==> Hurricane 550 <==
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,FredoLaPower a écrit :..............En revanche mon contrôleur me préconise plutôt 1400 / 1500 / 1600 comme setup. Et pour 1600 il considère que je tournerai déjà à 87.4% de la puissance. à 1700 c'est 92.9%. J'ai loupé quelque chose ou le calcul au dessus reste une approximation à un facteur près ?.....
Tout dépend du type de vol que tu fais:
- si tu vol tranquille tu peux afficher 1700trs avec cette démultiplication
- si tu veux faire de la voltige et tirer sur la mécanique avec cette démultiplication il te faudra afficher 1600 trs.
La valeur du % dans la petite fenêtre à droite de la case où tu affiches la vitesse doit être autour de 90-92% pour du vol tranquille et vers 85-87% pour la voltige.
Si tu as moins ton moteur tournera avec un rendement moins bon c'est à dire que moteur et contro vont plus chauffer ce qui réduira un peu l'autonomie.
Le calcul théorique que je t'ai donné est celui utilisé par tous les constructeur d'hélico pour déterminer la démultiplication la plus efficace en fonction du régime rotor voulu.
Pierre
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
Merci Pierre c'est clair comme de l'eau de roche !
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
J'ai un petit souci. J'ai une de mes biellettes sur la pièce ci dessous qui s'est cassée en la démontant. Avez-vous déjà essayé de la remplacer. Si oui comment ? Sinon auriez-vous une adresse où la trouver à moindre frais et surtout disponible.
Re: Hurricane 550
Je ne pense pas que la biellette soit dispo seul. il faudrait donc la recuperer sur un mixeur qui serait cassé. Pour demonter je pense qu'il faudrait chasser le petit axe avec une petite presse ou un etau*
Moi j'ai attaqué le montage de mon gaui 425 mais je suis un peu refroidit de monter le ice 75 dessus (car mon ice 50 a rendu l'ame au sol )Je me concentre sur le king3 et le dragonus pour le moment
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- batmanouche
Re: Hurricane 550
quelqu'un aurait la ref des roulements de pieds de pales svp.
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
Re: Hurricane 550
Tu as pas la doc du 550 ?
Tu peux la trouver sur le site Gaui, en suivant ce lien :
http://www.gaui.com.tw/html/program/fil ... asp?sn=464
Tu trouveras la référence Gaui de toutes les pièces en fin du manuel.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- batmanouche
Re: Hurricane 550
merci riva. J'ai la doc mais c'est un peu effacer. Quelque chose a dû couler dessus, c'est illisible
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,:batmanouche a écrit :merci riva. J'ai la doc mais c'est un peu effacer. Quelque chose a dû couler dessus, c'est illisible
roulement 5X11X4 (c'est à dire 5mmde diamètre intérieur, 11 mm de diamètre extérieur et 4 mm d'épaisseur), tu peux acheter ces roulement chez n'importe quel marchand de roulements
référence de ces roulements chez Gaui: 204563.
Chez flashRC: http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3226743
Pierre
- batmanouche
Re: Hurricane 550
merci chamois, c'est ceux que j'ai commandé
Re: Hurricane 550
bonjour à tous je suis un nouveau possesseur d'hurricane 425 que je vais upgrader en 550.
J'aurai voulu savoir quel moteur mettre car je suis un peu perdu sachant que tout d’abord je souhaite faire du statio cool et des translations cool aussi et par la suite le monter dans un fuselage de tigre?
et aussi si des pales asymétrique type spinblades en 550 était bien pour commencer?
merci d'avance
merci d'avance
- batmanouche
Re: Hurricane 550
le zpower Z30 est apparement excellent. Sinon le scorpion 980kv.
Je me suis trouvé un hypérion 880kv qu'il faut que je teste.
Ton fuselage de tigre m'intéresse. Tu l'as trouvé où?
Re: Hurricane 550
En fait le fuselage je ne l'achete pas je le fabrique c'est mon projet de deuxieme année d'iut
- batmanouche
Re: Hurricane 550
ha ok. Super alors!! tu fais tout toi même
Re: Hurricane 550
oui de A à Z je verrai bien si je reussi
donc c'est pour cela que j'aurai voulu quelle configuration faire
- vincenzo
Re: Hurricane 550
batmanouche a écrit :salut
Euh...sait pas là , le Z30 pour moi serait plutôt orienté voltige agressive ou 3d....c'est que ça consomme un V12 !
Un Z20 devait suffire, mais faut le trouver...Mais t'inquiètes, Pierre va débouler et te conseiller le top, c'est le spécialiste de la "maquette".
- batmanouche
Re: Hurricane 550
bon ben ne m'écoute pas alors!!! je suis de mauvais conseille!!
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je te conseillerai aussi le Z20 que j'ai avec un fuselage et pales 550. A ta place, je ne monterai pas de suite des pales asymétriques à cause des crash au début. Fait toi la main et ensuite met des asymétriques elles consomment un peu moins, idem pour le fuselage attends d'être un peu plus aguerri.
Dominique
Dominique
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
Idem. Je vole cool et le Z20 est très bien pour ce type de configuration. Maintenant pour en trouver un...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
- chamois06
Re: Hurricane 550
Les spinblades asymétriques sont de super pales pour le vol maquette et pour voler longtemps et confortablement mais elles ont un gros défaut: elles sont chères.
