SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor
Re: SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor
Et ben...
A y est, j'ai la check-list pour fabriquer les ailerons...
Et ben, c'est pire que pour faire décoller l'avion...
Et ça, c'est que pour l'aileron...
Il y a pareil pour l'ossature de l'aile, pour les volets etc...
Et heureusement que j'ai fait des tests avant, sinon, j'aurai foiré un aileron sans problème
1 - la taille du guignol n'était pas bonne (trop petit)
2 - la forme du second n'était pas bonne.
3 - Je n'ai pas mis la chape avant de coffrer le logement du guignol. Une fois coffré... Plus de possibilité de passer la chape ouverte dedans... Uniquement fermée.
Et c'est un peu complexe d’enchâsser une chape quand elle est fermée <_< J'ai du découper l'axe de la chape et n'y laisser qu'un téton de 1mm pour mes tests.
VIVE LES TESTS !
Mais au moins, là, je suis quasi sûr de ne pas me planter sur l'original.
Au moins une pièce qui sera correctement faite.
Suivant !
Code : Tout sélectionner
Ailerons
- Découper forme inférieure balsa 1.5mm
- Découper nervures balsa 2.5mm (n°7 x5 et n°8bis x2). Faire encoche de 3mm pour l'axe selon le plan.
- Tracer:
- axe guide
- position nervures principales
- logement charnière + position nervures coffrage. 8mm
- position guignol + position nervures coffrage (décaler un des coffrages de 1mm = épaulement de la chape vers l’extérieur sur l’aile droite et vers l’intérieur sur l’aile gauche). 7mm entre coffrages (2mm guignol + 2.5mmx2 coffrages arrières)
- Ligne joignant toutes les pointes et les queues de nervures (queues à l’aide du master de l’aileron = ellipse)
- Découper logement charnière avec précision.
- Couper le guide selon les 2 bouts, séparés par la charnière.
- Emmancher axe dans guide
- Positionner axe selon plan, et coller. +/- tétons pour positionnement
- Coller les nervures principales
- Positionner aileron en calant par rapport à la partie postérieure de l’aile. Interstice = 2.5mm
- Repérer positionnement axe sur saumon et nervure 6A
- Encocher nervure 6A pour l’axe. Repérer trajet de l’axe jusqu’à nervure 5. Percer.
- Positionner morceau de gaine entre 6A et 5 +/- téton de positionnement
- Faire baguette balsa 3mm pour soutenir morceau de gaine au saumon. Coller avec +/- téton.
- Tracer guignol 2mm épaisseur, hauteur 12mm, base 10mm + queue arrière en fonction nervure, sommet 4mm. Emmancher la chape, avec l’épaulement du bon coté. Inscription M2 coté interne sur aile droite, coté externe sur aile gauche.
- Percer 1.6mm en haut, à 10mm. Percer 3mm à la base avant de découper.
- Fabriquer Charnière. Sandwich 1.5mm/3mm/1.5mm. Prévoir le 1.5mm débordant sur le longeron de 3mm de part et d’autre pour fixation idéale. Axe pris en sandwich aussi.
- Adapter, positionner et coller.
- Positionner et coller coffrage charnière 2 latéraux et 1 arrière. Attention à ne pas dépasser limites avant et arrière des pointes et queues de nervures.
- Positionner fixation arrière guignol (1.5mm/2mm/1.5mm). Attention limite arrière. Coller SEULEMENT coffrage, PAS le guignol.
- Enlever guignol, positionner et coller coffrage guignol. Attention limites arrière et avant.
- Scotcher toutes les nervures principales. Poncer les coffrages.
- Coffrage aileron avant 3mm, arrière 1.5mm :
- Découper les 3 portions avant en positionnant directement sur l’aileron.
- Tracer la zone avant à biseauter.
- Poncer
- Adapter et coller.
- Placer du scotch sur les nervures. Poncer le biseau haut.
- Positionner et coller guignol + chape avec épaulement du bon coté.
- Ne pas biseauter le coffrage supérieur. Le coller en pression pour épouser la forme arrière.
