Page 4 sur 5
Re: [Tuteur Philou57] Le Trex 450 DFC de Thierry1970
Posté : 22 janv. 2013, 19:38
par thierry1970
Merci :)
premier vol t rex 45o sport
Posté : 11 mars 2013, 22:49
par grenoble6t
Hello a tous
Bon je vien de faire mon premier vol avec mon nouveau t rex bas c est cata lol
Quelle sont les meilleur lipo pour un trex 450 sport
Posté : 11 mars 2013, 23:03
par Philou57
Si tu veux un tuteur grenoble6t, c'est ici qu'il faut en faire la demande :
viewtopic.php?f=44&t=39789&p=10018087#p10018087
Posté : 19 avr. 2013, 13:44
par thierry1970
Je viens de me réconcilier avec mon 450 en volant 6 lipo dans un bon petit vent, finalement ça vole pas mal, c est dans la tête ;) ....
Philou tu te sens d attaque pour m assister pour mon 550 dans un mois ? ;) faut il un nouveau post ? Merci
Posté : 19 avr. 2013, 14:18
par Philou57
Pas de problème pour moi :D
On continuera le même post, je le renommerai pour ajouter le 550. Wouahou57 est aussi en phase de réflexion pour un 550. C'est une excellente machine.
Posté : 19 avr. 2013, 15:53
par thierry1970
Nickel, merci, on verra ça... Niveau mécanique ça devrait aller, après on parlera Brain avec son autostab puis governor ;) je l ai déjà commande chez Biwix, mais je lui ai dit de ne pas se presser, je devrai quand même attendre mon annif le 23 mai ;)
Posté : 19 avr. 2013, 19:37
par Wouaou57
550??? :wub: tres bon choix mais quand je vois la taille de la bête..... sa m' impressionne... deja un 500 c'est enorme la différence de taille avec un 450.... je crois je commencerais par le 500 :D
Donc 600 en vue...... puis....550 commandé :lol: :lol:
Sa fait réfléchir les vacances de rêves..... ^_^
Cette année je resterais sur mon 450 niveau hélico car j'ai à faire voler un P40 ... un radjet800 et... un edge 540....
et met nous des vidéos sur ta page perso thierry ......
Posté : 19 avr. 2013, 19:41
par thierry1970
Oui il faudrait que je filme un peu... Je n avais pas envie de passer par toutes les classes, donc 550 puis 700 me parait des bonne étapes, j ai decole deux 600, c est pas si impressionnant non plus... Comme ça avec mes 6 lipos 550 ça m en fera déjà trois pour le 700... Au moins je pourrais voler dans le vent ;) et surtout me lâcher avec le 450..
La décision était prise avant les vacances..
Re: [Tuteur Philou57] Le Trex 550 DFC de Thierry1970
Posté : 30 avr. 2013, 09:38
par thierry1970
Bonjour Philou,
La bête est arrivée ;-) je me suis permis de modifier le titre,
Bien que n'ayant pas encore le droit de le monter avant mon annif dans 3 semaines, je vais quand même faire avancer un peu le projet, je pense qu'il y a de la préparation à faire ;-)
Je poste quelques photos, ensuite un mode opératoire auquel j'ai pensé, si tu veux bien me valider ça ;-)
Par contre, j'ai posé quelques questions dans le post t-rex 450, si jamais tu as un avis, il serait le binvenu.
Merci beaucoup
Posté : 30 avr. 2013, 10:38
par thierry1970
Posté : 30 avr. 2013, 11:33
par thierry1970
Alors voici ce que je pensais faire en préparation:
Connexion PC au Castle Talon 90 avec l'interface USB pour le régler, en postant les différents paramètre, dans un premier temps en mode normal, ensuite je souhaitais utiliser le mode gouvernor.
J'ai déjà été fouiller dans le soft, à part un ou deux paramètres, ça devrait bien se passer.