Aussi pour commencer je te conseillerais des pales peu couteuses comme les pales bois de Gaui et de passer aux asymétriques quand tu auras un pilotage sûr, ta CB t'en sera reconnaissante.
Pour le reste tout a été écris sur ce sujet, suffit de lire....
Regardes ma signature!
Pierre
Pierre
Re: Hurricane 550
bonsoir
merci beaucoup pour vos reponses
mais ou trouver un z 20?
- batmanouche
Re: Hurricane 550
Très très difficile de le trouver
Re: Hurricane 550
a votre avis ce moteur irait il? Scorpion HK-3026-880KV
Re: Hurricane 550
bonsoir une autre petite question quelle tète flybarless vas pour l'hurricane et ou la trouver?
merci d'avance
merci d'avance
- batmanouche
Re: Hurricane 550
j'ai le moteur sur le 550, ça va impecc, c'est hypérion 880kv, en tout point similaire au scorpion. Il faut jouer sur les pignons pour avoir les bon tours rotors.
Ma tête FBL est une gaui; Après j'ai eu l'hélico monté avec donc je ne sais pas si c'est une tête fbl spécifique
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Tu peux transformer la tête d'origine en flybarless, il existe un kit, je n'ai plus le lien
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
J'ai retrouvé les liens, avec ça tu peux le transformer en flybarless même avec les pieds de pales plastique.
http://www.flying-hobby.com/shop/fes-up ... -3888.html
http://www.flying-hobby.com/shop/fes-ma ... anguage=en
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Interdit de post
Re: Hurricane 550
Bonsoir
J'ai fais l'acquisition dernièrement d'un H425 auprès d'un membre du forum.J'en suis satisfais,je voudrai acheter le même kit nu a 79E , je ne trouve pas ,as t'il ètè abandonnè
- batmanouche
Re: Hurricane 550
il me semble qu'il a été remplacé par le x5
Re: Hurricane 550
bonsoir merci tout d'abord pour vos réponses
j'ai acheter le mien ici
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2098 ... 4&ref=list
la livraison est gratuite en ce moment
- Interdit de post
Re: Hurricane 550
Merci pour vos rèponses
Re: Hurricane 550
j'ai un petit souci. Hier, en voulant reprendre les réglages de mon H550, j'ai démonté le rotor pour vérifier la course du plateau cyclique.
Seulement voilà, en remontant, la vis qui serre l'entraineur de plateau de cyclique sur l'axe rotor s'est cassé à l'intérieur de l'entraineur ... Pourtant, j'ai à peine serré !
Donc résultat, il faut que je rachète un entraineur (je ne tiens pas à bricoler celui que j'ai, n'étant pas équipé niveau outillage).
Pour mémoire, l'entraineur c'est celui-là (c'est un gaui, fourni avec la tête FBL alu) :
Malheureusement, il n'est pas dispo dans toutes mes boutiques habituelles (makrisrc, flying-hobby, hobbyking).
Auriez-vous une idée où je pourrai en acheter (ou une pièce équivalente chez les concurrents) ?
Merci d'avance.
Pat
Merci d'avance.
Pat
Storm IV, Blade MCX Blade mSR Blade mCPX QuadPat (quadri CopterControl)
Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNF Traxxas Slash 4x4 1/10
Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour Pat,
C'est cela que tu cherches ,
http://www.gaui.com.tw/html/shopping_view.asp?sn=675
Pierre
Pierre
Re: Hurricane 550
Salut Pierre,
oui, c'est bien ça (c'est vrai que j'aurai pu mettre la référence !)
Par contre c'est cool, c'est revenu en stock chez flying-hobby (hier, c'était indisponible ...)
Merci Pierre.
Pat
Merci Pierre.
Pat
- grandre2000
Re: Hurricane 550
Salut a tous
Moi je lui ai collé une tête de X4 pour son passage en flybarless avec un beastx
Voici quelques photos
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
Re: Hurricane 550
bonjour a tous
est ce que quelqu'un connait ces servos:
http://www.rc711.com/shop/mks-ds1009-me ... -5560.html
est ce bon pour des servos en cyclique pour le hurricane en FBL?
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je ne les connait pas, mais ça devrait aller.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Normalement je devrais recevoir un petit frère au mien d'ici peu. J'en ai trouvé un d'occasion pas cher, on verra bien comment il est, de toute façon j'ai pas mal de pièces. Celui est avec châssis plastique, ça coutera moins cher en cas de crash violent. Il me servira pour faire un peu de voltige et travailler les autorotations chose que je ne fais pas avec la maquette.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- batmanouche
Re: Hurricane 550
bluezoom, il vient d'où ton fuselage pour le 550?Bluezoom a écrit :Je mets la lipo de propulsion dessous, celle pour l'éclairage dessus, l'ESC sur le côté, le bec ( éclairage ) sur le côté, le beastx à ça place derrière, le récepteur sur l'autre côté vers l'arrière. C'est un peu particulier vu que je suis en maquette et que je voulais la lipo fixée au châssis et non au fuselage.
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- batmanouche
Re: Hurricane 550
super merci beaucoup
