[Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
Tutorat de Dany Boy
Modérateur : Tuteur
PaPaYoU
Pipelette
Re: [Tuteur Dany Boy]La page de Pachy
Message par PaPaYoU » 12 avr. 2013, 07:59
Punaise de punaise je pensai encore être sur la page perso de pachy :wacko: :wacko:
Delete mes posts ;)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 12 avr. 2013, 09:36
Idem
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
pachy
Message par pachy » 12 avr. 2013, 11:26
Coucou Dany, je viens de recevoir la carte contrôleur YGE, tu peux me conseiller des paramètres, sachant que je voudrais voler Soft et qu un rotor qui tourne vite me fait peur lol
Dany Boy
Message par Dany Boy » 12 avr. 2013, 11:33
Je te poste ça à midi.
Tout d'abord, tu doit connecter t'a carte entre ton récepteur et ton cable (fiche servo) de to esc.
Ensuite sur ta radio, tu fais une courbe de gaz 0 25 50 75 100.
Hop au boulot je reviens pour la suite vers 12h. ;)
pachy
Message par pachy » 12 avr. 2013, 14:27
C tout câblé chef !!! Mais je n ai pas encore allumé, j attaque le dessert la !!! :-)
pachy
Message par pachy » 12 avr. 2013, 17:38
Salut dany, Voilà le setup qu il y a dans le YGE.
J ai juste changer le gov store en gob off, tu en penses quoi ?
Il n y a pas d urgence pour la réponse, il y a eu une erreur sur mes outils align et je ne peux pas changer mon pied de pale.
De toute manière il y a un peu trop de vent pour un débutant en 450.
Je bosse demain, et je pense que je ne volerais qu avec le nano dimanche matin, et que je prendrais le miniP juste pour changer le pdp avec les outils des copains !!
Merci et bon we
Dany Boy
Message par Dany Boy » 12 avr. 2013, 18:17
Alors, tu va changer le timing et mettre 18°.
Dans le menu spécial fonction, tu te met sur stop, tu met ton manche de gaz en bas (avec ta courbe 0 50 100) et tu clic sur enter.
Ensuite tu va sur "full" tu met manche de gaz en haut et tu clic enter.
Startup speed, sur héli Middle.
Concerant le Gov une fois que tu aura un peu plus ton hélico en main, tu pourra le mettre sur on voir le passer en Gov store.
pachy
Message par pachy » 12 avr. 2013, 18:25
Merci Dany !!!
pachy
Message par pachy » 13 avr. 2013, 23:01
Ça c fait...
Courbe de gaz :
0/75/75/75 ???
Courbe de pas, on a mis avec patrice :
-3 +6 +11
Tu en penses quoi ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 14 avr. 2013, 07:54
Oui c'est pas mal pour le début.
Quand tu sera plus à l'aise, passe toute tes courbes en idle up avec -12 0 +12 de pas.
Sa t'évitera de tarter bêtement parce que tu n'a pas passé l'idle up. :ph34r:
pachy
Message par pachy » 17 avr. 2013, 19:42
Arrfffff j ai remonté, mise en route de test, j ai l axe principal tordu aussi, et cession au club prévue demain matin.... Je risque de dormir un peu moins, j ai un axe en spare heureusement !!!
pachy
Message par pachy » 17 avr. 2013, 21:27
Dany t par la ??
Dany Boy
Message par Dany Boy » 17 avr. 2013, 21:31
Plus pour longtemps mais dit moi mon loulou! :D
pachy
Message par pachy » 17 avr. 2013, 21:38
Je paye cash le fait de ne pas avoir monté l Helico...
J ai démonté le plateau cyclique, je me doute qu il faut détendre la courroie devant et derriere avant de sortir l axe principal. Mais sans avoir monté la machine c pas très clair.... :-(
Dany Boy
Message par Dany Boy » 17 avr. 2013, 21:43
Tout d'abord tu vire la vis qui est sous l'axe (5,5mm ou 6mm)au pire avec une pince.
Ensuite tu vire la vis qui maintiens la courrone, puis le collier qui est sous le plateau tu le déssert.
