==> Nouveau MSH Protos700 <==
- MaYeuT
Re: ==> Nouveau MSH Protos700
Oui tu as raison je me suis trompé, au temps pour moi, je vais éditerSklad a écrit :Alors on se fait un comparo de bouts d'doigts
En tout cas c'est pas cool ces histoires de courroies... je ne comprend toujours pas pourquoi MSH n'a pas fait de débord en haut comme c'est le cas en bas, ça aurait évité tous ces soucis en permettant de tendre un peu plus sans risquer que la courroies ne remonte !
Merci MaYeuT, 150 vols sans soucis, ça me fait un peu rêver !MaYeuT a écrit :Désolé pour toi Sklad, 20 vols c'est peu
La mienne montre des signes de fatigue, je vais la changer avant qu'elle lache, j'en suis à 150vols environ donc ça va.
Effectivement il faut retirer 1 ou 2 mm par rapport à ce que préconise la notice pour un réglage optimal.
Par contre 1 ou 2 mm, ça fait beaucoup non ? Ce n'est pas plutôt 0,1 ou 0,2 mm ? Car la valeur de "référence" est de 44,8mm avec un pignon de 20, j'ai mis 44,7mm là et ça semble bien se passer...
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Sklad
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Pas de soucis, merci à toi
Un nouveau pignon devrait être disponible d'ici un mois pour résoudre le problème de réglage de courroie :
http://helifreak.com/showpost.php?p=696 ... stcount=14
Modifié en dernier par jmb74 le 16 mai 2016, 22:38, modifié 1 fois.
- Sklad
Mouais, j'avoue que j'aurais préféré une nouvelle couronne principale avec arrêt haut et bas (comme celle de l'AC)... mais bon si c'est suffisant pour améliorer ce point, pourquoi pas !ibmi5 a écrit :Un nouveau pignon sera disponible d'ici un mois pour résoudre le problème de courroie :
Bonjour à tous
Voici une nouvelle information très intéressante.
Il semblerait que la couronne principale soit aussi modifiée :
http://helifreak.com/showthread.php?t=743821&page=2
Modifié en dernier par jmb74 le 19 mai 2016, 11:58, modifié 1 fois.
Yop)
Me semblais que c’était clair pour ce qui est de poster de l'anglais avec une chtite traduction pour les non anglophones...!
Merci d'en avoir tenu compte ibmi5...
- Trakassin
" J'était pret a commander le pinion de 19 pour amener ma gamme de vitesse rotor plus en adequation avec la combinaison du moteur 500kv msh et le pinion de 20 et j'ai réalisé que ce serai insensé de le faire avant que les nouvelles pièces soient disponible. J'imagine que ce sera dans trois semaines a partir de maintenant?ibmi5 a écrit :Bonjour à tous
message 25,TheBum :
I was getting ready to order a 19T pinion to bring my head speed range more in line with the 500Kv MSH-branded Xnova motor/20T pinion combination and just realized that it would be foolish to do so before the new parts are available. I guess it'll be within 3 weeks from now?
message 26, OnTheSnap :
Should be. You will also need the updated main gear to go with the pinion.
Message 26, OnTheSnap:
Cela devrais. tu auras besoin aussi de la nouvelle couronne principal pour aller avec le nouveau pinion."
ça te va Yoy???
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- fabu74
Nico 3881 a aussi bouffé sa courroie sur son P700... Ça fait qqes cas concrèts sur H4.
J'ai mangé la courroie en volant en stretché 800, pignon de 18, 14 de pas, plein pas tout le vol dans 80kmh de vent. C'est tout de même un cas à part.fabu74 a écrit :Nico 3881 a aussi bouffé sa courroie sur son P700... Ça fait qqes cas concrèts sur H4.
Pignon de 20 en taille 700, RAS sur une centaine de vol. Et pas que des sympas.
- fabu74
Ok Nico. C'est sklad et Davy qui n'ont pas de bol.
Ce que je veux dire c'est que je l'ai mangé dans des conditions extrêmes. Après le réglage de la tension de la courroie moteur reste cruciale sur cette machine, ça c'est sûr !