- Poncer pour finition en haut et arrière pour avoir biseau.
VIVE LES TESTS !
Suivant !
Tiens, et pour la peine... une petite vidéo ...
https://www.youtube.com/watch?v=DLp0UGY ... e=youtu.be[/video]
Et quelques tof's
L'aileron dans sa splendeur (et sa nudité, vu qu'il ne sera pas fini...)
Détail du guignol dans les 2 positions extrêmes
Et de la charnière...
4cm de débattement en bout d'aileron, ça devrait le faire...
Miam c'est super propre
T'as pas trop perdu la main
MA CHAINE VIDEO
Philou57 a écrit :T'as pas trop perdu la main
Mouais... Bof...
Je viens de foutre en l'air le travail de tout un WE, et j'ai bouzillé une nervure avec... <_<
J'ai traficoté une nervure supplémentaire à coller sur une nervure originale, pour faire plus costaud, à priori tout allait bien, puis en vérifiant la symétrie des 2 nervures...
Ben y en avait une qui plombait plus de 1mm vers le bas...
Bah, 1mm... Me direz vous...
Ben non...
M'a fallut environs 45 secondes pour me décider... Et *PAF*, v'la qu'au cutter j'essaie de séparer les différents trucs collés sur la nervure originale.
La première s'en est sortie sans bobo...
La seconde, emporté par mon élan, j'ai biseauté l'extrémité... Et elle ne faisait plus 2.5mm d'épaisseur mais 1mm...
Alors soit je colle 1.5mm dessus et je rabote...
Nan...
Et ZOUoouuuuuUOUUuuu
Avec le même cutter, j'ai récupéré les bidules en bois collés dessus, et m'en vais retailler une nervure...
Faire et défaire...
L'est pas fini celui-là.
PUT[BIP]ING (le G, eu égard à ma position assez sudiste sur la carte...)
Ben, heureusement que je me suis gourré finalement...
Ben oui, de reprendre un truc avec 1 an de distance, on se rappelle pas trop bien comment on avait (magnifiquement) planifié tout ça.
Et j'ai failli faire une grosse grosse boulette. Encore plus grosse que moi, c'est pour dire
En fait, j'ai taillé toutes les dernières nervures à 3mm plus court pour coffrer en 3mm sur le bord arrière, et regagner ces fameux 3mm (vous y pompez rien, c'est normal, vous êtes dans ma situation il y a environ 5 minutes).
Me voilà donc en train de mesurer tout mon bastringue, et me demandant si j'avais picolé quand j'ai taillé toutes ces nervures... Vu qu'elles étaient toutes à 3mm trop courte !
J'ai tout essayé, j'ai même failli retailler toutes les nervures
Py d'un coup, sorti de mon subconscient le plus profond, je me suis souvenu de comment j'avais prévu de coffrer l'arrière.
Donc, en fait, tant mieux que je me sois planté. C'était en fait un coup de pouce du destin !
La nervure est retaillée, et le support servo arraché par force et cuter à la précédente est en train de coller en ce moment.
En un mot, il va falloir que je reréfléchisse à tout ce que j'ai déjà réfléchi.
Et après, on s'étonne que je bavasse ici.
C'est normal.
J'ai plus de mémoire... On appelle ça l'alzheimer précoce. Je note tout ici, comme ça, si je sais pas, je reviens pour lire...
C'est normal.
Bon... Quand même... J'ai paumé tout mon WE avec ces conner[BIP]ies ! <_<
Oui, mais la faute à qui, gros crétin...
Page 1 de ce somptueux tutoriel:
ERRARE HUMANUM EST.
PERSEVERARE AEROMODELICUM !
On voit même le montage là, avec le mini-support sur l'arrière de la nervure (celle du bas):Simplet le magnifique a écrit :Pour les nervures d'aileron, j'ai pris un peu d'aises par rapport au plan.
Celui-ci veut qu'on pose une âme de 6mm contre les talons des nervures. Je trouve ça difficile à ajuster et à raboter ensuite.
