==> Nano CP X RTF & BNF by Blade <==
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Moi je ne serre pas... Juste pour que la vis tienne !
- jlpesce
pour ma part je serre pour qu'il y ait quasiment aucun jeu, comme c'était quand je l'ai eu.
Apprenti hélicoptéricien sur :PicooZ(2010), Scout(2011), Blade mCX2(2011), MSRX(2012),Nano CP X(2013)
Avec : DX5e
Avec : DX5e
- jlpesce
Quel n° de version porte la carte électronique du 3en1 ?
La mienne a le numéro ZV1.4
Avec : DX5e
Avec : DX5e
- novice77
Même numéro pour moi.
Pour les pales elles sont bien libres sans laisser de jeu dans le pied de pale.
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- johnwhite92
Bon j'ai resserré un peu les pales pour supprimer le petit jeu, et constat immédiat : le balancement gauche droite de l'hélico la 1ere seconde des gaz a quasiment disparu...
Comportement en vol inchangé...
Blade 130 X
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
Le Plessis Trévise (94), 43 ans
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
- snoki
bonjour à tous
après un gros crash(le mur a traversé juste devant le nano)
je voudrais remplacer mon plateau cyclique
je ne veux pas forcer sur l'axe et les pieds de pales (rien ne bouge )
pourtant tous est démonté
je suis preneur de vos conseils
birotor scorpio 210
nano cpx
dx7s
nano cpx
dx7s
- ps_blade
Comme beaucoup d'entre vous, mon tube de queue commence à s’émietter dans son support.
J'ai bien compris que le mieux était de le remplacer par du jonc carbone, mais le jonc est plein
donc vous faites quoi des fils du moteur AC? et le jonc plein n'est-il pas trop lourd comparé au tube
creux d'origine?
creux d'origine?
Blade MCX, E-sky Nano - Blade MSR - Nano CPX - 130X - DX6i
- DJEDJE
Salut, oui, c'est un peu plus lourd mais ça ne se ressent pas du toutps_blade a écrit :Salut,
creux d'origine?
Puis le fil, faut l'enrouler..
Nantes
Compass 6HV, 7HV et Atom500 / Trex 500 ESP / NanoCPX
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
- DJEDJE
snoki a écrit :bonjour à tous
Bah faut devisser les deux vis puis tirer, sans tourner, parcequ'il y a um méplat.
Nantes
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
- ps_blade
Merci Djedje, autant profiter de l'expérience des gens qui savent plutôt que de chercher
à réinventer la roue à chaque fois!
Jme jette dans ma réserve de tiges/tubes/jonc pour cerf-volants...
- DJEDJE
ps_blade a écrit :Merci Djedje, autant profiter de l'expérience des gens qui savent plutôt que de chercher
y sont pas grands tes cerfs volants !
Nantes
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
- ps_blade
2m50, mais y a des entretoises ou raidisseurs en jonc! le Reste est majoritairement en tube de 6 ou 8 mm.
- jlpesce
Après une soixante de vols, le patin d'atterrissage (skid) s'est cassé au niveau de la traverse avant près du pied d'attache au châssis
Avec un peu de fil à coudre noir, un jonc carbone de 2,5mm et de la cyano j'ai entrepris de le réparer et de le renforcer.
J'ai d'abord coupé le jonc à la largeur de la traverse du patin, je l'ai ensuite fixé à l'aide de 4 nœuds de fil à coudre à cette traverse.
Un fois le bout de jonc solidement amarré, j'ai enroulé tout autour de la traverse et du bout de jonc du fil à coudre.
J'ai fait la même chose pour la traverse arrière que je voulais renforcer.
J'ai ensuite imprégné le montage (fil à coudre/traverse/jonc) avec de la cyano.
Quelques heures de séchage plus tard tout s'était bien solidifié, le fil à coudre imbibé de cyano se comportant alors comme du fil de fer, immobilisant la traverse cassée; il ne me rester plus qu'à couper les bouts de fils qui dépassaient.
Et voilà !
Et voilà !
Avec : DX5e
Avec : DX5e
- johnwhite92
J ai cassé mon train pour la 2e fois... zut
Ou je pourrai en trouver un plus solide ? Avez vous quelque chose de bien a me conseiller ?
Blade 130 X
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
- tfabien123
Un peu de couleur...
Faut vraiment que je m'occupe de remettre d'aplomb mon nano >_<... histoire de pouvoir le vendre
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
- DJEDJE
johnwhite92 a écrit :J ai cassé mon train pour la 2e fois... zut
là :
viewtopic.php?f=11&t=46744&start=1760#p10001663.