- MaYeuT
Clair que le réglage doit être nickel pour que ça tienne, et c'est pas évident de trouver le"sweet spot".
Heureusement msh semble conscient et les upgrade seront de serie sur les prochains kits.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Sklad
Oui ça semble tout de même un point crucial ce réglage de tension, pas évidente du tout ! C'est quand même le seul hélico sur lequel j'ai abimé une courroie
Après si cette upgrade comprenant pinion + couronne à "bords" sort, je l'a met directement !!! Ça enlèverai tout de même un gros point noir de cet hélico
MSH a quand même du mal à sortir un truc nickel directement sur ce 700...
- MaYeuT
Oui mais ca c'est pareil pour toutes les marques, si on ne veut pas essuyer les plâtres il faut attendre minimum 1 an après la sortie d'un modele pour qu'il soit viable aux mains de tous. Je me souvient meme de beam et leur avant-garde ou c'est carrément un pilote qui avait fait une roue libre pour pas mal de monde en remplacement de celle d'origine qui ne fonctionnait pas, le fabricant faisant la sourde oreille
C'est pas cool c'est sur, ça fait des euros à sortir mais perso ca ne m'aura pas empêcher de voler donc je me plain pas. Il en serait autrement si la courroie n'avait pas dépasser les 20 vols c'est sur aussi
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Sklad
Je ne dis pas le contraire, j'ai bien cassé ma couronne principale de mon Goblin 500 au 3ème vol... pour la remplacer par la Heavy Duty !
Mais ce qui est dommage, c'est que c'est quand même une V2, donc normalement gommant les "défauts" de la V1, et puis très honnêtement il ne faut pas réfléchir longtemps pour se rendre compte de la nécessité de faire deux bords sur la couronne principale pour éviter la remontée de la courroie, et permettre une tension plus élevée...
Après ça ne m’empêche pas de voler et d'adorer voler avec, mais justement me fait rager quand je ne le peux pas
- MaYeuT
C'est vrai que pour le coup ils auraient pus le faire directe, surtout vu la taille de la couronne.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
La modification de la couronne principale semble bien étrange.
En tout cas, cela évite à MSH de confectionner un nouveau moule.
Voir messages 168 à 172 : http://helifreak.com/showthread.php?t=737525&page=9
- Sklad
Étonnant cet upgrade, car à part être plus massive, je ne vois pas en quoi ça va régler les soucis de tension de courroie... un peu déçu pour le moment, mais attendons de voir !
- MaYeuT
On voit une flasque sur le pignon, mais pour la couronne hormis éviter la déformation... À voir.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- CrackLaPale
Salut les Maxouman,
Je regardai quelques vidéos sur Hfreak et j'suis tomber sur ça, je kiff se style de vol bon s'est pas Dadou mais
j'aime bien surtout le décolage cette façon de partir du coup je partage.
https://www.youtube.com/watch?v=SuzW4sJxPS8[/video]
A+ amicalement Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
Figures bien decomposées, bien cadrée au niveau de l'image, du soleil, une autorote dos en protos pour finir, bref nickel pour les yeux, merci du partage.
- CrackLaPale
Slt les maxouman,
Désolé j'ai un peut la flemme de me taper les pages en arrière, dit Renaud67 il me semble tu avais monter un pignon
de Goblin sur le max tu peux faire un petit retour ça marche bien?
je pense faire ça aussi car la courroie se bouffe vite et je pense aussi qu'elle viens taper/frotter contre le support
moteur en haut.
Quel pignon t'as mis? tu tournais avec quel pignon avant? le 20T stock? Je ne voudrais pas perdre de rpm ou à la limite en gagner un peut ...
Merci, amicalement
Franck
moteur en haut.
Merci, amicalement
Franck
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- Trakassin
La dernière vidéo de Tamas Levardi
https://www.youtube.com/watch?v=bL-g679 ... e=youtu.be
MSH P500
MSH P700
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Un vrai clip vidéo, a savoir la musique adaptée a l'image, un "acteur" qui maitrise son sujet, des plans vidéos de qualité, merci pour le partage. J'attend la meme chose ( ou presque ) avec ton protos en milieu neigeux !!