J'ai préféré la solution du plan du 83", à savoir des encoches sur les talons des nervures, avec des longerons 6x3mm. Ensuite, je collerai une âme de 3mm de part et d'autre.
ERRARE HUMANUM EST.
Je crois que c'est parti...
Hein ?
Je crois que c'est parti...!?
Hein ?
Je crois que c'est parti...!!!!?
S'pas trop tôt...
Enfin, c'est pas parti... C'est REparti
Vu que les nervures, j'ai taillé ça depuis un bout de temps.
Je me suis lancé à corps perdu dans les ailerons.
En vrac... Explications en premières pages...
Hein ?
Hein ?
S'pas trop tôt...
Bon, aujourd'hui, relâche...
J'ai bidouillé sur le cône d'hélice.
Déjà, la bête a un trou d'embase à 6mm, alors que mon axe est de 8mm...
Ballot !
Me voilà donc en train d'attaquer le bidule avec un alésoir 8mm...
C'est de l'alu, mais quand même...
C'est du metal !
Et à l'alésoir...
Bon, inutile de vous dire que je suis parti de traviole, et que j'ai arrêté bien vite, avant de ne tout bouziller.
Et en avant avec la perceuse colonne et les forêts de 7 et 8mm.
Py je monte le tout sur l'axe du moteur, je fais tourner juste avec l'embase... Nickel...
Je monte le cône...
J'vous dis pas les vibrations...
Et me voilà en train de mettre une baguette accrochée dans un étau et de repérer où ça merd[BIP]oie.
1/2mm de différence sur une 1/2 rotation...
Bravo les comédiens...
Bah, j'ai empogné la lime ronde, et vas-y que je t'agrandisse le trou du bon coté...
Nouvel essai... en calant l'embase.
Nickel...
NICKEL !
Mais voilà... Faut trouver une solution pour caler systématiquement l'embase du bon coté.
Solution Simplet: Epoxy du coté où c'est pas bon, séchage, limage de l'epoxy jusqu'à ce que ça réentre, et re-test...
Presque nickel !
en fait, ça vibre un chouillat lorsque le régime moteur passe de moyen à bas. En haut, ça ne vibre pas du tout .
Ca devrait le faire.
Maintenant, il faut que je comprenne comment se font les empreintes des pieds de pâle dans le cône.
En plus, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est pas du balsa... C'est de l'alu.
Si je foire... Je foire...
Voilà pour aujourd'hui.
Je vais continuer à réfléchir sur les volets
Ballot !
C'est du metal !
Et à l'alésoir...
Je monte le cône...
Nickel...
NICKEL !
Presque nickel !
MAGNIFIQUE... !
Après quelques jours d'hésitations, de calculs, de tests en tout genre, me suis lancé...
D'abord à la scie, puis à la dremel, puis à la lime...
<_<
Foutu cône va !
L'a résisté le bougre...
Bon, c'est pas parfait, mais ça rentre bien, c'est à peu près symétrique et ça ne vibre pas lorsque le moulin est lancé à fond (enfin, pas à fond longtemps, vu que ça me fait décoller le parpaing )
Prochaine étape: Fixation définitive du cône ... Et on attaque pour de vrai
L'aile...
Maman...
<_<
Foutu cône va !
L'aile...
Maman...
Tiens... En vrac...
J'ai fait dans le camembert aujourd'hui
Bon...
Croyez pas que j'ai abandonné...
Je continue à réfléchir avant de me lancer, pour éviter de me retrouver comme un C[BIP]n quand tout sera collé...
J'ai "juste" passé 2 semaines à trouver un moyen pour faire un volet démontable...
Comme chaque volet est en 2 parties, que les deux parties sont pas dans le même axe, que patati, que patata...
J'ai pensé et essayé 2 méthodes avant de trouver la bonne, et de la mettre en pratique...
Et c'est magnifique...
C'est solide, et c'est démontable...
Manque plus qu'à tester l'articulation entre les 2 parties du volet, qui se fait à l'aide d'un câble acier de 1.9mm, et ça sera bon...
