XK K120 : 2S et Futaba
- ludaero
Re: XK K120 : 2S et Futaba
Ta essayer de jouer sur les gain ac dans la radio pour voir?
- Warthog57
Oui mais ça ne change rien. Après comme je l'ai dit si je ne provoque pas volontairement cette situation ça ne m'arrive jamais en vol.
Pas de prise de tête donc
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Jeff82710
12bandit a écrit :Si ca vous interresse en fabriquant un cable vous pourrez utilisez une paraboard classic (xt60 ec5 Tdean etc) pour charger vos lipo de k120 en les équilibrant et en utilisant votre chargeur classique.
Voici quelque photos.
J ai fabriquer ca pour utiliser la paraboard xt60 sur mon chargeur imax b6AC.
nickel ça merci Louis
videos Toulouse
videos Toulouse
- 12bandit
J ai rien inventer j ai trouver ca sur helifreak.
J ai tester et nikel.
Par contre attention de bien retirer ton pin quand tu charge d autre lipo.
J ai fait fondre une piste de ma paraboard.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Jeff82710
oui faut faire gaffe a ces paraboard j en ai deja cramé 2 ou 3 en branchant mal une prise de equilibrage ^^
videos Toulouse
videos Toulouse
- 12bandit
Ben en faites j ai brancher mes lipo 3s olors que j avais zapper de retirer le pin du coup une piste a fondu.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Bonjour à tous, voila une nouvelle saison commence, je me demandais quelle sont les meilleur batteries pour mon K120?
J'ai aussi un problème, le k120 manque de puissance, j'ai 192 vols avec, plus que 10heures, est ce que le moteur principal commence a mourir? Je dois changer?
- nitrous68
Dans le temps il avais fait des nano-tech 330mah pour le k120/t-rex 150, mais il on arrêter de les vendre chez hk...dommage...du coup ya que les lipo XK
Les seul que j'ai encore réussi à trouve en 330 comme les nano-tech c'est des flytown 330mah chez aliexpress
livraison gratuite en posteNl 1 semaine, en lot de 3 ou 5 ici :
https://fr.aliexpress.com/item/3PCS-x-F ... 25b4&tpp=1
Sachant que chez banggood les originaux sont en 330mah en lot 3 à 18.95€....
la tu à 330mah pour 1 euros de +
Sinon pour des lipo câbler, modifier la connectique et mettre des lipo cablé..
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Bonsoir à tous,
Je reviens encore une fois pour une question;
J'ai 218 vols avec le K120, 12h16min, j'ai le sentiment qu'il manque de puissance par rapport au debut, meme avec des nouvelles batteries, est ce que c'est le moment de change de moteur? J'ai meme de l'usure sur le pignon.
- nitrous68
Je pense que lui changer le moteur ne lui fera pas de mal après 218 vols
Radio : DX8
Bonsoir a tous, j'ai un probleme avec mon K120. Apres un crash, j'ai eu des coupures moteur en vol, puis le moteur ne tourne plus, par fois il commence a tourner puis il s'arrête. C'est un problème du moteur? Ou de la carte?
https://youtu.be/B6ryFVn0Kl8
Ce sont les symptômes d un fil de moteur qui est en train de se couperSOLTANI Emir a écrit :Bonsoir a tous, j'ai un probleme avec mon K120. Apres un crash, j'ai eu des coupures moteur en vol, puis le moteur ne tourne plus, par fois il commence a tourner puis il s'arrête. C'est un problème du moteur? Ou de la carte?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
RAPTOR 50 OS 50 GY 401+ 9254
mes radio :TARANIS X9D plus + module corona + module SPEKTRUM DSM2 +module multi protocoles
DX7
avions
plein de plans fixes thermiques et électriques
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
DX7
avions
