Futur new mini Goblin !!!!
- xavier91
Re: Futur new mini Goblin !!!!
Salut Fab
De quel jeu parles-tu ???
Salut Marcel,
Ne pas marcher dans ce cas précis, ça veut dire quoi ?
Xavier
- mguw
bah c'etait pas tres verrouilé sur le cyclique (ca montait de traviole) et l'anticouple avait du wag lent.
on a mis un beastx sur le terrain a okosha (les anciens V3 en plus) et voici le 2eme vol
https://www.youtube.com/watch?v=GFRlNnlPoNk
- 12bandit
Perso, avec mon ar7200bx et le servo SAB ça vol Super bien.
Je commence à m amuser après presque 30 vols juste à cause d un servo.
J ai fait 4 Vol hier à tiré sur le pas comme un chacal et juste un petit décrochage mais largement maîtrisable.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Le Kbar/Vbar a une infinité de réglage possible, tant sur le cyclique que sur l'anticouple. Je pense que les différences de comportement entre les modules sont liés au temps qu'on veut bien se donner à les régler et aux habitudes et croyances de chacun.
En tout cas c'est rassurant, si ça vole bien avec un beastx c'est que l'hélico est sain !
- 12bandit
J ai 8 vol avec la Bonne configuration (servo d AC) et je trouve que ça vol mieux qu un oxy3.
Faut pas se fier à son embonpoint, il es suffisamment puissant pour palier à ce soucis.
Après je vous dirai bien comme Marcel, faut des tours pour que ce soit fun.
Si vous souhaitez faire du low rpm prenez un 700.
Perso, avec les lipo 1250, je vol 4 min et reste 30% dans les lipos en envoyant dans les coins.
Moi je recommande cette machine ça vol d enfer.
J ADORE
J ADORE
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Moi aussi je l'aime bien cet hélico. Un peu déroutant au début probablement à cause du poids surtout si comme moi on a pas un super niveau. On finit par s'y habituer et ça donne une super stabilité en translation et funnel. Même avec un Kbar!
J'obtiens la même autonomie que Bandit. 4 min de vol sans essorer les lipo.
La comparaison avec un oxy3 est inévitable à cause de la taille identique mais avec des options techniques différentes. Je pense que si on souhaite en discuter, ce serait mieux d'ouvrir un thread spécifique.
- 12bandit
Ou êtes vous pour les possesseurs de Goblin fireball ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
Oui le mien vol tres bien même avec le Neuron !
Il dendine légèrement de l'ac dans les translations rapides mais ça ne me gêne pas ( j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec les réglages fin du Neuron)
Il est super stable dans les funels, 1/2 pyro et pleins d'autres trucs bref je m'éclate comme un fou avec .
J'ai aussi des lipo 1250 et je vol 4:30 toujours à 90% ! Je testerai 100 % juste pour voir .
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux dans liaison poutre de queue et châssis mais visiblement cela ne gêne pas grand-chose (en tout cas pour moi).
A l'occasion j'aimerais bien le tester avec un ar7210bx mais pas facile à trouver en occas.
Bref une superbe machine pour se défouler .
Fab
Fab
- 12bandit
On es 3 à être satisfait alors pourquoi en voit on si peu ?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Fabdu19
A Okosha j'ai fait un petit vol avec mais le samedi j'en ai pas vus d'autre à part celui de Marcel ou Tom.
- xavier91
Marcel doit savoir combien il en a vendu !
- MaYeuT
A Okosha y en avait au moins 5, j'ai vu 2 Fireball plus le miens et y avait au moins 2 comet (Marcel et filip). Suffisait d'être la pour voir que ça vole bien.
Des l'annonce du Fireball fallait jeter les oxy3 devenus obsolètes, et maintenant faut jeter les Fireball parsque que machin a dit à bidule que c'est nul...
Ça me rappelle l'agile 5.5, personne n'en avait vu voler mais c'était une machine de m*rde car untel l'avais dit.