Enfin, ça sera bon pour l'aile... Après il me faudra réfléchir 1 an de plus sur le Fuselage...
MUHAHHAaaaaaAA..
<_<
Pas de tofs vu que vous n'avez pas étés sages...
Et que je ne suis pas chez moi !
Ca se rapproche, ça se rapproche...
En tout cas, l'aile peut être lancée à tout moment.
Il "suffit" que je trouve le temps (et accessoirement l'espace... Vu qu'avec tous ces tests, mon bureau/etabli est de nouveau en grand foutoir )
Allez, @+
MUHAHHAaaaaaAA..
<_<
Allez, @+
Bon, vous n'avez pas été sages, mais tant pis...
Py j'ai comme l'impression de m'être lancé dans un monologue...
Faut dire que mes apparitions sont si "sporadiques"... Faut les comprendre...
Allez, pour vous mettre du baume au cœur, voici la vidéo de l'articulation des volets.
Celle pour laquelle je me creuse les méninges depuis 15j.
D'ailleurs, sur la vidéo, on voit l'articulation de gauche avec des vis (celle que j'ai mis 15j à penser et à faire), et celle de droite "vulgairement" collée en moins de 2 minutes...
Y a pas photo... Le démontable, ça fait perdre pas mal de temps et d'énergie...
Mais si on casse... Y'a que ça de vrai.
https://www.youtube.com/watch?v=F9TBUUtFohE[/video]
Yop)
Non pas de monologue....je suit moi!!!!
SUPERBE!!!!
SUPERBE!!!!
- PaPaYoU
Moi aussi. ...dans l'ombre
Et moi je relis la totalité du sujet tous les jours
MA CHAINE VIDEO
Ah... Quand même...
Bon, alors vous aurez des bonbons...
- steph66
Moi aussi bonbons
Simplet, tu passes au salon du modélisme au parc des expos de Perpignan le 14 15 16 ? Tu as envie de laisser une machine en présentation sur les stands ? Parc gardé et surveillé, j'y amènerai 2 ou 3 machines.
steph
steph
Oh la...
Je sais déjà pas ce que je ferai dans 2 jours...
WE prochain à Toulouse...
Donc les WE d'après vont êtres occupés à :
1 - Spitfire
2 - Font Romeu
Donc salon modélisme je crois pas...
1 - Spitfire
2 - Font Romeu
INCUL[BIP]É !
<_<
Imashack ils te font payer maintenant !
Ils croient quoi ?!
Que je vais raquer ne serait-ce que 3 euros pour avoir l'honneur d'héberger chez eux... ?
Faudrait qu'ils me payent eux pour que je reste !
Byebye
Allez, on change de crèmerie.
Ca sent les prémices d'un départ de construction ça...
<_<
Ils croient quoi ?!
Byebye
Allez ZZZOoououuuuuu, c'est parti...
Pour de vrai...
De vrai de vrai...
Sans filet...
Bon, on va essayer de pas faire trop de conneries
On commence prudemment... Par épingler le longeron...
Py on positionne les nervures une par une.
On remarquera le système de "sandwich" pour permettre un calage parfait (enfin, le parfait et le Simplet font pas bon ménage... "Un calage optimal" dirons nous )
De plus, j'ai dérogé à la règle (enfin, non, justement, j'ai suivi la règle, qui veut que je ne suive pas les règles, même celles édictées par moi-même un peu avant... ). J'ai collé directement l'avant de chaque nervure sur le longeron, plutôt que de coller le tout quand tout est posé.
Et ça a pas trop mal marché je dois dire.
Ca progresse lentement, mais surement.
Enfin... Quelques couacs sont venus tempérer mes ardeurs (gorges pas assez creusées, encoches pas trop bonnes...). Il a fallut retailler quelques trucs <_<
Surtout à ce point, il a fallut retailler les queues de nervures qui n'étaient pas bonnes, et retailler le longeron en biseau.
Tout ça avait du être plannifié il y a 1 an, mais j'avais totalement oublié <_<
Et une ossature d'aile droite, une...
Manque plus que...
Manque plus que tout le reste...