Te reste plus que la vis du Hub de la tête.
Tu tire l'axe par le haut sans rien démonter niveau courrone et courroie.
Tu enfile l'axe neuf, tu replace d'abord le hub,tu le bloc.
Ensuite tu sert la vis du dessous au frein filet, puis celle de la courrone et pour finir, et tirant la tête vers le haut, tu bloc le collier sous le plateau afin qu'il n'y ais pas de jeux axial une fois tout serré.
pachy
Message par pachy » 17 avr. 2013, 21:55
Ok merci, je pense qu il faudra que je fasse un réglage de courroie.... J ai voulu prendre de l avance et je l ai détendue...
Dany Boy
Message par Dany Boy » 18 avr. 2013, 07:25
Ca va loulou ta pu faire?
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 07:42
Oui j ai changé l axe, mais j avais détendu la courroie, et je galère pour trouver une explication pour la tendre
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 07:46
Et la tout de suite a l allumage, après avoir fait une courbe IU de pas (11/30/50/70/89) dans la radio, ça fait comme si il n était plus bindé avec chevillard H a N sur le beastx... ?!?
Je me remets dans la doc du beastx pour vérifier
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 07:48
Il a eu peur j ai sorti la doc et il s est mis a marcher lol
Dany Boy
Message par Dany Boy » 18 avr. 2013, 07:50
Au pire tu le Bind un coup. :)
Pour la tension coté tube, tu tend légèrement,tu bloc et tu secoue le tube comme un porc :ph34r: , tu ne diot pas entendre claquer la courroie dedans.
Technique de Bob sur HF.
Et devant tu tend avec 3à 4mm de battement maxi. ;)
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 07:54
C surtout les manips pour tendre qu il me manque... C est avec les Philips dans les trous ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 18 avr. 2013, 07:56
T'a pas la notice?
Non les philips t'y toutchent pas.
C'est avec les 4 vis qui traverse ton support BeastX
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 07:58
Oui j ai la notice, mais j ai un peu du mal a interpréter les schémas et voir l utilité des pieces pour tendre la courroie.
J ai touché aux Philips, c grave ?
Dany Boy
Message par Dany Boy » 18 avr. 2013, 08:08
Oui car ton tube n'est plus en place.
Donc dessert les cruci, tu pousse ton tube bien en butée et tu ressert les cruci.(illustration page 27)
Ensuite tu dessert les 4 grande vis (illustration, page 28 photo du bas)
Tu tire sur le tube pour tendre la courroie.
Tu sert tes 4 vis et fais le test de tension de la courroie comme je t'ai dit plus haut.
Vas y progressivement. ;)
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 08:19
Qd je défais les Philips, je n arrive rien a faire bouger, et elles ne sont pas centré dans le trou mais déjà sur l avant. Je dois pouvoir prendre ça comme un indicateur de la bonne position du tube ?!?
J ai tout remonté, je vais m oqp de ma fille puis j ai rdv au terrain vers 10h. Il y aura peut être patrice (le voisin au miniP) et il fera un Check up avant que je décolle...
Merci Dany !!!
pachy
Triplon
Modifié en dernier par pachy le 18 avr. 2013, 08:20, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 18 avr. 2013, 08:20
Doublon
Dany Boy
Message par Dany Boy » 18 avr. 2013, 08:21
Ouai fais vérifier. ;)
pachy
Message par pachy » 20 avr. 2013, 15:14
Coucou Dany, je fais un peu de bricolage sur le miniP.
- pour le câble Beastx => Sat, il y a un raccord au milieu, je mets de la colle a chaud dessus je suppose ?
- la lipo de mon premier vol, je viens d y remettre 700mA avec mon b6ac, j avais fait 4 min de vol. Mes plus petites sont des 1800, ça veut dire que je peux passer le timer a 6 min sans soucis ?
- le câble Beastx => contrôleur est vachement long, il en existe des plus courts ?