Ou si tu es bricoleur :
viewtopic.php?f=11&t=46744&start=1760#p10003100
ou
viewtopic.php?f=11&t=46744&start=1760#p10003897
Nantes
SPEKTRUM DX6I
ma page
SPEKTRUM DX6I
ma page
- thierry1970
Joli!! C est pas trop lourd?ps_blade a écrit :Après avoir testé la bouteille de coca trop souple, j'ai un résultat probant avec la boite de chocolat
en poudre Poulain, fixation simplement par le porte batterie débarrassé des patins devenus inutiles.
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- K4toN
- Interdit de post
Pas mal
Par contre il faudrait ajourer parce que ça doit donner une sacré prise au vent
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- ps_blade
Merci pour le "joli" mais l'esthétique faisait clairement pas partie du cahier des charges!
Compte tenu de mon niveau de pilotage (1er modèle CP), je ne perçois aucune différence
sur les qualités de vol. Ces 2 derniers jours j'ai pu disposer d'un gymnase et j'ai enfin pu
faire 5 vols en IU (mais toujours à 50% de DR et 30% d'expo) et c'est nickel.
Je le pèse à midi pour vous dire la différence de poids.
Coté effets aérodynamique, rien de perceptible et j'ai eu peur quand enlevant trop de matière
il devienne trop souple. La 1ere version était tiré d'une bouteille de Coca et ça s'écrasait avec
le seul poids de l'hélico.
Mais on peut tester, avec une boite de Poulain (grand modèle) on doit pouvoir faire 3 ou 4 trains!
Et la fixation avec le support batterie, sans vis, fait énormément "fusible", donc fini les atterros "lourds"!
- thierry1970
Quand j avais mon Nano j avais mis un train de Mcpx, pour 5 ou 6€
Indestructible sur le Nano
130X
130X
- thierry1970
N hésite pas a tester avec 70% Dr et la même expo..
130X
130X
- tfabien123
Sinon le train Xtreme du mcpx, un peu plus gros mais largement plus solide
FrSky Taranis X9D
- ps_blade
Je réduit progressivement le DR (ou j'augmente selon comment on regarde) au fur et à mesure de
mes progrès, j'ai commencé à 35% de DR pour pouvoir parvenir à le contrôler dans mon salon!
Évidemment si je peux voler en gymnase ou en extérieur, je tenterai de monter à 70%.
- johnwhite92
J'ai cru comprendre que celui du mCPX était plus long... ça s'adapte quand même sur le nano sans bricoler ?thierry1970 a écrit :Quand j avais mon Nano j avais mis un train de Mcpx, pour 5 ou 6€
Et au niveau du poids, il y a une différence significative ?
Merci de votre aide
Blade 130 X
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
- ps_blade
Désolé, j'ai oublié la pesée hier... mais j'y ai pensé ce midi!
Verdict : nano + train "Poulain" + lipo = 32g
Soit 3g de plus que les 29 annoncés par Eflite, soit quand même 10% d'augmentation!
Mais je le redis, en vol, je ne ressens aucun effet gênant du aux 3g supplémentaires ou
à des perturbations aérodynamiques.
- Jeff82710
j'ai changé axe principal et couronne et j ai toujours des fortes vibration dès que le regime moteur est trop bas
si je ressere l axe des pales ca va mieux et si je dessere ca vibre enormement
dois je changer l axe et les pales?
videos Toulouse
videos Toulouse
Modifié en dernier par domcars0 le 27 avr. 2013, 23:20, modifié 1 fois.
- ps_blade
J'ai encore du plastique en réserve pour faire d'autres trains, donc je vais tenter d'enlever un peu
de matière, petit à petit, jusqu'à la limite de la fonction "élastique" du train.
Mais je suis encore loin de la 3D (je n'ai que 10 vols en IU à mon actif) donc le poids n'est pas encore
mon ennemi, par contre gain de poids = gain en autonomie!
- protm
- Caliméro
Salut!
Bon, le mien remarche! Je rappelle que les moteurs avaient cramés. J'ai crashé de mémoire el 28 décemble, le moteur principal semblait HS. Je l'ai changé, mais celui d'AC semblait HS aussi. Commandé la semaine dernière mais monté aujourd'hui: ça revole! Et comme il n'y avait pas de vent je suis allé dehors, et fait pas mal de figures. Funnel ventre, dos, vol arrière dos, flips. Faut le dire: ça vole pas très bien comme mousitque mais ça passe quand même. C'est assez génial en fait
Par contre, au bout de 2/3 minutes, la lipo est morte et ne permet plus la 3D. Sans oublier que il n'y a aucune puissance, c'est pas très agréable. Mais c'est un bon point: ça marche!