Allez, @+
Pour de vrai...
De vrai de vrai...
Sans filet...
Manque plus que...
Allez, @+
AU SECOURS
A L'AIDE
Suis maudit...
Foutu...
Fini avant même de commencer
Tué dans l'oeuf...
Pauvres de moi...
Voyez plutôt:
Hier, 3 heures de boulot.
Pour l'instant, ça va.
15 minutes à travailler sans masque....
3 heures à essayer de calmer la fontaine qui me servait avant de nez...
Entre 2h et 5h du mat...
<_<
Bazar.
Si c'est comme ca tous les jours... Vais y laisser la peau !
Va falloir trouver une solution.
ROGNTUGJU !
A L'AIDE
Suis maudit...
Foutu...
Tué dans l'oeuf...
Pauvres de moi...
Voyez plutôt:
<_<
Bazar.
ROGNTUGJU !
- PaPaYoU
Maiskileconceluila
- steph66
Tu installes une grosse VMC, tu travailles sous la hotte de la cuisine, tu changes de nez ?
Non... Tout simplement, je joue à Darth Vador des que je pénètre dans le bureau.
Je viens de passer 2h avec le masque sur le nez, sans jamais l'enlever.
Je l'enlève à peine, alors que je suis dans le bureau, mais ça fait 30 minutes que je fais plus rien avec le balsa... Donc...
Wait and see...
Par contre, de faire tout ça en vrai, même si j'ai fait des tests avant... Ben des fois, c'est un grand moment de solitude...
J'hésite à trois fois avant de faire des trucs sur l'aileron... Faut dire que je l'ai "testé" qu'une fois celui là.
L'aile (ossature), j'en suis à 3 ou 4 exemplaires... Ca a été très rapide à faire.
En 2h, le tout était plié.
Là, j'ai passé 2 heures à faire 2 pièces...
VinDiou !
Wait and see...
VinDiou !
Et ben...
Première galère...
J'ai pas fait gaffe en mettant la nervure 6A (celle qui est juste à coté de la base de l'aileron, celle qui n'est qu'une queue de nervure... ) et j'ai 1mm de différence avec le longeron en bas.
Et Hop... On colle une lamelle de 1mm, biseautée à la pointe.
Du travail d'orfèvre...
Enfin, on verra bien quand il faudra mettre la couverture, si ça fait pas un décalage.
Py, bah, le balsa, ça se ponce. Si c'est pour 1mm
Allez, place aux Tofs de l'après-midi.
J'ai mis 2 jours à calculer comment faire et placer le soutient-guide (pour pas dire le soutient-gorge ... ) au niveau du saumon, à savoir s'il le fallait de 10mm, 37mm, parallèle au plan de travail, ou à la face inférieure de l'aile.
Là, c'est démerdaou selon Brian Taylor.
Il n'y a rien de marqué...
J'ai donc fait "CommeJaiPu"
Là, c'est le soutient-gorge opposé
Et ça donne ça.
Maintenant, je suis en train de coller les "âmes" des longerons d'aileron.
Une fois fait, je pourrai fabriquer et positionner la charnière de l'aileron.
Après, il faudra positionner le servo d'aileron, et fabriquer la commande (ça j'ai déjà testé)
Py couvrir l'aileron, py finir le saumon... Py non, d'abord, on s'occupera des volets...
Py après, il y aura le gros morceau du puits de train <_<
On n'a pas fini quoi
Py, ça fait 5h de boulot sans m'être escanné du nez...
Une prouesse.
Faut dire que Darth Sidious n'a pas quitté son masque cette fois...
Par contre, Père Simplet a craché ses poumons sur une sortie vélo où il a voulu distancer (et y est arrivé) ce cochon d'Atchoum...
Mais faut dire que la quarantaine dépassée, et le bide débordant doivent y être pour beaucoup aussi... <_<
Première galère...
Et ça donne ça.
Une prouesse.
Un p'tit coup d'aileron ce soir...
Ici, la charnière...
J'ai du m'y reprendre à 4 ou 5 fois avant de comprendre comment la réussir à coup sûr...