- j ai passé le câble d AC comme ça, c bon ou on peut faire mieux
Bon we !!! (Je reviendrais t embêter un peu ici je pense :-) )
Dany Boy
Message par Dany Boy » 20 avr. 2013, 16:02
C'est pas mal mais peu mieux faire! :D
Je te ferais des tofs de mon cablage. :)
pachy
Message par pachy » 20 avr. 2013, 16:10
Et sinon, il y a avait des questions au dessus de la photo Dany LOL
Notamment colle a chaud ou gaine thermo sur le cable beastx => sat ? :p :p
J avais vu des photos ou des explications de ton montage, tu as percé une piece si je me rappelle bien...
Donc oui forcemment je veux bien des photos :-D
Je pense que
Dany Boy
Message par Dany Boy » 20 avr. 2013, 16:19
Ah ouai, euh oui colle chaude ou thermo pour sécuriser. :)
pachy
Message par pachy » 20 avr. 2013, 16:26
Merci, je vais faire colle a chaud alors :-)
Et je suis en train d uploadé la video que mon pere a faite du Maiden :-)
J ai l impression qu il fait un drole de bruit quand meme, tu jetteras une oreille
:blink: :blink: :blink: :blink:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 20 avr. 2013, 17:30
Okay :)
pachy
Message par pachy » 21 avr. 2013, 15:17
Coucou Dany, 4 lipos avec le miniProtos ce matin, ça va nickel !!!!
La première plutôt en statio, et les 3 autres en longues translations plus ou moins rapides avec des virages et des pseudos renversements :-D
J avais un peu peur que ça coupe en haut du renversement avec ma courbe de gaz a 0/75/75/75/75....
Je pense que je vais passer a 80/80/80/80/80 ;-) pour la prochaine session !
Et pour les DR, j avais une position 70 avec 20 d expo et une a 100 avec 20 d expos aussi... Au prochain coup ça sera une position 100 et 20 d expo et l autre position a 100 et 15 d expos pour voir si ça me correspond mieux avec mes habitudes de nano !!!
C vraiment trop bon, il me manque par contre un petit lipo checker, c bien pratique comme appareil ;-)
Bon dimanche a toi !!!!
pachy
Message par pachy » 24 avr. 2013, 19:15
Salut Dany, je me suis encore bien éclaté avec ziozios ce matin, 4 lipos pour chacun ;-)
J ai fini en courbe de gaz plate a 75% avec le miniP, j ai envoyé l IU a la fin avec la même courbe plate, juste pour vérifier que tout allait bien ;-) et tout allait bien !!!!
Du coup je me pose un peu la question d avoir un peu plus de patate, mais je suis tjs en pâle HK fibre. J ai un pignon de 15 dents, en 4S, et je n arrive pas a savoir jusqu a quel régime rotor je peux aller avec ces pales. Apparemment ça serait 3000 tours/min en général pour les pales fibres, je préfère garder un peu de marge :-)
Je n arrive plus a trouver la moulinette qui existe sur le net pour faire ces calculs de vitesse :-(
Je vais encore apprendre des choses, c est cool !!!!
Si je me débrouille bien, je devrais pouvoir voler bcp demain matin, genre 9h/12h ;-)
Si tu as un lien pour calculer les tours rotors de mon miniP, je veux bien ;-)
Bonne soiree
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 avr. 2013, 07:49
http://heli.dacsa.net/calcv3/
voila Loulou.
Mais vu tes vols, je pense que tu peu t'offrir une paire de vrai pales carbone.
Ca coupe mieux tu verra :ph34r:
pachy
Message par pachy » 25 avr. 2013, 13:48
Coucou Dany, c quoi la différence entre les deux :
http://www.ckado.com/MS-41080-steel-mai ... i65fusj1q7
Et
http://www.ckado.com/MS-41004-steel-mai ... i65fusj1q7
Le moins cher parait être le plus solide ou je me plante ???
Merci !!!!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 25 avr. 2013, 13:51
Bonne question, il y en à un precé et l'autre plein je crois.
Moi je prend le moins chère ou celui qui est en stock. :ph34r:
Retourner vers « Tuteur Dany Boy »