Je n'activerai pas directement le paramètre Autorotation qui permet de relancer rapidement après une coupure autorot, ça semble plus délicat à mettre en oeuvre
J'ai commandé un pignon de 12 pour le mode governor au lieu du 11 d'origine, mais est-ce que je peux directement mettre le pignon de 12 pour éviter de le changer après??
Ensuite connexion au PC et mise à jour du brain, verification des fréquences des servos.
coup d'oeil aux paramètres pour voir si c'est compréhensible ;-)
ensuite cablage et alimentation des servos pour voir si je branche tout bien au bon endroit
J'équilibrerai également mes Pales
Puis après il faudra attendre le montage mécanique.
Qu'en penses-tu Philou? y a t'il des particularités à faire attention par rapport au 450?
merci d'avance
Posté : 30 avr. 2013, 12:10
par Philou57
Pour moi ça a l'air bien tout ça :)
C'est bien de se familiariser avec le matériel avant de passer aux choses sérieuses.
Juste l'histoire du pignon... quel est l'intérêt de passer si vite en 12 ? Le pignon de 12 va te faire tirer plus d'intensité sur les lipos, et je pense pas que tu ais déjà besoin du surplus de tr/min pour faire de la voltige. Pour la 3D hard ok. A moins que le governor recommande un pignon de 12 ?
J'ai lu tes problèmes avec le 450. Pour l'instant je ne m'explique pas ton problème de basculement avant/arrière quand tu montes et descends.
Posté : 30 avr. 2013, 12:33
par thierry1970
Oui, pour avoir suffisamment de tours 2300 ou 2400, il faut passer en 12 en mode Gov.Biwix me l a aussi dit directement, certains mettent même du 13 :p
Pour mon souci 450, je vais rajouter un spacer pour réduire de 1/10 ou 2/10 le jeu... Bon... Sauf si tu penses que c est inutile??
Et remettre mon plateau parfaitement droit, il me semble qu il penche un poil vers l arrière, je vais refaire mes neutres.
Est ce normal que ça bouge?
Y a t il des roulements au niveau de l axe principal a changer ?
Posté : 30 avr. 2013, 15:54
par Philou57
Tu peux toujours mettre un spacer, mais ça viens pas de là. En revanche, si tu as un peu de jeu dans l'axe, quel que soit le sens, oui faut contrôler les roulements.
Un roulement qui gratte peu provoquer des réactions vraiment bizarres de la part du BeastX. Je viens d'avoir le problème avec mon T600 d'ailleurs, ça venait apparemment du torque tube.
Posté : 30 avr. 2013, 16:10
par thierry1970
je vais vérifier ça... je pense que j'ai ces roulements en Spare.
et s'ils sont démontés, je les changerai... 95 vols c'est pas beaucoup quand meme...
Bon, 1 crash qui leur a peut etre mis un petit coup ;-)
Posté : 30 avr. 2013, 22:55
par thierry1970
Bon, on va laisser le 450 un peu de côté, d'après les 450 istes, ces petits jeux sont normaux, faudra que j'affine mes paramètres suivant mes vols et évolution... vu la météo.. euh Philou, faut changer le titre, c'est partiiii !!!
Posté : 30 avr. 2013, 23:03
par thierry1970
Talon connecté au laptop, soft mis à jour, voici mes paramètres..
J'ai déjà encodé les paramètres du governor puis remis en mode fixed point... quand ça volera en normal, on y pensera ;)
j'ai également des captures d'écran des pages détaillées si nécessaire... je me posais la question de mettre le current limiting alors que la coupure en cas de tension est déjà là... il vaut mieux probablement pour protéger le controleur s'il n'y a pas de coupure intempestive... en cas de coupure soft, je suppose que je peux toujours atterrir ?
Un autre point, je n'ai pas enclenché le paramètre autorotation pour reprise rapide.. je pensais le garder aussi pour plus tard.
Je me suis inspiré du tuto de Rollus pour quelques paramètres.
qu'en penses-tu?