Au final c'est comme d'habitude, ceux qui savent voler envoie du lourd avec le Fireball comme avec n'importe quelle machine, et ceux qui savent pas bah ils en font ni plus, ni moins.
Le coût du crash on le saura quand y en aura eu plus d'un de tarter, pour le moment c'est impossible d'être objectif, surtout si on compare le prix d'une pâle no name achetée sur banggood et de la SAB achetée chez Marcel.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
Dans mon cas le cyclique a l'air d'être bon. Mais en mettant 2 bons servos à l'AC, impossible d'avoir un AC qui reste droit. Ca va à gauche, puis aussitôt à droite, puis à gauche.
J'ai rajouté une rondelle dans l'AC pour supprimer un léger jeu, puis mis du scotch autour du tube sur la partie qui rentre dans le chassis. Ca force sur le chassis mais j'arrive encore à bouger l'AC très facilement de gauche à droite en tenant le chassis.
Donc tant mieux si je suis le seul à avoir des problèmes avec le Fireball, je vais peut être arriver à régler ce problème d'AC.
- MaYeuT
Marcel m'a parlé de ton soucis à l'okosha, j'ai le même jeu que toi au niveau du support du tube d'ac mais ça ne gêne pas le module. J'ai juste eu à régler le gain et l'ac était nickel.
T'as quoi dessus un kbar?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- mguw
une grosse vingtaine
Fabu, ton tube de rechange est enfin parti aujourd'hui. désolé j'ai zappé a chaque fois, un peu trop a fond au taff en ce moment...
- xavier91
Si tu as 1cm de jeu en bout de tube d'ac ce n'est pas surprenant que le module soit à la rue !
Il faudrait savoir si le jeu viens du tube de queue ou des flancs du chassis et remplacer la pièce mal foutue.
Je n'ai pas ce problème sur le mien.
- xavier91
- fabu74
Oui Mayeut, c'est bien un KBAR. Jusqu'à présent il va bien sur toutes les machines sur lesquelles j'en ai monté.
Merci Marcel, on est tous débordé, pas de problème.
On devrait se voir à Pujaut. J'espère que le Fireball et le Comet seront en état d'ici là mais j'ai des doutes concernant le Comet...
- MaYeuT
Oui le kbar marche nickel on est d'accord mais si tu as un bx qui traîne ça vaut peut être le coup de tester. Le jeu est assez important et n'existe pas sur les autres machines, peut être que le kbar n'aime pas et que le bx s'en fout. Ce n'est qu'une hypothèse bien sur
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- mguw
je viens de compter. 25 exactement en tout plus 4 que je connais qui l'ont pas acheté chez moi.
Les retours que j'ai eu c'est un manque de peche pour certains, du à un mauvais gov store.
Fabu et tom qui n'arrivaient pas à le regler avec un kbar.
et puis un tail wag lent en statio pour certains qu'on regle avec moins de conservateur de cap. (classique sur le protos 500 aussi)
- fabu74
Tom a mis moyen au conservateur de cap avec le beastx?
- 12bandit
Moi j ai le conservateur de cap sur moyen (d origine sur le beastx) et ça Vol plutôt bien.
Je n' ai pas de tail wag malgré le léger jeu du tube de queue.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MaYeuT
Idem, gain a 35%.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- 12bandit
Moi à 24%
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
J ai jamais eu un gains aussi bas
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- MaYeuT
Pareil d'habitude je suis vers 70%.
C'est peut être du à ce fameux jeu?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- mguw
je crois qu'on a laissé par defaut, c'est moi qui lui ai fait, il y tate rien en beastx
oui ca tourne vite du coup j'ai 20% en gain sur mon minicomet mais 50% en low
- xavier91
- 12bandit
Pour revenir sur le sujet du jeu sur le tube d ac, j ai été obligé de démonter mon fireball pour remplacer mon servo d ac.
Après remontage, je n ai plus de jeu et aucun tail wag.
Demain si j y pense je fais une vidéo pour que vous constatiez par vous même.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
on te crois louis tu vas pas faire l'avocat de SAB
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- 12bandit
Non du tout.