Le premier test était pourtant parfait... On appellera ça la chance du débutant.
Le guignol, taillé dans de la fibre de 2mm (pas simple d'ailleurs à découper. J'ai essayé d'abord au cutter, et après y avoir laissé 3 lames, j'ai fini par tailler à la Dremel )
Le guignol en place, avec son coffrage.
Tests faits, ça bouge comme prévu, sans jeu à priori...
Salut!!
Je suis ton post depuis le début et franchement je m'éclate bien à lire et voir ce que tu fais .
c'est passionnant marrant et technique tout ce que j'aime .
Et l'avion en lui même quel bon choix ,il est magnifique
j'ai lu tout ton post sur le Nieuport et là pareil je me suis éclaté .
Alors je voulais juste te dire merci !
A+ Alain.
A+ Alain.
No problemo
Tu peux même te lancer dans la construction...
J'essaie de faire dans le didactique.
En un mot, si j'y arrive, tout le monde (enfin, faut avoir quand même un petit bagage bricolo, mais pas plus) peut y arriver...
J'ai fais dans le même esprit le post sur la construction de l'E-Prom mais ce n'est pas non plus un avion de début...
Py le Nieuport, je déconseille vivement.
Mauvais plan. Il y avait plein de trucs pas bons, dont principalement le calage des ailes qui est inversé... Ce qui fait que l'oiseau devient plus qu’incontrôlable quand il décroche
Quelques tofs pour les noctambules
âmes de longeron avant faites...
En recherche de boulot...
Je crois qu'il va falloir que je fasse la partie centrale et l'autre aile
P.S: Pour ceux qui s'embêtent, le premier post a été modifié (à moultes reprises), avec méthode pas à pas
Pfouuuu ça bosse ici
MA CHAINE VIDEO
Ca bosse, mais ça fait des conner[BIP]ies... <_<
Grand moment de solitude, hier soir, dans la nuit, et le petit matin...
M'a fallut mater un film (pas de X, hein... Fallait que je me calme avant d'aller pioncer), de 2h à 3h du mat, avant de repartir réfléchir sur la partie centrale de 3 plombes du mat à 3h30...
Après suis allé me pieuter...
Rhalala...
La partie centrale...
Grand grand grand moment de solitude.
Déjà, rien n'est expliqué sur le plan, et il manque 4 queues de nervures intermédiaires qui ne sont pas dessinnées (juste la position sur le plan vu de haut, mais pas les contours (vue de profil).
Non, ça, Brian, il considère que tu peux le deviner !
Bah, moi, je devine rien... Je calcule Mosieur...! Et je calcule faux !
J'ai pris des mesures par rapport au plan, j'ai fait de grands calculs savants, de réduction, de pourcentage, de surface sous la courbe, d'intégrale et j'en passe...
Et j'ai réussi à faire un truc pas si mal que ça...
Sauf que sur le plan, il y a une erreur. Grossière d'ailleurs, ça doit être la faute de l'imprimeur, l'encul[BIP]é <_<
Pardon, je m'égare... Faut dire que j'ai dormi que 5 heures...
Donc, sur le plan où on voit les queues de nervures de derrière, la nervure latérale est mesurée à 7mm... Ce que j'ai reproduit.
Sauf que, crème d'amdouille, cette représentation ne va pas jusqu'à la couverture de l'aile, mais 2mm dessous...
Et *PAF*... Après avoir tout collé, je m'en suis aperçu...
J'te dis pas.
Mais de toutes les façons, tout ça avait très mal commencé.
Donc...
Revenant de la montagne hier après midi, me vient l'idée de monter la partie centrale.
On fixe le longeron avant, on positionne les nervures, on les colle une à une (classique quoi).
On positionne le longeron supérieur, on vérifie tout, on colle.
Vient alors le longeron POST SUP.
Une joli cochonnerie qu'il a fallut tailler en W dans la hauteur.
Je positionne, je fais affleurer... Bah, ça affleure pas trop...
On va un peu forcer pour bien caler...
Mais...