- Trakassin
Haha, ont y pense ont y pense lol.
Tiens pour toi et le milieu froid
MSH P500
MSH P700
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- CrackLaPale
Ouai c'est clair merci pour se partage, la vidéo est tiptop j'adore avec ses plans de dingue !!!
Oh puis Trakas cette tof elle claque avec le lac gelé
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- djul
Quel vol ! Merci pour le partage !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Super la vidéo!!
- Trakassin
Merci pour Tamas, cela représente bcp d'heures de vol et de shooting pour, il est vrais, un rendu qui déchire sa maman
Merci aussi pour ma photo, une autre si vous aimez aussi?
Et toujours au froid brrrrrr
MSH P500
MSH P700
MSH P500
MSH P700
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- CrackLaPale
Salut les Maxouman,
Nouveau prôtos v2 Leggero !!! regardez se vol de dingue de OTS moi je kiffe...
https://www.youtube.com/watch?v=eoZzuaezGI4[/video]
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- 350 grammes et + 225 euros le kit de conversion http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=994
La cure d'amaigrissement n'est pas donnée
Yop)
P'tin, c'plus cher que Weittewatetréscher!
- Sklad
C'est clair que cette "nouvelle" version est chère, mais pas vraiment nécessaire, las version "classique" vole déjà super bien
Moi c'est plutôt le kit Evoluzion qui me fait de l’œil, mais c'est vraiment pas donné...
- djul
Belle machine ! Merci pour le partage de ce superbe vol!
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Sklad
Petit retour sur ce Protos 700... après 200 vols et 2 crash sur problème technique (pas sur erreur de pilotage...) !
Alors le premier crash a été dû au contrôleur qui a pris feu, je passe dessus... le second, il y a 3 mois sur la courroie principale qui a cassée en vol (sur le dos et franchement pas haut...) : tout le bas du chassie défoncé, les deux flancs carbone à changer (la partie du palier inférieur est trop fragile, et casse là)... Réparation et passage à la couronne V2R2 + pignon à flasque V2R2. Depuis une bonne cinquantaine de vols et nickel !!!
C'est une machine saine et très agréable à piloter, assez "ronde"/"souple", qui ne passe pas inaperçu en vol ! La conception est simple et bien pensé ; mais tout deux même deux choses :
- couronne et pignon V2R2 obligatoire, ce qui permet de serrer un peu plus la courroie principale : elle ne bouge plus du tout, et après 50 vols (sans vraiment la ménager...) elle est toujours nickel... à voir dans 100 vols !
- l'anticouple qui est un peu problématique : l'axe d’alignement n'est pas parfaitement respecté (tube de queue (pourtant neuf) légèrement tordu au bout ???), du coup la courroie frotte un peu contre le flanc de poulie droite... et ça use la courroie d'AC ! Ce n'est pas gênant en vol (et ça tiens bien), mais ça fait de la poussière de courroie pas top...
La solution serait de passer à la poutre carbone (là aucun risque de non alignement...), mais au prix du kit évoluzion
Bref à par ces deux points, c'est un vrai bonheur ce Protos Max V2
Très sain en vol, un AC vraiment béton, même en low rotation, je m'amuse à faire des funel à basse vitesse avec des 12S 4000mAh (7 minutes de vol !!!), ça tiens super bien !
- Sklad
Très beau vol de Tamas Levardi au Rotor Live 2017
http://www.youtube.com/watch?v=qnLf653sq10[/video]
- rudy73000
1min50 le vol par contre c'est court
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- nitrous68
P'tin, sont AC tourne ultra rapide
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- Sklad
J'avoue que le kit Evoluzione en 700 me tente bien, ça lui donnerai un superbe look et enlèverai le seul soucis qui me reste : l'usure/les dépôts de courroie au niveau de l'anticouple à cause d'un mauvais alignement (millimétrique) du tube de queue... Là avec le tube carbone ça devrait le faire ! Mais le prix m'arrête un peu (beaucoup...)
Quelqu'un est-il passé au kit Evoluzione ? Un avis ?