Je n ai aucun intérêt.
C es juste pour faire part de mon expérience.
Avant le changement de servo, j avais du jeu et un tail wag en stationnaire
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Christof-
Bonjour a tous
Ça y est MAIDEN fait j'en suis encore tout tremblent.
Apres le 130 X et le 180 CFX, j'ai fait un réglage super soft 60 % 12° de pas, avec l'accu SAB en 1250 ma 8 minutes et il reste 30 %.
Que du vol en translation très doux, des ronds des huit, je me rends compte que je suis loin mais très loin de faire en réelle ce que je fait au simu
FFFFFFFFFFFFF quel stress j'avais les jambes toutes tremblantes je tenais a peine debout, mais quel plaisir.
Pour les prochains vols je vais augmenté le pas et mettre 65 % de gaz.
Encore merci Marcel pour tes conseils et ta disponibilité au téléphone.
REIMS
BLADE 130X, BLADE 180 CFX, XK K110, ALZRC Devil 380, GOBELIN FIREBALL, OY2
SPEKTRUM DX7S, GRAUPNER MZ 24 PRO
Phoenix RC V5.5, NEXT
- xavier91
60% de gaz ça doit être chaud ! fais un test avec un idle up à 85-90% tu verras, c'est beaucoup plus facile.
65% ça va rien changer.
+ 1 je confirme
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Guillaume22
Coucou,
Pour ma part je vol pas mal avec et il est vraiment sympa par contre au dessus de 90% je trouve que la régulation est pourrie, il perd grave de tour si je fais un tic tac ou une figure qui demande de la ressource. J'ai fait la procédure de calibration décrite dans la documentation, par défaut je ne sais pas s'il est en gov store ?
Il y a des personnes qui tournent à 100% sans problème de régulation ? Si oui avec GOV store fait avec la carte de programmation ?
Concernant l'AC, lorsque je l'avais reçu mon fireball je n'avais aucun problème, ensuite j'ai un gravier qui est venu flinguer mes pales du coup j'ai changé mes pales et depuis j'avais un tail wag, le problème venait des pales d'AC, j'ai juste inversé les pales et plus de problème.
Dinan(22)
- 12bandit
À 100% de gaz généralement tu n utilise plus de gov, tu le désactive.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Premier crash pour moi.
1 palonnier de servo de cassé alors que le reste es intact.
J ai perdu l orientation sur un pyroflip.
Le tube était déboité, je l ai reclipse mais pas chez moi donc pas de palonnier sous la main.
Je me demande si les palonnier prévu pour le fireball se monte sur les tgy306G hv?
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Les upgrades lynx commencent à sortir...sympa...
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... 617&page=2
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Christof-
Petit vol cette après midi
Sur les 5 accus j'en ai fait que 3, comme un C... j'ai mélangé mes accus et je n'avais pas avec moi le testeur d'accu donc je savais plus les quel étaient chargé CROTTE.
Je n'ai pas modifié le pas comme je l'avais dis dans mon poste précédent mais niveau moteur je suis passé de 60% à 70% (on y va doucement).
Quel plaisir qu'est ce que ça vol bien, je prends confiance petit à petit, sur le 2ème accu j'ai fait un passage dos ventre en rouli, nickel.
Sur le 3ème accu, allé on se lache, dos ventre par la profondeur, nickel, allé on continu dos ventre et vol dos impeccable.
Je suis tout content.
Par contre en ligne droite quand il prends de la vitesse j'ai la queux qui se met a frétiller trés vite.
Sur mon controleur de vol le GRAUPNER GR 18 FLB j'ai les réglage par défaut gain du cyclique 5 et gain de la queux 5, sachant que cela va de 1 à 10.
Que me conseillez vous de faire ?
REIMS
faut baisser le gain de l'AC.. Félicitations pour les progrès pour les accus, ouai faut toujours un testeur mais au pire en touchant les accus tu dois pouvoir détecter ceux qui ont volé avec la différence de température. Mais c'est un loisir ou il est prudent d'être sage (ou l'inverse )...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