Posté : 01 mai 2013, 00:16
par thierry1970
Current limiting, j'ai retrouvé un mail de Biwix, il me conseille de le mettre a insensitive, voire meme disable si j'ai des coupures...
Posté : 01 mai 2013, 00:55
par thierry1970
Bon, je vais attaquer le brain, à cette allure l, en cachette de minuit à 2 tous les jours dans 1 semaine ça vole ;-)))
j'espère que tu es un pro du Brain philou ;-)
Posté : 01 mai 2013, 11:24
par thierry1970
Salut Philou,
Après quelques heures de plus cette nuit, j ai soude mon EC5 sur l Esc, connecte, mis a jour le Brain, connecte les servos, tout a l air de fonctionner. J ai réglé les fréquences de servo 200mhz et 333mhz pour l AC, je me suis base sur la page beast-X, est-ce correct?
Et la longueur d impulsion 1520 pour les deux?
J ai des 615 et 655.
Pour le reste, je crois que je ne peux plus faire grand chose avant le montage mécanique.
J ai vu une procédure d étalonnage des gaz du Talon, avec les ATV 20%, monter jusqu a ce que ça bippe, je n ai pas bien compris, mais je vais essayer.
Concernant les courbes, réglages radio, je peux partir sur la même base que ce que j ai actuellement sur le 450?
J ai vu qu ils conseillaient 45% au gyro pour commencer..
Bonne journée..
Posté : 01 mai 2013, 11:43
par Philou57
Bon travail :)
Hé non, je n'y connais rien en brain... je sais même pas à quoi ça ressemble, tout juste si je sais à quoi ça sert :lol:
Pour les courbes de gaz, oui tu peux partir sur la base de celles que tu as dans le 450. Pour les fréquences et longueurs d'impulsion, le manuel du beastX est une bonne référence, ça devrait être bon.
Posté : 01 mai 2013, 12:00
par thierry1970
Pas grave, ça devrait aller, je posterai des captures d écran avec mes paramètres, ça n a pas l air plus complique que le beast-x.
Même plus simple avec l interface PC.
Après il faudra sûrement affiner en vol.
J ai hâte de tester l auto Stab ;)
Il y a trois modes de vol parametrables, j aurai le temps d affiner tout ça.
Je pense que je ne mettrai plus de courbe normale, sauf pour les deux premiers statio, et j utiliserai l idle 2 avec le mode autostab, comme ça en cas de soucis, je tire sur l inter pour le passer en idle2 et il se stabilise...
Plus qu a patienter avant de pouvoir monter le châssis ;)
Re: [Tuteur Philou57] Les Trex 450 et 550 DFC de Thierry1970
Posté : 06 mai 2013, 21:21
par thierry1970
Bonsoir Philou,
J'ai commandé un kit de vis de qualité et un kit de roulements de qualité pour le 550, histoire de mettre de plus grandes garanties de longévité, même si c'est peut être superflus..
Au moins, je ne suis pas tenté de commencer le montage plus tôt ;-)
j'ai encore farfouillé dans les paramètre Brain, ça ne semble pas trop complexe, il y a plus de paramètres que sur le beast-x, mais bon.. avec le paramètre de base et non avancé, c'est pas plus compliqué et ça devrait me permettre de faire mes premiers vols gentils
Posté : 13 mai 2013, 15:25
par thierry1970
Salut Philou,
La date approche, j'ai fait des test moteur, reprise après autorot, ça été difficile à régler, mais ça fonctionne a présent.
au niveau du gain governor, quand je le mettrai en oeuvre, as-tu des conseils pour le régler..?
Posté : 13 mai 2013, 17:25
par Philou57
Ah non, désolé... le seul governor que je connais, c'est le Futaba GV1 de mon T600N. Je vais voir la notice de ton ESC.
Posté : 13 mai 2013, 17:34
par thierry1970
la notice est assez simple et j'ai tout préréglé, c'est juste comment trouver la bonne valeur de gain :-) j'ai lu que certains utilisent les logs de RPM, mais l'ESC Castle Talon 90 n'a pas de logs...