Par contre, il vibre: la dérive, les patins tremblent assez fortement, je pense que l'axe de pied de pale est voilé: je vois pas autre chose si?
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Les petites maladies du Nano :
- axe de pied de pale déserré ou trop serré (il faut un minimum de jeu)
- pales déserrées ou trop serrées (apparemment c est comme les gros helicos, pales qui tiennent a l horizontales l helico a la verticale, une petite secousses et elles doivent descendre)
- tube de queue fellée, ca ne se voit pas forcemment car ca peut etre fellée dans le chassis
- protm
- Caliméro
Salut!
Le serrage de l'axe: comme d'origine, jamais démonté.
Le tube de queue, il est neuf de chez neuf. Ca a vibré lors de son 1er vol.
DOnc je testerais de modifier le serrages, elles sont a peine sérrées...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
J'ai encore le droit (2ème fois) de changer le châssis principal car un des 4 portes bulle est casse (suite à un choc moyen contre un arbre )
À part ça un tube de queue casse sur plus de 100 lipos vidées donc bien bien crashproof surtout si pratiquée en extérieur
Étrange car j ai l impression d être le seul bourrin à casser le châssis...
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
J ai cassé un châssis aussi ;-)
Mais j ai mis du temps a l'échanger car je l ai réparé avec des aiguilles de couture :
- tu chauffes l aiguilles avec un briquet
- quand le bout devient rouge, tu l enfonce la ou ton support de batterie avait cassé
- tu laisses refroidir, et tu mets de la petite gaine autour pour rattraper l épaisseur ;-)
- la canopy tiens un peu moins bien, mais j ai fait ça alors que j étais au tout début du nano, je devais être entre 5 et 10 crashs par lipo...
Quand je me suis senti plus a l aisé, j ai changé le châssis et la canopy
Bons vols a tous ;-)
- johnwhite92
Mon moteur principal est en train de rendre l'âme : il est parfois bloqué au 1er coup de gaz, se débloque brutalement et la perte de puissance est très marquée... j'ai pas énormément de vols : une quarantaine je pense...
Pourtant j'avais fait le rodage comme le conseille certains : une dizaine de lipos à 60%...
Finalement je me demande si ça sert à quelque chose... ou si ça accélère juste l'usure du moteur...
Qu'en pensez-vous ?
A regarder d'autres forums aux US, il semble que les moteurs soient fragiles... une autre faiblesse du nano ?
Autre chose qui me fait dire ça : toutes les grandes boutiques en ligne sont en rupture de stock... une épidémie ?
Qu'en pensez-vous ?
Blade 130 X
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
Blade Nano CPX
Spektrum DX7S
PhoenixRC 4
- markassdecestas
moi aussi j'ai changer le moteur du nano.environ 40 vols avec 10 de rodage.
mon nouveau moteur n'a pas etait roder,on verra bien...
estce que l'un d'entre vous a monter 1 lipo booster sur le moustique?
si oui,estce que ca vaut vraiment le coup?
j'ai eu:
j'ai eu:
J ai grillé mon premier moteur a environ 60 lipos.
Avec le second, je suis a un peu moins de 80 vols, j ai fait un mini rodage mais par contre je le laisse refroidir environ 2 minutes entre chaque vols.
Il y en a dispo chez patrick modelisme, mais il y a des frais de port. Ne le prenez pas tous svp :-D
- protm
- Caliméro
Mon premier a fait moins de 50vols (Je l'ai acheté il avait soit-disant moins de 20 vols, j'en ai aussi fait une vingtaine), celui d'AC aussi. Là les deux sont neuf, j'ai 4 vols de 3 minute, mais pas de rodage, j'espère passer les 50 vols ce coup là!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
Je viens de tester, avec les pale resserrées, plus de vibrations, nickel!
J'ai aussi testé l'autonomie: 3'55" avant la coupure en faisant que du statio, c'est bon ou j'ai un problème? En tirant dessus au bout de 3' de vol c'est mort... Ça semble peu ou c'est normal?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- markassdecestas
IDEM,ENVIRON 3 MINUTES EN IU A 100% DE GAZS
j'ai eu:
j'ai eu:
- protm
- Caliméro
Ok, donc tout va bien! Merci pour les réponses!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
