partir de quand tu branches la lipo ou quand tu voles ? Il me restait 52% de la charge. Je peux monter un peu? 4.00 ou 4.30 ?
J'ai enormement de mal a garder la meme altitude. J'ai tendance à faire un peu du yoyo.
Alors ca c est un post qui fait plaisir
Pour le THC, il faut vraiment que tu mettes le switch qui te vient le plus naturellement... Moi j ai mis en bas droite pour le manipuler avec l index droit. Tu as consommé 48%, donc à mon avis tu peux monter jusqu'à 5mn et il devrait te rester un peu plus de 30% donc nickel
Pour le yoyo, tu as une courbe de gaz 0/25/50/75/100 ?
Et une courbe de pas genre 40/50/65/80/100 ??
Tu m'étonnes si ça fait plaisir^^ Depuis le temps que je n'avais pas volé. Oui j'ai la courbe de gaz qui est : 0 ; 40 ; 60 ; 68 ; 75 %
et de pas : 30 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100 (pitc cur NORM ). Et pitc cur STUNT : 0 ; 25 ; 50 ; 75 ; 100.
Ok tu essaieras de voir à peu près la position de ton manche en statio, ça devrait être vers 60 % de la course totale... Et du coup tu adaptes un peut ta courbe de gaz, genre 0/40/80/80...
Ca te facilitera la tâche
oula^^ comprends pas trop la ; lol. quel intérêt ?
En ce moment quand tu es en vol, quand tu bouges ton manche de pas, tu fais varier la vitesse et le pas avec les courbes de la doc...
Si tu mets une courbe de gaz qui ressemble à celle que je t ai donné, il n y aura plus que le pas qui variera, donc il sera plus "soft" sur le pas, donc moins de yoyo...
Par contre idéalement, il faut bien que tu regardes la position du manche quand tu es en statio pour un peu adapter les valeurs
je mets en gaz 0/40/60/80/80 ? c'est ca ? Car je n'ai pas pu faire un reel stationaire. Dès que je le stabilisais il perdait un peu d'altitude, je remettais du pas pour compenser il il montait etc...Je faisait un peu le yoyo. Je croyais qu'il falait mettre un peu plus d'expo. Ce que tu me propose c'est une sorte "d'idl up manuel" ; lol.