Quand t'as un quintal (mouais, je sais... Je suis un peu dodu... Mais y a pas mal de muscle là dedans...)
Quand t'as un quintal qui force un peu en axial sur un longeron qui s'emboite sur une nervure de 2.5 mm de balsa...
Ben la nervure, elle apprécie pas...
Et elle a pas apprécié.
Et *PLOP* la nervure...
L'arrière complètement défoncé, avec l'avant déjà collé tout partout...
Là... Y a eu grand grand grand moment de solitude...
Bon, je vous fait grâce de la flopée de jurons qui a par mégarde et à l'insu de mon plein gré échappé de ma bouche...
Me voyait déjà décoller le bidule en arrachant tout, devoir enlever le renfort en CTP... Ne plus avoir de modèle pour ajuster...
La grosse galère quoi.
Heureusement, en regardant bien les dégâts, j'ai vu que ça tenait encore.
En redressant, j'ai pu mettre (tartiner serait plus adapté à la situation) un paquet de cyano fluide, et récupérer une queue de nervure à peu près intègre.
1er moment de solitude.
Après, j'ai été beaucoup moins violent avec mes pression axiales
J'ai tout collé, non sans rajouter une épaisseur de 1mm en dessous de l'encoche des différentes queues de nervures patiemment calculée (fausses <_<)
Ensuite, comme je trouvais que tout ça ne tenait pas bien beaucoup, j'ai décidé de faire le soutient arrière qui vient s'appuyer sur toutes les queues de nervures à l'arrière.
Et là, 2ème moment de solitude.
C'est là où je me suis aperçu qu'il me manquait 2mm....
RHAHHAHAHAaaahahahaaa...
Me semble trop complexe ce truc pour ma petite personne... <_<
J'ai bien la solution d'aller poser mes fesses à modelisme.com. Il y en a 3 ou 4 qui ont déjà construit un Spit Brian Taylor. Les conseils pourraient fuser...
Mais...
MAIS
MAIS !
D'abord, là bas, ce sont des artistes. Ils concourent pour des compèts nationales de maquettes. J'aurai honte de mes cochonneries...
Et... Surtout... Mon gros défaut de ne rien écouter des conseils que l'on me donne risque bien de ne pas passer par là bas...
Suis pas connu dans ces contrées éloignées...
M'en vais rester un peu ici.
En cas de panique à bord, j'irai poser mes valoches là bas...
Bon... Toutjours est il que j'ai réussi à découper une bandelette de 1.5mm de balsa, de la biseauter, et de la coller sur la face où il manquait de la hauteur. Et ça passe pas trop mal.
J'ai découpé le cache arrière, et là aussi ça va pas trop mal.
J'ai poncé les encoches des longerons de train (ça m'a pris un certain temps ... <_<)
J'ai fabriqué les longerons de train, et je m'en vais coller les âmes de la partie centrale...
Pas trop mal sommes toutes
STOP...!
C'est là... J'ai la preuve... L'encu[BIP]é d'imprimeur...
En face de la 4ème nervure en partant de la droite...
On voit sur le plan l'arrière de la queue de nervure... Là où ça fait 7mm au lieu des 9 réglementaires, tout ça parce que ça monte pas assez haut. L'aurait fallut mesurer toute la hauteur, et retrancher les 3mm (1.5 + 1.5 mm) de couverture...
RHHHAAAaaAAa <_<
Voili Voilou...
J'attends que la colle sèche sur les longerons pour récupérer les pinces à linges et coller les âmes de la partie centrale.
Après, je crois que je vais lancer l'aile gauche.
Mais je commence sérieusement à manquer de place pour stocker tout ce bastringue.
Va falloir que je calcule comment faire ... Si c'est pas malheureux de ne pas avoir de place à ce point
Allez, @+
P.S: pour couronner le tout, je me fais persécuter par une tigresse en ce moment...
Non seulement ces foutus bestiaux piquent le jour...
Mais en plus, il semblerait qu'ils soient immunisés contre l'insecticide...
C'est moi qui commence à crever à petit feu à force de balancer de la bombe un peu partout... Mais le bestiau, il me fait la nique... !