Posté : 13 mai 2013, 21:59
par thierry1970
Voilà,,, vais avoir du mal de ne pas attaquer ;)
Posté : 13 mai 2013, 22:01
par Philou57
:lol:
Allez go !!!
Posté : 13 mai 2013, 22:08
par thierry1970
Philou,
Quelle est la tolérance de poids acceptable pour des pales de 102g si le CG est bon?
Posté : 13 mai 2013, 22:31
par Philou57
Dans tous les cas, il faut toujours équilibrer pales principales comme AC au mieux.
Voilà comment je fais : solution simple et économique
http://www.heli4.com/article148.html
PS : ça marche aussi avec des verres pleins :lol:
Posté : 13 mai 2013, 22:41
par thierry1970
J ai achete ceci, equilibreuse magnétique donc quasi pas de frottement pour pales de 450 a 700
Et une pèse 101,72g, l autre 101,87g, mais je ne connais pas la précision et tolérance
Sur le balancier la différence n était quasi pas visible, j ai donc ajouté un autocollant de 0,07 gr sur la plus légère...
C est donc probablement bon, mais je voulais avoir une idée de la tolérance de poids acceptable.
Posté : 13 mai 2013, 22:51
par Philou57
Si c'est équilibré sur la balance, y aura aucun problème de ce côté ;)
Posté : 14 mai 2013, 09:56
par thierry1970
C est parti ... La tête est montée .. Par contre la qualité de certaines vis align laisse a désirer, je suis content d avoir achete les autres... Pour les roulements, certains sont durs a démonter comme dans les bras DFC alors je les laisse ... A mon avis ce WE, ma femme bosse les matins... Ça va avancer ;)
Posté : 14 mai 2013, 23:03
par thierry1970
Doucement mais sûrement ;)
Posté : 22 mai 2013, 11:00
par thierry1970
Salut Philou.
Après quelques petits soucis au montage avec un pdp AC et le servo AC que j ai du changer (MKS en livraison cette semaine) le décollage devrait se faire ce week end ;)
Je dois affiner les réglages du brain, régler mes neutres, mais tout semble Ok.
On va dire qu il reste 2h de boulot..
Concernant la fixation de mes lipo, je peux utiliser ce scratch ou il est trop dur? J ai ai fait une, ça va... Ça tient bien ;) juste voir a la longue.
Qu en penses tu?
Vu que j ai un pignon de 12, pour mes 2 premiers statio, je pensais mettre une courbe de gaz
0-30-60-70-70
Ensuite idle up 80-75-70-75-80
Et des que tout se passe bien, que mon giro est a peu près bon, je mets en governor.
Que penses tu de tout ça?
Thierry
Posté : 22 mai 2013, 11:28
par Philou57
T'inquiète pas pour le velcro, ça tient bien et longtemps. Le jour où tu trouveras que tu retires tes lipos un peu trop facilement, là il sera temps de le changer... mais bon, elles sont en plus assuré par des sangles, alors... ^_^
Impec' tes courbes de gaz, ça devrait être bon pour débuter ;)
Posté : 22 mai 2013, 11:30
par thierry1970
c'était plutot l'inverse... n'est il pas trop fort ?
Posté : 22 mai 2013, 11:34
par Philou57
Ah ok, pas bien réveillé ce matin :p
Bah si tu trouves que c'est trop fort, il suffit juste de diminuer la surface de velcro ;)
Sinon, t'as peur que ça arrache la gaine thermo des lipos ?
Posté : 22 mai 2013, 11:42
par thierry1970
non c'est plastifié, pas de risques...
juste le risque que ça se decolle à l'utilisation .. mais on verra à l'usage..
j'ai hâte... quelle bête par rapport au 450...
je récupère ma caméra Drift Ghost aussi vendredi normalement avec un harnais d'épaule..
j'essaierai de filmer la première mise en vol ;-)
Posté : 22 mai 2013, 22:33
par thierry1970
Elle devient petite la taque de cuisson :/