Non mais... M'en vais l'exploser à la bonne vielle méthode celui là.
Rhalala...
J'te dis pas.
Donc...
Mais...
Mais...
MAIS
MAIS !
STOP...!
RHHHAAAaaAAa <_<
Voili Voilou...
Allez, @+
Question à ceux qui savent... ?!
Déjà, je vous rassure... C'est pas la mienne... J'en suis bien loin loin loin...
Mais...
Dans tous les posts, je vois l'aile ENTIÈREMENT coffrée... ?
Et par où ils accèdent aux servos ?
Z'ont jamais eu de servo qui pète eux ?!
Ca me chagrine...
Question:
Si je met des âmes devant les longerons avant + clé d'aile en CTP, et que je met des âmes sur le longeron arrière, puis-je ajourer la partie centrale ?
Mais...
Ca me chagrine...
Question:
MA CHAINE VIDEO
S'pas tant le servo aileron/Flap qui m'embête...
Pour eux, c'est à peu près le même système, à part que le servo est solidaire de la nervure, et seul le coffrage s'enlève => Accès à la tringlerie et aux vis.
Non, ce qui m'embête, ce sont les servos de train rentrant.
Ils sont placés contre la nervure centrale.
Et je ne vois pas pourquoi je m'enquiquinerai à faire du cache vissé, alors que le fuselage va venir au dessus... ?
En plus, le fuselage est poinçonné à l'aile par devant avec 2 tiges, et vissé à elle aux 2/3 arrière.
Ca doit quand même pas mal rigidifier la partie centrale...
Il me semble que je peux laisser non coffré, au moins la partie à l'intérieur du fuselage. Celle dessous les flancs, je coffrerai.
Enfin, il me semble que ça parait logique...?!
Mais ma logique n'est pas toujours fondée...
Bon... Vous commencez à me connaitre...
Cette partie centrale...
Cette queue de nervure pas droite...
De moins d'1mm...
Ben si...
S'y est attaqué le père Simplet.
Au risque de tout péter...
Tout ça pour 0.5mm
Sur la partie arrière de la nervure...
Là où il ne restera que 8mm de haut, et encore...
Là où tout le monde s'en fout...
Et lui il ....
Oups...
Heu... non, je vous rassure.
La maman et le bébé se portent bien
J'ai opéré le longeron de volets à la lame de rasoir. Découpé dans les règles, décalé d'1.5mm (et pas 0.5mm en fait), recollé, reponcé...
ET MAINTENANT, TOUT EST DROIT !
Nan mais...!
Enfin, pour l'instant.
D'autres grands moments de solitude sont à venir...
De moins d'1mm...
Ben si...
Tout ça pour 0.5mm
Et lui il ....
Oups...
Nan mais...!
Euh...
C'est pas que je fais rien...
Mais je sais pas par quoi commencer... !
Dés que je décide de faire un truc, je réfléchis, et en fait ça a des conséquences sur d'autres trucs que je dois donc faire avant... Qui eux aussi modifient des trucs que je dois faire avant et ainsi de suite.
C'est la quadrature du cercle
Quand j'aurai enfi compris qui de la poule ou de l'oeuf, je pourrai lancer la sauce.
En plus, le pire, c'est que je sais ce qu'il faut faire, et que c'est à peu près à ma portée...
Rhalala...
Rhalala...
Bienvenue au club. Je suis dans le même cas depuis 3 mois avec mon Super Décathlon échelle 1/4
D'autant que je modifie pas mal les plans <_<
MA CHAINE VIDEO
Bah, ben tant pis...
Quitte à faire des conneries...
Je me lance...
MUHHAhhahahhaaaaa
J'ai couvert la partie arrière de l'extrados de la zone centrale, et advienne que pourra.
On va progresser à tâtons...
Heu... Par contre, coté didactique, on repassera.
Ca va devenir de plus en plus complexe d'expliquer ce que je branlouille, vu que même moi, je n'en sais trop rien...
Je me lance...
MUHHAhhahahhaaaaa
